インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 3866件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[23434037] ネット動画が見れません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/05/29 15:21:44(最終返信:2020/05/31 21:38:08)
[23434037] ...008%2E008%2E008 >透明な雲さん 8.8.8.8にして接続はできたのですが、インターネットなしというように出てしまいました。 >オルフェーブルターボさん やってみます。ありがとうございます... 詳細
[23424046] 配線について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65SM8100PJB [65インチ])
2020/05/24 14:30:16(最終返信:2020/05/30 16:42:21)
[23424046] ...でTV見てるってことだよね? https://flets.com/ftv/ アンテナ線がインターネットの機械を通ってて、それを最終的にTVの“地デジ”、“BS/CS”って挿すタイプ(丸くて中に針金みたいなのがある線)で... 詳細
[23410796] ティーバーの視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/05/17 23:19:43(最終返信:2020/05/29 11:58:14)
[23410796] ... リモコンの“みるコレ”ってやつを押せばアイコンが並んだ画面が出てくるけどそこの中にある“インターネット”、か“Yahoo”を押せいちおネットは使えるよ と言ってもテレビの機能のブラウザは使いにくいからあんまし出番あるとは思えないけどね... 詳細
[23429085] ファームアップできない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2020/05/27 00:04:39(最終返信:2020/05/28 05:44:45)
[23429085] ...ファームアップは秘密なのだろうね。 >OLED55C7Pのファームウェアをアップデートしようと一念発起。 インターネットに接続していれば自動でアップデートされてますよね。 うちのも最新のVersion 05.80.55になっています...>ファームアップは秘密なのだろうね。 どういうことですか?別に秘密ということはないと思いますが。 >>インターネットに接続していれば自動でアップデートされてますよね。 えー? そうなんですか。 ではファームウェアのバージョンを確認しようと思ったが... 詳細
[22830840] Netflix再生時にブロックノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2019/07/31 11:03:24(最終返信:2020/05/27 12:25:16)
[22830840] ...ということにはなりません。平均速度はGbpsに達するほど高速だけど常時最低保証値はないのです。インターネット回線自体がそういうものです。 うちも光回線で実測500Mbps程度は出ており、OLED55C6Pに有線でつないでNetflix契約しています...>名無しの甚兵衛さん おかしいですか?動画サービスにはあまり詳しくないんです。視聴プランはプレミアムです。 インターネット回線はnuro光のg2vプランで、ONUはZXHN F660A。一階のリビングにONUがあり、... 詳細
[23424515] 動作速度について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/05/24 18:35:42(最終返信:2020/05/27 10:10:59)
[23424515] ...LG社のテレビの起動速度(画面が映るまでの速度)やインターネット接続、録画/再生可能になるまでのタイムラグはどの位でしょうか? もしご存知でしたらSHARP社と比較してどの程度かも教えてくだされば幸いです... 詳細
[23415368] MACフィルタリングで無線LANに繋がらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/05/20 09:44:29(最終返信:2020/05/20 22:24:22)
[23415368] ...playへのアクセスができません。アクセスしようとするとローディング画面のまま先に進めない感じです。インターネットは有線で繋いでおり、Amazonprimeや、YouTubeの視聴は可能です。 設定からソフトウェアのアップデートを確認し... 詳細
[23393690] 無線LANのDNS設定が×になってしまいました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2020/05/09 23:47:50(最終返信:2020/05/20 21:36:06)
[23393690] ...最後の接続テストでどうしても「DNS設定」だけが×となってしまい、インターネットが使用できない状態です。※画像のとおり 同様の不具合になった方で、解決方法をご存じであれば、アドバイスいただけないでしょうか。 インターネット環境:eo光 1ギガコース...43G20Xを使っています。 無線LANを使ってインターネット接続をしていましたが、本日突然使用できなくなりました。 取扱説明書にあった「電源長押しでのリセット」後、無線LANとの再接続を試してみましたが... 詳細
[23032815] 音が消える
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-45W5 [45インチ])
2019/11/07 17:48:59(最終返信:2020/05/19 19:34:51)
[23032815] ...このテレビの前もシャープのテレビを使っていて、繋げているのは既存のSHARPのレコーダーです。 インターネットは無線でつなげています。 もう一度SHARPに電話してみます。 ありがとうございます。 何度も問い合わせをしましたが... 詳細
[23407484] nasneが見つかりません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2020/05/16 17:55:02(最終返信:2020/05/19 15:37:26)
[23407484] ...TVsideviewでテレビへ視聴予約飛ばせます? 設定〜通信設定〜下方の詳細設定〜ネットワーク接続状態〜接続診断を実行して、インターネット接続成功(最低でもローカル接続成功)になってますか? 設定〜端末情報〜システムソフトウェアの更新を確認して...>りょうマーチさん ネットワーク状態の記載が確かに漏れておりました 失礼いたしました 有線 ローカル インターネット ともにすべて成功 YouTube Amazon Prime Spotifyなどネットストリーミング系は問題なく動作してます... 詳細
