インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 286件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[9391294] PC上にDVDドライブが消えてしまいました、復旧方法は?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/14 01:36:04(最終返信:2009/04/14 03:39:57)
[9391294] ...復旧方法をご教示いただけないでしょうか。 因みに OS:XPホームプレミアム PC:DELL mini12インチ URL ​http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails... 詳細
[9305526] ドライブが壊れたので取り替えたいのですが?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/03/26 11:27:52(最終返信:2009/04/09 23:02:27)
[9305526] ... ドライブを設置するスペースが合わなければ 交換する、しない 以前につけられません。 外寸は何インチベイ スリムtype などで表記されます。 外寸、転送形式 をまずは揃えてください(・ω・)/... 詳細
[9338639] FMVC815L
2009/04/02 14:40:16(最終返信:2009/04/06 02:55:04)
[9338639] ...写真を見た限りノートPCなどで使われる、スリムドライブを 搭載していると思われます。ですので、通常の5インチベイとはちがい、厚さが半分のため、通常のドライブは 取り付けられません。 スリムドライブと言うのはこの様な形状のドライブになります... 詳細
[9322980] ノートPCをCDからDVDに取り替えたいのですが
 (DVDドライブ)
2009/03/29 23:23:41(最終返信:2009/03/30 12:40:32)
[9322980] ...ノートPC用のサイズって何インチ何ですか? 取り替える予定なら練習がてら分解してみては。 どんな外形でどんな接続コネクタかも分かると思うよ。 約5 >ノートPC用のサイズって何インチ何ですか? その前にパソコンの製造メーカー型番使用...い場合 自分で用意する必要が有ります。 ノート PC用光学ドライブに主に使用されて居る規格は 5インチハーフサイズ、下記参考。 http://kakaku.com/item/01254519056/ サイズは之で可能... 詳細
[9250009] 重くないですか??
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/03/15 17:26:55(最終返信:2009/03/15 20:02:40)
[9250009] ...ようと思います >5インチってどういう事ですか? デスクトップPCなんかで内蔵してる光学ドライブの標準的な大きさが5,25インチ通称5インチと言います。 その5インチ用のドライブをこれは...CDとか焼けますよね? ポータブルタイプの軽い製品もありますが、これはデスクトップ用の5インチドライブを使っている製品で、ACアダプタ(電源)を内蔵していますからこのぐらいの重量で妥...roducts/catalog/storage/dvd_portable.html 5インチってどういう事ですか? モバイルPCには使う事は不可能ですか? あと電源内蔵とありました... 詳細
[9210147] 静音ドライブ
 (DVDドライブ)
2009/03/08 02:32:49(最終返信:2009/03/08 09:01:07)
[9210147] ...静音・SATA接続・ドライブの色が黒または交換用のパネルがついている。 いろいろ条件が多いですが内蔵型(5インチ)・なるべく書き込みが早い(今使っているドライブと同等または同等以上)のがいいです。 CD-R/RW・DVD-R/RWの読み書きができたら問題ないです... 詳細
[9175326] パソコンにあう?
2009/03/01 16:56:12(最終返信:2009/03/01 18:31:22)
[9175326] ...返信ありがとうございます。 DVR-AN20GLは装着できないですよね?  これはデスクトップパソコン用の5インチベイ用です。 御手数かけますが装着できるものを教えてください。 お店でやってもらったほうがいいです... 詳細
[9112449] 2層対応のドライブ
 (DVDドライブ)
2009/02/17 23:28:25(最終返信:2009/02/26 23:09:53)
[9112449] ...ります。」 と言うIEEE1394対応ケースとは何ですか? 要はIEEE1394接続が可能な、5インチサイズのドライブが入れられるケースです。 内部ではIEEE1394->IDEorSATA変換を行って...外から見たらIEEE1394のドライブに見える変換器の入ったケースです。 実際にどれだけ市場に出ているかは判りません。 5インチサイズのケースもIEEE1394対応もどちらも少ないからです。 IEEE1394->IDE等の変換アダプタは入手可能だと思います... 詳細
[8973352] うまく読み込んでくれない
2009/01/22 19:21:36(最終返信:2009/01/23 12:54:18)
[8973352] ...GA-EP45-UD3R メモリー DDR2 PC2-6400 2GB 2枚 「マウント」と、お書きですけど5インチベイにうまくマウント出来ないという意味ではないですよね? ディスクを受け入れてくれない、という意味だと察しましたのでその上で書きます... 詳細
[8940094] SONY VAIO PCV-RX53に取り付け可能な内臓DVDドライブ?
