インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 3841件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23863446] CMスキップ(オートチャプター機能)について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-49U5030 [49インチ])
2020/12/22 14:32:07(最終返信:2021/05/06 12:53:39)
[23863446] ...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >この商品にはオートチャプター機能は付いていますか? インターネットが使えるなら、「FL-49U5030 取扱説明書」でググれば見つかりますよ?(^_^; 取扱説明書には「出来る事」が記載されて居ますm(_... 詳細
[24120610] REGZA S11インターネットの接続の仕方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19S11 [19インチ])
2021/05/05 20:57:29(最終返信:2021/05/05 22:20:13)
[24120610] ...>有線LANを繋いでみたのですがリモコンにもインターネット類のボタンもないし調べてもいまいちなので質問させていただきました! 取扱説明書の83ページの最初に「本機をインターネットに接続したときにできること」と明確な記載が有りますが......【利用環境や状況】 特になし 【質問内容、その他コメント】 有線LANを繋いでみたのですがリモコンにもインターネット類のボタンもないし調べてもいまいちなので質問させていただきました! >こーが045さん こんばんは... 詳細
[23347804] 無線LANでのWi-Fi接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/04/19 14:06:04(最終返信:2021/05/02 10:30:43)
[23347804] ...はじめましてこんにちは。 初めてのインターネット対応のテレビで、分からないことが出てきましたのでご質問させてください。 伝わりにくい...入れて接続です。 接続するとYouTubeや、Amazonプライムや、みるコレなど、インターネットに接続してコンテンツを見ることができますが、 一度リモコンの電源ボタンを押してテレビ...置箇所(部屋)の説明、 お住まいの構造関係)も関与してくるので、 無線LANでTVがインターネットに 繋がらないだけではTVの不良を疑う (メーカーが認める)事は難しいでしょう。 ... 詳細
[24102976] 必要なもの
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2021/04/26 22:27:22(最終返信:2021/04/30 16:29:58)
[24102976] ...す。 次にインターネットです。 インターネットは、通常はケーブル接続です。 ケーブルは来ていますよね。ケーブルが無いとインターネットは接続できま...す。アンテナはCS・BSの入り口に繋ぎますが、インターネットはTVのネットケーブル入り口に繋ぎます。 インターネットがつながっていると、テレビ組み込みのアプリで ...?それともYouTube4Kはアンテナケーブルは関係ないですか? YouTubeはインターネット動画だからアンテナ線は関係ないよ テレビをネットに繋いであとはネットの速度の問題 皆... 詳細
[24085716] ディズニープラス
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1800 [55インチ])
2021/04/17 13:22:39(最終返信:2021/04/27 21:43:57)
[24085716] ...「HDMI端子」が有れば、ちょっと位古いテレビでも利用出来ます(^_^; 当然ですが、利用中はインターネットに接続してデータ通信を行うため、家の中に「Wi-Fi(無線LAN)」が使える環境があるのが理想です... 詳細
[22978317] ブラウザ機能は無いのですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2019/10/09 20:46:31(最終返信:2021/04/27 19:44:15)
[22978317] ...REGZAは4台目ですが今年3月に買った620も含めてブラウザ機能の無いテレビはありませんでした。インターネット機能のあるテレビは全てブラウザ機能があるとは限らないのですね メーカーに聞いたら、「現在販売中のM530Xシリーズ... 詳細
[24100106] CLとBNどちらがいいでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2021/04/25 11:19:24(最終返信:2021/04/27 07:43:06)
[24100106] ...Stickは不要だと思います(^_^; YouTubeは、デフォルトで観られる様になっていて、リモコンにも専用ボタンが有るので、インターネットに接続出来れば、ボタン一発で起動出来ます。  <ただ「使い勝手」の部分で「FireTV Stick」と違うと思うので... 詳細
[24092696] Hulu等に飛びません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 55P815 [55インチ])
2021/04/21 08:13:58(最終返信:2021/04/25 19:25:18)
[24092696] ...HuluやYouTubeにいきません。Netflixのみつながりますが他ははじかれます。Netflixにはつながるのでインターネットは繋がっていると思うのですが何故でしょうか。ホーム画面のオススメではHuluなどのとこもでてきますが文字のみで画像はでてきません...>買ったばかりだがHuluやプライムビデオなどネットフリックス以外が繋がらない。 >Wi-Fiは接続済み。 インターネット用の回線は何を利用しているのでしょうか?光回線? 「Wi-Fi」は、何に繋いで居ますか?プロバイダから提供されたルーター... 詳細
[24099648] ブロードバンド機能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2021/04/25 01:20:59(最終返信:2021/04/25 15:22:49)
[24099648] ...久しぶりにブロードバンド機能でインターネット(ヤフー)しょうとしたのですがサーバと繋がらないというエラーがでました。 ブロードバンド機能は、もう使えないのでしょうか? >hiro19711123さん ...ブロードバンド機能が使えないことがわかったので、 同じことを考えてちょうど考えてました。 主目的はインターネットで、ベースボールLIVE by SoftBank(ソフトバンクユーザなので無料)を視聴することです... 詳細
[24099505] バックライトのチラつき
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ])
2021/04/24 23:09:08(最終返信:2021/04/24 23:09:08)
