インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 1030件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22830765] 6.10.1に更新して管理者画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/07/31 09:45:33(最終返信:2019/08/02 12:06:03)
[22830765] ...再起動をかけてみるとnetgeaRAIDderではnasを検知してはいるが、データにアクセスできない状態です。 (インターネットに問題があると出てデータが見みれないです。) nas本体の画面に『Resync data:8... 詳細
[22825359] 外出先からのWebアクセスでルータの設定方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/07/28 13:40:40(最終返信:2019/07/28 20:46:25)
[22825359] ...『「PR-400MI」というルーダにUPnPの設定をしました。』 以下の内容をご確認ください。 160万件以上がインターネットに露出、UPnP有効の機器は攻撃を受ける可能性あり https://is702.jp/news/3467/... 詳細
[22813480] マンションの無料インターネットへの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/07/21 23:29:31(最終返信:2019/07/22 04:43:37)
[22813480] ...別々のなかまになってしまうんで、NASにアクセスするには、自前親機につながないとダメっす。 まぁ、「インターネットするだけ」って場合には、どっちの無線につないでもいーんすけど、いちいち考えるのもメンドクサイんで... 詳細
[22799617] NASとLAN接続・wifiからPCでアクセス
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/15 16:09:03(最終返信:2019/07/15 17:07:13)
[22799617] ...AtermWF1200HP・APブリッジ接続 LAN・ハブ NAS・TS-431 のようにつなぎ直したら インターネットが接続不良、応答が帰ってこずにタイムアウト で困っていました。 原因は プロバイダーがipv6の不調で工事を早め昨日終わって... 詳細
[22774586] 初期設定(DMS)に困ってます。
2019/07/03 15:59:52(最終返信:2019/07/06 16:46:03)
[22774586] ...シッカリと2度押しにはなっているっすか? >無線LANで行ってるのが、原因でしょうか? インターネットはきちんとできる状態なんすよね? ブラウザに「find.synology.com」っていれて、ちゃんと設定画面出てくるっすか...  リセットボタンによる初期化を2度音が出るまで行いましたが、症状は変わらずでした。 >インターネットはきちんとできる状態なんすよね?  ブラウザに「find.synology.com」っていれて... 詳細
[22770784] QuickConnectが無効になります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/07/01 13:59:56(最終返信:2019/07/03 08:49:59)
[22770784] ...action=artikel&cat=125&id=307&artlang=ja 切れたときに、スマホから、 ・インターネット自体はふつーにできますか? ・「DS file」でのファイルアクセスもできなくなりますか? さっそくの返信... 詳細
[22740572] WiMAXを使ってNASを組み込みたいです。
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/06/16 23:23:23(最終返信:2019/06/17 07:53:03)
[22740572] ... 3、インターネットへの通信が必要な事は出来ませんが、NASとのデーターのやり取はLAN内での事ですので可能です。   クレードルに再び置けば、インターネットへの接...で滅多に3日間で10GBを超えるようなことはないのですが、このような構成にした場合、インターネットの利用だけではなく、NASとのデータのやり取りが発生するたびに通信量を食っていってし...するっす。 どうっすか? ・・・ただっすね、NASはアップデートなんかで、ときたまインターネットに出て行って、自動ダウンロードしたりするんで、そういったあたりを、完全に停止するすべ... 詳細
[22726402] BubbleUPnPでNAS内のFLACファイル再生
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/06/10 19:05:58(最終返信:2019/06/16 17:47:39)
[22726402] ...m4aファイルは再生できてませんが、アクセス自体はできてます。 ちなみに、クイックコネクト機能を設定すればインターネット経由でもアクセスできますので、外出先でも再生できるかもしれませんね。私は試したことはありませんが(汗)...またdisk station は、音楽ファイルに限らず、写真などのデータも、ローカルネットワークやインターネット経由でアクセスできるので便利ですよ。 長文失礼いたしました。 >まろくんはづきちゃんさん... 詳細
[22724272] 再起動について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272] ... 以前使っていたのはバッファローのWHR-300HP現在はNESのWG1800HP3です。 インターネットはWHR-300HPの時はCATVの同軸120Mで、WG1800-HP3はCATVの光1Gです... 詳細
[22729943] CATVのSTB搭載BDレコーダーからダビングしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2019/06/12 11:32:32(最終返信:2019/06/12 17:53:18)
[22729943] ...2台持ちにしましたTZ-HDT621とです。実際は父親用でもう1台ありますが、1年間は3台分払って月16300円+インターネット代 を払っていました。TZ-BDTで年間85000円でした。したがって契約満了月で返却しました...2台持ちにしましたTZ-HDT621とです。実際は父親用でもう1台ありますが、1年間は3台分払って > 月16300円+インターネット代を払っていました。TZ-BDTで年間85000円でした。したがって契約満了月で返却しました。... 詳細
[22714575] Windows10 アップグレード後の接続遅延について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/06/05 11:15:38(最終返信:2019/06/06 13:59:17)
