(モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2011/09/08 22:47:11(最終返信:2011/09/09 22:17:41)
[13476024]
...HMDはあまり経験がなく似たものでは一眼の電子ビューやバーチャルボーイぐらいの感覚です。 今まで見た最高のモニタはルージュ邸で拝見したKURO60インチモニタですが、3Dでなくともものすごい立体感でした。 ファイルウェブの記事のように3Dでなくとも立体感を感じられるなら...
2011/09/02 23:17:30(最終返信:2011/09/06 22:45:15)
[13451187]
...フルHDのドットバイドットに慣れた眼には如何でしょうか? 20メートルから750インチですか、1.6メートルから60インチ相当ですね。 結構アラが目に付く画角だと思います。 昔、オリンパスのアイトレックをPS2に繋いで遊んでいまして...
2011/09/03 11:47:53(最終返信:2011/09/06 16:30:22)
[13452889]
...線」であって欲しかった。 「20m先の750インチ」は視野角45度上に置き換えただけの話なので 「2.7cm先の1インチ」と同じです。 なので部屋のテレビでも似た...装着すると750インチサイズに相当するとか。映画館ですね。家庭にはこんなでかいスクリーンは設置できませんから液...うんですけど!!! ひかるの父さんさん 落ち着きましょう。 “20m先の”750インチ相当です。 私はグラストロンが出てた頃にオリンパスが出していた「Eye-Trek」を持...
[13446439] ヘッドマウントディスプレイの愉快な使い方
2011/09/01 21:15:32(最終返信:2011/09/05 00:03:32)
[13446439]
...もかなり買う気満々ですが) 仕様には、750インチ(仮想視聴距離 約20m)とあります。 旧グラストロンが、50インチ程度だったので。 ほぼ、視界を覆いつくすと...かと思います。 そうなんですよね、たしかに750インチ相当とは謳われているんですが、「20m先の」750インチなので… 映画館のように「遠くにある巨大な画面」を...ムイン/アウトできれば、パーフェクトだ。 20m先の750インチ≒2〜3メートル先の80〜100インチということのようです。 やはり視界を埋め尽くすほどの没入感、...
2011/09/01 13:58:10(最終返信:2011/09/02 16:20:28)
[13444905]
...PS3ゲームやブルーレイ以外に+トルネでTVもも見れますね 特殊な機器なので、TVの代替になるとは考えない方が良いと思いますが 既存の32インチを活かしつつと言うのであれば、50型のTVより良い選択かも スレとは違いますが テレビに出力するためのHDMIスルー出力を装備...
(モニタ・ディスプレイ)
2010/04/06 08:31:53(最終返信:2010/12/06 16:46:20)
[11194830]
...インチCRTディスプレイが昨年壊れてしまい、 全く同じCRTをヤフオクで安く購入したのですが、半年程度でまた同様に壊れてしまいました。 さすがに懲りて23インチ...応答速度は速い 向いているか 厳密にいうと向いている FPS向けモニター LGの23インチゲーミングモニターがある スルーモードなるものを搭載 CRTの設定 知らないです こ...PS --- 製造コストは、IPS方式でありながらTN並という夢のようなパネル。 17インチという小型になってしたったデメリットの方が、大きい気がする。 現行モニターなら、どこの...
(モニタ・ディスプレイ)
2010/10/23 22:03:18(最終返信:2010/10/23 22:27:18)
[12104488]
...17インチ液晶ディスプレイを接続することは可能でしょうか? 10.1インチのミニノートなので画面だけでも大きく見れないものかと検討中です 多分出来るとは思うけど両機種名を出したほうがいいと思う。 普...普通VGA(D-Sub)端子があるはずなのでケーブル接続すればOK。 ただそのままだと拡大されるだけなので解像度調整して下さい。 17インチの標準的な解像度は1280x1024です。 pooh4928さん、こんにちは。 接続した後は...
(モニタ・ディスプレイ)
2010/05/01 00:37:30(最終返信:2010/05/01 22:17:52)
[11302436]
...いいたします。 24インチを超えるものは知りません。 テレビでないとないような要望ばかりでは? 私も現在PC用液晶ディスプレイをBDレコーダー等をつないでTV代わりに使っていますが、 24インチ位までしか無さそうで.../spec/ 27インチ、S端子ありです。 http://kakaku.com/item/K0000080435/spec/ 27インチ、S端子あり、スピ...グ)ディスプレイの場所で書いているので混乱しました。 液晶ならば24インチオーバーも40インチまでありますね。 申し訳ありません、カテゴリ違いだったんですね。 ...
(モニタ・ディスプレイ)
2010/04/04 09:45:52(最終返信:2010/04/04 13:59:39)
[11185410]
...20.1インチとか20インチのスクエアモニターならほぼ同じ大きさかと思いますけど。 計算上では20.5インチになってますね。 21Vとかいう大きさなんですかね? 20.1インチとか20インチのスクエアモニ...調べてみたところ、どこのメーカーも液晶で上記に一番近く、 上記のサイズよりも大きくならないものとなると、 19インチスクエア型のW377*H302程度の大きさのものになるようです。 ワイドになると横が広すぎるし、液晶に置き換えるならばブラウン管と...
[10787754] オススメのモニタがありましたら教えてください。
(モニタ・ディスプレイ)
2010/01/15 12:34:25(最終返信:2010/02/09 23:37:13)
[10787754]
...付随機能などが分からなければ、書き込みは無いでしょう。 AdobeRGBは必要?sRGBで良いの? サイズは22,23インチ程度、予算は4万前後でしょうか。 三菱のRDT231WM-Xがよさそうですがどうでしょう? こんにちは...
