インターネット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 563件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20548602] LANケーブル接続時に非常に音質が悪い
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/07 21:40:39(最終返信:2017/01/11 12:25:33)
[20548602]...を接続してますが、ノイズなどのならないです。インターネットは、フレッツ光のギガファミリーですが、子供達がPS4の2台でネットゲームを始めるとインターネットラジオが途切れる場合もあります。 こんにちは。...詳細
[20497924] CD入れてもno diskと表示される
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-C7USB)
2016/12/19 22:28:47(最終返信:2016/12/25 23:34:29)
[20497924]...1時間ぐらいあとで電話があり 部品はあるので修理できる可能性はあるが見てみないとわからないとのこと インターネットで検索すると個人が修理業をしておりシャープの光ピックアップを 同じモノに交換すると修理ができたとのプログがあった...詳細
[20475851] WiFiに繋がらない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/12/12 00:28:56(最終返信:2016/12/18 09:12:43)
[20475851]...パスワードも前回設定値が保持されていて正しい値なので、 そのままで再接続を試みるのですが、 接続失敗で先に進めません。 最近は、インターネットラジオも聞かなくなって、目覚ましラジオ的な使い方しかしていないので、 時計だけ合わせたいのですけど...詳細
[20474324] インターネット接続のDNS1設定
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > BR-NX10A)
2016/12/11 15:52:57(最終返信:2016/12/12 23:59:28)
[20474324]...BR-NX10Aをインターネットに接続したくネットワークの設定していますが、DNS1の設定のみがNGになります。 解...でした。 残念(+_+)です。 >おったっさん 機種の年式が古いので、おそらくはインターネット接続サービスが終了しているのだと思います。 BR-NX10Aをネットワークに接続する...DNS1がNG(8.8.8.8でもダメ)となっている時点でBR-NX10Aがそもそもインターネットまで到達できていないように思います。おそらくデフォルトゲートウェイ(宅内ルーターのプ...詳細
[20420828] オールインワン・ミュージックプレーヤー?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ION Audio > Superior LP IA-TTS-026)
2016/11/23 18:53:09(最終返信:2016/12/07 01:07:04)
[20420828]...値段の割には期待以上の音質(そこそこ)で満足しています。 30cmターンテーブル? デカクて面白そうですね TEACより安いし インターネットラジオ機能があれば、さらに良しだが 残念ながらLAN機能はないので、ネットラジオはできません。...詳細
[19966610] ネットワークオーディオは不具合多いのですか?
2016/06/18 15:39:20(最終返信:2016/11/27 17:32:44)
[19966610]...がおかしくなりました。 再生そのものは問題ないようですが。。。 まず電源を入れて、インターネットラジオを選び、最初に選局したものをずっと聴いている分には支障ないのですが、別の局を選...、常に1つ前に聴いていた局の情報を表示し続けます。 また、別の時には、電源を入れ、インターネットラジオになっていたので、そのまま再生が始まると思い待っていましたが一向に音が鳴りませ...。 そのうち別のソース(その時はCD)に切り替えて再生すると音が鳴りました。 すぐにインターネットラジオに戻すと普通に音が鳴りました。 また、それ以来、PCのiTunesからのAi...詳細
[20215381] INTEC 205 からの買い替えについて
2016/09/19 09:51:15(最終返信:2016/10/22 18:07:29)
[20215381]... このCR-N765はネットワークプレーヤー機能も、ありますので、インターネットとLAN接続されることをお薦めます。インターネットラジオも聴けますので。 NASやPCとLAN接続していれば、ハイレゾ曲などデータ曲があるとCDもかけないで済みます...詳細
[17623732] radikoを聞きたいのですが設定がわからないです(オーナーです)
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X7CD (B) [ブラック])
2014/06/13 23:33:20(最終返信:2016/09/24 23:51:59)
[17623732]...局はアプリを使って聴く方法かインターネットブラウザで聞く方法に成ると思います。 基本的には、ラジオ機能は内蔵していますがインターネットラジオ機能は内蔵していない様...ではスピーカー自体がインターネットラジオに対応している様に見えるのが問題だと思います。 もし買って間が無ければ、SONYに相談して返品することも出来るくらいの不備だと思います。 私も単体でインターネットラジオを聞ける機械を...他力本願です!(本機はLANを繋ぐだけで聴けるインターネットラジオ内蔵型ではありません) 以下は「SongPal」のダウンロードページです。 ...詳細
[20085766] ネットワークの設定が出来ない状態になって困っております。。。
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H700-B [ブラック])
2016/08/02 19:33:08(最終返信:2016/08/03 21:18:06)
[20085766]...ネットワークが接続出来ないので改めて接続し直そうとしましたがチューナーモード→インターネットラジオ→メニューを選ぶと「Software Update Checking...」となりネットワークの設定が出来ない状態になっております...試してみましたが現象変わらずでした。泣 取説の50ページは目覚ましタイマーについてになっております。 なお、「困ったときは」のインターネットに設定できない。の項目はネットワークのセットアップができる事を想定して書かれているので自分の場合ですと当てはまる対応方法が載っておりま...詳細
[19994330] 見事に初期不良にあたった。
2016/06/28 21:23:23(最終返信:2016/07/24 02:53:27)
