インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 286件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[3227737] ファームのアップデートについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/09/05 18:19:45(最終返信:2004/09/08 22:07:38)
[3227737] ...ちなみにIDE−USBの変換はメルコのDVR-R42U2から中身を東芝 SD-R5112からGSA-4082Bに移植したものとアルファデータの外付け 5インチケース(AD-EKU2P)を使用... 詳細
[3172013] NEC VALUESTAR VC500/2 への換装について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/08/22 15:50:53(最終返信:2004/09/08 09:38:55)
[3172013] ...手元に本体がありませんので良く分かりません。 どなたかご存知の方教えてください。 宜しくお願いします。 5.25インチのドライブなので可能だと思われますが、問題が2点あ ります。 一つは、奥行き。今現在のドライブの奥行きが何センチかが分かり... 詳細
[3192272] ディスクが溶けそうです。
2004/08/27 23:42:47(最終返信:2004/08/29 01:25:05)
[3192272] ... 日立製のドライブはコーベホーネツを使っていて、気休めかとも思いまし たが結構深刻かも。 一応5インチベイの中ほどに設置して空間を空けてはいるけど、この ドライブ長持ちしそうに無いね〜。(^^; もう100枚以上−Rを焼いていますが... 詳細
[3165267] Windows2000での使用について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-107D)
2004/08/20 19:38:26(最終返信:2004/08/20 21:29:09)
[3165267] ...BIOSとデバイスマネージャではちゃんとDVD-ROMとして認識 されているのですが… ノートPCの方に外付け5インチケースに入れたDVR-107Dを 取り付けて認識させてみるとちゃんとDVD/RWドライブと 認識されました... 詳細
[3160122] あまったドライブを・・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16W)
2004/08/19 09:27:35(最終返信:2004/08/19 09:27:35)
[3160122] ...このドライブを購入しようと思っているのですが、すでに使用中のドライブがあまってしまいます。皆さんはどうしていますか?。5インチケースに入れて外付け化しようと思っているのですが、おすすめのケース(激安!)はありますか?よろしくお願いします... 詳細
[3067275] ファームのバージョン
 (DVDドライブ > NEC > ND-2510A バルク)
2004/07/24 21:48:07(最終返信:2004/08/02 22:22:29)
[3067275] ...ドライブの取り付け位置をSecondaryのMasterとした場合の手順を書きます。 1.Win XPの起動ディスクは3.5インチFDを右クリックして、「フォーマット」→「MS-DOSの起動ディスクを作成する」にチェックを入れると自動的に作成されます... 詳細
[3076065] MOS-S230
 (DVDドライブ > バッファロー)
2004/07/27 07:06:26(最終返信:2004/07/27 08:08:23)
[3076065] ...このSCSI外付けMOを知り合いの親友から譲り受けました。SCSIボードは持っていて、外付けの外箱を壊して内蔵MO(SCSI)として使えますか?3.5インチのドライブベイは一つ空きがあります。一つはFDDに使用しています。 壊さずに分解してみればいいのではないですか... 詳細
[3072182] 熱
 (DVDドライブ)
2004/07/26 02:16:24(最終返信:2004/07/26 02:16:24)
[3072182] ...昨日HDD冷却をするため5インチベイに内蔵して冷やす クールマスターのクールドライブ3という商品を買って装着しました。 HDDの温度がかなり下がったのはいいのですがクールドライブ が熱をもち5インチベイに内臓されているLGの4082Bと東芝の...DVD-ROMも熱被害を受けています。 私のATXケースは5インチベイが4つあります。 HDDが2台あるので2台ともクールドライブで冷やしてますので ちょうど5インチベイが空きがありません。 上からクールドライブ1... 詳細
[3062573] フォーマットできない
2004/07/23 16:22:35(最終返信:2004/07/25 01:26:07)
[3062573] ...1という論理フォーマットがもう発表されているのでしょうか、そうでしたらゴメンナサイ) フロッピーで言えば、「3.5インチ2HD」「3.5インチ2DD」とかの「DD(倍密度倍トラック)」や「HD(高密度倍トラック)」にあたるのが「DVD-RAM... 詳細
[3042354] はじめまして初心者の私に教えてください
 (DVDドライブ > SONY > DRX-500UL)
2004/07/18 02:36:39(最終返信:2004/07/20 01:15:40)