(モニタ・ディスプレイ)
2009/11/03 14:27:55(最終返信:2009/11/04 00:24:49)
[10415080]
...eizo.co.jp/products/lcd/l797/index.html コレっすかね〜〜 19インチなら、、、 でも、あまり変わらない価格なんでやっぱりコレ勧めておくね。 http://www.eizo...
(モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-E200)
2008/02/11 19:33:40(最終返信:2009/09/14 10:35:37)
[7376355]
...今頃になってこのモニターを友人より譲り受けました。画質もよく、今まで15インチのCRTを使っていたため、何より大きさに満足しています。 しかし、モニターの下部に歪が発生してしまいます。どのようなものかというと...3年半ほど前に親父に中古で¥4980で購入しましたが、約1年後、もっと大きいモニターが欲しいという親父が19インチに買い替えたので(これも中古)譲り受けたのです。 以前に使っていたNECのセットモニタとは比較にならないほど...
[9282731] ワイド画面の16:9と16:10について
(モニタ・ディスプレイ)
2009/03/21 21:24:18(最終返信:2009/03/30 08:25:28)
[9282731]
...す。 液晶モニタの新機種は19:10が減ってきましたねー 個人的には19インチ〜20インチで1920x1080や1920x1200のがあると嬉しいのですけど。 モ...Cモニタは安くて低品質の商品が主流になってますよね。今や24インチは、TNパネルが主流です。今後何インチまでが、TNに侵食されて、VAやIPSパネル駆逐されてしまう...まして16:10のモニタを購入する事に決めました。 購入する16:10ワイド画面は22インチで決定したのですが三菱のような高価なモニタは予算的に買えないので手ごろなAcar製(型番...
[9268877] ドット欠けにあたる割合とオーバードライヴ機能について
(モニタ・ディスプレイ)
2009/03/19 00:58:06(最終返信:2009/03/19 19:35:53)
[9268877]
...20インチ位の液晶ワイドモニタを買うのに悩んでおります。 ※ドット欠けについて※ 大変難しい質問で申し訳ないのですが、メーカー等の品質にもよりますがドット欠けにあたってしまう割合はどれくらいでしょうか...Diamondcrysta WIDE RDT201WLM のどれかにしようと思ってます。21,5インチあたりが希望です。 値段的に2万円程度とドット抜けしていても諦めが付く値段でしょうか…^^; ...
[9261781] 液晶モニタの光沢、非光沢とは? またmsとは?
(モニタ・ディスプレイ)
2009/03/17 21:15:48(最終返信:2009/03/18 18:41:08)
[9261781]
...HDMI付きモニタで20〜22インチ位のワイドモニタを購入したい思っております。 下記質問内容3点です。(多くてすみません…) 1.光沢と非光沢とありますが画質的にどちらの方が鮮やかで、綺麗なのでしょうか...
[8382595] デルとACERのどっちを買おうか迷ってます
(モニタ・ディスプレイ)
2008/09/20 18:11:46(最終返信:2008/12/11 17:35:46)
[8382595]
...デル TrueLifeTM SP2008WFP 20インチワイド とACERのP223WBbid 22インチ ワイドモニタのどっちを買おうか迷ってます。モニタの大きさは良いんですが、機能や端子ではどちらがいいですか...機能や端子ではどちらがいいですか? アドバイスお願いします。 21.5インチがいいです。ACERもでました。...
[8420494] A3原寸表示可能なモニターのオススメを教えて下さい(Mac)
(モニタ・ディスプレイ)
2008/09/27 17:43:21(最終返信:2008/10/16 00:05:04)
[8420494]
...5型のやつは? ツールパレット用に別モニターがあるなら最低24インチ(ワイド) もしくは21.1インチ(4:3)で表示可能です。 メーカーはNECかナナオで ただし...多少の調整で大丈夫になりました。 手持ちの17インチとデュアルで使ってるけど、まだイマイチ慣れなくて 17インチの方は何も置いていない時が・・・ 今のところファ...おきます。 希望 A3サイズ原寸表示。 長時間の使用でも快適な物。 現在使っている17インチモニター(ツールパレット用)とツインで使いたい。 イラストやパースにも使うのでプリンター...
[8382571] SP2008WFPのUSB 2.0とは?
(モニタ・ディスプレイ)
2008/09/20 18:06:35(最終返信:2008/09/20 20:43:04)
[8382571]
...素人です。デル TrueLifeTM SP2008WFP 20インチワイド TFT液晶モニタの USB 2.0 アップストリームポート x 1 USB 2.0 ダウンストリームポート x 4 って必要ですか...
[8382545] DELLノートパソコンINS1520でデュアルモニタの設定方法
(モニタ・ディスプレイ)
2008/09/20 18:02:17(最終返信:2008/09/20 20:42:06)
[8382545]
...DELLノートパソコン使ってます。現在22インチモニタ買おうか考えてますが、 @DELL以外のモニタでもつなぐことは可能でしょうか? ADELLノートパソコンINS1520に22インチのモニタ(ACERのP223WBbid...
(モニタ・ディスプレイ)
2008/05/03 10:34:14(最終返信:2008/05/05 22:46:14)
[7755761]
...解像度についてお聞きしたいことがあるので、どなたかお助けください! 現在、ノートパソコンに20インチのモニタでデュアルモニタにしています。 ある日突然、ノートの方の解像度が下がってしまいました。 1440×900が1280×800...。。 最大解像度ってどこでわかるんだろう。。 かずのこoさん、こんにちは。 DELLと20インチモニタのメーカーのサポートページは見られたでしょうか。 FAQやQ&A検索を利用すれば、もしかすると解決策が見つかるかもしれません...
