インチ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 2793件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21602873] 参考になるレビュー動画
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/15 23:06:02(最終返信:2018/02/18 17:33:00)
[21602873]...、140インチ以上などの大画面にするために5m以上離して投影する場合は、数万:1以上のスペックが必要になるのだろうと思います。 HT2550を120インチ以内で見...ジが出来て先取りの方がレビュー書いています。参考になるかは…。 投影距離250cmで90インチスクリーン(16:9換算)の私はHT2550のためにプロジェクター設置位置を伸ばさなくて...う少しだけズームがきけばよかったのにー」、です。 Amazonのレビュー2.5m100インチ可能、はダメだと思います^^; >博多鮫さん もう買う気満々ですか!あとは設置の問題で...詳細
[21595753] 画素ずらしなんでしょうか?
2018/02/13 13:29:52(最終返信:2018/02/17 08:15:36)
[21595753]...その気になってしまいました(汗) これもおそらく画素ずらしですね。 DMDパネルサイズが0.47インチで、ネイティブ4Kはないですよね さすがに(汗) ただ、いろんな意見があって、本当に参考になりました...現在販売している機器にどこまで迫ってるか、または超えてるかがポイントとなりそうですね。 本器については、100インチの投影距離が最長で3.9mなので、自分の環境ではちょっと足りなくて導入が難しいです。 (現在は 三菱のDLP最終機器...詳細
[21589896] 視聴イベントに参加してみて
2018/02/11 16:59:14(最終返信:2018/02/16 00:04:43)
[21589896]...160〜200インチ の大きさでプレイしてます。 HDの四倍のピクセル数だけあって、このサイズでしたら、 恩恵が大きいです。 ドットはかなり近づかないと見えないです。 おそらく、60インチていどでしたら... 最後に、焦点(設置)距離もこれまでのHT2050などよりも少し伸びていますので、100インチを楽しむには3.5m位の距離が必要です。横台形補正がないため、ソファーの後ろとか上への設...、私は4番目か5番目に座ったので5-6m離れていました。映像も左右に並べていたため、90インチくらいのサイズだったのかなと思いますが、動画を流しての比較だったのもあり、精細さを厳密に...詳細
[21422606] ANAMORPHOT+カーブドスクリーン
 (プロジェクタ)
2017/12/11 02:02:05(最終返信:2018/02/13 10:43:17)
[21422606]... https://www.avac.co.jp/contents/919 こちら、160インチの弩級に700Rでピンクッション機能を使わずに、3桁万円のシュナイダーのアナモを 使っておられます...ずらしてテレ側で映す方が光束が締まりレンズ中央を通るのでフォーカスが合うと思います。 うちは縦長の部屋なので、130インチでもテレ側で投射できますが、プロジェクターを後ろに 置けない場合は、テレ側でスクリーンサイズを小さくしないといけないかもしれません...詳細
[21540499] 中古で購入すべきか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2018/01/25 14:50:49(最終返信:2018/02/08 19:00:57)
[21540499]...30で100インチです。 3D重視でのスクリーン購入でしたが、普通のBDでは明るすぎでランプ低で アイリス手動で半分に暗くして見ています。 130インチならばこの位...せんでしょうか? VW1100ES  @安い ABDが少し高精細に見える可能性(100インチ超の大画面) B色域広い VPL-VW745  @4KBD再生可能 Aレーザー光源 ...VPL-VW745を超える相当に良いものが >出てくると思います。 そうですね、130インチのスクリーンで鑑賞していますので、1100ESでのBDが少し高精細に見える可能性がありま...詳細