 (DVDドライブ)
2009/01/15 21:35:05(最終返信:2009/01/16 21:02:14)
[8940094] ...ベゼルの形状は合わないと思いますけど、取り付けは可能かと思います。 仕様書にパイオニアDVR-103と有るので普通の5インチドライブでしょ。 http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-RX73/...mallionさんありがとうございます。 仕様書を見ましたら、ドライブ名も書いてありました。 この場合、普通の5インチドライブですから、ATAPI接続(IDE)のドライブでしたら、バルク品 などは3000円位から手に入ります... 詳細
[8899218] PC買い替え時期なのでしょうか
 (DVDドライブ)
2009/01/07 17:49:36(最終返信:2009/01/09 17:15:12)
[8899218] ...アドバイスのほどよろしくお願いします。 チキンばんばん さん、こんばんは たぶん付けれます、サイズが5、25インチが普通サイズのはずです。 あと配線ですが、SATAタイプと ATAPかな、たしか 2種類あります、これは変換ケーブルがあるはずです...アイネックス 参考に。 SX4さんありがとうございます。 取説を引っ張り出して読んだところ 5インチベイ 5.25型オープンベイ SCSIと書いてありました。 ネット検索してみると接続形式が古いタ... 詳細
[8871081] DVDが読み込めない。
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE)
2009/01/01 18:50:10(最終返信:2009/01/06 19:22:49)
[8871081] ...こういうものを使う必要があります。 ムッツリーニさん こんにちは。 やってみないとわかりませんが、外付けHDD(2.5インチ内蔵)等でよく使われている、所謂二股ケーブル(PC側のUSBポートを2つ使用)で接続してみるとかでしょうか... 詳細
[8880176] パソコンのDVDドライブがDVDをまったく読みこなくなりました。
2009/01/03 19:41:53(最終返信:2009/01/05 19:35:14)
[8880176] ... できるのであれば今日購入した外付けは返品して内臓がんばってみたいとお思います。 5インチフルサイズの光学ドライブならば、交換は比較的簡単に行えます。 現状で、私のお勧めは LG電子 GH22NP20...新しい光学ドライブのジャンパーピン(通常新品時はマスター設定)を、 同じ設定にして取り付ければ完了です。 LG電子 GH22NP20 此方は 5インチフルサイズ IDE 接続と言う物です。 sasuke0007さん ありがとうございました。 早... 詳細
[8868738] よろしくお願いします
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/01 01:24:24(最終返信:2009/01/02 02:24:46)
[8868738] ...を外して換装するにはATAPIの方が無難ということでしょうか? またIDEデバイスの5インチベイが空いているので、現在のDVDドライブを残したまま、IDEでDVDドライブを増設する...それも使えると思うのですが・・ FDDは関係ないかと・・・ >またIDEデバイスの5インチベイが空いているので、現在のDVDドライブを残したまま、IDEでDVDドライブを増設する...らしいので、SATAコネクターは余っていると推測されます。 > またIDEデバイスの5インチベイが空いているので、現在のDVDドライブを残したまま、IDEでDVDドライブを増設する... 詳細
[8337189] DELL GX280 に適応しているでしょうか
2008/09/12 12:30:36(最終返信:2008/09/12 19:28:46)
[8337189] ...x280_32_xp.htm 此方のケースの物は 5インチフルサイズの光学ドライブの内蔵は出来ません。 5インチスリムドライブに成ります。 外付けドライブケースの追...ですが、詳しくご存知の方居られましたらご教授ください。 ミニタワー型なら、問題なく。 5インチベイに入れて、IDEケーブルと電源させばそれで使えますy 自動認識してないなら、BIOS...ことがあまり出来ませんので助かります。 セカンダリー/スレーブ設定にして、空いている 5インチベイに増設すると CD 等のダイレクトコピーが可能に成ります、現在使用の光学ドライブが ... 詳細
[8293411] DVD-R/RWが使いたいのですが・・。
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/09/03 03:25:25(最終返信:2008/09/03 18:26:46)
[8293411] ...不安でしたら外付けドライブを検討してはどうでしょう。 >幸い3.5インチの空スロットがひとつあるので  たぶん呼び方を間違えているだけだと思いますが、DVDドライブを取り付けられるのは5.25インチベイです。下記サイトは取り付け方法です...最大の悩みが、DVD+Rは使用できるのですが、現在主流のDVD-Rが使用できないことです。幸い3.5インチの空スロットがひとつあるので、そこに内蔵型のDVDドライブを購入して、つければよいのでしょうか? お勧め品等あれば教えてください... 詳細
[8048716] 書き込みに失敗してしまいます・・・
 (DVDドライブ)
2008/07/08 20:06:13(最終返信:2008/08/02 18:35:46)
[8048716] ...それからドライブを取り外して確認するなんてのは可能なのでしょうか? >前に使っていたパソコンならあるので どのようなPCですか? デスクトップで5インチベイドライブだと接続端子を変更するアダプタが必要になります。 (安いけどねw) たとえばこのような物です... 詳細
[8029706] 内蔵DVDドライブ不調
 (DVDドライブ)
2008/07/04 20:34:59(最終返信:2008/07/16 07:52:46)
[8029706] ...かなり内蔵DVDドライブの稼働率は下がるでしょうし。 ちなみにクリーナは使われてますか? 私もピックアップレンズクリーナーは 5インチフルサイズでは maxell CD-TDW-WP を 使用していますが、ハーフサイズでは、麺棒にエタノールで行っています...麺棒にエタノールで行っています。 sasuke0007さん 再度のレス、有難うございます。 > 5インチフルサイズでは maxell CD-TDW-WP を使用していますが、 これは、乾湿両用なのですね... 詳細
[7695872] ノートパソコンに
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/04/19 20:17:17(最終返信:2008/04/19 20:45:06)
[7695872] ...之くらいの 5インチ外付けケースしか、現状見当たりません。 http://www.ratocsystems.com/products/subpage/ec5es.html S-ATA 5インチ外付けケースは... 詳細
[7602715] DVDレコーダーとの互換性
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2008/03/29 13:59:32(最終返信:2008/04/06 00:25:25)
[7602715] ...DVD-R(VR)はレコーダーで観る、と使い分けるのが近道のようですね。観るといったって、どっちも14〜15インチのブラウン管モニタ・テレビだから、画質は大差ないでしょう。 ADPスロットについては調べないとわかりませんが... 詳細