[23411220] プライムビデオが見られなくて困ってます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/05/18 08:50:41(最終返信:2020/05/18 09:08:54)
[23411220] ... テレビのアプリのアイコンを起動させても、インターネット接続に問題がある、という画面になってしまいます。 インターネットの接続は有線LANで、マンション形式のフレ...1%A7%E3%81%97%E3%81%9F >ド素人のバルタンさん こんにちは インターネット初期設定は完了したのでしょうか。 JTB48様、オルフェーブルターボ様、早速教えてい...ようと思います。ありがとうございました。 オルフェーブルターボ様が教えてくださった、インターネットの初期設定とは、テレビ側のグーグル設定のことでしょうか? 一応説明書を見ながら設定す... 詳細
[23405605] TH-43F300での「アクトビラ」について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43F300 [43インチ])
2020/05/15 21:28:43(最終返信:2020/05/16 07:53:05)
[23405605] ...具体的には「アクトビラ」を使用して何ができて何ができないんでしょうか? 説明書の説明の仕方が全くもってあいまいでよく分かりません。 以下抜粋↓ インターネットを通じて、便利で役立つテレビ向け情報サービスが受けられる「アクトビ ラ」に接続して動画を閲覧できます...て、いろんな会社の配信サービスが使えるとかTVの機能でYouTubeが見れるとか簡易的だけどインターネット使える(ブラウザ)とか増えてるんだけど、そういうのは上位〜中位モデルの機能で、下位モデルはそういうの一切付いてない... 詳細
[23403478] ブラビア シリーズ 本体ソフトウェアアップデート 2020/5/14
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2020/05/14 18:54:47(最終返信:2020/05/14 18:54:47)
[23403478] ...2020年5月14日(木)から順次配信します。 配信開始までに数週間を要する場合がございます。 ネットワークダウンロードは、本機をインターネットに接続しておこないます。 方法(3) USBメモリーによるアップデート 2020年5月14日(木)から実施します... 詳細
[22739786] レコーダー認識しません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2019/06/16 18:30:50(最終返信:2020/05/13 23:19:09)
[22739786] ...機器一覧にはwifiルーターしか出てきません。 「ルーター」の設定で、「Wi-Fi接続した機器は、インターネットしかアクセスできないSSID」にアクセスしていませんか? または、「DMR-BRW1000」側の設定で... 詳細
[23392555] 接続できない
2020/05/09 17:02:11(最終返信:2020/05/13 15:57:00)
[23392555] ...先月購入したのですが、本日突然インターネットが接続できなくなりました。 初期化しても何をやってもだめです。 ルーターの応答がない...したばかりです。そちらの内容も見てください。ちなみに32V31も持っていて同じ症状でインターネットに接続できません。 わたしも全く同じ事象が発生しています。 朝までは正常につながって...が、 先程つないでみると、ルーターの応答がありません。と出てきました。有線で繋いでもインターネットにつながりませんでした。 東芝のバグですかね?( ; ; ) 改善されるまで待つし... 詳細
[23399988] Amazonプライムについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/05/12 20:42:00(最終返信:2020/05/12 21:08:59)
[23399988] ...こちらの商品はAmazonプライムがリモコンワンタッチで観れる商品だと思うんですけど、テレビをインターネットに繋いでなくても、元々アマゾンプライム 会員であれば、リモコンのアマゾンプライム ボタンを押せば...承知致しました。 ご丁寧に有難う御座います。 >いつも心に太陽を☆さん どのメーカーどの機種でも共通してインターネットに接続後IDとパスワードを入力しないと観ることは永遠にできません。 そうですよね〜( ̄▽ ̄;)... 詳細
[23396433] インターネット接続が出来ない
2020/05/11 07:37:50(最終返信:2020/05/11 23:10:24)
[23396433] ...ませ 設定からインターネット接続を確認しましたが、サーバー接続成功と表示されています BRAVIAのバージョンアップしようとしたら、インターネット接続して下さい ...001152640/SortID=23396360/ なんだか一昨日のREGZAのインターネット接続トラブルから似たような書き込みが続いてるね。 REGZAと同様のトラブルなら復旧...ゃないの? >マッキーボスさん 貼付されている写真の、接続サーバー診断と言う機能は、インターネット接続を確認する機能ではなく、ホームネットワークの状態を確認する機能と思います。 通信... 詳細
[23391589] スマホとのペアリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/05/09 10:14:01(最終返信:2020/05/11 18:46:01)
[23391589] ...まずメニューからネットワーク設定をひらき続いてネットワーク接続次いで簡単設定を選びOKして下さい。続いてスマホでインターネット共有から初めます、それから、他の人接続を許可をONにして下さい。するとテレビ側であなたのスマホ... 詳細
[23396915] テレビでインターネット接続ができない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/05/11 13:21:59(最終返信:2020/05/11 14:30:17)
[23396915] ...nojima.co.jp/support/faq/47180/ >はまゆいさん  ”テレビでインターネット接続ができない” https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001150438/SortID=23392792/... 詳細
[23392792] NETFLIX以外の突然ネット接続困難について
2020/05/09 18:39:31(最終返信:2020/05/11 13:27:39)
[23392792] ...外部へのアクセスを禁止状態にしているように見えます。恐らく、リコールになる不具合かと思います。 自宅のインターネットは正常にアクセスできるが、同じDNSに設定されているREGZAではDNS応答がNG、よってREGZAの不具合と言う感じで東芝へ報告しましょう...いったん家庭用の無線LANをあきらめて、手持ちのモバイルルーター(WIMAX2)で再接続し、インターネットの初期登録を行ったところ回復しました。そののち改めて家庭用無線LANでつなぎなおしたところDNSは〇になり... 詳細