[19994330]...した。 因みにスピーカーはJBL CONTROL Xを購入しました。 結局、初期設定後にインターネットラジオからの音楽を少々聴けただけで不良が発覚 梱包しました。 残念です。 個人的にも初期不良品にあたったのが...これに決めないと、アンプはコレとか膨らんじゃうので(笑) 正常品が手に入ったらレビューし直します。 インターネットラジオだけ聴けましたが、JBLのスピーカーと相まってクリアな音でしたよ。 今の環境は自作PCのiTunesよりAirPlayでアクティブスピーカー...詳細
[20046694] SACDに未対応のようですね
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA SC-C500)
2016/07/18 03:56:39(最終返信:2016/07/23 19:41:19)
[20046694]...軽い素材を採用したように思いました。 そして、SACDに対応していないのが、個人的にはイタイ感じです。 私はインターネットラジオを付けて欲しかったです。 >そして、SACDに対応していないのが、個人的にはイタイ感じです...CDの音質での再生と  なり、SACDと同等の音質で再生はいたしません。 あと、蛇足ですが、本製品はインターネット・ラジオに対応しています。 本製品は、CDのようなディスク・メディアの音源は、オプションのような位置付けで...詳細
[19478439] Mac環境下でのNASのDLNA共有フォルダーの共有設定方法について
2016/01/10 18:18:02(最終返信:2016/07/03 00:27:46)
[19478439]...での設定が必要になります。」との回答がありましたが参考になりません。LAN(有線)接続確認(インターネットラジオの受信確認)、本機のIPアドレス設定が範囲内(CLASS:C 192.168.**)であり...詳細
[19862556] 本機でtuneinは聴けますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2016/05/10 12:00:10(最終返信:2016/06/30 23:51:36)
[19862556]...これらはインターネットラジオ局ではありません。インターネットラジオの玄関口(ポータルサイトと呼ばれます)です。個人で聞きたいインターネットラジオ局を探すのは大変なので、世界中のインターネットラジオ局のURLをま...例えば、スレ主さんはインターネットの検索サイトは何を使われていますか? GoogleとかYahoo!でしょうか? ちょっと違いますが(検索よりも整理・分類が主なので)、それのインターネットラジオ版がTuneI...ったコンポに実装されているインターネットラジオのポータルサイトがvTunerかTuneInかの違いということです。メジャーなインターネットラジオ局なら、vTuner...詳細
[19960960] ファームウェアバージョン アップで低音が出るようになった!
2016/06/16 10:08:47(最終返信:2016/06/23 10:05:11)
[19960960]...>Bernaさん ファームウェアアップデートで低音の他にどんな機能が追加されたのでしょうか? 当方インターネットに接続しておらず、PCも無いんですけど、ファームウェアアップデートは出来ますかね〜? お手数ですが...詳細
[19895365] ユーザー登録カード
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/05/22 08:28:33(最終返信:2016/05/30 22:41:08)
[19895365]...もし登録済ならスレ主さんがvTunerのブックマーク等のサービスが使えません。それにvTunerに前の所有者が登録したインターネットラジオ局が現れ、削除することもできません。 とにかく、前の所有者に@Aについて質問し、登録済かどうか確認してください...詳細
[19868882] Bluetooth接続について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > CRX-N560(S) [シルバー])
2016/05/12 15:35:18(最終返信:2016/05/13 00:01:02)
[19868882]...CRX-N560とスマホ(ネクサス5)をBluetooth接続してインターネットラジオを聴こうとも思っています。 私はオーディオマニアではなく素人耳ですが、Blue...oothを受信できます。 ただ、Bluetoothで飛ばすと少し音質が劣化しますが、インターネットラジオ自体ビットレート128kbps程度の音質ですから、あまり気にすることはないでし...質劣化はさらに少ないです)。 しかし、CRX-N560はネットワークに接続でき、直接インターネットラジオを聞けるので、下手にスマホからBluetoothで飛ばす必要はないのでは…(Y...詳細
[19838953] TV音声を当機に接続したスピーカーで再生できますか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2016/05/02 17:14:03(最終返信:2016/05/05 09:14:35)
[19838953]...インターネットラジオが聴けて、CDも再生できるコンポの購入を検討しております。 更には、TV音声を再生できるのであれば、当機は有力な候補になると思っております。 そこで質問させて下さい。 TV(TOSHIBA...詳細
[19825446] インターネットラジオについて
2016/04/27 23:13:26(最終返信:2016/04/27 23:13:26)
[19825446]...最近、インターネットラジオの「jazzradio.com」がプレミアム会員と称して有料化されました。iTunessで再生すると日本語でアプリからのみの無料再生となりましたとアナウンスが流れてきます。しかし...詳細
[19800223] PCとの接続
2016/04/18 23:54:37(最終返信:2016/04/19 12:40:31)
[19800223]...(PCのビープ音源やPCからの音楽ストリーミング再生等々) (1)はできません。(2)はできます。 しかし、インターネットラジオを聞くなら、CR-N765をネットワーク(有線(無線)LAN)につなぐでしょう。 となると...CR-N765とPC間の距離は光ケーブルが届く範囲ということになります。 逆に、ネットワークオーディオやインターネットラジオは要らないということなら、例えばハイレゾではありませんが、X-NFR7Xなら(1)、(2)とも可能です...詳細
[19751341] My Favorites へのradiko.jpを登録する方法を
2016/04/02 13:19:19(最終返信:2016/04/02 23:15:39)
[19751341]...TuneInで聞けるような一般的なインターネットラジオ局だけです。 radiko.jpやらじる★らじるはインターネットで聞けるラジオですが、一般的に言われるインターネットラジオではありません。 現に、radiko...jpの局はどのようにすればできるのでしょうか? 登録されている方、教えてください。 パソコンからインターネットブラウザに本機のIPアドレスをセットし、WEB Setupにアクセスして登録を行おうと ニッポン放送のURL...詳細
