インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 3847件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23639354] VOD視聴とレコーダーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2020/09/03 14:38:44(最終返信:2020/09/06 09:56:38)
[23639354] ...ソニーのレコーダーであってもテレビからLANダビングできませんのでご注意ください。 >UK22さん こんにちわ。 テレビをインターネットに接続すれば、視聴可能です。ただテレビによっては見られないサービス もあります。契約はスマホ等でしてIDとパスワードを入力すれば大抵は使えます... 詳細
[9877481] オンタイマーランプの点滅について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32C7000 [32インチ])
2009/07/19 18:01:23(最終返信:2020/09/05 09:51:47)
[9877481] ...我が家でも同じ症状が出ました。 昨年2月に購入しましたので、メーカー保証は切れています。 同様な事例がインターネットに沢山ありましたので、「東芝テレビご相談センター」に問い合わせましたが、「通常の故障」で有料との回答でした...私も皆さんとまったく同じトラブルに見舞われ困っています。私のはレグザ37C7000です。 サポートに電話して症状等を話し、インターネットで調べたらこのようなトラブルが多数起きているのに、東芝は何かアクションを起こしているのかと問い詰めても全く何もしていないとのこと... 詳細
[23633547] リモコンでのGoogle音声検索?が調子悪い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ])
2020/08/31 15:43:47(最終返信:2020/09/01 21:11:26)
[23633547] ...音声認識は、テレビ自身が行っているのでは無く、インターネットに音声を送って、その内容を解析して「結果」として指示を画面に表示しているので、インターネットの回線速度が遅かったり不安定だと今回の様な問題が起きる可能性が有りそうですm(_...以前の書き込みにあった「リモコンの接続が切れる」症状が、当方でも発生したようです(BluetoothのOFF→ONで復旧)。 >インターネットの回線速度が遅かったり不安定 →結果、これでした!  「もう電源リセットか、初期化しかないかぁ」と思いながら... 詳細
[23607683] レコーダーとのリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/08/18 20:50:35(最終返信:2020/08/30 14:03:39)
[23607683] ...スレ主さんの目的は可能と思われます。 一つ注意なのはソニーテレビです。 ソニーテレビでDLNA視聴するには、一度だけテレビをインターネット接続してDTCP-IPキーを取得する必要があるそうです。 後はテレビ、レコーダーの各設定を確実に行えばLANによる視聴ができると思います... 詳細
[23567294] BRAVIA KJ-85X9500G のTVボードについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2020/07/29 23:54:03(最終返信:2020/08/25 15:54:11)
[23567294] ...し。。 やはりそうなるとkockys様がご提案のオーダー家具になると存じます。 ただ、このインターネットのご時勢でありがたく 探せばまずまずのお値段で収まるところは多々あると思います。 別途、全く違う価格の件で恐縮ですが... 詳細
[23616723] カラーボタンで投票
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/08/23 09:13:46(最終返信:2020/08/24 18:56:01)
[23616723] ...ん。何が設定が必要なんでしょうか。 >孤独のとうさんさん インターネット接続済みですよね? インターネットは有線LANで接続済みです。ネット動画は見られます。 この...ケート情報は送られません。 「アンテナ線」からは、放送局に電波は飛ばせません。 「インターネット」経由でしかアンケート情報は送れませんm(_ _)m 「双方向通信」については、取...詳細は、27ページ以降をお読み下さい。 >名無しの甚兵衛さん データ放送も受信可能、インターネット接続状態ならば通信出来る筈です。 一度、電源抜いて20分程放置を試してみるのも良い... 詳細
[23619423] 購入を検討しています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/08/24 13:00:06(最終返信:2020/08/24 16:15:46)
[23619423] ...画面の表示について気になる点があり質問をさせていただきたいです。 先日壊れてしまったREGZA PC D71を使っていた時に、 TVのウィンドウと、インターネットのウィンドウを同時に表示出来たのですが、 このテレビをパソコンと繋げた際にも、同様なことが出来るのかを教えていただきたいです... 詳細
[23618147] YouTubeやAbemaTVなどアプリの起動時間
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2020/08/23 20:55:25(最終返信:2020/08/24 01:47:36)
[23618147] ...こんなに起動時間がかかることはないので、ネット速度やサーバー側の問題ではないと思われます。 インターネット接続方法は、有線、無線共に試しましたが、起動時間に差はありませんでした。 50U7Fをお持ちの皆様は... 詳細
[23606680] 待機電力が31Wって?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2020/08/18 09:16:27(最終返信:2020/08/23 15:44:38)
[23606680] ...長期的に見れば問題解決にならないかも知れません。 解決方法が分かりました。 ・wifiを止める ・lanケーブルを抜く でした。 インターネットに接続していると tvの電源を切っても31w程度を常時消費し ているようです。 購入から2年ほど... 詳細
[23614295] YouTube再生が冒頭部分で頻繁に止まる→ループ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-46XL20 [46インチ])
2020/08/22 07:21:21(最終返信:2020/08/23 07:23:27)
