インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 3842件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23912682] 有線LANをPCに接続したら???
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/01/17 20:29:49(最終返信:2021/01/17 20:41:58)
[23912682] ...ています。 このテレビの有線LANと無線機能の無いPCをLANケーブルで接続したら、PCはインターネットを見る事ができるのでしょうか? 無線機能の無いノートパソコンに無線子機を付けようとしていましたがひょっとしたらと思い質問しました... 詳細
[23911484] YouTube ユーチューブ 見れない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W900A [46インチ])
2021/01/17 10:34:06(最終返信:2021/01/17 18:45:12)
[23911484] ...二重になってしまって申し訳ありません。 無線LANでインターネットに接続してます。 当該テレビでインターネットは閲覧できます。 しかし、YouTubeだけがみれま...いますか? 何分、状況が分かりません? テレビ番組は視聴できても、YouTubeはインターネット配信ですのでネットワークの構築が必要です。 https://bbs.kakaku....します。 YouTube™などのアイコンが表示されない。 ˎ インターネットコンテンツの更新をおこなってくださ い。 ホームボタンを押して、[設定]− [通信設... 詳細
[23911423] y
2021/01/17 10:03:41(最終返信:2021/01/17 12:33:08)
[23911423] ...アプリの中にYouTubeのアプリが現れません。 どなたか対処方法教えていただけますでしょうか。 宜しくお願いします。 インターネットに接続してますか? https://knowledge.support.sony.jp/ele... 詳細
[23900099] 【質問】CG動画でのモザイク映像について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/10 21:47:07(最終返信:2021/01/17 11:51:36)
[23900099] ...からの動画) 単純に、映像のビットレートが下がったからでは無いでしょうか... インターネット速度を、 https://fast.com/ja/ で確認してみて下さいm(_ _)...いた方々ありがとうございました。 参考までに、同じWI-FIにつながっているPCでインターネット速度を測ったところ、50Mbpsでした。 >まだ学習中ですが、この倍速モードは「入...混み合う21〜24時の時間帯で… >参考までに、同じWI-FIにつながっているPCでインターネット速度を測ったところ、50Mbpsでした。 「電波」は、「受信する位置」で周辺の構造... 詳細
[23899422] 見れますか❓
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2021/01/10 16:45:57(最終返信:2021/01/15 09:53:42)
[23899422] ...>普通に見ると見れません。何か設定しないとダメなんですか? もちろん、「ネットワーク」の接続・設定をしないとインターネットには繋がりません。 https://youtu.be/41Xw_Xi2JRY Amazonプライムビデオ会員です... 詳細
[23876996] Youtube再生時に音声のみ出力される
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2020/12/29 15:57:13(最終返信:2021/01/12 04:08:23)
[23876996] ...もし、古ければ更新して様子を見て下さいm(_ _)m  <放送アップデートは終わっているので、インターネットを利用した、サーバーアップデートになります。 もしかしたら、このアップデートでも、本現象は改善していないかも知れませんm(_... 詳細
[23899342] 本機とパナソニック製レコーダーを接続したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/01/10 15:51:02(最終返信:2021/01/10 17:13:20)
[23899342] ...-IPで他の機器から録画したものを再生する場合、テレビと録画元両方がインターネットに接続している必要がある、というようなことが報告されています。最初にテレビ本体でDTCP-IPキーをインターネットから取得するようです。 先ず、取説p5「ヘルプガイド(電子取説)で...>テレビもレコーダーも5Ghzの無線で接続しています。 無線LANで接続している場合、ルーター(無線親機)の設定によっては、「無線機器は、インターネットにしかアクセスさせない」という設定になっている場合があります。 なので、ルーターの情報も無いと... 詳細
[23897901] DIGAに録画しているものを視聴できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/01/09 20:20:29(最終返信:2021/01/10 14:09:46)
[23897901] ...「リビングのテレビ」で、「YouTube」が再生できるのですよね? つまり、「ホームネットワーク」と「インターネット接続」が出来ているということですね。 >今回寝室にこのテレビを考えておりますが、ネットワー... 詳細
[23157281] Time onのシーン検索機能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2020/01/09 13:37:47(最終返信:2021/01/10 11:58:00)
[23157281] ...た以下の操作でインターネットへの接続状況がテスト出来ます。 「設定」ボタン→初期設定→ネットワーク設定→接続テスト もし上記の試みで、インターネットに接続できてい...すが、特に問題なくシーン検索機能は使えております。 孔雀石さんのご使用環境で、まずインターネットへの接続に問題がないかが気になります。 リモコンの「クラウドメニュー」ボタンを押した...場合やテスト結果がNGとなる場合には、テレビだけでなくご自宅など使用されている場所のインターネット環境にも問題がないかを確認する必要があります。 例えば、LANケーブルで有線接続し... 詳細
