インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 286件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[7586194] プレクスター
 (DVDドライブ)
2008/03/25 20:09:54(最終返信:2008/03/31 17:51:38)
[7586194] ...す。 こんにちわ。 結局店頭在庫のあったパイオニアS15Jにしました。 ケースはP150で、5インチベイの最上段に設置しました。 音は全然気にならないですね。 ソニー製1〜8倍速で5枚ほど、RiDATA製の1〜16倍速で25枚ほど焼きましたが... 詳細
[7331915] 内蔵のドライブを取り出したい
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/02/02 20:44:47(最終返信:2008/02/02 22:52:26)
[7331915] ...http://members.at.infoseek.co.jp/nana1451/index.html 外付5インチケース・外付けドライブ→iUN16Wの分解 下の方に分解写真があります。 マジ困ってます。さん 再び... 詳細
[7155490] 搭載できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18FB/B)
2007/12/24 11:26:31(最終返信:2007/12/24 11:59:10)
[7155490] ...DVM-RXG18FB/Bが180mmですから、寸法的にも大丈夫そうです。 ただ、Cube型で、5インチベイの外側カバーが丸みを帯びてますので、取り付け位置の調整が面倒かもしれません。 ... 詳細
[7113920] ドライブ換装
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-846-B)
2007/12/14 19:09:01(最終返信:2007/12/14 19:50:13)
[7113920] ...お勧めってかGBASベゼルで互換性ありならDVR-K16・DVR-K17。 書き込み品質も良いと思います。 だだノートの場合一般的な5.25インチドライブみたいなジャンパーによるマスター&スレーブ設定「変更」が出来ないので細工が必要になる場合があります... 詳細
[7020349] ドライブについて教えてください!
2007/11/23 22:05:10(最終返信:2007/11/25 08:24:18)
[7020349] ...基本的に光学ドライブってデスクトップ用の5.25インチ型とノート用の薄型っていうのがあって、DVR-UN18Eはデスクトップ用の方。 デスクトップ用のは5.25インチ型のドライブを専用のケースに入れて外付けで使用できるようにしたもの... 詳細
[7012302] 内蔵型DVDの接続インターフェースについて
 (DVDドライブ)
2007/11/21 22:33:44(最終返信:2007/11/23 09:03:34)
[7012302] ...パソコンに詳しくないので質問させてください。 現在デスクトップパソコンについている内蔵型DVDドライブ(5インチベイ)が壊れてしまったため、取替えを考えているのですが、接続インターフェースが分からなくて困っています... 詳細
[6917858] 購入を考えています
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/10/29 00:41:01(最終返信:2007/10/29 17:13:02)
[6917858] ...使用しているPCの型番はNEC PC-VL5002Dなのですが、このパソコンでも使用可能でしょうか? 中身は5インチドライブのようですし、LH-20A1Pは奥行きの短いタイプなので干渉することもないと思いますから交換は不可能ではないと思います... 詳細
[6771204] DELLユーザーに警告
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/09/18 21:46:44(最終返信:2007/09/25 19:44:18)
[6771204] ...この度DVR-A12J-BKを購入したのですが、 5インチドライブベイの前についている ドライブベイカバーの枠にひっかかって、 DVDドライブのデ...のトレイの横幅は146mm Dell Precision 390のドライブベイカバーの5インチベイの 枠の横幅は143mm、縦幅38mmです 更にトレイの上部も1〜2mmひっかかって...パイオニア純正ドライブはヘゼルが上部全面ほぼすべてですので、メーカー製PCのように既に5インチドライブの四方が丸く加工されていたり、小さいタイプの物は無理ですね。 当方もemach... 詳細
[6769851] DELL社のGXシリーズに乗りますか
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-K17)
2007/09/18 15:01:59(最終返信:2007/09/19 15:44:08)
[6769851] ...但しスリムドライブの場合45-47Pinショット改造や 47Pinマスク加工が必要と成る場合が有り。 5インチフルサイズドライブの用にポン付けと言う訳にには行かない場合が有ります。 早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
[6125144] トレイの開閉扉でかすぎだ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/03/17 16:37:15(最終返信:2007/03/30 18:56:36)
[6125144] ...先代と入れ替え無事設置完了!喜びもつかの間、いきなり開閉扉が出てきません。初期不要か?  原因は簡単、PCの5インチ窓枠にひっかかって出てこないだけ。このドライブ、開閉扉がでかく、ほぼ前面すべてが飛び出してくる構造だったのです...うちは基本的に自作なのでベゼルトップとケースの干渉はほぼ無視できてるんですが、一台だけあるDELLのDimension4300の上段5インチベイにはケース形状的に付かないだろうなあと思います。  最終的な適合性に関しては、自己責任であることは充分承知しておりますが... 詳細
[5921642] トレイの大きさ
2007/01/25 18:55:14(最終返信:2007/01/27 15:02:50)
[5921642] ...星野金属RA300のケースに装着可能か教えてください。 5インチベイを外部から物差しで計ってみたところ、横149X縦42〜43mmで微妙です。 どなたかご存知の方が居られましたら教えていただけませんでしょうか... 詳細
[5701486] どこのメーカーがいい???
