インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 286件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[3524357] USB2.0ケースに入れましたが・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/11/20 19:10:50(最終返信:2005/01/17 00:02:20)
[3524357] ...内蔵型にも関わらずこのドライブを5インチのドライブが入る外付け用アルミケースに入れてUSB2.0接続で使用しています。(ケース名はKEIAN:K5250SA) ところが、読み込みはOKでDVD再生もOKなのですが... 詳細
[3757439] このドライブの大きさ
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/01/10 09:21:20(最終返信:2005/01/12 22:59:21)
[3757439] ...ご購入された方にご質問したいのですが このドライブの大きさ(高さ・幅・奥行)を教えて下さい。 高さと幅は5インチのサイズで大体想像出来るのですが 奥行は想像もできないので・・・ 宜しくお願い致します http://www... 詳細
[3642337] RAMドライバ
2004/12/16 20:39:06(最終返信:2005/01/02 03:33:03)
[3642337] ...そのバッファローのドライブもいよいよ画面から認識されなくなり(たまに現れますが)今日ついに取り外しました。空白になってしまった5インチベイには変わりにカートリッジ式のハードディスクユニットを取り付けました。カツカツでなんとかおさまった(メーカー製パソコンつかっているせいか... 詳細
[3399654] 動作可能環境
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716UF/JP)
2004/10/18 22:50:34(最終返信:2004/12/27 08:58:54)
[3399654] ...500MHzメモリ128+64MBでOSはWindows2000のUSB2.0非搭載機にPCカード使用して5.25インチ外付けケースに入れたLGのGSA-4082B使ってますが、最高速度でも書き込めますし。まあ、書き込みの最大速度が違いますが... 詳細
[3615762] 音がうるさいです!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-108)
2004/12/11 13:08:46(最終返信:2004/12/23 11:36:31)
[3615762] ...。私はオウルテックのWorkStation用ケースを使っているのでケースは安物ではないですが、5インチベイにレールでスライドさせて取り付ける方式のため「共振」が起こっています。 これは後日、ゴム部品を使用して改善する予定です... 詳細
[3669458] 交換
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/22 12:04:18(最終返信:2004/12/22 17:03:05)
[3669458] ...html このドライブに交換か増設可能でしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。 5インチ拡張ベイが空いているようなので、そこに増設可能でしょ う。 au特攻隊長さん、ありがとうございます... 詳細
[3556397] これからどうなるのかな?
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/11/28 00:32:56(最終返信:2004/12/20 02:28:42)
[3556397] ...低かったせいで3.5インチ化がしやすかったのでしょう。) また、5インチFDから3.5インチFDに移行するとき、RAM系である5インチFDの パソコンソフトは多くの人が著作権など気にすることなく3.5インチFDにコピーしていた...しょうか。 既に5インチメディアがあるからといって、それに縛られて 扱い易い3.5インチにしないというのもどうかと思います。 それに縛られていたら、FDもMOも 3.5インチ化しなかったでしょう...しょう。 (5インチFDが絶対消去不可のROMソフトであれば、3.5インチFDにコピーして 使用することはあるにしても、元の5インチFDを破棄する... 詳細
[3555075] DELL使用です
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A08-J)
2004/11/27 20:33:17(最終返信:2004/11/30 23:43:41)
[3555075] ...ですからメーカー製PCや一部のケース等にみられる5インチベイの前 (ちょっと表現が変?)のカバーが邪魔になる場合があります。 その様な物がなくドライブ装着時に5インチベイの前から差し込める ならなんの問題も有りません... 詳細
[3545734] すいませんが教えてください!!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/11/25 16:57:19(最終返信:2004/11/27 13:02:27)
[3545734] ...かなり初歩的な質問ですいませんがお願いします!! 使えません。 これは内蔵ドライブですので、筐体を開けて5インチベイにセット、ATAポートに接続する必要があります。  同じ日立製作所製「GSA-4120B」ユ... 詳細
[3538236] 初心者
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/11/23 21:03:15(最終返信:2004/11/26 10:47:39)
[3538236] ...4160は+RのROM化も確認されていないようなのでその辺の情報を得てからのほうがいいともいます。 取り付け可能かということについては5インチベイがあれば取り付けは可能ですが、ハード面での不安はありますね LGドライブは買い時が難しいですよね... 詳細
