インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 286件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[12186669] 内臓DVDドライブが不調
 (DVDドライブ)
2010/11/08 23:22:21(最終返信:2010/11/08 23:42:17)
[12186669] ...フリーライティングソフトでも良いですけどね〜 そうそう滑ってるブレーキ音なら寿命と思ってください。 5インチベイ、SATA接続でしょうから、↓ので良いかと。一応、取り外しのさいに確認はしてください。 IODATA... 詳細
[11894166] ANYDVDと相性の良いドライブ
 (DVDドライブ)
2010/09/11 19:14:09(最終返信:2010/09/12 00:20:49)
[11894166] ...ここまで教えてあげればわかるよね?あくまでパナ製は薄型を除き、現行品はないと言ったまで。 まあ、普通の5インチドライブの奴なら、ほとんどLGかパイオニアだけど、使えるかどうかはやってみないと分からないですよ。... 詳細
[11751640] 買いました
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-US8U2BK)
2010/08/12 10:20:19(最終返信:2010/08/12 10:20:19)
[11751640] ...エレコムダイレクト・ロジテックダイレクトで3314円(送料別)で売っていましたので購入してみました。 USB1ポートで2.5インチSATA+スリムDVDドライブ(TEACのDV-W28S-V)+USB2.0ポート×2+冷却ファンが使えます... 詳細
[11617091] 外付けDVDドライブどれが良いか教えてください
 (DVDドライブ)
2010/07/12 15:00:05(最終返信:2010/07/12 18:54:24)
[11617091] ...空き容量が十分無いとストップします。 基本、外付けで書き込みできるDVDドライブならなんでもいいんだけど、 15インチ液晶で3.5kgもあるフルサイズノートなら移動するにしても屋内だけだろうから 持ち運びよりも安定感重視... 詳細
[11345443] 外付けケース
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/05/11 00:11:44(最終返信:2010/05/11 02:24:13)
[11345443] ...http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/ec5u3.html ”5インチドライブ 外付けケース”でググれば色々見つかると思います。 速度や書き込み品質にも幾らか影響はあるかも知れませんね... 詳細
[11272519] DVD交換したいのですが・・・
2010/04/23 22:47:39(最終返信:2010/04/29 08:09:13)
[11272519] ...2. そうではない。 3. 構わない。 何故ATAPI接続の製品を選ばないのだろうか? 1、5インチベイのものならどれも同じです。ケースによって奥行きが足りなくなることがありますが、見た限り大丈夫そうです... 詳細
[11250293] バスパワー給電について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-SV)
2010/04/18 20:09:38(最終返信:2010/04/19 04:43:20)
[11250293] ...自分の場合は、NECの13.1インチノートですが、 USBシングルだと電力不足で、USBダブルにしないと 作動しませんでした。 USBアダプタに余裕がなくなります。 きちんと機種名を書かないと他の人の参考にならないんじゃない... 詳細
[11197023] 大きさについて
 (DVDドライブ)
2010/04/06 20:35:15(最終返信:2010/04/06 20:58:41)
[11197023] ...他にも大きさによって組み立ての相性が変わってくる部品というのはあるのでしょうか? 内蔵ドライブは5インチベイへ入るよう規格化されてます。 奥行きが違うのでPCケースによっては入り難い物はあります。 >... 詳細
[10891828] 取付くでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/02/05 19:36:43(最終返信:2010/02/06 18:18:13)
[10891828] ...かなり旧いショップブランドPCです。空きスロットは5インチベイ×2ヶ所で3.5インチベイは空き無しです。マザボはGIGABYTE 865G で現在IDEハードディスク×2台を繋いでいます。一応SATAソケットはあるのですが... 詳細
[10879420] 内蔵型DVDドライブ追加
2010/02/03 00:47:08(最終返信:2010/02/06 12:52:48)
[10879420] ...んなさい。 >一般的な光学ドライブ(3.5インチ) >3.5インチの光学ドライブ   ↓  5インチベイで搭載可能な一般的な光学ドライブ W 1...ライブを使っていて、その下に3.5インチベイを追加出来るスペースが有るようですけど、この場合追加出来るのはFDDなど3.5インチベイに収まるドライブまたは、カード...→IDE変換インターフェースを使う必用があります。 今お使いのスリムドライブを外して5インチのドライブを付けられそうですけど、その場合、お持ちのPCにSATA用インターフェースが有... 詳細
[10616667] PowerBookG4での起動
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMD8U2)
2009/12/12 01:55:42(最終返信:2010/01/19 01:42:30)
[10616667] ...mac関係は秋葉館なのですね。私の情報が少なかったのですが、PowerbookG4は12インチ、型番はM9691J/Aです。秋葉館では12インチ対応のスーパードライブが売り切れて無いのです。秋葉館に問い合わせてみて、対応品があれば休み明けに修理に行こうと思いました...他のところで修理をお願いする予定です。ご親切にありがとうございました。 先日PC修理から無事戻りました。秋葉館では、現在12インチのスーパードライブ交換は劣化の問題があり、受けていないとのことです。結局、交換を受けてくれる他店で約17000円で直せました... 詳細
[10715977] NEC lavie LL750DDに使えますか?