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/12/01 19:25:40(最終返信:2006/12/02 17:37:40)
[5701486] ...よろしくお願いいたしますm(__)m 外付け DVD±RW の選択で悩んで居る場合自作と言う選択も有ります。 例えば下記の用な 5インチ外付けケースを使用して http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec... 詳細
[5015188] どっちがいいのかな?
 (DVDドライブ > NEC > ND-4550A(silver) バルク)
2006/04/21 23:11:35(最終返信:2006/12/02 00:21:38)
[5015188] ...こんにちは、頑張れ元さんさん VT9002Dはスリムタイプ、DVR-104は型番だけ見ると通常の5インチのようですね。 交換が可能として、簡単かどうかは頑張れ元さんさんの問題です。 こればかりは誰も分かりません... 詳細
[5426747] なかなかです。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/09/10 21:23:56(最終返信:2006/10/21 22:00:00)
[5426747] ...PC9801に、5インチの外付けFDDを当時としては安かっ た2万で購入して珍重がってた記憶がまだ新しいのですが。。 今時の若い人がうらやましい。 昔の事を言うときりがありませんよ。 私なんか8インチ世代です、いやその前にカセットテープか... 詳細
[5460918] SSM-8515Sの5.25インチ外付けケース
 (DVDドライブ > LITEON)
2006/09/20 13:44:46(最終返信:2006/09/20 13:44:46)
[5460918] ...SSM-8515Sが自分のノートPCに装着できると思い、 買ったのですが、無理でした。 このドライブを有効利用しようと思い、 5.25インチ外付けケースを探していますが、 どのようなものがお勧めでしょうか? できれば、バスパワーのものがよいです... 詳細
[5358835] THATSのMEDIA DVD-R DL8倍 焼いてみた人いますか。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/08/19 11:34:32(最終返信:2006/08/21 22:12:39)
[5358835] ... 私はパソコン構造上、このレコーダを5.25インチのケースにつないでUSBで使っていますが、どうしても速度がMAXと2倍しかできないです。...コン素人なので分かりません。 私の場合はどうすればいいですか。 >このレコーダを5.25インチのケースにつないでUSBで使っていますが どちらのケースですか、型番は? お使いのPCの...(又は付属ACアダプタの出力不足?)とDVR-111Dとの相性かもしれません。 5.25インチのドライブケースにもいろいろな仕様のものが発売されているので、他社の製品ならば通常の性能... 詳細
[5238931] 買いました。スピード出ません?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN8L)
2006/07/09 10:26:00(最終返信:2006/08/02 18:07:38)
[5238931] ...サクセスで購入しました。SOTECの12インチノートWL-7150C(モバイル Athlon XP-M 1500+、640MB、100GHD、XP home sp2)の外付けで使ってます。  B's Recorder... 詳細
[5297729] スリムドライブ
 (DVDドライブ)
2006/07/28 22:46:23(最終返信:2006/07/28 23:42:30)
[5297729] ...こんな感じのパーツが必要でしょう。 http://www.dei.co.jp/pc_parts/2103217.html 5インチベイだと、高さが合わないので 装着関係は、御自分で対策をしてください。... 詳細
[5216682] このスペックで、大丈夫かどうかお願いします。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/07/01 11:49:03(最終返信:2006/07/16 20:27:07)
[5216682] ...すが、このドライブの場合は少々事情が異なりますので、麻呂犬さんの仰る「物理的制約」とは、ケース5インチベイ前面のドライブカバーの部分の事だと思います。 通常のドライブとはトレーの形状が異なるため、ド... 詳細
[5207074] TOSHIB DVD-ROM SD-R1202 の互換機を教えて
 (DVDドライブ)
2006/06/27 20:56:50(最終返信:2006/07/03 22:04:23)
[5207074] ...どんなものを買って入れ替えたらよいですか? ムラヒーさんこんばんわ 内蔵の光学ドライブでしたら、どのメーカー製でも、5インチベイ内蔵の光学ドライブでしたら、互換が有りますから交換して取り付ければ、ドライブとして動作するはずです...入らない可能性があります。 パイオニア製は、純正版では独特のベゼルデザインにより、メーカー製PCの5インチベイに入らない(改造すれば何とかなるかな?)かもしれないので注意が必要です。 逆に、LITEON製ドライブのように... 詳細
