インターネット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 7750件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24658665] 初期設定におけるsim装着のタイミングについてご教示下さい
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 64GB SoftBank)
2022/03/20 12:54:04(最終返信:2022/03/21 13:02:28)
[24658665] ...iPhoneは初めてなので宜しくお願い致します。 尚、androidからのデータ等の転送初期設定は予定しておりません。 インターネット接続がない限りアクティベーションできないですから プロファイルのいるMVNOのSIMカードのみでは... 詳細
[24659954] この機種での楽天モバイルAPN設定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g50 5G SIMフリー)
2022/03/21 07:11:34(最終返信:2022/03/21 10:34:59)
[24659954] ...プリセット済のものを選択するだけで利用可能です。 現在、怪しいものを追加してしまった場合は、 設定→ネットワークとインターネット→Rakuten側のSIM→詳細設定→アクセスポイント名→右上の3点→初期設定にリセット プリセット済のものを選択...繋がるようになります。 トラブル防止の為に4Gにしておくとよいとは思います。 設定→ネットワークとインターネット→Rakuten側のSIM→優先ネットワークの種類→4G 同様の質問がないことからも、プリセット済のものを選択するだけという... 詳細
[24659390] アンテナピクト表示
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2022/03/20 20:20:40(最終返信:2022/03/20 21:12:04)
[24659390] ...>アンテナピクトの強度表示はされ通信等問題は無いのですが5G.4G.3Gなど受信電波の種類表示はされません。 Wi-Fiをオフにした状態でインターネットが利用出来ることを確認した上で、 それでも表示されないなら、どのような状態になっているか他の人にわかるように... 詳細
[24657938] 楽天モバイルSIMか繋がらなくなります
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2022/03/19 23:09:42(最終返信:2022/03/20 18:07:07)
[24657938] ...初期にリセットされRakuモバイルのAPNが自動で設定されます 楽天モバイル回線は−105dBmでもアンテナが4本立ち25.0Mbpsでインターネットに接続できます >渡る世間は工作員ばかりさん 今までは、楽天の電波が来ないところでも、パートナー回線には接続できていたので... 詳細
[24330630] 楽天モバイルでの使用
 (スマートフォン > 京セラ > かんたんスマホ2 A001KC ワイモバイル)
2021/09/08 11:48:20(最終返信:2022/03/20 11:03:35)
[24330630] ...楽天モバイルのsimを入れた状態で最初の起動を行いwifiには繋げておりません。 ・モバイルネットワークの設定まで 設定 ↓ ネットワークとインターネット ↓ モバイルネットワーク - 詳細設定 (ネットワークがRakutenに繋がっているように見えますがAPNを設定していないので通信は出来ません)... 詳細
[24559646] どなたか同じ症状の方はおられますか?
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2022/01/23 22:51:23(最終返信:2022/03/16 22:42:53)
[24559646] ...あと5Gのエリアに住んでいないのであれば4Gを優先するように設定するとバッテリー持ちが良くなるらしいです。 「設定」アプリを起動し→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「優先ネットワークの種類」→「4G」を選択する。 ちなみにですが...すぐにWi-Fiに接続しなくなり、再起動しないと復活しません。 Wi-Fiを拾わない時に設定>ネットワークとインターネット>Wi-Fiと見ていくと無数に飛んでるはずのSSIDすら拾わず、ネットワークを検索しています…が延々と続きます... 詳細
[24652781] アローズF41Bから機種変しようと思っています
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB docomo)
2022/03/16 17:48:55(最終返信:2022/03/16 20:40:06)
[24652781] ...現在F41Bと言う機種を使っています。 全体的に重いというか、起動も文字入力もインターネットもすべてが遅くて 交換したいなって考えています そこでこれから発売されるSEが気になっていますが アローズに比べてさくさく動くようになる物でしょうか... 詳細
[24648958] お薦めは?
 (スマートフォン > 京セラ > あんしんスマホ KY-51B docomo)
2022/03/14 13:06:32(最終返信:2022/03/15 09:42:30)
[24648958] ...ガラケーからスマホに換えたいと思います。高齢者で次の点でお薦めの機種を教えて下さい。ゲームは殆どせず、メール、電話、インターネット、旅の写真(風景、記録、花、植物、虫などを含む)、文字の大きいもの、操作性の易しいもの等、初心者向けであれば良いです...>ガラケーからスマホに換えたいと思います。高齢者で次の点でお薦めの機種を教えて下さい。ゲームは殆どせず、メール、電話、インターネット、旅の写真(風景、記録、花、植物、虫などを含む)、文字の大きいもの、操作性の易しいもの等、初心者向けであれば良いです... 詳細
[23628308] 機内モード、設定からしかできない!?
