インチ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 801件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[16462781] インチ数を上げればフルHDも可能なのでは?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T2)
2013/08/12 18:37:55(最終返信:2013/08/21 14:56:15)
[16462781] ...。 可能かどうかは不明ですが、現行の0.7インチからより小さい0.5インチ(カメラのEVFは0.5インチ)のパネルでフルHDが可能になれば小型化、...2インチのディスプレイが量産されているです。 (もちろんフルHDではありませんが) ただ有機ELの特性上、大型化は歩止まり低下の原因にもなりますので 0.7インチで...lさん なるほど軽量化も目標としているから一番重いとされている レンズ部分を軽量化の為にインチ数を小さくしているんですね。 指導ありがとうございます。今製品(T2)でも画素が目に付い... 詳細
[16307093] 本当に買って良かった。。
2013/06/29 07:21:18(最終返信:2013/07/27 14:16:15)
[16307093] ...別次元の出来で感激です。 寝ながらも全然平気ですよ。 画面体感は自分は43インチプラズマを持ってますが それよりははるかに上で例えれば150インチ以上の感じで 綺麗で3Dも凄く完璧です。映画館で見ている感じですね... 詳細
[16080081] 写真印刷でつかいたい
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/05/01 07:55:08(最終返信:2013/05/01 12:02:30)
[16080081] ...と思います。 (よそで印刷は頼まないですし) なお、予算は5万円前後まで検討中。サイズは23インチ以上(現在、22型ワイド)、解像度はできればWUXGAでノングレア希望(使うときは半日以上連続します)...。    ご助言よろしくお願いします。 sRGBで良ければ ASUS PA248QJ [24.1インチ] http://kakaku.com/item/K0000422418/ パーシモン1wさん。 早速ありがとうございます... 詳細
[15745194] T3出ますかね?
2013/02/10 19:56:56(最終返信:2013/03/02 10:16:44)
[15745194] ...だって4Kなら60インチ以上の大きさ置きたいし置く場所ないしww カメラのEVF用(おそらく0.5インチ)が245万ドットから380万ドットになりそうなので、HMD用の0.7インチはフルHDで開発して...力に難がありますw PC用モニターとしては、40インチ4Kモニターなんて、夢のような環境ではありますが。20インチ台で4Kは、必要があるかは微妙かと思います。 ゲ...7インチはフルHDで開発していると想像できます。 もちろんサイズを大きく(1インチとか)すればより容易です。 T3はかなりの確率でフルHDで発売されると予想します。 価格... 詳細
[15638264] イラストやコミックスタジオを描くのに最適なディスプレイ
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/01/19 00:08:31(最終返信:2013/02/21 08:11:50)
[15638264] ...7インチワイドモニタ49980円 広色域対応(Adobe RGB)が必要なら10000円高くなりますが、 デル デジタルハイエンドシリーズ U2711 27インチワ...そうだ、忘れてた。 22インチって書くのはやめたほうがいいですよ。足りないのはモニターの大きさじゃなくて、解像度ですよね? 22インチには1920x1080のも...80x1050のものがあるので、前者と判断されると次は27インチしかなくなります。 後者なら24インチの1920x1200のものでもいいかもしれません。 htt... 詳細
[15547296] 大画面テレビとの比較
2012/12/30 14:26:32(最終返信:2012/12/31 14:48:13)
[15547296] ...よね? 仕様には、視野角45度、750インチ(仮想視聴距離 約20m)とありますので。サイズ的には、1m先の37.5インチTVと同じですね。このへん、テレビと比べ...奥行ない絵だと、47インチを1.6〜1.8mの距離で見た方が大きく感じる人が多いのでは? 洋画なんかは奥行きまで広く撮られてる映像が多いので大きく感じます。 とは言え、家のテレビが24インチとかなら大きいと感じ...によって違うと思いますので、一概に映画館と同じとは言えません。 私の目には100〜120インチ程度のスクリーンという感じです。ただ画面以外は見えないので 没入感は映画館と同じといって... 詳細
[15519901] 見え方と付け心地について教えてください
2012/12/23 20:20:18(最終返信:2012/12/24 23:47:16)
