インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 1031件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23419611] レグザZ9000とRECBOX(HVL-AAS)は使用できる?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/22 14:45:19(最終返信:2020/05/25 20:53:06)
[23419611] ...そのコンピュータはソフトウェアがありそれは随時アップデートすることが前提です。 スレ主さん宅にインターネット接続しているルーターがあれば本HVL-AASをルーター接続するのが理想です。 そしてHVL-A... 詳細
[23422889] DiXiM Media Serverでnasneが見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/05/23 22:54:19(最終返信:2020/05/24 10:39:19)
[23422889] ...おはようございます。 無事にnasne見つかったようですね ^^ "IGMP Proxy"はインターネットを経由するマルチキャスト配信を最適化する際とかに有用な機能になります。 "IGMP"はIPv4で... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...^^ さて、Windowsの起動時はネットワークの場所の確認作業が行われてて、たまに聞く「インターネットに接続されたません」みたいな表示がでて消えるアレですね。 Network Location Awareness(NLA)で調べると判ると思いますが...ンとかあの辺並みに使い易ければ良いんですけどねー。 レビューや書き込み募集してる割に手間なんですよね、ここのUI。 >たまに聞く「インターネットに接続されたません」みたいな表示がでて消えるアレですね。 それではないのですが、ネットワークが正常に認識されるのに時間がかかるところか... 詳細
[23393005] バックアップに時間がかかり過ぎるように感じています。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/09 20:03:58(最終返信:2020/05/16 11:09:30)
[23393005] ...com/bbs/K0001115134/SortRule=1/ResView=all/Page=5/#22908586 〇インターネット速度 ダウンロード85Mbps、アップロード140Mbps 〇QuickConnect 外部からの接続も考えているので... 詳細
[23386287] WD製SSDは使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/06 21:45:01(最終返信:2020/05/11 20:42:17)
[23386287] ...」して、インターネット回線の「ホントーの速度」を知っておいたほうがいいっす。 ・「親機−子機」を「アンテナ4本機同士」 にしたとしても、「インターネット速度」は...スマホで撮影した画像をアプリ等からNASへアクセスしてこまめに保存したり、 出先からインターネット経由で中の画像を見たりという使い方もしたいので、 アクセスする回数が結構多くなるので...線の「ひとつ」が、そこに来ているんだと思っていたんっすけど、違うってことっすね。 インターネット回線そのものが、「アイランドキッチンの脇」に入ってきていて、ほかに「自宅内LAN配線... 詳細
[23392419] 外出先からブラウザではなくfinderで接続できない
2020/05/09 16:06:19(最終返信:2020/05/10 18:55:41)
[23392419] ...Machineの出し入れとかは、できないと思うんっすけどねぇ・・・。 そもそもTime Machineの機能で、インターネットを介したバックアップはできないのではないかと思いますが、どこかに実例がありますでしょうか? https://support... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...4台は、インターネットと通信している。 ・古めの3台は、インターネットと通信していない。 10分間でのパケット数(LAN→インターネット方向) ...の盗聴を許容する。(インターネット抜け許可時)  ー近所の人がJBLにつなぎホーダイを許容する (インターネット抜け禁止時) ・GoogleHome設定済かつインターネット抜けできれば、PLE...うのは、オフライン時、インターネット越しだけでなく、同一LAN内iPhoneアプリからも接続NGだからです。 プ社によれば、インターネット越しの場合、カメラ-i... 詳細
[23346173] NAS環境づくり
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/04/18 17:32:40(最終返信:2020/04/22 21:49:52)
[23346173] ...jp/support/faq/detail/290.html 本商品のルータ機能を停止してインターネットに接続する 設定手順 1.本商品の電源を切ります。 2.RT/BR/CNVモード切替スイッチをBR側に切り替えます... 詳細
[19347117] Android端末からのWebAccess
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2015/11/24 10:53:03(最終返信:2020/04/13 05:17:08)
[19347117] ...AでBuffaloNAS.comネームを入力したのでしょうか? →ネームを入力すると画面が固まってしまい、最後は「インターネットに接続できないか、ストレージの応答がありません。ストレージまたはルーターの設定を確認してください...丁寧に教えていただきながら解決が導き出せず、恐れいります。 『ネームを入力すると画面が固まってしまい、最後は「インターネットに接続できないか、ストレージの応答がありません。ストレージまたはルーターの設定を確認してください... 詳細
[23330382] Cloud Station ShareSync で同期速度を速くしたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/04/10 00:39:48(最終返信:2020/04/11 01:09:05)
[23330382] ...いったいぜんたい、両方で、どーゆー回線契約をしているっすか? そして、両方の、上り、下り、のインターネット速度はどんくらいっすか? 確かに「QuickConnect経由」は、遅めっすけど、かわりに、「なーんも設定とか...アップロード側、プロバイダの容量制限に引っかからないのでしょうか? 皆さんご回答ありがとうございます。 インターネットの契約は営業所はOCN、本社はフレッツでどちらも光回線です。 本社のPCで速度計測サイトで速度を図ると90Mbps程度出ています... 詳細
