インチアップ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチアップ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インチアップ"を検索した結果 3747件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23565084] インチアップについて。
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/07/28 23:25:13(最終返信:2020/07/29 12:45:11)
[23565084] ...初めての投稿でミスも多く申し訳ないですがよろしくお願いします。アルファード30後期タイプゴールド購入を検討しています。 work vstx 20インチ 9j フロント、リアともにインセット+36 が入ればと思っているのですがフロントが厳しそうなイメージなのですが、外側がはみ出る、内側が当たるなどありますか?... 詳細
[23529625] クラクション
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/07/12 18:22:12(最終返信:2020/07/27 16:17:59)
[23529625] ...そっかぁ・・・ 言われてみるとバンパー付近には 前方へ向かってのセンサーがありますもんね! タイヤをインチアップするときに安全装置のセンサーに 影響するかもしれないので規格のサイズを守って欲しいとか ス...交換して差し上げてください。 >みやびチャンネルのみやびさん ありがとうございます! タイヤとホイールはインチアップしちゃいました。 ホーンも交換したいと思いますが自分ではムリっぽいので 休日にカーショップへ行ってこようと思います... 詳細
[23504425] Sすごくないですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2020/07/01 00:19:15(最終返信:2020/07/25 00:58:24)
[23504425] ...SとGの差額がざっくり30万円くらい。 これでおおよそ下記の装備が標準になりますので、Gのコスパが良いと感じます。 ホイール1インチアップ フロントリアメッキ加飾 合皮シート デジタルインナーミラー ヘッドライトグレードアップ インテリア質感アップ... 詳細
[23529822] 極論からの頭の体操
 (自動車(本体))
2020/07/12 20:05:47(最終返信:2020/07/15 20:01:06)
[23529822] ...偉そうに言ってるがこの論理は以前からよく聞く話じゃね。 キミのオリジナルじゃ無いじゃね。 どこが極論?弱すぎじゃね。 | | |、∧ |Д゚ インチアップ、シャコタンはセーフ? ⊂) |/ | >法定速度を超えるスピードを出せるような車が日本の道路を走れないよう...強要するつもりは無いっす。 でも、これが極論じゃないって人からみた極論て、 どんなもんなんですかね。 >インチアップ、シャコタンはセーフ? 違反にならない範囲では。 >JamesP.Sullivanさん >誤字脱字に誤用の有るような発言は評価に値しないって…... 詳細
[23021200] 165/60r14サイズのタイヤは装着可能でしょうか。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2019/11/01 12:48:49(最終返信:2020/07/14 15:42:15)
[23021200] ...そういう可能性を念頭に整備に出す都合も考えておかなくてはいけないかと思います。 私もエブリィ購入を考えてリフトアップとかインチアップとか夢想してましたが、バンはいろいろそのへんが面倒みたいですね。 その分税金が安いってのがあるようですが... 詳細
[23523161] タイヤは換えますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/07/10 02:21:34(最終返信:2020/07/11 08:52:30)
[23523161] ...韓国製を採用しているぐらいですからタイヤへの偏見は一切ございません。 一般的にはインチアップでもしないのならタイヤは換えません 乗ってから純正タイヤに乗り心地やロードノイズ等...se/2020/sri/2020_047.html これらの新車装着タイヤですが、インチアップ等でホイールを交換される方なら当然ながらタイヤの交換も必要になります。 しかしなが...新車外しのタイヤです」とアピールすれば、 ヤフオク等でそれなりの価格で売れます。 インチアップ目的でホイールごと、または摩耗や劣化で交換時期にでもならなきゃ最初は純正のままかな?... 詳細
[22389179] RS18インチではチェーン不可もありオールシーズンにしてみた・・