[24099505] ...新しいテレビが届いてからダメ元で修理してみっかと思いトライしました。 裏カバー外して見たところファンに埃が沢山着いてました。 ここで、インターネットにある修理は、大抵LEDの再配線なのですが、症状がバックライトが消えた場合なので、私の個体とは違ってました... 詳細
[24086617] テレビだけがインターネットに繋がらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60CN1 [60インチ])
2021/04/17 20:12:18(最終返信:2021/04/24 10:59:08)
[24086617] ...ましたが、一週間ほどネットの機能を使用しておらず、次に繋いでみたら、wifiには接続するのにインターネットに繋がりません。スマホもタブレットも問題なくwifiに繋ぎ使用できています。 メーカーに問い合わせましたが...プリンターなど)が同じwifiに繋がって使用できているのですがと何度も説明したのですが、家のインターネット環境に問題がある可能性も有ります。と言われて、何となく納得がいきませんでした。 自分も詳しくは無いのでそんなこともあるのかなと思っていましたが... 詳細
[24091766] どっちがおすすめ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 77X9400 [77インチ])
2021/04/20 19:26:25(最終返信:2021/04/23 22:22:36)
[24091766] ...html?id=MR006 >ひよやまさん こんにちは。 両方とも購入しましたが、KJ-77A9Gはインターネットの繋がりが悪くて結局77X9400に買い替えました。 A9Gは此方の掲示板にも有るように、不具合が多いのでオススメしません...。 よろしくお願い申し上げます。 >REGZABRAVIAさん 今晩は。 自分の所のA9Gはインターネット接続がダメで、DAZNとダウンロードしたアプリでの動画が途切れてばかりで全く使い物になりませんでした... 詳細
[24011767] 8K放送フリーズ問題、一年掛かりで自力解決しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2021/03/09 19:36:52(最終返信:2021/04/21 12:55:48)
[24011767] ...ハウス、8KBSアンテナ設置 地上波パススルーCATV と別部屋でSTB CS利用 インターネット2回線契約 CATV 40mbps ルーター4台設置安物 防犯カメラ多数と古いス...い) さらにauホームVも契約しています。 サブ回線のケーブルテレビ会社契約インターネットは40Mbps契約で実測でもスペック通りの速度がでています このサブ回線に常時Wi-...旋のパラボラを設置しており、分配器やブースター、ケーブルなども8K対応にしています。インターネットは有線接続で、パソコンでの計測サイトの実測で上り下りともだいたい700Mbpsでてい... 詳細
[24078060] 何故か画質が落ちます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/04/13 12:43:18(最終返信:2021/04/20 17:13:59)
[24078060] ...ルーターとTVの距離壁もなく3m程度しか離れてないのですが、、、 スマホでも良いので、 https://fast.com/ja/ にアクセスして、インターネット回線速度を計測してみて下さい。  <時間帯などに依り、回線速度は変化します。   また、1回目よりも2回目...1年ほど前(コロナ禍になって)から明らかにネット全体的に通信速度が遅くなってる印象あります。 宅内のネットワークをどれだけ速くしても、結局インターネット側の速度が上限です。 Youtubeは昔から「データを先読みして貯めながら再生する」形なので... 詳細
[24037959] 55Z740XSのネット動画ビューティPROUについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/03/23 13:04:16(最終返信:2021/04/18 17:00:34)
[24037959] ...と結構な長さまであるので、直接アンプに繋げられることも考えて見ては?(^_^; 後は、「YouTube設定」や「インターネット接続環境(Wi-Fi等)」に依っては、「画質・音質」が上下する可能性は有りますm(_ _)m ... 詳細
[23961214] 壁のアンテナ端子からテレビへの接続手段
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/02/12 08:49:22(最終返信:2021/04/17 07:54:02)
[23961214] ... ・Wi-Fi環境がある。 ・もしくはテレビの近くにルーターを含むLAN端子、 要するに有線インターネット環境があるのであれば、 テレビ内蔵のチューナー視聴は諦め、 レコーダーもしくはnasneのよ... 詳細
[24003629] インテリジェントセンサー機能してますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 32LX6900PJA [32インチ])
2021/03/05 16:36:54(最終返信:2021/04/13 18:31:13)
[24003629] ...もしかしたら旧バージョンのソフトウェアが悪さしているのかと思いましたが違うようですね。ちなみに最新バージョンは03.21.06だそうです。 インターネット経由のアップデートがうまくいかないのでUSBメモリを使って最新のにアップデートしましたが、画面の明るさが自動調整されないのは変わりませんでした... 詳細
[24076023] WIFIが不安定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/04/12 12:02:12(最終返信:2021/04/12 14:02:31)
[24076023] ...PCでのYouTube鑑賞も途切れることがあります 有線での接続では全く問題ありません このテレビは有線接続でインターネットに接続して 利用することは、簡単にできますか よろしくお願いします >obutakaさん こんにちは... 詳細
[24072911] LAN端子は何につかうの?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-40H2010 [40インチ])
2021/04/10 21:31:42(最終返信:2021/04/11 01:06:49)
[24072911] ...>もしできるならyahooのスポーツナビでLIVE中継が見れたらな〜? なので、「インターネット」を利用していますが、「ユーザーの知らない特定のサーバー(クラウド)」にしかアクセスできません。 インターネットの動画サービスを利用したいのであれば... 詳細
[24072358] 無線LANに繋がらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000C [49インチ])
2021/04/10 17:03:34(最終返信:2021/04/10 23:59:15)
[24072358] ...画像をつけてみました。接続診断結果はインターネット接続も成功しているのですが、ホーム画面に戻るとインターネット接続出来ていませんと表示されており、DAZNなどインターネット接続の映像は見ることができません... 詳細
