インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 1031件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22624836] デュアルLANの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/04/25 15:30:14(最終返信:2019/04/27 17:39:01)
[22624836] ...な検査機器は院内LANのみでつながっており、一切インターネットにはつながっておりません。 それとは別にインターネットにつながるLANもあるのですが、それぞれを1台の...院内LAN上の機器のバックアップを行い、かつインターネットにもつながっている機器のバックアップをとることはできるでしょうか? どうぞ、よろし...おっしゃるとおりですね。 QNAPのLANで院内が、192.168.10.100 でインターネットが 192.168.20.100だった場合、 例えば、なんとかして10.100にた... 詳細
[22622956] Nasよりもクラウドストレージの方が早いのが普通なの?
2019/04/24 18:07:30(最終返信:2019/04/25 12:09:38)
[22622956] ...そらく、「DropBox」なみの速度になるんでないかしら。 そうなれば、よーするに、インターネット側の速度を計ってるんでなくって、自分のPCの中から出ていない状態の速度を計ってるって...はその結果を信じることが大切っす。 ふつーはね、自分とこの家庭内ネットワークよりも、インターネット世界の速度のほーが早いなんてことは「ありえない」っすよー。('ω')ノ >追加: ...度は、最近のHDDなら100-200MB/sでしょう。 クラウドの速度は、サーバ、インターネット回線、LANの速度で決まりますが、自宅のLANを通る以上、LANの速度より早くなるこ... 詳細
[22591273] HDL-GTR1.0を新規立ち上げから大容量化したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/09 22:48:03(最終返信:2019/04/10 10:54:17)
[22591273] ...jp/product/nas/personal/hdl2-aa0e/ 「 HDL-GTR HDD 交換 」などのキーワードでインターネット検索すれば多くの情報がヒットするかと思います。 以下は、参考になりませんか? IODATA... 詳細
[22585680] 私のやりたい事...
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/04/07 11:43:48(最終返信:2019/04/08 08:09:06)
[22585680] ...えていた中で、NASの存在を知りました。 私の希望としては、沢山の写真を保管出来、インターネット経由でそれらを閲覧出来ればもうそれで構わないのですが、この商品でそれは満たせますか?...ずれ泣くことがないようにねー。(^^)/ 『私の希望としては、沢山の写真を保管出来、インターネット経由でそれらを閲覧出来ればもうそれで構わないのですが、この商品でそれは満たせますか?...TeraStation(タイプA、B)の手順 Webアクセスのページを開く 1 インターネットブラウザーを起動し、次のURL[BuffaloNAS.com]へアクセスします。  ... 詳細
[22544080] コンバータ、中継機、PLC いずれを買えば良いでしょうか
2019/03/19 22:08:13(最終返信:2019/03/31 16:34:18)
[22544080] ...NASは二階で使用します。(PC2台あり)』 TS-231P購入前は、二階のPC2台は、どのようなネットワークでインターネットに接続していたのでしょうか? 『分電盤は1階にのみあり、家内に有線ケーブルはありません。』 ... 詳細
[22533859] WOL設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/03/15 16:20:35(最終返信:2019/03/27 11:49:46)
[22533859] ...>ルーターの設定でできるようになりました。 できればっすけど・・・、 ニセコ大好きさんのとこは、どんな型番のインターネット回線機器があって、どの機器に、どう設定したらうまくいったのか足跡を残していっていただけると、ミナサンの参考にもなってとってもグッドだと考えまっす... 詳細
[22557309] 初期設定共有フォルダがみれず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/03/25 13:40:24(最終返信:2019/03/27 08:51:42)
[22557309] ...ウィルスバスターの再インストール出来ればいいのですが・・・・ ウィルスバスター再インストールの理由はウィルスがどうしたというものじゃなく、インターネットのセキュリティー問題の観点からです。 ウィルスバスタークラウドはファイアーウォール機能は無いらしいですが...buffaloの無線機使ってますが、、型番が不明です(汗) コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→共有詳細設定の変更画面で。 ファイルとプリンターの共有を有効にしたいのですが... 詳細
[22528103] 東芝 REGZA 37Z2000 VARDIA RD-S304K、iPhone7Plus接続動作報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/03/12 21:07:22(最終返信:2019/03/16 17:59:43)
[22528103] ...(概出なら失礼) LAN環境はルーターNEC Aterm PA-WG2200HPにて各IPアドレス固定付与、インターネットが出来る状態で各端末のファーム ウェアは現時点で最終となります。 @REGZA 37Z2000にLAN... 詳細
[22523430] ネットワークプレーヤーとUSB−DACは共存できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/03/10 21:27:47(最終返信:2019/03/16 16:25:51)
[22523430] ...SV-192PRO については、HDL-RA2HFのUSB-DAC 再生動作確認リストに記載がないのと、インターネットを「HDL-RA2HF SUNVALLEY サンバレー USB DAC」検索してもの動作した内容を確認できませんでした... 詳細
[22533417] CDからのリッピング
