インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 3870件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23880534] REGZA 55M530Xとの違い教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/12/31 09:46:48(最終返信:2021/01/02 11:04:47)
[23880534] ...見逃さずに済みます(^_^; どちらのテレビも 1.PCと同じ様にネットワークに接続して、インターネットにアクセスできるようにすれば、「YouTube」などをテレビだけで再生出来ます。 2.「USB-HDD」という... 詳細
[23804248] インターネットがつながらなくなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/11/22 18:56:44(最終返信:2021/01/01 09:32:12)
[23804248] ...トイレと一緒って事でしょうか?  <それとも「洗面所」=「トイレ」?脱衣所に有るのが洗面所と思っていました(^_^; インターネットの「ONU」とか「ホームゲートウェイ」がそこに有るって事ですよね... スゴイ作りですね(^_^;... 詳細
[23880808] 有線、無線LANについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ])
2020/12/31 11:51:19(最終返信:2020/12/31 23:52:05)
[23880808] ...お使いの「ホームネットワーク(LAN)」環境次第です。 「10Mbps」しか無い環境に「1Gbps」用のケーブルを繋げても意味は有りません。 インターネットが「光」で家まで来ているなら、 https://kakaku.com/specsearch/0810/...フレッツ光で300Mbpsの速度が出ていますし...(^_^;  <https://fast.com/ja/   こういう所で、「インターネットの通信速度」を計測出来ます。 >あきあきたかさん こんにちは。 有線がいいですよ。一択です。 ... 詳細
[21363823] インターネット接続に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/11/17 01:32:20(最終返信:2020/12/30 07:38:47)
[21363823] ...内蔵されている東芝アプリからYOUTUBEを起動すれば動画は再生されます。が所詮内蔵アプリなのでインターネットそのものは行う出来ません。 再三試みてきたインターネット接続はもとのまま再生は不可です。 少し説明しづらいですね、、 どちらにせよ東芝アプリからはDAZ...インターネットにつながりはするものの、速度が相当遅く、動画の再生が全くできません。 以下当方の環境です。 ・REGZA 58M500X ・マンション住まい ・NTT光隼、楽天ブロードバンド 無線ル... 詳細
[23870809] 時計表示とジェイコムについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/12/26 18:02:16(最終返信:2020/12/28 22:48:48)
[23870809] ...普段使い用のアナログ表示の電波時計が90度違う面の壁にも掛かっています(^_^; 屋内の電波時計の受信環境が悪いので、インターネット経由で、  <関東だと大抵南側にリビングで窓が多く、北側は玄関などの場合が多い為、福島にある電波塔から受信し難い...... 詳細
[23843828] ブラウザは変更できないのか?
2020/12/12 03:33:06(最終返信:2020/12/26 03:02:05)
[23843828] ...switchはありますが…そもそもswitchでインターネットをしたことがなく、またゲーム機だとライブ音声が出なかったとの報告もあり不安です。 折角、テレビでインターネットが出来るので、対応しているブラウザが使えれば早いと思ったのですが…... 詳細
[23863280] ミラーリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C340X [55インチ])
2020/12/22 12:35:27(最終返信:2020/12/25 08:58:21)
[23863280] ...できないのですね…残念です。 Amazonプライムなどはリモコンを押してみれるものの、独自でインターネット接続して違うサイトをみたりしたいと思いミラーリングができたらと思った次第でした。 この度はありがとうございました... 詳細
[23866573] ネットフリックスやアマゾンプライム視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/12/24 10:13:27(最終返信:2020/12/24 13:45:27)
[23866573] ...効きを強めに調整しても地デジの様な平板な感じにはなりません。 >ハヤブサKINGさん ありがとうございます。 インターネット環境の可能性もありそうですね。確認してみます。 >プローヴァさん おっしゃるとおりご提示頂いた後者側の現象になります... 詳細
[23806717] レグザリンクシェアの中継器利用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/11/23 19:53:59(最終返信:2020/12/23 02:42:09)
[23806717] ...50を検討しております。 絵に描いてみると分かるのですが、「ONUから家の外」が「インターネット(WAN)」であり、「ONU」に繋がっている「家の中の全てのネットワーク機器」が「家...に「ネットワーク接続制限」は無いから、他に気にすることは無いですね(^_^;  <「インターネットには接続出来るけど、LANの他の機器には接続出来ない」という機能がルーターなどの製品...の中間に中継器を設置しました。 2階の電波はよくなったのですが 結局2階のテレビがインターネット接続できていないので、(壁掛けなので線がみえるとかっこ悪いので中継器からの有線接続は... 詳細
[22456653] 無線・有線接続出来ず
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/02/10 18:26:44(最終返信:2020/12/22 19:10:38)
[22456653] ...インターネット網の間に接続できない原因があります」がでてエラーとなります。 ですが、YouTubeやNETFLIX、U-NEXT等は再生できるのでインターネット...IPアドレス〇 DNS設定〇 とTVからルーターまではOKなのですが 「ルーターとインターネット網の間に接続できない原因があります」 がでてエラーとなります。 手動でもIP、DN...ーク動作問題なく出来ています。 Youtubeを見ることも出来ない状況でしょうか? インターネットに繋がっていると判断するためのサーバーが中国にあって、日本から見えないのが原因ではな... 詳細
