(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GWSDHC10 [32GB])
2013/01/30 22:56:14(最終返信:2013/03/23 01:58:46)
[15694209]
...きました。 というか、英語マニュアルにパワーセーブは使うなって書いてありますね。 ただ、インターネットモードが上手く動作しません。GP02上ではSDwi-fiとipadminiの2台が接続されてい...
[15692989] Wi-Fiの接続先として検出されません。
2013/01/30 19:29:53(最終返信:2013/02/07 11:19:28)
[15692989]
...安くて容量が大きかったので、こちらのトランセンドWifiSDカードを試してみたかったのでした。たぶん、今後はインターネットモードなど確認しつつ、対応コンパクトデジカメで使用していきたいです。 昨日、iOsのトランセンドのソフトがアップデートしました...
[15240582] Eye-fi centerにログインできない
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/10/23 08:07:03(最終返信:2013/02/01 23:53:19)
[15240582]
...画面で「インターネットに接続されていない」旨のエラーメッセージとなり、 >ログインどころか、新規アカウントさえ作れないのが現在の状態です。 「インターネット接続され...了しましたが、それ以降、Eye-fiセンターにログインできなくなってしまいました。 インターネットに接続されていない旨のエラーメッセージとなりますが、ネットはつながっています。 ファ...C」-(ダイレクトモード)-「Eye-Fi」 という事も考えられますが、そうなると「インターネット接続」がどうなっているのかが... 名無しの甚兵衛さん 早速ありがとうございます。...
[15700328] インターネットモードでデスクトップPCが接続できない。
2013/02/01 10:37:17(最終返信:2013/02/01 10:37:17)
[15700328]
...購入して使ってみましたが私の使い方には合わないようです。 内容は インターネットモードにおいて同じセグメントのLANに有線接続された デスクトップPCでこのカードにアクセスしようとすると、一旦 無...
[15665992] RICOH R8で撮影→iPhoneで投稿
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/01/24 22:39:27(最終返信:2013/01/25 08:44:27)
[15665992]
...「スマホなどで無線でアクセスして、スマホでダウンロードして利用する」 という使用方法になります。 <インターネット上の画像を取り込むのと基本同じ その辺の用途なども含めて、製品は選ぶ必要が有るかも知れませんm(_...
[15542223] モバイルデータネットワークで大量のデータ通信・・・
(SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2012/12/29 06:01:06(最終返信:2013/01/09 08:48:43)
[15542223]
...?t=W10. を見ても、この製品自身が「インターネット通信」するようには出来ていないようですが、 サービスなどと連携して、 「撮影画像や動画をインターネット上のクラウドサービスにアップロード」 をしている可能性も有ると思いますm(_...「SDカードアダプタ」の部分に「Wi-Fi」の機能が有るようですが、 「デジカメ(Air Card)」で撮影し、「スマホ」をテザリング先として、 「インターネットにアップロード」をしているのではとも思えますm(_ _)m <アプリ側の問題ではなさそう......
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2012/11/15 19:59:21(最終返信:2012/11/18 22:49:36)
[15344677]
...<「APを探している」のか「通信している」のか... 取扱説明書を読むのが面倒なら、「動画」をインターネット経由で再生すれば、 「通信中」の状態になるので、回っているかの確認も出来るはず... ...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2012/09/28 23:27:31(最終返信:2012/09/29 15:50:54)
[15134812]
...インターネットで購入しようと思うのですが、以前の口コミにありました永久保証付きの商品はどこで購入で購入できるのでしょうか? Amazon、楽天など色々探したのですが、永久保証ではなく、せっかくなら保証付きを買いたいと考えています...
[14904794] クローズドネット上のPCで使えますか?
2012/08/07 00:24:06(最終返信:2012/08/07 16:13:47)
[14904794]
...」が「インターネット」上のサーバーに有るので、 そこにアクセスできる必要が有ったはず... つまり、「一時的」にしろ、ファイルを受信するPCをインターネットに繋い...EyeFiカードなのですが、インターネットに接続していないクローズドネット(無線APはある)上のPCに接続・画像転送ができます...たらすごく便利なので、購入してみたのですが、なかなかうまくいきません。 もちろん、インターネットに接続しているPCでは問題なく接続できました。 一応、自宅では普段からeye-fi...
2012/05/14 18:03:20(最終返信:2012/05/15 20:47:35)
[14560719]
...当方の使用機種はSoftBankの945SHです。 よろしくお願い致します。 「デジカメ(Eye-Fi)」→「インターネット共有」→「携帯」 って事でしょうか? その「携帯」には「カメラ」が付いていないのですか? ...
[14419086] 要注意!!この商品はSNSにアップロードできません!!
