[18124099] 「サーバー経由の転送」が正しく動作していますか?
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/11/03 01:59:14(最終返信:2014/11/08 22:01:43)
[18124099]
...Centerが行っている」って事なのでは? 本来、「PCの電源」が切れていても、「Eye-Fi」には何も影響しません。 「インターネット接続環境」が影響している事も考えられますが、 >最近Eye-Fi X2/ShareVideoの調子が悪いので...以前は正常に転送が出来ていたのですよね? 「最近」ネットワーク関係で何かしていませんか? <「ルーターを買い換えた」「インターネットのプロバイダや回線を変えた」等々... 名無しの甚兵衛さんこんばんは、 Eye-Fiサーバー経由の転送がONになっているとPCへの転...
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/10/03 14:48:14(最終返信:2014/10/03 17:37:34)
[18009114]
...FlashAir公式アプリの動作確認完了まではiOS8端末および、iOS8にアップデートした端末に標準のインターネットブラウザ、Safariをご使用いただきますよう、お願い申し上げます。 http://www.toshiba...
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/09/05 11:15:19(最終返信:2014/09/05 12:21:20)
[17902963]
...「設定に失敗しました(IW20202-110246)」というエラーが出ます。 OLYMPUS E-PL3 iPhone4s OS7.1.1で FlashAirのアプリを使って設定しています。 safariでは最初の設定後、FlashAirのサイトが出なくなってしまいました。(上部に薄い水色のボーダーが出るHPの壁紙だけの状態) 後半のトラブルが上の図のような現象の場合、...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/08/10 23:47:57(最終返信:2014/08/11 12:14:01)
[17822573]
...インターネット環境なしで、カメラとスマホを接続できますか? カメラで撮影した写真をスマートフォンやタブレットへ直接転送できます。 直接なのでインターネットを介しません。 http://jp.eyefi...-mobi ご参考まで。 無線LANでオフラインのLANを構築するので、他の方の言うとおりインターネット接続は必須ではありません。 kokonoe_hさん、じじかめさん、スーパーたかつさんご回答ありがとうございます...
2014/08/03 11:08:49(最終返信:2014/08/06 19:35:38)
[17797514]
... >追記、ご迷惑で、なければ、「Picasa」はについて、もう少し、ご教授をお願いします。 インターネットを利用していてこういう質問をするのは..._| ̄|○ 最低限、 http://picasa.google...
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658]
...スマートフォンには簡単につながりました。 パソコンはWindows7 デジカメはolynpus XZ-2 添付の説明書、インターネット上の接続の実体験の書き込み等を見ながらしてます。 PCにインストールしたflashairのダウンロードソフトをアンインストールして再び...jp/p-media/transferjet/index_j.htm が必要だと思うのですが。 インターネット上の接続の実体験の書き込み ↑ これのサイトを提示し、どこまでは出来たか書いて下さい PCとの接続はちょっとめんどうです...
2014/07/02 20:08:39(最終返信:2014/07/03 16:16:47)
[17690385]
...親機(AP)」→「ルーター」−(インターネット)→「Eye-Fiサーバー」 で保存され、 「Eye-Fiサーバー」−(インターネット)→「ルーター」→「PC(Eye...ると、Eye-Fiカード->無線LANステーション->インターネット->Eye-Fiサーバー->インターネット->PCというルートだと思います。 このルートだと最短...CにインストールされているPicasa(ソフトウェア)でなくてPicasa Web(インターネット上のサービス)だとして、 >これが、カメラから直接いったのか、それともPCにカード...
2014/06/06 23:16:07(最終返信:2014/06/24 21:43:09)
[17599602]
...私はアプリを今日使えるようになりましたが、設定でFlashAir wifiへの接続時に「キャンセル」その後「インターネットに接続せず使用」を選択してますか? 場合によっては1回でできない時もありますが、私の場合はこれさえ終わればいとも簡単に接続ができました...
2014/06/16 16:06:36(最終返信:2014/06/18 10:24:54)
[17632817]
...続先をインターネットプロバイダからFlashAirに切り換える設定と操作が必要で、これが案外めんどうです。 FlashAirに接続した状態ではインターネットアクセ...の無線LANのUSB子機でも付けては如何でしょうか? Windows7のPCは有線でインターネットをして、USBの無線LAN子機でFlashAirとデータをやりあっては・・・ US...54_K0000356592 無線子機の件ですが、上記に >ただ、LANの接続先をインターネットプロバイダからFlashAirに切り換える設定と操作が必要で、これが案外めんどうです...
[17503468] 一般的にはMobi? Pro X2を主で使うメリットとは?