[3504940] 両面ディスクの書き込みについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/11/15 21:10:09(最終返信:2004/11/23 13:56:25)
[3504940] ...これは登場時から片面では高密度化できなかったことが理由のようです。 ピックアップが両面つまりU型に移動するよう作るには5インチドライブ厚みに入らないでしょうねえ。 お店で購入して早速繋いでみたのですが、前のCD-RWが認識しなくなって... 詳細
[3503897] 諦めるしかないのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-L42FB)
2004/11/15 16:01:52(最終返信:2004/11/23 03:59:51)
[3503897] ...全てを見たわけではありませんが、メーカー製で5インチファイルベイがもう1つあるタイプだと対応なのかもしれませんが、そんなPCは見つかりませんでした。。。 5インチファイルベイに既存で内蔵しているドライブの交換にも・・という売り方もしているのに・・・です... 詳細
[3520881] DVD-RAMについて教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2004/11/19 22:28:52(最終返信:2004/11/20 17:20:22)
[3520881] ...同等の性能でひっくり返さなくてもいいドライブは あるのでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願いいたします 有りません。 今後も内蔵5インチベイにおさまるサイズでは難しいでしょうね。 と言うか今後も出ないでしょう。 メディアの高密度化、多層化に向かうでしょうから... 詳細
[3486697] SD-R5112を・・・
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/11/11 11:20:10(最終返信:2004/11/13 00:51:41)
[3486697] ...「SD-R5112 BLK」を購入しようと思うのですが設定とか仕様とか わからないので教えてください。 5インチベイに取り付ける内臓IDEドライブ。 間違えた。 内蔵IDEね。 http://www.watch... 詳細
[3453501] 添付ソフト
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD16FB)
2004/11/02 23:47:40(最終返信:2004/11/03 09:32:32)
[3453501] ...私はMyDVDバージョン6がほしいのですけどダウンロードアップデート版で¥4000ぐらいなのでDVM−RD16FBを購入しようかと思っています、さいわい5インチベイが1つあきがありますので ... 詳細
[3442787] 入れ替えはタワー型であればどれも可能でしょうか?
2004/10/31 08:07:28(最終返信:2004/10/31 09:05:16)
[3442787] ...幅 146 X 高さ 41.3 X 奥行 184.7 mm です。 ウチの場合、PCケースの5インチベイの幅より4120Bのベゼル(前面)幅が少しデカかったため、ベゼルをサンドペーパーで削りました(苦笑)... 詳細
[3406944] 購入に当たって
2004/10/20 22:24:26(最終返信:2004/10/28 23:28:11)
[3406944] ...自分でネットで探せるならいいけど。 お使いのマシンが省スペース型でスリム型のドライブでも採用していない限り、5インチベイ内蔵のドライブがどれでも接続可能です。 オススメのメディアは無難に太陽誘電・マクセル。FUJ... 詳細
[3340777] はじめまして!!
 (DVDドライブ > SONY > DRU-530A)
2004/10/02 16:33:23(最終返信:2004/10/07 10:31:56)
[3340777] ...30A でいいのであればIDE仕様ですからUSBでは接続できません。USB接続タイプの5インチ外付けケースを購入すればUSBでの接続は可能になると思います(どのケースで必ず使えるかは...pheral/howto/self-bus.html >えぇぇぇぇー 様へ。 5インチ外付けケースって何ですか? 私てんで知らなくて、もうしわけありません。 >DRU-5...でいいのであればIDE仕様ですからUSBでは接続できません。USB接 >続タイプの5インチ外付けケースを購入すればUSBでの接続は可能になると思 >います(どのケースで必ず使える... 詳細
[3347416] どこのメーカーのドライブが良いでしょうか?
 (DVDドライブ)
2004/10/04 12:03:31(最終返信:2004/10/04 21:33:55)
[3347416] ...無難なところでパイオニアの一番新しいドライブに一票 待てるんなら待っても良いと思うよ。 結構面白そうなドライブだし。 普通の5インチベイ用で取り付くんだよね? 読み込みなら LITEON 1213S かな 書きこみなら リコー も...お刺身大魔神さん早速の返信有難う御座います。KELER6さんそうですかパイオニアがやはりいいですか。み〜ゆ〜さん私のパソコンは普通の5インチベイのドライブがつきます。プレクスターが性能がいいと書き込みにあったので検討してみたいと思います。... 詳細
[3094820] ドライブのケースについて教えてください
 (DVDドライブ > SONY > DRU-700A)
2004/08/01 10:09:07(最終返信:2004/09/18 10:22:50)
[3094820] ...オークションでメーカー品の抜け殻を買うが一番安いと思います。 (相場は3〜4千円+送料) オークションで”外付け”で検索して、5インチか5.25インチと書かれたものを選びます。 取り付け方はこちらが参考になると思います。 http://supertank... 詳細