[15519901] ...ゲームと映画鑑賞用に購入を考えており、先日展示品を見てきたのですが、画面?の見え方が目の前に23インチぐらいのTVって感じでがっかりしました。うたい文句は映画館並みということだったはずなのですが、これって調整でどうにかなるものなんでしょうか...想像では目が押さえつけられそうで不安があります。メガネユーザーの方の工夫などもあればおしえてください。 23インチぐらいに感じられたのでしたら 調整しても変わらないと思います。 調整といってもピントやシャープさを変更するだけなので... 詳細
[15024950] LG製3D表示モニター D2242P−PNを探しています
 (モニタ・ディスプレイ)
2012/09/05 11:46:05(最終返信:2012/12/11 14:01:24)
[15024950] ...題目の通りです。 LG製の3D表示可能な21.5インチモニター D2242P−PNを新品購入したく探しています。スペース的に上位の23インチでは使用できません。 WEBをくまなく当たりましたが全て撃沈で... 詳細
[15230112] デモ機見てきました
2012/10/20 19:25:40(最終返信:2012/11/23 14:07:06)
[15230112] ...ある100インチのスクリーンを参考にするなら、100インチのスクリーンから2メートル弱は離れて鑑賞したサイズに近いですね。750インチは少しばか...PL-BW120Sとプロジェクター・スクリーン(100インチ以上)をお勧めします。 主観的には、100インチを2メートルの距離で鑑賞している感じがT2にしますね。...BDやDVDを見る場合 40インチくらいのモニターで見ればよいわけで わざわざHMZ_T2で見る必要はない。 上のほうで、100インチのプロジェクターを 2mくら... 詳細
[15255185] 3Dのインチ設定
2012/10/26 20:37:28(最終返信:2012/10/29 10:17:03)
[15255185] ...気になるのがPS3のインチ設定なんですが、テレビの40インチとT2の750インチではどちらに合わせれば良いのでしょうか? どちらかといえば40インチに合わせておけば良い...期設定も750インチではなく72インチですし、数値を小さくすればするほど立体感は強まるので 極端なことをいえば最低サイズの10インチでも良いです。... ありがとうございます。 自分のT2との接続時の初期値は64インチでした。 とりあえず10〜64インチで合わせてGT5で見ましたが、あまり変わりませんね〜 また... 詳細
[15233860] DVDだとどうでしょう?
2012/10/21 17:00:24(最終返信:2012/10/22 19:57:58)
[15233860] ...自分もDVDの画質が気になってT1で映画バイオハザードで確認したことがありましたが、普通に気にならないレベルでしたよ。 むしろ47インチの液晶テレビで見た時の方が粗が気になったくらいです。まぁ、もちろんBDと比べるまでもない画質ですが... 詳細
[15230339] 使用初日レポート
2012/10/20 20:23:54(最終返信:2012/10/20 20:23:54)
[15230339] ...。 このソフトをお持ちの方はもちろん、そうでない方も是非購入され、本体設定で「画面サイズ:10インチ」、 ゲーム側オプションの3D強度も最大にして、過剰なほどの立体感を味わってみてください。... 詳細
[14645344] ダイナブックT451にモニターを使いました。
 (モニタ・ディスプレイ)
2012/06/05 22:11:02(最終返信:2012/06/26 06:58:40)
[14645344] ...22インチモニターをつなぎました。 ノートパソコンとモニターを近づけると モニターが変色します。、 どうすれば治りますか? 電磁波を遮断する物を間に入れるとか(効果は不明)、離して使うしかないですね... 詳細
[14613576] 再生機器側での画面インチサイズの設定は何インチですか?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2012/05/28 00:48:19(最終返信:2012/05/28 18:45:10)
[14613576] ...初期は72インチとなっていますが、自分はPS3で750インチにしても、72インチ以下にしても ほとんど変りがないように感じましたが、みなさんはどうでしょうか? また、例えば3Dの時は何インチ設定がお勧め...HMZ-T1のQ&Aに、この回答として「750インチで設定してください。」とあります。 http://qa.support.sony.jp...調された立体感を楽しみたいなら 画面サイズは小さめにした方が良いみたいです。 一度40インチなどで試してみてはいかがでしょうか。 また、ゲームによっても立体感がまちまちなので、 ... 詳細
[14506875] 半年待ちで超期待していたのですが…(号泣)
2012/05/01 13:55:25(最終返信:2012/05/05 02:59:16)
[14506875] ...一瞬見た映像がかなりキレイだっただけに使いこなせなかった自分が悔しいです。 ただ、20m先の750インチスクリーンというのが、自分家のベッド足元のローボード上に鎮座しているパナ社のビエラV2の50インチ(距離にして1.7m程)とほぼ全くといっていい程...当方メガネですが、普通に使えてます。 見え方は人それぞれと言う結論になってます。 私の場合は3m先の100インチスクリーンです。 いろいろと残念に思う気持ちは分かります。私もメガネ使用者ですし ただ文字数に対しご自身の事情が8割方占めております故... 詳細
[14464710] 革命!