2014/05/11 10:36:32(最終返信:2014/05/11 21:23:17)
[17503468]
...Mobiではカメラ側とPC側ともに電源が入っている必要があるのに対し、Proでは転送先のPCが起動していないと、一旦インターネット上のサーバーに転送され、PC起動時にそのサーバーからPCへ転送が行われます。 サーバーからPCへの転送時にはカメラの電源はオンにする必要はありません...サーバーからPCへの転送時にはカメラの電源はオンにする必要はありません。 もう一点、Mobiからの転送中は接続先がMobiへ切りかわるため、インターネットアクセスはできません。 どちらも、実際どれだけ不都合になるのか、値段差ほどの不都合なのかはわかりません...
2014/05/10 16:43:21(最終返信:2014/05/10 19:38:10)
[17500838]
...Note3)とwi-fi設定しようとしましたが、 wi-fi設定画面で初期パスワード「12345678」と入れても「インターネットに接続できません」とのメッセージが出て先に進めません。 同じ作業を古いスマホの「エクスペリア...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [4GB])
2014/01/08 22:58:16(最終返信:2014/01/08 22:58:16)
[17050602]
...外ではスマホに転送してからSNSにアップロードという使い方も簡単です。 X2は無線LANルーターが使えるのでEye-Fiに接続することを意識せずインターネット接続も出来て便利ですが、Mobiはダイレクト接続しかできないのでデバイス側のWifi接続を意識する必要があるのが少し面倒くさいです...
2013/11/17 09:57:06(最終返信:2013/11/17 17:59:57)
[16846315]
...ポケットWi-Fiという物は、言わばスマホのテザリング専用機でLTE回線でインターネットに接続させています。この製品はスマホに直接接続するため、一時的にインターネットからは切り離されます。 まぁ要するに、ローカルLANを通じてスマホとSDカードを接続させる物です...
[16781123] GLAXY Note3 Wi-Fi 接続しない
(SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/11/01 13:47:41(最終返信:2013/11/01 14:56:50)
[16781123]
...Note3ではwi-fi接続できないで困っています。 GALAXYの設定-Wi-FiでPQIAircardで接続をタップしても、「インターネットはご利用できません」とコメントが表示され、接続できませんでした。次にWi-FiDirectでス...
2013/10/23 14:18:41(最終返信:2013/10/23 18:15:44)
[16744084]
...スマホのアンテナがグレーになってインターネットができなくなります。何故でしょう? そういうものなのか、それとも何か設定のせいなのか… 分かる方教えて下さい。 こんにちは。 Flash AirのWifiに接続されている為だと思います...
[16536812] EOS kiss x7での動作確認について
2013/09/02 18:14:15(最終返信:2013/10/02 22:37:10)
[16536812]
...「iOS向けアプリの修正版リリース時期は、未確定ではございますが、今月中のリリースを予定しております。 なお、インターネットブラウザでの使用であれば、正常にお使いいただけます。」 とのことでした。...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/07/05 20:03:27(最終返信:2013/07/06 18:04:17)
[16333073]
...ムの一部」でしか無いはず... 「インターネット接続とは無関係」とも書かれています。 「データセンター」は「インターネット上に有る、Eye-Fiが管理するサーバ...i-Fi)→「スマホ」−(データ通信)→【インターネット】→「データセンター」※ で 「データセンター」−【インターネット】→「PCのEye-Fi Center」 ...、そのサーバーからPCへ ダウンロードするような方式のようです。 そのため、転送中はインターネットアクセスが可能な状態である必要があります。 経験上はスマホからのアップロードはすぐに...
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570]
...く、MACアドレスのことですよね? いいえ「IPアドレスの確認」で合っています。 インターネットの接続環境が、 「モデム兼ルーター」−(有線LAN)−「MZK-W300NAG」…(...が、複数見つかれば絞り込めますよね。GPSの場合でも一緒ですが。 ですから、APがインターネットに接続されていなくても位置情報の取得には利用されます。 ついでに言えば、ルーター...OFFにしております。 しかし、ルーターが直接グローバルアドレスを取得していようが、インターネット側でわかるのは、ルーターのWAN側のMACアドレスです。 でも、Eye-Fiで調べて...
[16027715] こんなWi-Fi対応SDカードありませんか?
(SDメモリーカード)
2013/04/17 20:39:55(最終返信:2013/05/11 16:45:59)
[16027715]
...バから取得しに行くのでも構いません。 ◆条件 ・LANは「閉じた」環境であり、一時的にもインターネットへの接続はできません。 そのため、初期設定時含めインターネットへの接続が不要なこと。 ただし、設定プログラム等については必要に応じてLAN外のPCでD...Eye-fiの場合、ファイル送信先となるPCに専用ソフトをインストールするのですが、そのセットアップ時にインターネットに接続している必要があり、導入を断念した経緯があります。 なお、PQI Airについてはこの質問後に購入し...