[23889567] YouTube再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/01/05 02:35:52(最終返信:2021/01/05 18:26:53)
[23889567] ...速度の違いで料金も変わったりしますし... 4Kの動画を綺麗に観たいなら、100Mbps以上の速度を確保出来るインターネット接続が必要です。... 詳細
[23886694] 自分がみたい歌手だけ・画面に一覧表示の操作法を教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2021/01/03 16:09:41(最終返信:2021/01/03 16:35:38)
[23886694] ...この辺の機能なのでは?  <コレを手がかりに取扱説明書の操作を確認してみては? 多分、テレビが「インターネット」に接続出来ている必要が有ると思いますm(_ _)m 名無しの甚兵衛様m(_ _)m ありがとうございます...それらしき画面ありますね。オープニング、スタジオトーク、歌い手一覧、のような表示が! テレビをインターネットには繋いでいます。^ ^ やってみます。ありがとうございましたm(_ _)m!... 詳細
[23883946] Googleアシスタントでできることが少なくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 50P8S [50インチ])
2021/01/02 04:04:45(最終返信:2021/01/03 15:45:03)
[23883946] ...>しかし、このテレビを購入し、使用後3時間くらいから、これらの指示をしてもできなくなりました。 インターネットの接続は正常に出来ているのですよね? 「電源リセット」は試しましたか?  <「電源OFF」→... 詳細
[23880534] REGZA 55M530Xとの違い教えてください。
2020/12/31 09:46:48(最終返信:2021/01/02 11:04:47)
[23880534] ...見逃さずに済みます(^_^; どちらのテレビも 1.PCと同じ様にネットワークに接続して、インターネットにアクセスできるようにすれば、「YouTube」などをテレビだけで再生出来ます。 2.「USB-HDD」という... 詳細
[23804248] インターネットがつながらなくなる
2020/11/22 18:56:44(最終返信:2021/01/01 09:32:12)
[23804248] ...トイレと一緒って事でしょうか?  <それとも「洗面所」=「トイレ」?脱衣所に有るのが洗面所と思っていました(^_^; インターネットの「ONU」とか「ホームゲートウェイ」がそこに有るって事ですよね... スゴイ作りですね(^_^;... 詳細
[23880808] 有線、無線LANについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ])
2020/12/31 11:51:19(最終返信:2020/12/31 23:52:05)
[23880808] ...お使いの「ホームネットワーク(LAN)」環境次第です。 「10Mbps」しか無い環境に「1Gbps」用のケーブルを繋げても意味は有りません。 インターネットが「光」で家まで来ているなら、 https://kakaku.com/specsearch/0810/...フレッツ光で300Mbpsの速度が出ていますし...(^_^;  <https://fast.com/ja/   こういう所で、「インターネットの通信速度」を計測出来ます。 >あきあきたかさん こんにちは。 有線がいいですよ。一択です。 ... 詳細
[21363823] インターネット接続に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/11/17 01:32:20(最終返信:2020/12/30 07:38:47)
[21363823] ...内蔵されている東芝アプリからYOUTUBEを起動すれば動画は再生されます。が所詮内蔵アプリなのでインターネットそのものは行う出来ません。 再三試みてきたインターネット接続はもとのまま再生は不可です。 少し説明しづらいですね、、 どちらにせよ東芝アプリからはDAZ...インターネットにつながりはするものの、速度が相当遅く、動画の再生が全くできません。 以下当方の環境です。 ・REGZA 58M500X ・マンション住まい ・NTT光隼、楽天ブロードバンド 無線ル... 詳細
[23870809] 時計表示とジェイコムについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/12/26 18:02:16(最終返信:2020/12/28 22:48:48)
[23870809] ...普段使い用のアナログ表示の電波時計が90度違う面の壁にも掛かっています(^_^; 屋内の電波時計の受信環境が悪いので、インターネット経由で、  <関東だと大抵南側にリビングで窓が多く、北側は玄関などの場合が多い為、福島にある電波塔から受信し難い...... 詳細
[23843828] ブラウザは変更できないのか?
2020/12/12 03:33:06(最終返信:2020/12/26 03:02:05)
[23843828] ...switchはありますが…そもそもswitchでインターネットをしたことがなく、またゲーム機だとライブ音声が出なかったとの報告もあり不安です。 折角、テレビでインターネットが出来るので、対応しているブラウザが使えれば早いと思ったのですが…... 詳細
[23863280] ミラーリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C340X [55インチ])
2020/12/22 12:35:27(最終返信:2020/12/25 08:58:21)
[23863280] ...できないのですね…残念です。 Amazonプライムなどはリモコンを押してみれるものの、独自でインターネット接続して違うサイトをみたりしたいと思いミラーリングができたらと思った次第でした。 この度はありがとうございました... 詳細
[23866573] ネットフリックスやアマゾンプライム視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/12/24 10:13:27(最終返信:2020/12/24 13:45:27)
[23866573] ...効きを強めに調整しても地デジの様な平板な感じにはなりません。 >ハヤブサKINGさん ありがとうございます。 インターネット環境の可能性もありそうですね。確認してみます。 >プローヴァさん おっしゃるとおりご提示頂いた後者側の現象になります... 詳細