[23614295] ...>順調に再生され始めると以後ほとんど止まりません。画質もしばらくしたら高画質に回復します。 >他の機器でこのような症状は無いため、 1.インターネット回線は「光」ですか? 2.テレビとはどうやって接続しているのでしょうか?「有線LAN」?「無線LAN」... 詳細
[23612731] インターネット接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8G [55インチ])
2020/08/21 12:08:16(最終返信:2020/08/22 10:58:05)
[23612731] ...o光に変えてインターネット接続ができません。 >>インターネット接続:成功 相反することが書かれていますが、何をもってインターネット接続ができな...光に変えてインターネット接続ができません。 接続診断したところ問題はなさそうです。 無線LAN機器:認識しました。 ローカル接続:成功 インターネット接続:成功...り、インターネット接続の問題では無さそうです……… 接続診断したところ問題はなさそうです。 無線LAN機器:認識しました。 ローカル接続:成功 インターネット接続... 詳細
[20020448] 熱でチューナーの電源が落ちる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2016/07/08 10:20:00(最終返信:2020/08/11 21:36:26)
[20020448] ...「ソフトウェアアップデート」だけで対応出来ています。  <「リコール」なら、即刻回収または修理(部品交換)です。 テレビがインターネットに繋がるなら、サーバーからいつでも更新出来ます(^_^;  <放送によるアップデートは既に終了していると思いますm(_... 詳細
[23590181] iPhoneのミラーリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/08/10 09:07:36(最終返信:2020/08/10 19:56:59)
[23590181] ...AirReceiver 使わずこうすれば良いのでは?」があれば、教えて頂きたいです。 ただ、TVで見られるインターネットブラウザアプリ?のようなものの場合だと、ライブ配信のURL(大抵は購入完了メール等に添付されている)を直接入力しなくてはいけなくなるので... 詳細
[23587289] 無線LAN接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/08/08 22:44:36(最終返信:2020/08/09 11:13:43)
[23587289] ...だとすればアンテナの意味って・・・ 地上波は電波ですから、無線です。 アンテナ(壁コンセントも)からTVは有線ですが。 インターネット回線でアンテナ不要の 「フレッツ・テレビ」の事ですかね? https://flets-w.com/opt/ftv/... 詳細
[23579005] テレビの電源を入れた際の画面表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/08/04 17:56:39(最終返信:2020/08/06 16:45:44)
[23579005] ...https://www.sony.jp/bravia/update/netdl.html を参考に、手動でインターネットからアップデートを取得更新して下さいm(_ _)m 原因そのものの考察ですが、 私の9000Eも似たような現象があって... 詳細
[23567584] ネットワーク機能とは?
2020/07/30 07:49:51(最終返信:2020/08/05 08:42:12)
[23567584] ...すか。? 具体的に言えばブロードバンドインターネット接続サービスを利用していますか。? 語弊あるがブロードバンドインターネット接続サービスに接続したルーターがなけれ...有線LAN→LANケーブルを使ってテレビをインターネットに繋ぐ 無線LAN→無線(Wi-Fi)でテレビをインターネットに繋ぐ どちらか片方はないとテレビでYo...)m  <PCやスマホでも、使っていない機能やアプリは有りますよね?(^_^; インターネットに繋がっているなら、ググれば良いだけなんですけどね..._| ̄|○ 「Bluetoo... 詳細
[23542297] Amazon primeやTverの反応はどうですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60CN1 [60インチ])
2020/07/18 15:58:24(最終返信:2020/08/04 15:17:31)
[23542297] ...実際に自宅に設置した方にお尋ねします。 Amazon primeやTverの反応、操作性能は如何でしょうか? 店頭ではインターネット接続されておらず確認が出来ませんでしたので教えて下さい。 >> リモコンボタンの反応が遅く、読み込みに時間が掛かる... 詳細
[23572412] 42Z8000とのレグザリンク接続について教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/08/01 16:41:07(最終返信:2020/08/02 20:26:40)
[23572412] ...>>A2.市販のLANケーブル接続タイプのイーサネットコンバーターなどを使用いただければテレビのインターネット機能は利用可能です。 ただし、LANハードディスク録画、ひかりTV、アクトビラビデオおよびDLNAなどのご利用の場合は動作しないことがありますので... 詳細
[23571270] アプリのブラウザについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2020/08/01 02:36:03(最終返信:2020/08/02 05:07:18)
[23571270] ...googleの検索をしても >なんの反応もありません、webの参照はできるのでしょうか? インターネットに接続出来ているのですか? 「Goole」自体がWeb参照している事になりますが... 状況が良く判りません... 詳細
[23566003] wifiルーターのDNS設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/07/29 12:51:39(最終返信:2020/07/30 10:09:34)
[23566003] ...【困っているポイント】 Youtubeを見ようと設定したんですがインターネットに接続出来ないと表示されます。ルーターの応答が無いと表示されます。接続テストでDNS設定のみがバツになります。そもそもwimaxルーターでは無理なんでしょうか...【質問内容、その他コメント】 そのWimaxのWi-Fiルータに他の機器が接続できていて問題なくインターネットに接続できているのであれば少なくともルータの問題ではないと思います。 私は今は有線接続に切り替えてしまいましたが... 詳細
