インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 3847件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23229277] amazonprimevideoの音声のずれ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/02/13 23:42:54(最終返信:2020/10/26 08:52:47)
[23229277] ...口と音声はぴったり合っています。 プライムビデオでも、TVドラマと映画とでは違いますね。 インターネット回線はCATVで有線LAN接続、スピーカーはHDMI(ARC)接続のYAS-108 ※CATVの前はADSL(速度8M〜9M)で... 詳細
[23743306] アンドロイドTVの待機電力
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/10/23 13:55:37(最終返信:2020/10/23 23:47:00)
[23743306] ...com/review/K0001247729/ReviewCD=1354223/ シャープのTVでも同じ現象が起きていますが、こちらはインターネット接続が原因だったようです。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001097720/SortID=23606680/... 詳細
[23679555] バースピーカーとの結線方法?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/09/22 10:50:41(最終返信:2020/10/19 08:41:25)
[23679555] ...信号に「劣化」が起きるかどうかは... アナログ信号の時は良く聞く話ですが... インターネットって、「デジタル信号」でデータをやりとりしていますよね? サーバーから、自宅のPCま...れる様なHDMIケーブルの付替え作業と同様の行為なので、ラッキーだと思います。 >インターネットって、「デジタル信号」でデータをやりとりしていますよね? >サーバーから、自宅のPC...TV の順序でHDMI接続してもTV側が信号入力を認識してくれない」と云う問題点で、インターネットのデータやり取りでは無いものですから! >maypapa150さん >>今回の... 詳細
[23722439] ブラビア シリーズ 本体ソフトウェアアップデート 2020/10/12
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2020/10/12 23:15:48(最終返信:2020/10/12 23:15:48)
[23722439] ...2020年10月12日(月)から順次配信します。 ※ 配信開始までに数週間を要する場合がございます ネットワークダウンロードは、本機をインターネットに接続しておこないます。 方法(3) USBメモリーによるアップデート 2020年10月12日(月)から実施します... 詳細
[23711911] 番組表の録画予約マークの表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2020/10/07 21:13:15(最終返信:2020/10/11 18:05:30)
[23711911] ...※DMR-4S100用番組表には「予」マークが付きます。 なお、お申し出の状況については、インターネットや お部屋ジャンプリンク機能をご利用中で、TH-65EZ950と DMR-4S100を同じルーターに接続されている可能性が考えられます... 詳細
[23715865] you tube 視聴について質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/10/09 22:44:49(最終返信:2020/10/11 00:15:14)
[23715865] ...GZ2000買ってたら2週間くらいたつのですが、you tubeで1080pの画質で視聴してるときにインターネットの回線速度は60mbpsで速いのに途中で画質が落ちたり、動画を早送りした後画質が落ちたり、また... 詳細
[23477714] 4K放送って、終わっていない?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/06/18 23:38:04(最終返信:2020/10/09 17:45:30)
[23477714] ...スペースデブリでBS衛星が壊れてしまって、全局停波なんてこともあり得るし。 5Gが普及したらインターネット経由が一番安定するんじゃない。 >Garmin S60 Premiumさん そうですね。ネット経由のハイブリッドキャストで地デジも環境によって4K... 詳細
[23691718] Youtubeを見られないようにしたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2020/09/27 22:07:12(最終返信:2020/10/08 13:16:56)
[23691718] ...必要ないから設定したことないのでどこまでコントロール出来るのか知らないけど、 A:“設定” → “その他の設定” → “視聴制限設定” → “インターネット制限設定” B:“みるコレ” → “クラウド設定” → “動画配信サービス制限設定”   →... 詳細
[23544384] スマートスピーカー連携
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/07/19 14:22:00(最終返信:2020/10/07 15:48:32)
[23544384] ...テレビを消してと スマートスピーカーが反応できるようにする方法をご存知ないでしょうか? テレビは、インターネット(LAN)に接続出来ているのを確認しているのですよね? ネットワーク接続が完了していて、アプリと連携できないなら... 詳細
[23690413] REGZA X930との違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/09/27 11:19:53(最終返信:2020/09/30 21:14:58)
[23690413] ...comを見て最安値をチェックしている日々ですw テレビの知識も色々ついてきてきました。 先日、インターネットで調べたら東芝のレグザ 55X930がこの55GZ1000と同じくらいの価格(約\197,000)で売られていることに気づきました... 詳細
[23678864] 多機能を使いこなしていますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/09/21 22:51:54(最終返信:2020/09/29 17:10:11)
