インチ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 801件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[21375928] おすすめのゲーミングモニター
 (モニタ・ディスプレイ)
2017/11/22 00:56:21(最終返信:2017/11/22 11:55:07)
[21375928] ...pdf_Spec310=144-&pdf_so=p1 http://kakaku.com/item/K0000914758/ 液晶です 24インチぐらいをお願いします あまりにも漠然とした質問なので回答は付きにくいです。 予算とかメーカーとか... 詳細
[21360005] ゲーム用モニターは動画再生に過剰スペックでしょうか?
 (モニタ・ディスプレイ)
2017/11/15 18:16:26(最終返信:2017/11/16 20:31:40)
[21360005] ...>Sandersgogoさん ウルトラワイド 29インチ 2560x1080は個人的に二枚並べて使っています。 その横には1920x1080モニターと32インチFHD TVも設置してるんですけどね。 シネマサイズの動画をフル画面再生すると...何がいいかは使う人のスタイルにもよるんではないでしょうか。 5万円ちょっと超えるけど、Acerの31.5インチ4K HDR対応のモニターとか狙えるので、「4KでしかもHDRにも対応ならきっと良い映像に違いない... 詳細
[21292511] ウルトラワイドモニター
 (モニタ・ディスプレイ)
2017/10/20 11:52:26(最終返信:2017/10/20 14:57:15)
[21292511] ...24〜27インチ 予算4万〜6万 144Hz 用途ゲーム用FPS/TPS (PUBG) この値段ぐらいで、いいのないですか? ないみたいですね。 34インチ 6.5万くらいならあるけど。 LG 34UC79G-B... 詳細
[20743493] PCモニターについて
 (モニタ・ディスプレイ)
2017/03/16 19:15:03(最終返信:2017/03/16 23:14:33)
[20743493] ...エロゲが主な目的なので高画質なものが欲しいですが、skyrimがカクカクなのも嫌なのである程度ゲームのためのスペックは欲しいです。 27インチ以上が良いです。 予算は7万あたり。オススメを教えて下さい。 何卒宜しくお願い致します。 500枚...人肌が「正確」なのが求められています。要は、色味に関しては、どのモニターも似たような物(でないと困る)。 27インチなら、フルHDよりWQHDの方がとは思いますが。とりあえずこの辺で不満が出ることも無いかと。 http://kakaku... 詳細
[19830444] D-SUBとHDMIを同時に映したい
 (モニタ・ディスプレイ)
2016/04/29 18:34:00(最終返信:2016/04/30 00:31:53)
[19830444] ...数万円程度の液晶モニタならマルチモニタ環境を構築した方が有利だ。 モニターアームならば2台や3台や4台や6台の液晶モニタが設置可能になる。 まっ、40インチクラスの4K液晶モニタなら4台の液晶モニタとモニターアームと同等の事に出来る機種もあるか。 Win... 詳細
[18363539] 画像の拡大調整は可能?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T3W)
2015/01/12 19:03:49(最終返信:2016/01/17 10:57:16)
[18363539] ...店頭で初めてHMDを視聴してきました。 正直、第一印象が「画面小さい」と感じました。 750インチ想定どころか40インチのTVより小さく感じました。 見え方に関して、プロジェクターのように拡大、縮小の調整はあるのでしょうか... 詳細
[19091947] 2Dイラスト制作に向いているディスプレイを探しています
 (モニタ・ディスプレイ)
2015/08/29 09:04:45(最終返信:2015/08/29 10:15:02)
[19091947] ...(使用ソフト photoshop SAI Illustrator など。 解像度1920x1080 23インチ) そこで、イラスト制作に向いているメーカー、お勧めのディスプレイ等ありましたら教えて欲しいです... 詳細
[18156185] 最安値更新中
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T3)
2014/11/11 16:15:10(最終返信:2015/03/15 12:09:02)
[18156185] ... モーフィアスはジャイロセンサーやカメラなど ゲームに役立ちそうなセンサー類が付いていて 約5インチのフルHD有機ELパネルで128fpsで動く 来年発売予定。 3DビューワーのHMZ-T4フルHD版は今年の夏か秋には出るかと... 詳細
[17320169] ソニーがPS4用のVRヘッドマウントディスプレイを発表
2014/03/19 10:19:36(最終返信:2015/03/10 11:41:43)
[17320169] ...これに対してProject Morpheusは,タブレットやスマートフォンに採用されている安価な5インチ液晶パネルを1枚使用するだけ」 ここの部分と3Dサウンドに興味アリ SONYのプレスリリース。 http://www... 詳細
[13464553] 視野角45度?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2011/09/06 00:27:20(最終返信:2014/09/03 20:44:09)
[13464553] ...すか?) そういうイメージを持った状態でこの製品を体験した場合視野角のせいで 「なんか家の40インチのTVとあんまり変わらないね」となってしまうとしたらちょっと勿体無い気がします。 せっかく見た目がこんなに未来的で直感的なのだから... 詳細
[17502718] 米国で購入しました。
