インターネット (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 433件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[8499888] 無線LANについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/10/14 17:50:55(最終返信:2008/10/15 01:29:49)
[8499888] ...海外に持参の際、PCのブログの更新をしたいと思っているのですが ホテルの部屋のインターネットLANを使用して、インターネットに接続したいのですが 何が必要で、どのようにしたら宜しいでしょうか? 詳しくないので...質問の言葉自体適切でないので、解りずらくて申し訳ありませんが お知恵をいただけますでしょうか? 携帯電話からのインターネット接続は、高額になるので・・・。 わんそんに確認したいことがありますが、PCのブログの更新は「ノートパソコン」を用いて行う予定でしょうか... 詳細
[7084499] 画面スクロールについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2007/12/08 02:12:04(最終返信:2008/10/07 18:01:04)
[7084499] ...それを使うと、快適に使えますよ。 スピードも設定できて、一番早い(慣れが必要)に設定すると、とても快適にインターネットができます。 ブラウザ中に、通話ボタンを長押しすると、ポインタでてきます。 是非やってみてください... 詳細
[8325845] ホワイトプランのみで無線LAN→メール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2008/09/09 23:38:57(最終返信:2008/09/28 18:26:31)
[8325845] ...>後はネット、メール時は無線LANで対応できないかと考えました。 私は通信契約なしで、X02HT をインターネット専門で使っています。 ヤフーオークションで、本機を新品で購入し、家に届いた白ロムの状態で これまで使っています... 詳細
[8369358] パソコンと繋げてインターネットできますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2008/09/18 06:29:40(最終返信:2008/09/19 12:53:58)
[8369358] ...モデムとして使いたいのですが可能でしょうか?想定しているのは外出先などで携帯につなげインターネットに接続ということなのですが… 出来ると思いますが 青天井1パケ0.2円です PC接...om/ja/plan/phone/fixed_rate/index.html リアルインターネットプラス 月額料 2,100円 電話機でのブラウジングや、パソコンでの2xパケット方...ます。 なので、パケット定額にするなら音声ありでも、 ウィルコム定額プラン+リアルインターネットプラス(5000円)より、 新つなぎ放題+話し放題(4860円)のほうが安いうえに速... 詳細
[8345149] 電波悪すぎ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/09/13 22:32:38(最終返信:2008/09/16 15:45:52)
[8345149] ... 圏外にすぐなります。2年以上使わないので、ホームアンテナは有料になるので つけれません。インターネットも遅かったです。メーカーによって違いはありますか? ソフトバンクは、アンテナがなかなか4本つきません... 詳細
[8282929] 非常に残念です。松下なのに。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/08/31 23:14:32(最終返信:2008/09/12 00:25:25)
[8282929] ...」 という有り難い対応をしてくれました。 P920はパソコンとBluetooth接続をしてインターネットに接続できると 説明書には「ほんの少しだけ」書かれています。 データ通信には対応しているはずなのに... 詳細
[8209814] 825SHの着信音の音楽について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE Slide SoftBank 825SH)
2008/08/15 12:36:07(最終返信:2008/08/26 16:10:09)
[8209814] ...PCに入っているお気に入りの曲を、携帯電話の着信音にしたいのですが、何かいい方法がありますか?携帯電話のインターネットは、あまり使わないので契約をしていません。やっぱり契約をして、着うたダウンロードするしかないのですかね... 詳細
[8219673] ダウンロードについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/08/17 21:46:41(最終返信:2008/08/18 03:18:42)
[8219673] ...インターネットにつないで掲示板から音楽をSDにダウンロードしたいのですが、サイズが大きすぎるために、このページを表示できません。(T3040401)と表示されます。なにかこの音楽ダウンロードする方法はありませんか... 詳細
[8204234] NAVITIMEってイマイチ?
