インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 3847件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24037959] 55Z740XSのネット動画ビューティPROUについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/03/23 13:04:16(最終返信:2021/04/18 17:00:34)
[24037959] ...と結構な長さまであるので、直接アンプに繋げられることも考えて見ては?(^_^; 後は、「YouTube設定」や「インターネット接続環境(Wi-Fi等)」に依っては、「画質・音質」が上下する可能性は有りますm(_ _)m ... 詳細
[23961214] 壁のアンテナ端子からテレビへの接続手段
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/02/12 08:49:22(最終返信:2021/04/17 07:54:02)
[23961214] ... ・Wi-Fi環境がある。 ・もしくはテレビの近くにルーターを含むLAN端子、 要するに有線インターネット環境があるのであれば、 テレビ内蔵のチューナー視聴は諦め、 レコーダーもしくはnasneのよ... 詳細
[24003629] インテリジェントセンサー機能してますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 32LX6900PJA [32インチ])
2021/03/05 16:36:54(最終返信:2021/04/13 18:31:13)
[24003629] ...もしかしたら旧バージョンのソフトウェアが悪さしているのかと思いましたが違うようですね。ちなみに最新バージョンは03.21.06だそうです。 インターネット経由のアップデートがうまくいかないのでUSBメモリを使って最新のにアップデートしましたが、画面の明るさが自動調整されないのは変わりませんでした... 詳細
[24076023] WIFIが不安定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/04/12 12:02:12(最終返信:2021/04/12 14:02:31)
[24076023] ...PCでのYouTube鑑賞も途切れることがあります 有線での接続では全く問題ありません このテレビは有線接続でインターネットに接続して 利用することは、簡単にできますか よろしくお願いします >obutakaさん こんにちは... 詳細
[24072911] LAN端子は何につかうの?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-40H2010 [40インチ])
2021/04/10 21:31:42(最終返信:2021/04/11 01:06:49)
[24072911] ...>もしできるならyahooのスポーツナビでLIVE中継が見れたらな〜? なので、「インターネット」を利用していますが、「ユーザーの知らない特定のサーバー(クラウド)」にしかアクセスできません。 インターネットの動画サービスを利用したいのであれば... 詳細
[24072358] 無線LANに繋がらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000C [49インチ])
2021/04/10 17:03:34(最終返信:2021/04/10 23:59:15)
[24072358] ...画像をつけてみました。接続診断結果はインターネット接続も成功しているのですが、ホーム画面に戻るとインターネット接続出来ていませんと表示されており、DAZNなどインターネット接続の映像は見ることができません... 詳細
[24067844] TV単体でのDAZN視聴
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ジョワイユ > JOY-49TVSUMO1-4K [49インチ])
2021/04/08 06:03:36(最終返信:2021/04/10 20:46:33)
[24067844] ...このTV単体でDAZNの視聴は可能でしょうか? >ちょこ〜にょさん こんにちは 本製品は インターネット関係動画には対応していません。 ワイファイ環境がある前提で、Fire TV Stickを利用すれば...Stick4K」などを追加した方が、買い換え時も差し替えるだけでアカウント設定などせずに済みます。 LANポートがあってインターネットにつながると書いてあったので もしかして!?と思いましたが、これで迷いなく Fire TV Stick... 詳細
[24034788] インターネット接続の不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/03/21 19:54:58(最終返信:2021/04/10 15:04:09)
[24034788] ...しているDAZNでプロ野球のオープン戦などを見始めました。 しかし、DAZNを見ていると10分に1回以上の割合で接続が切れます。 他のインターネット系チャンネルも同じです。 当方地方都市在住なもので、ケーブルテレビに加入しておりケーブルテレビ局の方に来て貰いメッシュWi-Fiにして...いるDAZNでプロ野球のオープン戦などを見始めました。 >しかし、DAZNを見ていると10分に1回以上の割合で接続が切れます。 >他のインターネット系チャンネルも同じです。 >LANケーブル接続前はWi-Fiの感度レベルは強になっていて、現在iPadでDAZNを見ていても途切れた... 詳細
[24066543] 画質調整について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/04/07 13:49:10(最終返信:2021/04/08 09:44:28)
[24066543] ...この動画で海面のきらめきや波がモザイクになるならテレビの問題と思われますm(_ _)m  <インターネット接続環境が悪いと、同様にビットレートが低くなって、「4K」の動画が再生出来ないカモ知れませんm(_... 詳細
[23951751] SONY製BDレコーダーLAN接続での遠隔視聴は可能でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/07 12:39:24(最終返信:2021/04/05 10:30:52)
[23951751] ...から「インターネット」までが 「インターネットに接続できませんでした」となり 何度も「接続テスト」を行う時もあれば 直ぐに「インターネットに接続...」から「ルーター」までは直ぐに認識しますが 「ルーター」から「インターネット」までが「インターネットに接続できませんでした」 となりました。 ただその後Abema...少しお願いなのですが このレグザTVの「ネットワーク設定」の 「接続テスト」など、インターネット接続の 設定をする際に、時間を要されましたでしょうか? 我が家のレグザTVは、購入... 詳細