[23857720] 録画リスト画面での番組映像ながれますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/12/19 15:04:15(最終返信:2020/12/21 14:51:01)
[23857720] ...ブル」で繋げるインターネットは全く関係無いですよ? X8000H了解しました。43m540x 【みるコレ】機能があり本機能のご利用にはインターネットの接続が必要で...の番組の映像が流れるのか確認がとれませんでした。 「オフライン」って何ですか? インターネットに接続されてないことみたいです。 Google検索 【オフラインとは】 >くらじぇ...名の横などに表示されないのは少し残念ですね… >「オフライン」って何ですか? >インターネットに接続されてないことみたいです。 >Google検索 【オフラインとは】 「みたい... 詳細
[23836351] 32インチテレビを購入したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2020/12/08 03:08:05(最終返信:2020/12/19 21:58:33)
[23836351] ...いこと。これらの点が気になってなかなか決められません。 となると発売日も新しく国産メーカーでインターネット機能も充実しているREGZA 32V34か、それよりシンプルなこの機種にするか、、と悩んでいます... 詳細
[23844194] ネットの速度について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/12/12 10:50:10(最終返信:2020/12/13 13:01:09)
[23844194] ...>テレビをLANケーブルで接続しても速度がいまいち。 ルーターとLANケーブルで直接繋いで居るのでしょうか? インターネット接続回線は「光」ですよね?  <「プレステ3?4?5?」は同じルーターに繋いで居るのですよね?... 詳細
[23806770] ワイヤレスヘッドホンの接続できますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500H [43インチ])
2020/11/23 20:09:58(最終返信:2020/12/13 10:42:15)
[23806770] ...B音質や画質もそこそこ悪くない C裏番組録画ができる D録画の方法が簡単で効率的な。。。 Aは「インターネット接続環境」と「家の中のLAN環境」に依存します。 >ナスネが、引っ越しの後、ネット環境が変わったためなのか...(今の2010年製AQUOSでは、HDMIでマックを繋ぎ、YOUTUBEやアマゾンプライムを観てます) >「インターネット接続環境」と「家の中のLAN環境」の方は良好な方です。 >引越しの前には自分で一発で設置できたナスネですが... 詳細
[23707004] ビエラからブラビア買い替え。ビエラの録画をブラビアで観る方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/10/05 13:03:38(最終返信:2020/12/12 21:20:25)
[23707004] ...BOX」や「Linkstation」を購入してダビングする事が前提になっていたので、上記について確認していませんでしたm(_ _)m テレビをインターネットに繋がるように接続出来れば、双方の「お部屋ジャンプリンク」と「ソニールームリンク」で事足りますm(_...ルーターの取扱説明書などを良く確認して下さい。   設定は接続するSSIDに依っては、「他の機器との接続を遮断する(インターネットアクセス専用)」なんて事も有ります(^_^; ブラビアを購入して、早速ご教示頂いた通り、ブラビ... 詳細
[23834386] ネットがよく途切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-43U3330 [43インチ])
2020/12/07 06:37:20(最終返信:2020/12/08 22:55:26)
[23834386] ...jp/tv/common/manual/3330/ZHOBSYkgpalcrr.html には、「ネットワークとインターネット」の設定についての説明がどこにも無いので、実際にどうやって繋げるのか不思議です(^_^;  <...た場合、「LANケーブル」で有線接続したいなら何か設定で切替が必要な気がしますが... インターネットに繋がる様になっているなら、 https://funai.jp/tv/common/manual/3330/ZHOBSYwhswpzjt... 詳細
[23830966] ネット接続が途切れます
2020/12/05 17:14:20(最終返信:2020/12/07 20:07:39)
[23830966] ...再度YouTubeを閲覧すると問題なく見ることはできたのですが しばらくするとまたYouTubeが見れなくなりました。 インターネットの接続状況を確認すると、接続できなくなってきており、再度セットアップしたところ 接続できたのですが不安定な感じがして再発に不安があります...書かれてる内容を見る限り無線との事なので電波状況も原因の一つにあるかもしれません。 スマホやPCに比べてテレビのインターネットはスループットも悪くバッファも少ないので、不具合は顕在化しやすいです。テレビのネット接続機能は非力なので... 詳細
[23814850] 一人で開梱、設置できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/11/27 20:04:14(最終返信:2020/12/06 16:16:55)
[23814850] ...設置出来ました 会社の先輩が、「ダメそうなら電話すりゃ来てやるよ」というので、購入を決意。インターネットで注文して、本日日曜日設置に挑戦しました。 結論から言うと、外箱・および中に入っている「設置手順書」に従って慎重に作業すれば... 詳細
[23817197] 故障ですかね。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/11/28 20:03:23(最終返信:2020/12/06 05:34:57)
[23817197] ...「アンテナレベルとは」「電波品質とは」等でググれば、解説サイトなども見つかるかと...m(_ _)m 折角のインターネットですから活用して下さい(^_^; >名無しの甚兵衛さん どうもありがとうございます。 指摘のURLを拝見しました... 詳細
[23819755] 衝動買い!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/11/29 22:19:11(最終返信:2020/12/05 08:10:19)
[23819755] ...画像データをご用意ください。 画像データは、応募する際に使用するパソコンやスマートフォンなどに保存してください。 インターネット注文など「レシート・領収書」の用紙がない(メールやパソコンの画面確認など)場合は、パソコンやスマートフォン・タブレットの画面をキャプチャーし...ファイル形式:JPG、JPEG、PNG 応募に必要な項目がはっきりと確認できる写真・画像をご用意ください。 >インターネット注文など「レシート・領収書」の用紙がない(メールやパソコンの画面確認など)場合は、パソコンやスマートフォン・タブレットの画面をキャプチャーし... 詳細