2012/04/21 10:37:59(最終返信:2012/04/21 10:37:59)
[14464710] ...普段は専用部屋でSONY HW10+ピジョンペーパースクリーン100インチ+7.1ch を使用。 画質や調整機能は他のレビュー通りだが、付け加えるなら眼鏡を掛けていても私は全く問題無かった。 革命と書いた理由はそのモバイル性... 詳細
[14356253] SONY信者は20m先に750インチの画面を見るか?
2012/03/27 22:29:38(最終返信:2012/03/30 12:54:35)
[14356253] ... 下の書き込みと連動して、ネガティブなことだけ書くのもなんだな、と思い、自分なりに見つけた良い点も書いておきます。 1.まず、3D表現能力。自然すぎます。他の方も書いていますけど。 これは他の追随を許さないものでしょう。やはり何と言ってもいいのが、3Dにしても画面が暗くない! 店頭で3D液晶テレビを見ても、... 詳細
[14354502] HMZ-T1 と 3D対応 プロジェクター
2012/03/27 15:36:02(最終返信:2012/03/28 12:05:38)
[14354502] ...70P-PN)だったので、一気に27インチから80インチの大画面 3Dは、めちゃ感動しました。 ただ。。。HMZ-T1はそれ以上に 3D感が得られるのだろうか?っとちょっと疑問が出て来ました。 80インチ プロジェクターと変らないのであれば...ちょっとだけ早く入手できる) いや! 80インチより良い!と言うなら、このまま待つ事にしたいと思います。 ご感想・意見の方よろしくお願いします。 私もH5360無印の100インチ3D環境を構築しつつも、HMZ-T1も購入いたしました... 詳細
[14192281] ■■ご注文商品出荷のお知らせ■■
2012/02/23 09:27:19(最終返信:2012/02/23 13:34:18)
[14192281] ...注文していたプロジェクター Acer H5360BDが入荷し、セッティング完了したばかりです。 100インチのスクリーンでの3D動画の迫力には驚きました。 さて、HMZ−T1をどうしたものか悩むところです...り手頃なHMZ-T1を購入しました。プロジェクターのH5360BDも値段が安くなってますし100インチプロジェクター3D動画の迫力に驚かれてますので、是非HMZ-T1との違いを報告して頂き書き込みしました... 詳細
[14118450] 鉄拳とかの3D格闘ゲームをやったらどんな感じですか
2012/02/07 04:35:05(最終返信:2012/02/11 00:52:38)
[14118450] ...ゲームセンターの近距離で30インチくらいの画面と比べて、この所謂映画館式の30メートル離れた750インチの画面で鉄拳やソウルキャリバーとかの格闘ゲームをやったらどんな臨場感ですか?こういう経験のある方に是非ご感想をいただきたいのです...こういう経験のある方に是非ご感想をいただきたいのです。 ソウルキャリバー5が発売されたので買いました。 家のテレビ(42インチ)と比べて臨場感は、桁違いに凄いです。 延滞も私がやるかぎりでは、ほとんど気になりません。 だだし... 詳細