[24054808] ネット接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C350X [55インチ])
2021/04/01 12:54:33(最終返信:2021/04/02 10:20:39)
[24054808] ...au回線で試しに接続を試みたのですが出来ませんでした。。。 >えいぼうお豆さん こんにちは。 ・iPhoneの「インターネット共有」の画面を出したまま接続を試みてますか?(必須です) ・テザリングのパスワードは英数字しか通りません...楽天モバイル回線で試したところ無事に繋がりました! 結局何が原因か分からずじまいでしたが、無事インターネット動画も見れてます。 ありがとうございました! ... 詳細
[23995008] yas109と接続できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 50P8S [50インチ])
2021/02/28 21:48:38(最終返信:2021/03/29 23:10:37)
[23995008] ...テレビは通常通り使えますしBluetooth接続でスマホの音楽が聞けます。 テレビ、スピーカー共にインターネットへ有線LAN接続しており、どちらもファームウェアは最新にしております。 >ウラヤマ0326さん... 詳細
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2021/03/28 15:37:28)
[19964040] ...>LAN端子はあるのですがユーチューブとかに接続するためだけのように見えます。 たしか、このモデルではそういう「インターネット動画サイト」には対応していなかったような...  <その後「YouTubeXL」に対応しましたが...それはとりもなおさずTVが先ずLAN環境に接続/認識されていて、その結果ルーター、ホームゲートウェイなどを通じてインターネットに接続された結果、ということに他なりません。YouTubeが視聴できる、のであれば少なくともTVは必ずLAN環境で認識されています... 詳細
[24044581] ネット接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2021/03/27 00:18:20(最終返信:2021/03/27 17:24:18)
[24044581] ...「50U7F」でも問題無いと思います(^_^; 単純に、 https://fast.com/ja/ にアクセスすれば、インターネット通信速度が計測出来ます。  <時間帯によっても速度が変わるのでご注意下さいm(_ _)m >えいぼうお豆さん... 詳細
[24033543] YouTubeの視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/03/21 09:37:44(最終返信:2021/03/24 09:54:27)
[24033543] ...ウント登録してまで質問してますが 質問の意図が謎過ぎます。 インターネット上のサービスを インターネット接続無しで、どうやって見ようというのですか? 【Rakute...家にネット環境(有線、無線両方)がなくても視聴は出来ますか? インターネットに接続できる環境になっていなければ、視聴できません。 この機種の紹介ホームページ「...方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。 このブロードバンド接続がインターネットに接続できる環境ということです スマホのテザリングで出来るかどうかは知りませんけど... 詳細
[23410878] PCのミラーリングができません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/05/18 00:11:59(最終返信:2021/03/22 09:32:20)
[23410878] ...して数ヶ月ほどになります。 このたび、パソコン(ノートパソコン)の画面を本機で映してインターネットの画面を見たいと思い、 今まではHDMIケーブルをつなげていたのですが面倒だなと思い...ろいろな方のご意見を参考にやってみます。 ありがとうございます。 >カズカズーさん インターネットを同時利用する為に接続させておくのが普通ではありますが、 無線LANに接続せず利用可...オフられるようですが いえ手動でオフにしなければ両方とも繋がった状態になるので、 インターネットも利用できますよ。 だから干渉するケースが報告されてるのかと。 (初期の対応スマホな... 詳細
[23823513] 私の家のテレビ問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝)
2020/12/01 20:31:57(最終返信:2021/03/18 13:08:17)
[23823513] ...黄色の端子だけ使って下さい。 これらは「LANケーブルを繋いで電源を入れるだけ」で構いません。 インターネットに繋がないのでセットアップとかは不要です。 >ちなみに今はTOSHIBAのビデオデッキ?というのでしょうか...「レグザリンク・ダビング」での改善がされて居るそうなので、今までアップデート出来てない場合は、「インターネット経由」でのアップデートをする必要が有りますので、やはり「方法2」の方が良いと思いますm(_ _)m... 詳細
[23718335] ネットワークが不安定になります
2020/10/11 01:07:42(最終返信:2021/03/18 11:16:31)
[23718335] ...安定する環境で https://fast.com/ja/ にアクセスして、実際にどれくらいのインターネット接続速度が出るのか確認してみて下さい。  <スマホの場合、「測定している場所」ごとに違うと思います... 詳細
[24021686] アップデートについて
2021/03/14 22:21:51(最終返信:2021/03/15 23:39:37)
[24021686] ...BS・地上波でのアップデート開始は来月からです。 https://www.sony.jp/bravia/update/ インターネット回線からのネットワークダウンロードは試したのでしょうか? USBアップデートも解凍した「so... 詳細
[23938594] PC入力も8K解像度に対応していますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO95JNA [55インチ])
2021/01/31 17:14:21(最終返信:2021/03/15 16:49:25)
[23938594] ...jp/bravia/products/KJ-Z9H/spec.html を見る限りでは、購入状態では非対応ですが、インターネットからのアップデートで対応可能とありますが...  <https://www.sony.jp/bravia/update/... 詳細