[22714575] ...情報提供をよろしくお願いいたします。 >土曜日の実験室さん PC起動直後にWebブラウザを起動すると、インターネットに繋がりますか? 繋がる場合、複数のタブが開けますか? WiFiを切断して再接続しても症状に変化はありませんか...返信ありがとうございます。 >猫猫にゃーごさん >PC起動直後にWebブラウザを起動すると、インターネットに繋がりますか? 問題なく接続やブラウジングは可能です。 >繋がる場合、複数のタブが開けますか... 詳細
[22688794] スマホからの動画再生が停止してしまう
2019/05/24 20:57:45(最終返信:2019/05/26 22:43:17)
[22688794] ... ログインするだけでも待ち時間がありイライラしませんか? (おそらくLAN内からのアクセスかインターネットからのアクセスかを判断するのに時間がかかっているんじゃないかと思います。) 同じネットワーク内... 詳細
[22676283] マンション内LANの場合外部からのwebdav接続は
2019/05/19 07:09:41(最終返信:2019/05/19 11:18:06)
[22676283] ...課金してVPNを契約するか、グローバルIPを割り当ててもらうしかないのでしょうか? 以前も同じようなインターネット料込みの賃貸マンションに住んでいたのですが、幸運にも無線LANルータのWAN側はグローバルIPだったようです(記憶が曖昧だが172...から始まるクラスBのIPを割り振られます。 そのLAN端子に、アドレス自動取得のPCを直結してアドレスがキチンと振られてインターネットができるんであれば、壁の向こうには何らかのルーターが存在すると考えられっす。 こうした環境で、... 詳細
[22635226] 初めてのNAS
2019/04/30 14:38:40(最終返信:2019/05/09 20:31:35)
[22635226] ...るのかもしれませんね…? ★ インターネット速度というのの調べ方がよくわからなかったので、 Google先生で「インターネット速度」と調べたら、 なんか調べられ... >あと、インターネット速度に関して結果を書いた件、 これに関してはっすね、いまんところは、無線接続が家庭内ネットワークにおいても、インターネット速度を上回る...、そこ以上の速度にはならないっすけど、クラウド宛よりは早いんでないかしら。 いまの、インターネット速度の「数字」を書いてみるっす。 無線の場合と、親ルーターに有線直結の場合とね。 ... 詳細
[22641107] WEBACCESS i
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0202)
2019/05/02 20:50:45(最終返信:2019/05/09 12:47:22)
[22641107] ...Webアクセスの設定方法/外出先から商品にアクセスする方法(LS500シリーズ) Step 5:外出先のパソコン・スマートフォンから、インターネット経由で自宅のLinkStationにアクセスします。 パソコンからWebアクセスする場合 3)... そちらのHDDは見れますか? (現状) ・アプリ(iOS・android)では、ローカル・インターネットどちらからでも、HDD1内のフォルダ・ファイルアクセス可能、HDD2内は表示されない(空) ・... 詳細
[22633305] 証明書エラー
2019/04/29 20:40:19(最終返信:2019/05/06 22:55:35)
[22633305] ...この辺りを、「どこで」どうなるのかがわかるように、画像で説明してもらうといいっすよ。 ダメもとで、インターネットオプションの「信頼済みサイト」にNASのアドレスを追加してみるとか。 >Excelさん ご指摘ありがとうございます...(4)「Webページへ移動」(画像4)を押すと、DSMにログインできて、DiXiM Media Serverも起動できます。 >インターネットオプションの「信頼済みサイト」にNASのアドレスを追加してみる これもやってみましたが、結果は同じでした... 詳細
[22629361] フォトサーバー
2019/04/27 23:54:42(最終返信:2019/05/06 21:35:46)
[22629361] ...光ルーター(レンタル品)にカテゴリー7LANケーブルで接続しました インターネット環境100M光が影響しているのではないでしょうか 近々に、一度インターネット環境を光ギガビットに変更してみます ルーター他もギガビッ...「QuickConnect」を有効にしていないっすか? だったら、切断してやってみてくださいねー。 あと、各端末は、インターネットはきちんとした速度で使えるようにはなっているっすか? 具体的に、端末ごとに、速度測定をやってみるっす... 詳細
[22623928] (検討中)リンクステーションと
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2019/04/25 00:30:43(最終返信:2019/04/30 13:23:55)
[22623928] ...DTCP-IP対応で、同一LAN内での視聴再生が可 HVL‐DRシリーズは、DTCP-IP対応に加え、インターネットを介して視聴再生が出来るリモートアクセス機能を追加 と言う認識でよろしいのでしょうか? だとすれば... 詳細
[22599650] 管理画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650] ...ありました。 インターフェイス: 169.254.62.183 --- 0xc インターネット アドレス 物理アドレス 種類 169.254.255.255...現していました。 インターフェイス: 192.168.10.4 --- 0xf インターネット アドレス 物理アドレス 種類 192.168.10.1 ...接続する事は可能でしょう。 telnetの通信は暗号化されていない平文になるので、インターネット越しにとかは盗聴の危険性があるので 知ってる人は推奨しません。SSHもSSLの脆弱性... 詳細
[22624836] デュアルLANの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/04/25 15:30:14(最終返信:2019/04/27 17:39:01)
[22624836] ...な検査機器は院内LANのみでつながっており、一切インターネットにはつながっておりません。 それとは別にインターネットにつながるLANもあるのですが、それぞれを1台の...院内LAN上の機器のバックアップを行い、かつインターネットにもつながっている機器のバックアップをとることはできるでしょうか? どうぞ、よろし...おっしゃるとおりですね。 QNAPのLANで院内が、192.168.10.100 でインターネットが 192.168.20.100だった場合、 例えば、なんとかして10.100にた... 詳細
