インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 286件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[17379502] SH-224DB+SをノートPCにつなげる
 (DVDドライブ > 東芝サムスン)
2014/04/04 19:13:26(最終返信:2014/04/05 11:55:43)
[17379502] ...asp?code=USB-CVIDE2 それは2.5インチHDD/SSD用ですから、電力が足りなくても仕方がありません。 3.5インチHDDや5インチの光学ドライブ等は+12Vも使うので、動作する電源すら確保出来ていません...PCはFUJITSUのFMV-BIBLO s/c50 WindowsVistaです。 ケーブルは2.5インチSATA→USB2.0変換コネクタケーブルとなっています。 ご指摘の通り電力不足があることようでU... 詳細
[17175000] 内蔵機器を外付けとして使用したい
 (DVDドライブ)
2014/02/10 20:27:54(最終返信:2014/02/14 22:30:12)
[17175000] ...できるものは3000円以下ではないので何か無いかとお尋ねいたしました。色々とありがとう御座いました 3.5インチHDD用のアダプターは取り付けられません。 変換することは可能ですが、専用のケースを探した方がいいでしょう... 光学ドライブ用 DC-SI/U2 http://www.henj.in/dc.html 2.5インチHDD用 GW2.5AI-U2 http://kuroutoshikou.com/modules/display/... 詳細
[17184401] シルバーベゼルの光学ドライブ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 SL バルク [シルバー])
2014/02/12 23:51:37(最終返信:2014/02/12 23:51:37)
[17184401] ...こんばんは。 現在使用しているケースがシルバーのため、シルバーベゼルの5インチ光学ドライブを探しているのですが、DVD・ブルーレイドライブともに、この商品くらいしか見つかりませんでした。 標準でシルバーベゼル搭載か... 詳細
[16725350] 音楽CDの取込速度
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2013/10/19 10:42:06(最終返信:2013/10/22 13:45:13)
[16725350] ...それが嬉しい音楽ファンも多いだろうが、速度が欲しいスレ主とはミスマッチなんだね。 速度を求めるならデカイ5インチタイプが良いとおもう。 「リッピング」といいます。 おそいのはデータCDと音楽CDは仕組みが違うためのようです... 詳細
[16607939] DVR-111を使用していましたが壊れました。
 (DVDドライブ)
2013/09/19 21:41:43(最終返信:2013/09/19 22:29:34)
[16607939] ...ですが壊れたみたいで書き込み・読み込みが不可になりました。 パイオニア製のDVDドライブが(5.25インチ内蔵で、できればS-ATA接続)欲しいのですが、「DVR-S20L」はここでの評判が悪いので止めたいです... 詳細
[16527296] パソコン初心者です、ご教授お願いします
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2013/08/31 09:28:52(最終返信:2013/08/31 10:46:04)
[16527296] ...最近,MacBook airの13インチを購入しまして、外付けドライブの購入で迷っています。ご教授お願いします! iPadも持っているのでwifiでDVDが見れる、こちらの商品が魅力的に感じたのですが... 詳細
[15248646] Macで使えますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2012/10/25 03:29:59(最終返信:2013/03/07 07:24:44)
[15248646] ...ありがとうございます。 追記: タイムリー OPTICALCASE525SATAUSB30 [5インチドライブケース]を購入し、本機をMacで使用しております。 非常にしっかりした作りで、読み取りエラーが出ていたディスクも... 詳細
[15594524] DVSM-PC58U2V-BKについているCDが読み込めなくて困ってます。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/01/09 17:32:43(最終返信:2013/01/09 23:36:08)
[15594524] ...別のアカウントがあればそこに移動してインストールしてみては。ところでそのPCは会社の備品じゃないよね。 1年ちょっと前の製品ですね 11インチクラスの。 YB19KJでしたっけ ログインしているアカウントの情報確認したほうがいいでしょうね... 詳細
[15563511] Dell Precision T3400への取付について
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2013/01/03 11:40:28(最終返信:2013/01/04 06:56:02)
[15563511] ...ミニタワーを左側に倒して使用するのですが、ドライブベイはドライブの組み合わせにより横に変えることはできません。 今どきの 5インチ光学ドライブなら何でも合います。 ※ SATA 接続のこと 縦にしても大丈夫です。 メディアが落ちないようにうまく爪にかけてトレイ閉めてください... 詳細
[15288158] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/11/03 10:51:26(最終返信:2012/11/03 21:14:10)
[15288158] ...この下位モデルのA409は普通のサイズの内蔵DVDドライブですね。 A509も同じでしたら、同じ製品ではなく5.25インチの普通のDVD・BDドライブと交換が可能です。 もし、このPCのケースを開けることが出来ましたら、... 詳細
[14719173] MacBook Air で使えますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8C [パールホワイト])