 (モニタ・ディスプレイ > EPSON > MOVERIO BT-200AV)
2014/05/11 03:56:59(最終返信:2014/06/21 22:42:23)
[17502718] ... 思っていた程画像は大きく有りません。 80インチのテレビを居間で見ていた方が迫力ある気がします。 我が家には60インチしか無いので。。。。 タッチバッドがいまいち...動力で負けています。 現在3Dのデータを映画から取り出していますのでそれは又後で、 40インチの4KモニターをMacBook Proで表示していますがウェブはマルチでサイトが表示出来...小職米国在住なので自宅が日本のサイズと違いスペースだけはあるのですが(笑) 80~100インチが問題なく置けるのですが高価なので先立つ物が(笑) 小職が願っているのは日本で発売された... 詳細
[17459526] デル P2815Q 28インチ HD(3840 x 2160) 4Kモニタ  67,800円
 (モニタ・ディスプレイ)
2014/04/28 22:04:20(最終返信:2014/04/28 22:04:20)
[17459526] ...NTT-X Store ナイトセールで デル P2815Q 28インチ ウルトラHD(3840 x 2160) 4Kモニタ P2815Q(97C9X)x 69,800円 時間限定:2,000円割引 で... 詳細
[16887256] 相変わらずの狭視野角
2013/11/27 16:31:09(最終返信:2014/04/10 22:23:50)
[16887256] ...素人目には全く生かされていないのが残念ですね。 春にRiftを購入してからT1は埃をかぶったままです。20m先に750インチとはRiftのVR CINEMAにこそふさわしいと思います。 Riftの1080P版がでるみたいなので... 詳細
[16946353] パシフィックリム3Dがみれません。
2013/12/12 03:10:30(最終返信:2013/12/12 22:53:01)
[16946353] ...N-RONさんレスありがとうございます。 こちらに投稿したあとPs3 の出力設定でモニターサイズを750インチにしたら検出されました。 ... 詳細
[16878339] BDとDVDの画質の違い
2013/11/25 10:29:34(最終返信:2013/12/12 10:53:52)
[16878339] ...アップデートコンバータ云々のハナシはわかりませんが、DVDとブルーレイでは画質ぜんぜん違います この機種でDVDは観る気がしません(40インチのテレビでは普通に観てますが) さりとて、ブルーレイの画質が完璧で大満足かというと、それほどでもないと思います... 詳細
[16916687] 写真編集のモニター選びについて
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/12/04 22:58:29(最終返信:2013/12/12 01:33:02)
[16916687] ...drive)で考えておりますが、モニター選びで迷ってます。 まず大きさですが、27インチのディスプレイにするか、23〜4インチのデュアルディスプレイにするか。 それから、プリントは自家プリントではなく外に出す(ラムダプリント等)予定ですが...現在imac24インチ(2009late)を使用していますが、DP2M(編集ソフトSPP)の画像編集が重いので買い替えを検討しております。 macmini(i7、1G fusion drive)で考えておりますが... 詳細
[16823097] 好みの問題ですが興味はありません
2013/11/11 18:36:18(最終返信:2013/11/16 12:10:54)
[16823097] ... まあ、劇的に装着感が変わらなければ、買い換えはないと思います。58型のテレビに比べ体感で100インチくらい感じで、機能的には満足していますが、半分くらいの軽さにならないと、ちょっと手を出す気分にはなれません...コツコツと貯めていた500円玉貯金の80000円を足して、何とか本機購入資金を捻出した次第です。 実は、150インチのリビングシアターも持ち合わせているのですが、意外と好きな時間に見る機会が少なく(時に深夜帯とか家族に迷惑かかるので... 詳細
[16672118] 近視に乱視に老眼
2013/10/06 10:19:21(最終返信:2013/11/08 23:45:29)
[16672118] ...口径の小さなレンズであればヘッドマウントディスプレイを装着できるのではないかと考えたのですが。 目のフォーカスは遠景ですよ。そうじゃないと、100インチに見えません。 milanoさん そうですね。 運転用、読書用、パソコン用などと焦点距離の異なるメガネが必要な方は... 詳細
[16781335] こんなモニタ切替器が世の中に存在するか教えて下さい。
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/11/01 15:25:46(最終返信:2013/11/02 09:09:06)
[16781335] ...しょ 2560×1080 アスペクト比21:9の 29インチ液晶モニタを確認してみては?。 LGエレクトロニクス 29EA73-P [29インチ] http://kakaku.com/item/K0000548625/...MultiSync LCD-EA294WMi-BK [29インチ ブラック] http://kakaku.com/item/K0000489712/ など、29インチ 2560×1080 アスペクト比21:9 の液晶モニタで... 詳細
[16559692] ポータブルハードディスクの再生??
 (モニタ・ディスプレイ > EPSON > MOVERIO BT-100)
2013/09/08 17:14:58(最終返信:2013/09/08 20:01:35)
[16559692] ...普通のテレビで見るより大迫力になるんでしょうか? Wi-Fi接続できるHDDならできそうですね。 5m先の80インチ相当になるそうです。 お返事ありがとうございます☆ 普通?のHDDなんでWi-Fi接続は無理ですよね... 詳細