2010/01/01 01:20:52(最終返信:2010/01/01 22:40:02)
[10715977] ...PIOモードになってたら壊れる前兆ではあります。 >内臓は難しいのであれば 選ばれたドライブは、デスクトップの5インチベイ用なので、そもそもノートブックに搭載するのは、 難しい以前に物理的に不可能です。 外付けにするなら使えないこともないと思いますが... 詳細
[10579549] 交換は可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2009/12/05 00:16:28(最終返信:2009/12/05 10:52:20)
[10579549] ...取付可能なら、取付ける際の注意事項などあれば、教えていただきたいのですが。 宜しくお願いします。 普通の5インチタイプの様ですので取り付け交換可能かと思います。 注意事項・・ はなんでしょうね・・。 壊さないように・・・て駄目か... 詳細
[10557463] SATA機にも取り付けは可能?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2009/11/30 17:58:00(最終返信:2009/12/03 16:03:16)
[10557463] ...画像編集の際に小さい画面では全体を見るのに不便でもありますし、いまはモニターも21インチにしています。  本当は24インチのナナオのが欲しいのですが、20数万円では手を出せません。  最初に戻って、余... 詳細
[10305571] 外付けとして利用したいのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/10/13 22:36:45(最終返信:2009/10/14 20:01:14)
[10305571] ...こんばんは  秋葉原あたりでは、ノート用薄型DVDドライブケースなら1500円くらいで売っていますが。5インチケースは需要が無いのと、外付けドライブが安いのであまり売っていないのかと、安く済ませるなら中古外付けドライブを買って換装する以外には無いかと... 詳細
[10144272] iMac G5に使っておられる方、いらっしゃいますか?
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2009/09/13 01:36:43(最終返信:2009/09/13 01:36:43)
[10144272] ...miniで交換されている方はいらっしゃるようですが、iMac G5では見当たりません。(ちなみに私のマシンは、初期型20インチiMac G5です。) 12.7mmのスロットイン型ですし、サイズもUJ-875と同じみたいです。物理的には問題なさそうなのですが・・・... 詳細
[9960070] アクロニクス等の復元ソフトのブータブルメディア読めません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/08/06 12:00:09(最終返信:2009/08/08 14:33:52)
[9960070] ...ドライブの電源用プラグに専用USBケーブルをもうひとつつければ正常作動しますが。  もうひとつは高倍速で書かれたメディアを読むのがうまくいかない場合も(5インチドライブなら読める) 読めないのではなくてブートしないという事ではないのですか? そういう事ならいくつか理由があるでしょう... 詳細
[9548930] 実機触ってきました
 (DVDドライブ > センチュリー > CNBS-BK/ODD)
2009/05/15 23:12:29(最終返信:2009/05/15 23:12:29)
[9548930] ...冷却ファンはイマイチ。微かにヒンヤリ感じる程度で外から内に送り込んでるようだが効果は期待出来ない。 10インチのEeePCとほぼ同じ大きさでかなりコンパクト。しかし電源アダプターが巨大過ぎると台無しなので見たかったが裏の奥に入っていてチラ見もできなかった...5cmくらいのショートケーブルなら更に良かった。 DVDマルチとしても1万円なら悪くないが、2.5インチSATAハードディスクをセット出来るのが最大の売り。外付けHDにしろDVDプレーヤーにしろ電源要らずなのがコンパクトで良いから... 詳細
[9415408] DELLのデスクトップのドライブとして使用できますか
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2009/04/19 08:42:07(最終返信:2009/04/29 16:35:28)
[9415408] ...どなたか教えてください。 いくらなんでも、こういう質問でPCの型名を書かないのって信じられない。 ひょっとすると5インチのドライブかもしれないしね 型番書かないなんて、ほんと初心者以下で、もうしわけありません。 DELL... 詳細
[9393328] 似たような質問ですが・・
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/04/14 16:49:45(最終返信:2009/04/15 14:45:51)
[9393328] ...今ついているものを外してコレをつけるだけなので、増設をしようとしているのでしょうか。 増設をするには、ケースにコレを入れる5インチドライブ用のスペースがある、マザーボードにSATAポートの空きがある、十分な長さのSATAケーブルがある... 詳細