[21560035] 設置距離について。
 (プロジェクタ > BenQ > TH671ST)
2018/02/01 10:11:09(最終返信:2018/02/01 11:12:44)
[21560035]...本機の80インチワイドスクリーンへの投影距離が1.22〜1.47 mとありますが、この範囲内で設置しないとダメという事でしょうか? 1.47m以上は無理でしょうか? ユーザーではありませんが、短焦点プロジェクターですから...詳細
[21524378] スクリーンについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2018/01/19 22:45:16(最終返信:2018/01/23 19:52:09)
[21524378]...天吊りまたは壁掛けタイプのプロジェクター用スクリーンを探してます。 会議やプレゼン用ではなく、ホームシアター向けの16:9 100インチです。 シアターハウスのタペストリータイプが良いのかなぁと思いました。フルハイビジョン、4Kにも対応しているとのことですが...詳細
[21398675] 祝! 梅田AVAC座
 (プロジェクタ)
2017/12/01 17:39:44(最終返信:2018/01/04 10:37:26)
[21398675]... メカリア亡き後、専用シアタールームの誕生です。写真ではシネスコに見えますが、 130インチビスタのようです。 PJ販売よりも、ソフトがフリーハンドの映画館というコンセプトのよう...トを借りて中に入ると、写真のとおりの部屋で映画館の雰囲気があります。 スクリーンは130インチで、ブルーレイ機はoppo、(ほかにパナソニックのブルーレイ機もあり)AVアンプは私の知...友達と和気あいあいと映画を楽しむには、非常に良いと思います。 こんな部屋があれば、130インチスクリーンを設置できるのにと羨ましい限りですね。 予約はほとんど満杯でなかなか予約が取...詳細
[21444703] 4kプロジェクター普及しませんね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2017/12/19 17:18:25(最終返信:2017/12/29 19:30:25)
[21444703]...う。  一瞬ですがホームシアターをPJから有機ELテレビに替えてとか考えましたが、65インチ程度では小さすぎるし、画質が良すぎて?映画を観ても色んな箇所が見え過ぎてドキュメンタリー...フォーカスに差があったので4k機だと尚更差が出るのではないかと思います。 というか120インチ以上でないと勿体ないですね。 この点で満足感が得られる家庭は少ないのかなと思ってしまいま...ません。 大画面でのニーズは、十分に存在すると思いますが? 私見としては、 ・3Dは50インチ程度のテレビサイズでは箱庭感が出て没頭できない(テレビでのニーズは低下) ・4Kテレビは...詳細
[21447245] HT2050とは...
 (プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2017/12/20 18:10:54(最終返信:2017/12/25 18:24:13)
[21447245]...カラーブレイキングなども、RGBRGB 6倍速などは搭載されているのでしょうか? 80-100インチまでならHT2050のほうがいいですか? 静音も27/29db. https://www.phileweb...詳細
[21430953] 購入後感想
2017/12/14 11:54:51(最終返信:2017/12/25 17:34:04)
[21430953]...●使用機器 プレイヤー UDP-205 AVアンプ RX-A3060 スクリーン ピュアマット3 100インチ張込 HDMIケーブル 2014年購入のモンスターISFシリーズ(7.6m)とoppo付属のケーブル(プレミアム)...詳細
[21429517] 視聴してきました(レイロドールも)
2017/12/13 20:54:21(最終返信:2017/12/24 11:10:36)
[21429517]...交通費払ってでも自分の目で見られたほうが絶対に良いです。 ちなみに今回はコントラストよりサイズを選択し150インチの張り込みのピュアマット3にしましたが、150インチのレイロドールがあればそちらを選んだかもしれません。 >おともやんさん...詳細
[21441696] コスパ最高っ!