[23327478] ケースの交換
2020/04/08 11:51:15(最終返信:2020/04/08 18:14:33)
[23327478] ...>HDDの読み込み、書き込み速度が1/10に低下。 まっ、つまるところ「無線」なんで、そうなるっすねぇ。 インターネット回線側の「ホームゲートウェイ」なんかは、玄関とか、居間とか、寝るとことは別んとこにあったりはしないんっすか... 詳細
[23327348] スマホ
2020/04/08 10:23:33(最終返信:2020/04/08 17:52:29)
[23327348] ... ただ、初期設定だけは、なんらかの方法で終わしておかないとイケナイっす。 あとは、インターネット環境はなくとも、最低限、「無線親機」がひとつあれば、NASとしてふつーに使うことがで...ら自宅内だけではスマホと接続できるかなと思ったのですが できるっすよー(^^)/ インターネット契約とかは「一切!」なくって、いいっすよー。 「USB直結」なんてより、よっぽどいい...の型番と、「前面ランプ状態画像」 ・「無線親機」の型番と、「前面ランプ状態画像」 ・インターネット回線種別 ・契約プロバイダ ・NASのIPアドレス ・NASのIPアドレスは、自動?... 詳細
[22253067] 最新版のWD SYNCでは、404エラーがでる。
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/11/14 13:09:20(最終返信:2020/04/06 22:46:53)
[22253067] ...proのPCをローカル接続とインターネット接続 Awindows10 homeのノートPCをローカル接続とインターネット接続 Bwindows10 proのPCをインターネット接続 の4パターンで試しました... 詳細
[23289857] REGZA Z9000で使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/03/17 17:08:52(最終返信:2020/03/27 13:59:04)
[23289857] ...>・PCとTVはWi-Fiで接続 >ということだけで大丈夫なのかな?と思ったのですが、合ってますか? インターネット回線に繋がったWi-Fiルーターに PCとTVの両方を接続してあればOKです。 (Wi-Fiと有線どちらでもOKです)... 詳細
[23264133] バックアップをとりたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/03/03 15:46:14(最終返信:2020/03/05 18:00:14)
[23264133] ...jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p3_1 ・クラウドストレージ連携 インターネットクラウド設定が必要 https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_package/index... 詳細
[23254807] SOHOで使いたいがこの機種でいいのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2020/02/27 11:05:13(最終返信:2020/02/27 18:49:54)
[23254807] ...電源いれっぱってことになると思うんで、 ・ふつーのPCよりも、セキュリティ強くしないといけないかも。 ・人間が自由に、インターネット接続するわけではないんで、セキュリティそんなに強くしなくってもいいかも。 って両面性があるっす... 詳細
[23247485] ネットワークドライブの割り当てについて
2020/02/23 14:53:08(最終返信:2020/02/23 19:11:04)
[23247485] ...PCにネットワークドライブを割り当てるのが危険なのではなく インターネットに共有フォルダ(ネットワークドライブ)を公開する事がセキュリティ的に危ないですよという事です。 NASへはモバイルルーターからインターネットを経由して自宅のルーターを通って接続されます...ーを通って接続されます。 自宅のルーターはインターネットからの接続は基本的に拒否するようになっていると思われますので インターネットから自宅内のネットワークへの入口をあける設定が必要になります。 ルーターにはUPnP機能というのもあるので... 詳細
[20099135] Webアクセスが途切れる。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135] ...ました。』 説明不足だったようで、申し訳ありませんでした。WZR-1750DHPのインターネット側にブロードバンドルータがある場合には、WZR-1750DHPをBRモードで使用しま...、更に設定をしないとWebアクセスはご利用になれません。 WZR-1750DHPのインターネット側にブロードバンドルータの型名が分かれば、具体的に作業を投稿できるかと思います。 ...言われると出来るような自分が居ます(笑) では もう少しお言葉に甘えて・・・ >インターネット側にブロードバンドルータの型名・・・ NTTから与えられたルーターの事でしょうか?... 詳細
[23235757] NASの設定について
2020/02/16 21:59:09(最終返信:2020/02/17 21:54:01)
[23235757] ...ます。PCは有線直結でインターネット出来ました。 このときのPCのIPアドレスはどこで見るのでしょうか? 有線でもWi-Fiでもインターネットが出来るので、ルーター...す。PCは有線直結でインターネット出来ました。 んで、「赤点滅」状態でかまわないかどうかは、スンマセン、わたくしにはワカンナイっす。 マニュアルでは「赤点滅」は、 「インターネット接続するための設定の...。 念のための確認で、「RT-500KI」のLAN端子に、PCを「有線直結」して、インターネットできたりしないっすか? そして、そん時のPCのIPアドレスは、いくつになっているっす... 詳細
[23203550] ファイル・データの共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/01 15:29:56(最終返信:2020/02/09 14:08:48)
[23203550] ...ご返信ありがとうございます。 貼っていただいたリンクを確認し、私のNASの管理画面を確認したところ 「インターネットは利用可能です。」の表示のみとなっておりました。 表示項目が一つ不足していたため、一度ReadyCLOUDをオフにし... 詳細