2012/04/10 20:42:01(最終返信:2012/04/15 16:51:46)
[14419086]
...すか カード自体がインターネット場のIPをもっている訳じゃないので直接は無理だと思いますよ、変な話、このカードで直接SNSに画像がアップできるとなるとプロバイダ契約なしでインターネットができてしまいます...ひどい!! 東芝のホームページにはインターネットのSNSなどにアップロードできるとかいているのですが(添付写真)。商品を買ったところ...ポートによると対応カメラが必要との事ですが、対応カメラは現在無いとの事。つまり現在はインターネットのSNSなどにアップロードできない・・・。ひどいです!!商品案内のホームページの管理...
2012/03/25 08:44:39(最終返信:2012/03/25 20:17:17)
[14342693]
...皆さんはアドフォック接続がすんなりできてるんでしょうか? 午前中はいろいろやってるうちに無線LANが全ての受信をしなくなりインターネットは有線のみしか反応しなくなる事態になり修復等試みましたがダメで結局リストアする事態になるし・・・...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/02/22 14:31:14(最終返信:2012/02/22 21:22:56)
[14188837]
...「Eye-Fi」→「公衆無線LAN親機」−(インターネット)→「家のPC」 ということも可能では有りますが、 大抵の場合、 「Eye-Fi」→「公衆無線LAN親機」−(インターネット)→「画像共有サイト」 に転送して...
2011/12/10 13:09:59(最終返信:2011/12/10 17:35:10)
[13873583]
...<やることは一緒 ただ、「PC」-(無線)-「Eye-Fi」で直接接続するため、 「PC」はインターネットなどの利用が出来なくなります。 <その都度、「WiFi」の接続を切り替える必要がある。 ということで...
[13007832] 助けてください。設定できず困っています。
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Explore X2 (8GB))
2011/05/14 16:51:05(最終返信:2011/11/23 22:28:36)
[13007832]
...ファームウェアのアップデートをした後、 eye-fiカードの通信ができなくなってしまいました。 (PCのインターネット通信はできています) 何度もeye-fiカードの初期設定を試みているのですが、駄目です。 同じクチコミ掲示板に以前...
2011/11/20 19:15:04(最終返信:2011/11/21 13:59:09)
[13791141]
...無線対応のパソコンもあります。 【目的】 @パソコンのHDDにデジカメの映像をこの商品を使って無線で送りたい。 Aインターネットの「フォト蔵」「PHOTOHITO」に写真を送りたい。 質問A @Aは可能でしょうか?Aは可能だと思うのですが...「オンラインサービス」を自分は使っていないので...m(_ _)m 「Eye-Fiサーバー」を経由するとなれば、 確実にインターネット上にファイルが送信されます。 メーカーのセキュリティはされているはずなので、 「サーバーのファイルは見れない」とはされていますが...
2011/08/21 14:38:24(最終返信:2011/09/12 15:50:01)
[13400932]
...には書かれてないようなので、参考までに書いておきます。 写真以外の任意のファイルを、インターネット経由で自宅PCに転送する方法です。 (自宅内でもできますが、あまり意味がありません…...かもしれません。 Eye-Fiカード設定の条件は、 ・ Eye-Fiサーバー経由(インターネット経由)でのPC転送が有効になっていること ・ 選択アップロード機能で、「すべての画...IM ⇒ 100CANON等) そうすると、Eye-Fiカードはこれを写真とみなし、インターネット接続時にファイルを指定の場所に転送します。 転送後、転送先でファイル名(拡張子だけで...
2011/08/19 20:55:20(最終返信:2011/08/20 21:43:40)
[13393638]
... この「インターネット接続されていること」という部分が重要で、 写真を撮ったときにインターネットに接続されていれば、そのままWPS情報が入ると思いますが、 そうでなければ、次にインターネットに繋がったときにWP...Eye-Fiカードがインターネットに繋がっているわけではありません。 iPhoneでインターネット共有設定をしていない(できない)ので。 PCへの転送について、インターネット経由の転送を許可すれ...。 ジオタグは、無線LANによる現在地情報(WPS)を利用します。 WPS情報は、インターネットに接続されていないと取得できません。 周辺の無線APのMACアドレスとその強度を、サ...
(SDメモリーカード > PQI > BSDH10-32G [32GB])
2011/07/13 20:22:33(最終返信:2011/07/14 22:43:19)
[13250007]
...あきばお〜の「店舗情報」「各店の在庫状況」の 「ご注意」の最後の最後に、 ■Webに掲載している価格は、インターネット販売独自の価格となっております。 店頭での価格と異なることがございます。 予めご了承ください。...