2008/08/13 22:54:47(最終返信:2008/08/15 10:17:01)
[8204234] ...「進む」がないため、うっかり「戻る」と、せっかくの検索結果が見ることができなくなってしまう。 ・操作性が微妙にインターネットブラウザと異なっていて間違えやすい。 ・インターフェースが洗練されておらず何となく素人っぽい造り... 詳細
[8195600] インターネット接続について
2008/08/11 19:43:57(最終返信:2008/08/13 13:58:34)
[8195600] ...X02NKを買って、1ヶ月位経ちました。 ある日、いつものようにwi-fiでgmailを見ようと思ったら、インターネットに接続できませんという表示が、同様にMy softbank for X seriesも同じように表示されてしまいます... 詳細
[8182639] モデム代りに
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE SoftBank 913SH)
2008/08/08 10:03:45(最終返信:2008/08/08 12:30:58)
[8182639] ...この機種は付属のユーティリティーディスクから ソフトをインストールしてUSBケーブルで パソコンにつなげばインターネットができるのでしょうか? できると思いますがパケ放題の適用外です。 するなら ブループランパケットパックがいいですね... 詳細
[8159453] インターネットラジオ
2008/08/02 18:38:26(最終返信:2008/08/05 14:44:46)
[8159453] ...使いこなせるようにもっと勉強しようと思います。ありがとうございました。 V3Gさん、ありがとうございます。 僕も以前からX02NKでインターネットラジオが聞けたらいいなぁと思っていましたので記事を見て早速取り込んで庭の木陰でビール飲んだりするときに音楽を聴いたりしてます... 詳細
[8121670] 着うた
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > GENT SoftBank 812SHsII)
2008/07/24 17:33:55(最終返信:2008/07/25 21:20:01)
[8121670] ...すいません、この携帯に携帯のインターネット機能を使わずに着うたのデータ をダウンロードする方法などありますでしょうか? 会社から至急されているために、yahooボタンが使えません。 しかし、皆同じ携帯のために着信音が被ってしまうので...誰か何か知っている方いらっしゃれば情報下さい。 s!ベーシックパックに契約していなければ、 インターネットはもちろん、ダウンロードもできません。 方法はいくつかありますよヽ(´ー`)ノ 他のケータイでダウンロードした音楽データを赤外線送信する... 詳細
[8076192] 料金等について
2008/07/14 12:41:49(最終返信:2008/07/17 10:33:19)
[8076192] ...利用してインターネット接続すると、どれだけ使ってもパケット使用量はゼロで、パケット料金は発生しません。 ご自宅で無線LANを利用させるには、インターネット接続され...この種類だと、パケットし放題フル5980円でインターネット等制限なく使えるということで良いのでしょうか?追加料等はないでしょうか? また、日本...顔、手、星(星座もあります)などは入っています。 無線LANは無線(ワイヤレス)でインターネットや他のパソコン等に接続する方法です。 ブロードバンド環境で無線LANを使うと、パケッ... 詳細
[7728083] リセットの方法は?
2008/04/27 06:07:50(最終返信:2008/07/15 21:50:43)
[7728083] ...いのでしょうか? どこの無線ルーターなのかによって違います。 たとえば、バッファローなら、インターネットエクスプローラーのアドレスバーに 192.168.11.1と入力してエンターで設定画面になります... 詳細
[7901191] 8GB class6 SDカード
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/06/05 20:54:08(最終返信:2008/07/15 14:39:10)
[7901191] ...大満足なケータイです。 最初に感じたストレスも、今ではほとんどありません。 個人的には、単なるインターネットマシンというより、 大画面・高音質で「音楽再生・動画再生」が可能な、マルチメディア視聴マシンですね... 詳細
[7989621] Gismo
2008/06/25 22:32:14(最終返信:2008/07/10 01:58:01)
[7989621] ...説明書にSIP設定、インターネットの項目はあるのですが、 インターネット電話設定の構成で「本機では使用できない構成です」と記されてまして、 ソフトバンクのXシリーズ担当者の説明で、X02NKではインターネット電話機能は使えないと...り ここに「SIP設定」、「インターネット電話」の項目が出てきます。 SIPの設定には「GIZMO VoIP」が、同じくインターネット電話の設定にも「GIZMO ...で、通話設定を確認したところアクセスコード置換はOFFです。 デフォルト電話タイプをインターネットにしてみましたが変化なしです。 Gizmo5を一旦削除して、プリインストールの日本語... 詳細
[8040644] Slingbox、spodtronicをダウンロードして活用されている方へ
2008/07/06 23:02:33(最終返信:2008/07/06 23:02:33)
[8040644] ...SlingboxはモバイルTV、spodtronicはインターネットラジオ専用のアプリですが、どちらもうまくインストールできません。一つ疑問に思っていることは、NokiaN95とSoftbankX02NKの違いです... 詳細
[7992795] パケット料金・GPSについて質問
2008/06/26 19:26:03(最終返信:2008/07/05 04:12:56)
[7992795] ...マップ+GPSで十分のようです。日本地図の充実が待ちどうしいですね!!! Mobile GMapですが、インターネットを探すと Google Map (日本の地図は日本語です。)からMapTileCacher等のツールによるダウンロード方法が見つかります... 詳細
[7934376] Nokia N95 vs. iPhone 3G
2008/06/13 12:04:43(最終返信:2008/06/28 16:20:40)
[7934376] ...Touchはオークション行きになりました。 私見ですが、iPhoneはN95のライバル機ではないと思います。 インターネットマシンとしては魅力的ですが、1万円超というランニングコストが高いのがネックです。無線LANで常用すればいいとの声もありそうですが... 詳細