 (スマートフォン > 京セラ > かんたんスマホ 705KC ワイモバイル)
2020/08/29 04:47:45(最終返信:2022/03/15 03:14:49)
[23628308] ...画面右上にWi-Fiやモバイルネットワークの表示を含まない「空白部」があります。この部分の「液晶画面縁をタップ」すると「ネットワークとインターネット」が開きます。 これで、比較的簡単に機内モードへアクセスできませんか? >たろう&ジローさん... 詳細
[24647588] データ使用量がグレーアウトしてます。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus 楽天モバイル)
2022/03/13 17:26:30(最終返信:2022/03/14 19:38:16)
[24647588] ...以下で遷移した先の画面のスクリーンショット程度は提示しておくとよいかと。 設定→ネットワークとインターネット >afopandaさん モバイルデータの設定がオフになっていませんか? 添付URL間違えました...以下で遷移した先の画面のスクリーンショット程度は提示しておくとよいかと。 >設定→ネットワークとインターネット Wi-Fiをオフにした状態で、上記の画面のスクリーンショットを提示されると、何が問題か、一目でわかるかもしれませんので... 詳細
[23457473] 「通信事業者」が消えます。何故?(再起動で復活)
2020/06/09 11:59:18(最終返信:2022/03/14 08:23:59)
[23457473] ...スロット2がIIJのdocomo、ショートメール付なんですが、どうもデータ通信をスロット1でやろうとして(SiMの通話 インターネットの切り替えが両方1に変わってた)通信できずにフリーズ起こしてるっぽいです 私もサポートに2回送って... 詳細
[24634769] テザリングが遅い
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2022/03/06 07:54:41(最終返信:2022/03/13 08:18:03)
[24634769] ...上流の回線のスピードテストをした結果を添付しておくとよいと思います。 例えば以下のようなアプリで。 Speedtest - インターネット速度 https://play.google.com/store/apps/details?id=org...wi-fiテザリングより誤作動/不具合が多く発生するようです。usbデバッグとの競合が起き、低速(例:pc上での接続状態が違う=インターネットに接続されていないアイコンが出ているが、低速の通信をしていたり、イーサネットのアイコンが出ているのに接続されていない... 詳細
[24645984] iijのesimがつながらない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 楽天モバイル)
2022/03/12 20:08:39(最終返信:2022/03/12 23:05:31)
[24645984] ...以下のどちらでも(遷移先は同じ)確認可能です。 設定→ネットワークのインターネット→SIM2(上から2番目)→詳細設定→アクセスポイント名 設定→ネットワークのインターネット→モバイルネットワーク→SIM2(上から2番目)→詳細設定→アクセスポイント名...楽天のキャリアモデルです。物理simに楽天、esimにiijを入れましたが、iijがインターネットにつながりまさん。APN設定の画面でもユーザーで設定できません、と出ます。どなたか楽天モデルでiijのesimを使っておられる方がいらしゃいましたら... 詳細
[24418018] 4G+不具合?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2021/10/28 18:23:41(最終返信:2022/03/11 22:50:14)
[24418018] ...インターネット接続テスト DL8.8から14.5Mbps UL1.4から2.1Mbps  過去テスト結果 天候 晴天でのテザリング PS4 インターネット...となり、IPv6では数的に地球上のあらゆるものをインターネットへ接続できるようになります。 IPv6インターネット接続を利用することにより、IPv6に対応したサー...なるIPv6のネットワークに流すことで、快適にインターネットをご利用になれる場合があります。 IPv6インターネット接続には従来方式(PPPoE方式)と新方式(I... 詳細
[24644072] アハモで使いたい
 (スマートフォン > FCNT > arrows We FCG01 au)
2022/03/11 18:58:58(最終返信:2022/03/11 20:36:06)
[24644072] ...SIMフリー端末なら繋がると思って購入してしまいました。 >アキ1225さん APN設定が必要です。 ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→アクセスポイント名→名前、何でもOK APN:spmode.ne.jp... 詳細
[24618297] 楽天ハンドのデザリングは早い?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2022/02/24 18:47:10(最終返信:2022/03/10 08:52:09)
[24618297] ...先月からパイオニアのルーター車内Wi-Fiで月1000円運用始めました。 その速度であれば、インターネット側がボトルネックになっている可能性が高いです。 miniの2.4Ghzと5Ghzで大きな違いがなければ... 詳細
[24637734] ワイモバイル契約のテザリング
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2022/03/07 19:50:12(最終返信:2022/03/08 19:15:04)
[24637734] ...本機を親機にしてということですよね? 子機側から本機のSSIDは見えていますか? 本機と子機間は接続出来ていて、子機からインターネットだけが利用出来ない場合は、 APNタイプに「dun」の追加で解決します。 Y!mobileは利用したことがありませんが... 詳細
[24638105] SH-M19 (シムフリー128GB)ドコモのアハモ契約で使用可能?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー)
2022/03/07 23:31:29(最終返信:2022/03/08 15:49:14)
[24638105] ... 使えない場合はAPN設定をspmodeにする必要があります。 設定→モバイルネットワーク→インターネット→アクセスポイント名→spモードを選択でOKです。 spモードが無い場合は、 +をタップ→アクセスポイントの編集が表示されるので... 詳細
[24636713] bluetoothイヤホンから音が出なくなってしまいました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite ワイモバイル)
2022/03/07 07:46:58(最終返信:2022/03/08 06:09:40)
[24636713] ...物理的に壊れた可能性は考えられないですか? >舞来餡銘さん P20を落としたりした記憶はありませんし、電話・メール・インターネット等に問題は無いので、物理的な故障とは考え難いかと思われます。 昨夜の帰り道では相変わらずの接続不可状態でしたが... 詳細
[24636413] zenfone5のテザリング子機での使用について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2022/03/06 23:09:27(最終返信:2022/03/07 11:55:18)
[24636413] ...Bluetooth 接続した後にzenfone5からインターネット接続ができないのです。(zenfone5側でBluetooth 設定のところにあるインターネット接続のボタンを押しても反応せず、接続できない)... 詳細