2012/06/24 11:17:50(最終返信:2012/08/11 17:56:55)
[14719173] ...音がうるさいのを気にしなければ普通のドライブですよ、純正品より安いのでお買い得感あります。 私は11インチのairで使用していますが、airに繋いですぐはディスク取り出しボタンが作動しますが、その後は作動しません... 詳細
[14921266] 海外のDVDソフトの再生
2012/08/11 11:58:26(最終返信:2012/08/11 13:55:31)
[14921266] ...テレビが37型ですが、画質は専用のDVDプレーヤーの方がよいでしょうか。 いま使っているパソコン(20インチ)では国内のDVDソフトは問題なく視聴できて います。 この製品を使って映像や音声に乱れが出るとしたらPCの責任である可能性が高いと思われます... 詳細
[13379288] 一体型でも
2011/08/16 02:26:51(最終返信:2011/08/22 00:45:45)
[13379288] ...しょうかね? 写真みますとスリムドライブの外付けに見える。 性能だけで考えて普通にある5インチサイズの外付けドライブじゃダメなのかな?と、ふと思いました。 返信送れて申し訳ございま...ょうか? まだ購入してませんので参考にしたいと思います。 >性能だけで考えて普通にある5インチサイズの外付けドライブじゃダメなのかな?と、ふと思いました。 例えばバッファローだと ...p://kakaku.com/item/K0000115084/ なんかが「普通にある5インチサイズの外付けドライブ」にあたります。 主にCDの読み込みに使用する、とのことですが、C... 詳細
[13162899] このドライブの中身?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN8LX2)
2011/06/22 10:55:57(最終返信:2011/07/02 17:18:31)
[13162899] ...jp/docs/2005/1215/iodata.htm なかのドライブはBenQ、パイオニア・・まぁデスクトップ向け5インチですな http://www.iodata.jp/product/storage/dvd/dvrp-un8lx2/index...現行で所有されてる方からのレスでも無ければ解決は難しいかと思います。 レーベルフラッシュ 定着しなかった技術ですね。 DVR-SN18GLVBは5インチ内臓ですが、ヤフオクで新品未開封を2000円台で購入しました。 USB接続ケースでそれを接続するか... 詳細
[13037576] 3.5インチベイに入るDVDドライブはないのですか?
 (DVDドライブ)
2011/05/22 11:06:02(最終返信:2011/05/24 13:37:07)
[13037576] ...3.5インチベイしかないPCケースにはDVDドライブは内臓できないのでしょうか。 良い製品があったら教えて下さい。 そもそも、DVDの大きさが3.5インチより大...無理だと思いますよ 3.5インチよりもディスクのサイズが大きいですし、やはり外付けしかないと思いますよ 3.5インチだと横10cmほど。CDだと12cm...13センチCDを再生できる物も在りましたけど >3.5インチベイしかないPCケース そもそも外部3.5インチベイしかないケースというのはあるのですかね? 後、よ... 詳細
[12908491] 内蔵用光学ドライブの複数設置について
 (DVDドライブ)
2011/04/18 00:04:21(最終返信:2011/04/18 01:46:52)
[12908491] ...内蔵用光学ドライブを複数取り付ける場合、連続して取り付けるとお互いの熱やノイズや磁気などで何か悪影響がありますか。 5インチベイの関係上できれば連続して取り付けたいですが、やはり間隔を開けて設置したほうがいいのでしょうか。...パーシモン1wさん、度々のつまらない質問に、早速の返信ありがとうございます。 通気性のあまり良くないケースの5インチベイは、3つしかないのに、DVDドライブを2台も買ってしまって、どうしようかと思いましたが、とりあえず間隔を開けて取り付けようと思います... 詳細
[12610156] ケースとの相性
2011/02/05 18:26:52(最終返信:2011/02/05 18:43:52)
[12610156] ...このドライブは Nine Hundred Two と形は合うでしょうか? 普通に5インチベイにはいりますy... 詳細
[12486313] 3500円
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2011/01/10 00:22:29(最終返信:2011/01/10 00:25:52)
[12486313] ...気づいたんですけど、11インチには対応していないのかな(+_+) 自己レスです。 ちゃんと下の方に対応機種として11インチモデルもありました。 なら、わざわざ見出しにカッコして13インチモデルなんて書かないでよ... 詳細
[12371357] NEC ValueOne MT800に増設可能でしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2010/12/15 17:47:38(最終返信:2010/12/16 15:21:52)
[12371357] ...SATA端子の 空きの有無で増設が可能かどうかが判定されると思います。 ただ、PCの外見からすれば、5インチベイが3個見られますが、上の2つのフロント パネルには、コンパクトディスク?か何かの表記が見えますので...あるんじゃないのかな?PCの仕様を詳しく調べていませんが、ハードディスクの増 設が可能な感じです(拡張用の3.5インチ内蔵ベイの空きが3個ある)ので、ほぼ 確実にSATA端子がありそうな気がします。 筐体を開けて、探してみるといいですよ... 詳細
[12186125] FLORA 350W DE4
 (DVDドライブ > LITEON > iHAP322-27)
2010/11/08 22:18:40(最終返信:2010/11/09 08:06:58)
[12186125] ...de4/spec.html よろしくお願いします。 写真が小さくてイマイチ分からないですが、5インチベイがありそうですので、たぶん使えると思いますよ。 しかし、失礼ながら自作PCや改造にあまり詳しくなさそうですので... 詳細