 (自動車(本体) > ホンダ > ジェイド 2015年モデル)
2019/01/12 21:55:01(最終返信:2020/07/09 20:13:47)
[22389179] ...17インチにインチダウンするようにと記載されています。 もともとマイナー前のRSは標準17インチだったのに、18にインチアップしタイヤハウスの余地が少ない状態と思われます。セールスさんには、社外品の16インチアルミスタッ... 詳細
[23514279] パンフレットのハリアーと実車
2020/07/05 18:16:55(最終返信:2020/07/06 08:29:35)
[23514279] ...あります。割り切れないのであれば縁が無かったとハリアーを諦めるも良し。ハリアーに拘るのであればインチアップしてカスタムするも良し。60系では21インチまで装着出来るみたいですから新型でも可能でしょうね... 詳細
[23386491] 後部座席 車酔い 改善策
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2020/05/06 23:04:13(最終返信:2020/07/05 23:19:39)
[23386491] ...回りの変更が効果的です。 タイヤをミシュランのプライマシー4 215/45/17(インチアップ) https://www.michelin.co.jp/auto/tyres/m...れのCM、見たことありますね。詳しく拝見させていただきます。 使用環境を考えれば、インチアップやローダウンをお薦めするのはどうかと思うが・・・ >スーパーアルテッツァさん あり... なるほど座り方に解決策がありましたか。 無事解決出来たようで良かったです。 またインチアップと高価なタイヤでどのように変わるか後日談として報告いただければ幸いです。 >あかビー... 詳細
[23512643] タイヤサイズと最小回転半径
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/07/05 00:23:52(最終返信:2020/07/05 21:52:26)
[23512643] ...(新意匠のメーターはMTには合わないと思うのでLEDヘッドライト等諦めました) 納車される車には一応タイヤはついているわけで急ぐ必要はなく、 インチアップは現物を確認した後で考えようと思います。 ... 詳細
[23460520] 新型タフトって、「全部載せ」ですねぇ…(笑
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/06/10 21:08:03(最終返信:2020/07/03 09:02:50)
[23460520] ...ホイールはあえての純正テッチンのまま(ホイールカバー外し)タイヤを「オープンカントリー」へ・・・ これまた、いずれ社外で出るであろう「1インチアップ」のサス交換で流行のチョイ上げに・・・(笑 更に、不人気No1であろう「シルバーメタ」を、これまたあえての選択... 詳細
[20661056] ノーマル車高に20インチホイール
2017/02/15 18:29:44(最終返信:2020/06/29 05:38:01)
[20661056] ...ればよろしくお願いします。 >カッズーのアルファードさん タイヤサイズによりますが、インチアップしたとしても、 タイヤ外径が大きくなる訳ではないので、 フェンダーとタイヤの隙間は今...ル車高で20装着しておりますが、なんだか車が宙に浮いているような感じがしますね私的にインチアップとローダウンはセットのようなきがします。たいして隙間は変わらないと思いますよかっこい...タマイズすれば良いと思いますよ。 >Apple basilさん カッコいいです! インチアップしても外径を同じに(小さく)するのが基本ですから、隙間は僅かに広がる傾向。 視覚的... 詳細
[23499645] 純正ホイールの履き替えについて(インチアップ)
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > CLAクラス 2019年モデル)
2020/06/28 20:20:34(最終返信:2020/06/28 20:20:34)
[23499645] ...現行のCLA200dに225/40ZR/19のミシュランタイヤとクラブリネアカッサーノのホイール(8.0-19 5/112 +48)は問題なく装着可能でしょうか。 【タイヤ詳細】https://s.kakaku.com/item/K0000945903/ 【ホイール詳細】http://www.linea-sport.... 詳細
[23479186] 60ハリアーモデリスタダウンサス
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/19 19:07:27(最終返信:2020/06/27 12:31:11)