 (プロジェクタ > BenQ > MH534)
2017/12/18 14:07:02(最終返信:2017/12/18 14:07:02)
[21441696]...リーン+PJ本体+取付金具合わせて¥10万そこそこで150インチフルHDのホームシアターが完成、50インチのプラズマテレビがメインなので、使用頻度もせいぜい土日に数...イムセールで48,000円だったので衝動買いしてしまいました。 スクリーンサイズ150インチに、投写距離5300mm天井前面投写で設置しました。日中雨戸を開けた状態では暗い映像はほ...光源が厳しい結果となりました。試しに投写距離を2500mm(約半分)ぐらいまで近づて80インチ程度て投影すれば『普通に見れる』と言った所。 部屋を暗くして(日中に厚手のカーテンを締...詳細
[21418930] イベント環境ならば、VW1100ESからでも後悔なし
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2017/12/09 21:57:27(最終返信:2017/12/11 07:47:40)
[21418930]...VPL-VW745』発売記念イベントに参加しました。 スクリーンはスチュワートのスタジオテック 130で130インチ プロジェクターの高さはスクリーンの中心でした。 まずVW1100ESのレンズを使った後継機種の話があり...気にはなりますが。 昨年DLA-Z1を何回も上京して見たのですが、感動的に素晴らしく別格でした。 ただ100インチではあまりにもオーバースペックと感じ 前面排気による視聴位置でのファンノイズも気になりました。 V...詳細
[21411586] DLA-X990R vs DLA-X770R
2017/12/06 21:51:15(最終返信:2017/12/08 13:22:36)
[21411586]...左右見比べて何とか認識できる程度でした。 先行視聴会での990vs750ほどの差は感じ取れなかったです。 スクリーンが100インチで小さいためか視力が弱いのか、「マリアンヌ」の動画映像では解像度の優劣確認できませんでした。 ソフトを変え...詳細
[21366635] パナのスカパー4Kチューナーの接続について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2017/11/18 09:56:25(最終返信:2017/12/05 17:56:54)
[21366635]...リアル4Kより解像度は劣ると思いますが、色彩感、コントラストは非常に 優れています。90インチのスクリーンを使用していますが、50インチの4KTV(シャープの安物) よりも高画質に感じます。買って良かったと思います...詳細
[21341804] NDフィルターを使ってみました
2017/11/08 16:52:50(最終返信:2017/12/02 16:00:26)
[21341804]...従来:DLA-X500R 1300ルーメン ランプ:低 スクリーン:シアターハウス100インチ(ほぼ全暗室) 今回:VPL-VW245 1500ルーメン ランプ:低 スクリーン:同じ (X500Rでは上記の条件で十分な明るさと感じていました)...詳細
[21329733] 有機ELみたいな絵を出したい
2017/11/03 20:22:44(最終返信:2017/11/20 09:22:27)
[21329733]...す方向でピュアマット3の150インチ張り込みを買おうかと思います。レンズ性能が良いので120インチから150インチアップにすることで、大画面でも...えなきゃ意味がありません。 130インチピュアマットV張り込みシネスコカーブドの前にシアターハウスホワイト120インチビスタが電動で 降りるようになってます。...得るには最低でも100インチ以上、出来れば 部屋の横幅に近い大きさで、視界の多くをスクリーンが覆う近接視聴が好ましいです。うちは 130インチシネスコを2.5mで見...詳細
[21362292] 輝度1500ルーメン、2Kモーションフロー
2017/11/16 15:02:47(最終返信:2017/11/19 21:26:50)
[21362292]...モーションフローの無い2kと同じレベルと 捉えれば特別不満感は抱きませんでした。 >デジタルおたくさん スクリーンは110インチです。専用ルームではないので、明光対策でハイミロン等の設置は出来ない状況です〜。壁が白いので反射光は致し方ないです...詳細
[21329222] 試聴会報告
2017/11/03 16:57:56(最終返信:2017/11/18 21:56:55)
[21329222]...にちは。 700Rユーザーです。視聴環境も書いておきます。 ピュアマットV 平面100インチ 張り込みスクリーン。 視聴位置までハイミロンだらけにしています。床はあんまくやのパンチ...感想のみを記載いたしましたが、4KになるとZ1は別格の絵を描き、 特にスクリーンが150インチクラスになると、至高の喜びが得られる唯一のプロジェクターである 事は、誰しもが認めるもの...会へ参加して来ました。 PJの比較は750R、590R、990R。、スチュワート150インチ シネスコスクリーン、 何故か(?)プレーヤーがOPPO 205ではなく、UB900でH...詳細