2019/03/15 11:36:49(最終返信:2019/03/15 13:06:49)
[22533417] ...ください。 場合1:HDL-RA2HFにインターネット環境にアクセスできるlanケーブルが接続されている場合 場合2:HDL-RA2HFにインターネット環境にアクセスできるlanケーブルが接続されていない場合...ていない場合 は、インターネットから曲情報などを取得できません。この場合、あとから自動的にインターネットから 曲情報を取得し設定できるでしょうか?手動で設定できることは知っています。 設定で選べます... 詳細
[22532227] Gigabitについて
2019/03/14 20:08:57(最終返信:2019/03/14 23:02:46)
[22532227] ...WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないという認識であっているでしょうか? 厳密にゆーと、ちょっと違うっす。 インターネットがわはかんけーないっす。 なので、WAN側がギガである「必要」はないっす。 有線に限っては、最も手軽に... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...QNAPから(iOS端末を経由せず)AirPlayスピーカーに飛ぶ もしそうなら、 ・radikoストリーミングデータをインターネットから受け取る役 ・「そのデータはdaapdにとって正規(?)のデータだよ」とdaapdを騙して渡す役...(d) 「ブ」「パ」「ズ」と手入力 →たくさん出る。 さて。iTunesでは、楽曲DBをインターネットから取得し、それに応じてファイル名を自動でつけます。このときに、少なくとも「ブ」「パ」「ズ」については... 詳細
[22517332] 動画編集データを、NAS⇔Mac〜外付HDDで同期したい
2019/03/08 15:51:22(最終返信:2019/03/09 12:16:15)
[22517332] ...か? Shared Folder Sync 共有フォルダの同期を使用すると、LAN またはインターネットを介して共有フォルダをある Synology NAS デバイス(同期元)から別の Synology... 詳細
[22516054] パソコンとリンクできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/03/07 22:18:54(最終返信:2019/03/08 08:38:34)
[22516054] ...パソコンを起動していなくても便利そうです。 ところで、別件について教えてください。 拙宅のインターネット接続はnuro光ですが、 「HG8045Q」 という、ISPから送られてきたONUを使っています... 詳細
[22472722] ルーティング設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2019/02/17 08:53:59(最終返信:2019/02/24 11:08:01)
[22472722] ...態に対応しているレベルのようです。 DiskStation Manager 外部アクセス インターネットを介して簡単に Synology NAS に接続できるように、[コントロール パネル] > [外部アクセス]... 詳細
[22475615] 電子書籍の保存先として
2019/02/18 09:48:26(最終返信:2019/02/21 22:07:44)
[22475615] ...いました。 >家庭内LAN外のインターネット接続によって、NAS内のHDDにアクセスできる。 ん? 「家庭内LAN外のインターネット接続によって」ちょっとここの意...示頂ければと存じます。 長文で申し訳ありません。 以上、よろしくお願い致します。 インターネット回線と使っていればルーターの情報、それと電子書籍の形式もあるとアドバイスし易いと思い...lさん Quickconnectを深くは理解できていないのですが、 家庭内LAN外のインターネット接続によって、NAS内のHDDにアクセスできる。 ↓ 家庭外からファイルダウンロード... 詳細
[21564777] SSDに換装
2018/02/02 23:04:00(最終返信:2019/02/07 18:06:32)
[21564777] ...高額となりますので、これにチャレンジするユーザも少ないかと思いますので、内蔵HDDのSDD化の手順などがインターネット上に公開される可能性も低いかと思います。 また、HDL-RA2HFにはコンソールが接続できるハードウェア構成になっていないようですので... 詳細
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770] ...Plusをセットアップする。 3.設定画面から「番組の受信」設定を入れ、ソフトを再起動する。 4.テレビをインターネットに繋ぎ、(一応)テレビの電源を切って再度電源を入れたのち、テレビ側からPC TV Plusに対してダビングを行う(デフォルト設定の場合... 詳細
[22397576] 社外からVPN接続を行うにはどうしたら良いでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/01/16 11:23:03(最終返信:2019/01/30 05:22:46)
[22397576] ...別、使用ルーター型番、ルーターのインターネット側にあるであろう回線側装置型番。 ・念のために、使用ルーター、ルーターのインターネット側にあるであろう回線側装置、それ...の ・WR8750N-HPのインターネット側にあるであろう回線側装置型番。 ・WR8750N-HP、WR8750N-HPのインターネット側にあるであろう回線側装置、...----------------------------------- 【接続図】 インターネット ⇔ GE-ONU ⇔ OG800Xa ⇔ WG1800HP            ... 詳細
[22415637] 2拠点間でVPN構築
2019/01/24 09:44:23(最終返信:2019/01/25 01:52:58)
[22415637] ...にアクセスする場合には、NASのIPアドレスでアクセスした方が確実かと思います。 インターネットを介して Synology NAS にアクセスできるようにする方法 https://...「ペアリング」がなされます。最終ペアリング日時から90日間経過すると、その端末は、(インターネット経由のいわゆる「リモート視聴」だけでなく)同一LANからも番組視聴もできなくなります...、おそらくクリアできるのではないか…と考えています。 なお、単にリモート視聴(インターネット経由でnanse番組を視聴)なさりたいだけなのであれば、LsLoverさんのおっしゃ... 詳細