[23479186] ...こちらのショックアブソーバーへ交換して減衰調整してみるのも良いかと思います。 ダウンサスにインチアップだとタイヤの扁平率が変わるから乗り心地変わる ダウンサスにノーマルホイールだと扁平率が変わらないからそこまで変わらない... 詳細
[23491222] 18インチホイール
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ)
2020/06/25 09:10:24(最終返信:2020/06/25 16:06:01)
[23491222] ...近日納車のRP4クルスピ4WDのインチアップについてですが 18インチ7Jインセット+53 だとはみ出しの恐れあるでしょうか? ちなみにローダウンはする予定は無いです。 +55が推奨のようですが2oでそこまで変わるものでしょうか...ちなみに18インチになって不便になったこととかある方いますか? タイヤが高くなってしまう以外で。 インチアップする事で変わるのは、レース用の軽量ホイールじゃない限りはホイールとタイヤの重量増しにはなるので... 詳細
[23426951] MAZDA2 XD納車から500キロ走って
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA2 2019年モデル)
2020/05/25 22:41:20(最終返信:2020/06/24 12:57:35)
[23426951] ...冬季は15インチでラジアルは17インチを履かせてます。 娘も其なりに楽しんでるようです。 遅くまでお疲れ様です。 17インチですかあ。インチアップすると乗り心地はなんて気になってしまいますが、走りも楽しみたいですよね。娘さん、きっと運転を楽しまれてるんだろうなあ... 詳細
[23480359] 4年ぶりにデカい車に戻ってきました。
2020/06/20 10:49:15(最終返信:2020/06/23 07:44:44)
[23480359] ...GT-Rも所有してますがゴツゴツ感で酔ってしまうみたいで家族には不評です。 ゴツゴツが好きなら足回りの変更とインチアップでダイレクトな動きにしてみてはどうでしょうかね? 色々弄れて楽しくなるといいですね。 ウチはノ...私がもっとも乗りたい車です! 羨ましい!! 確かにブレーキはプアーすぎですよね、特に20インチ以上にインチアップした場合 そのまま何もしないのは、本当は危険レベルかとも。。 その辺の町中をチョコチョコ乗ってる程度なら問題ないように感じるかもですが... 詳細
[23390561] センターコンソールの振動について
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ 2018年モデル)
2020/05/08 21:13:31(最終返信:2020/06/19 20:05:16)
[23390561] ...たとえばホイールのバランス取れていないとか、GZグレードでサスペンションと推奨タイヤサイズが違うとか、あるいは逆(GXでインチアップしている等)とか、あるいは扁平率が低いタイヤを装着し路面振動を吸収しやすいセッティングにしているだとか(これはグレードにもよります)... 詳細
[23456946] 30後期 ノーマル車高で、20、21インチ履いてる方
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2020/06/09 02:12:42(最終返信:2020/06/13 04:18:52)
[23456946] ...私が以前お世話になっていた「クラフト」さんの店舗ブログのページで探すと、ノーマル車高の30アルヴェルのインチアップ写真って、結構出てきますので、一度チェックしてみたらどうでしょうか。 ただ、VLEAさんのように色々と車高調を入れてこられて...ノーマル車高で20インチや21インチを入れた時のあの腰高感満載のルックスにはきっとというか絶対に耐えられないと思いますよ。(笑) ノーマル車高でインチアップして、ルックスをわざわざノーマル以下に改悪するくらいなら、いっそのこと脚もホイールも何もしない方が... 詳細
[23457095] インチアップしたら乗り心地はどう変わりますか?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ)
2020/06/09 06:55:11(最終返信:2020/06/10 00:03:30)
[23457095] ... ネットで調べたところ、14インチ→15インチにタイヤのインチアップが出来そうなのですが、実際にインチアップされた方がいましたら乗り心地がどう変わるのか教えて頂きた...かっこよさを求めてインチアップを考えている訳じゃありませんが、少しでもしっかりとした感じの足回りにならないかなと考えていたのですが、インチアップではあまり効果は無...宜しくお願い致します。 結論から、乗り心地は悪く感じる方の方が多いいと思います。 インチアップしてもタイヤの外径は、同じにしないといけません。 15インチを履くマイルドHVのMA... 詳細