[23678864] ...重宝している機能があれば、 教えてください。 >わんわんわわーんわんわんわわんさん こんばんは。 テレビ本体をインターネットに接続するとみるコレでタイムシフトからジャンルだったり好きなタレントだけを選んで視聴できたり、視聴の幅が広がります... 詳細
[23669276] 2歳の息子が倒してしまいました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8550G [55インチ])
2020/09/17 21:36:59(最終返信:2020/09/28 13:56:43)
[23669276] ...特にテレビの映りは問題ないのでこのまま放置してもよいものでしょうか。 また怖くてやっていませんが無理やり押し込むのは危険でしょうか。 色々インターネットで調べたのですがヒットしなかったので詳しい方、教えていただけると嬉しいです。 こんばんは ネジで留めると軋む音の原因になる場合があるので... 詳細
[23679426] テレビ視聴中にインターネットの画面が出て消えません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2020/09/22 09:37:03(最終返信:2020/09/27 17:46:19)
[23679426] ...はり、添付のようなインターネット画面が出てしまいます インターネット画面とエラー表示の2つのパターンがあります インターネット画面はいつもこの画...いですか? インターネットの画面というのはどういう状況かわかりません。写真を撮ってアップできますか? ご連絡ありがとうございます 現在はインターネット画面はでてい...同じ症状がある方、改善方法がわかる方いましたら教えてください。 テレビ視聴中に、時々インターネット画面が出て、番組を変更しても入力を切り替えても消えません。 電源ボタンで入れ直しても... 詳細
[23672083] YouTube視聴できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > モダンデコ > SUNRIZE 4Kフレームレステレビ [55インチ])
2020/09/19 08:46:40(最終返信:2020/09/23 04:48:17)
[23672083] ...た。 どうぞ宜しくお願いします。 以下のリンクの商品説明で様々な4Kコンテンツの項目の所に「インターネット動画の視聴はAmazonのFire TV等が必要となります」とある所から単独では視聴出来なく合わせての購入が必要でしょう... 詳細
[23677300] 購入後のブルーレイとの相性や接続について教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/09/21 11:22:19(最終返信:2020/09/22 15:55:44)
[23677300] ...どうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。 >はなはな77さん 余計なお世話ですが、新居にスマホ以外のインターネット環境はありますか? LANケーブルの差し込み口や、Wifiのアクセスポイントの存在です 無ければFire...無ければFire TV Stickはスマホ経由での接続になるので注意が必要です インターネット環境が有るのでしたらこのレスは無視して下さい >はなはな77さん こんにちは。 テレビとレコーダーを繋ぐのはHDMIケーブルが必要ですが... 詳細
[23677972] LG 49NANO86JNAについて質問があります。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 49NANO86JNA [49インチ])
2020/09/21 16:17:35(最終返信:2020/09/22 11:59:57)
[23677972] ...地デジTV番組を表示しながらゲームもする等 →外部入力を対象とした2画面機能は、ないです  (インターネット表示画面との2画面はできるみたい) ・VESA規格のテレビスタンドや壁掛け具に対応していますか... 詳細
[23670447] ネットを介した画質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C9PJA [65インチ])
2020/09/18 13:14:27(最終返信:2020/09/21 04:52:38)
[23670447] ...>このような現象が起きている方いらっしゃいませんでしょうか? テレビが原因とは限りません。 まず、テレビがインターネットに繋がるための接続はどの方法ですか?「有線LAN」「無線LAN」? 「無線LAN」なら、「A... 詳細
[23260081] DAZNが綺麗に映らない
2020/03/01 11:55:32(最終返信:2020/09/19 18:23:47)
[23260081] ...、テレビの問題かどうかも切り分けられそうですし... どちらでも同じ状況なら 1.インターネット接続環境が悪い(Wi-Fiの感度が悪い)(プロバイダ契約が遅い通信速度の契約になって...を比較するとか... >naminaminaranuさん どなたも触れていませんが、インターネット接続の安定度が問題かなと推測します。 私もDAZN加入しておりますが、FHDの画質で...続の場合は有線接続にすると改善する可能性が高いです。 有線接続でも変わらない場合は、インターネットプロバイダー側か、DAZNのサーバーの可能性が考えられます。 ご自宅でスマホのDA... 詳細
[23672251] 4Kテレビ(40〜43インチ)の選定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/09/19 10:01:38(最終返信:2020/09/19 18:21:37)
[23672251] ...番組制作ではなく受信料徴収とのことです。 企画部署では、如何に受信料の徴収額を増やすかについて日夜議論されているとか。 番組をインターネットに流し、パソコンユーザーからも受信料を徴収すると言う案を出した人物は出世街道まっしぐらなど、実しやかに噂されているそうです... 詳細
[23651347] ひかりTVのチャンネル切替時間について教えてください
2020/09/09 13:53:45(最終返信:2020/09/09 13:53:45)
[23651347] ...テレビは有線で接続しており、下り200Mbpsであるため通信環境は問題ないと思っています。 また、インターネットテレビであるabemaのチャンネル切替時間は1秒以内です。 GZ2000購入前は、外付けチューナ(ST-3400)で視聴していましたが... 詳細