[3042354] ...・ハードディスク  約120GB  Ultra ATA-100対応 ・モニター    17.5インチワイド高輝度デジタルTFT(WXGA)液晶         (ドット抜けはありません) ・メインRAM... 詳細
[2994080] 後継機種
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-DVRR/FW4)
2004/07/04 21:24:23(最終返信:2004/07/11 01:24:03)
[2994080] ...ピクセラ製のドライブは搭載ドライブは松下製ですから、松下製のドライブとMacならFirewireのついている、5インチでOxford911搭載のケースであれば、ほとんど大丈夫だと思います。USB2.0に対応しているMacであれば...2層DVD+R対応は魅力ですね。 貴重な情報、ありがとうございました。 ちなみに殻対応が良ければ、松下製の最新ドライブを5インチベイにいれて外付けにすれば、5倍速のRAMに対応出来ると思います。(動作確認したわけではないですけど)ただし... 詳細
[2975273] 外付けケース
2004/06/29 17:49:36(最終返信:2004/07/02 09:44:25)
[2975273] ...格安で見つけるのは難しいかしら? たとえば恵愛系なのですが・・・ じゃんパラで4000円ぐらいの5インチケースあるよ。 あたしもこれつかてるあるよ。ばっちりあるね。 ふとっぱら様 情報ありがとうございます...この版の下[2974327]で、述べてますが、3年前に購入した ME-320U2という USB2 5インチケースに GSA-4081B を装着して快調に使ってます、GSA-4120B でも問題なく使えると思います... 詳細
[2971671] ご教示ください。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/06/28 18:15:57(最終返信:2004/06/29 13:50:55)
[2971671] ...ソフトは付属していますので他に必要なものは、メディアくらいでしょうか。 eMachinesのケースには5インチベイにカバーが付いているのではないだろうか? それが、A07-Jに対応しているかどうか…。ツクモで確認したら... 詳細
[2964146] SOTEC
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/06/26 15:37:16(最終返信:2004/06/27 20:30:25)
[2964146] ...I-Oの対応表は内蔵のものは すべて不可になってますけどね 注意書きがあるようですが・・・ 本製品は5インチベイ(拡張ストレージベイ)搭載タイプです。 ファイルベイに空きが無い場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります... 詳細
[2944446] ノートパソコンで使用。
2004/06/21 00:54:44(最終返信:2004/06/21 00:54:44)
[2944446] ...使用レポートです。ドライブはあきばお〜にてバルクにて購入。外付け5インチケース(特価3500円)をUSB2.0で使用。RAMは元々ケースのチップセットが対応してないので無視の方向で。ソフトはB'sで誘電の8倍−で書き込み... 詳細
[2876158] 初期不良?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/06/02 13:01:34(最終返信:2004/06/02 15:00:57)
[2876158] ...他のドライブでは認識出来るのでハード側の問題かと思いました。 また、本体のネジを付属の4点+他のインチネジ2点の計6点止めをしてますので、それが原因かもしれないです。 試してみます。... 詳細
[2781545] イジクトボタンの大きさ
2004/05/07 21:57:38(最終返信:2004/05/11 23:08:28)
[2781545] ...モックを置いてある店で現物を見てみる。 それか、写真を実寸に引き伸ばしてプリントアウトして、 5インチベイに貼り付けてみる。 Exitイグジットは出口。Ejectイジェクトは取り出し。では、イジクトは... 詳細
[2782771] IDEドライブ4台使うには?
2004/05/08 02:09:01(最終返信:2004/05/11 01:03:12)
[2782771] ...IDEドライブが取り外したDVD含めて4台になります。DVDは結構見るので、できれば全部動かしたいと思っています。マシンには5インチベイが4つ入るので問題ありません(電源容量もOKです)。  さらにIDEのHDDも取り外した40Gが余っていますので...これもできれば使いたいと思っています(電源はちょっとキツイかもですが)。  つまるところ、IDE5インチベイ4台とIDE HDDを4台動かしたいのですが、どんなボードを購入すれば良いのでしょうか?  ... 詳細
[2772712] 奥行きの短いドライブ知りませんか?
2004/05/05 16:53:06(最終返信:2004/05/06 19:37:38)
[2772712] ...無いと思う。 しいてあげれば、ノート用のスリムドライブを5インチ接続用アダプター(ノート用スリムドライブ2個用とか、スリムドライブ+3.5インチドライブと組合わせ)に組込めば可能だが。 PS 会社のサブサブマシンに... 詳細
[2756203] 8倍速書き込み大丈夫?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2004/05/01 14:43:59(最終返信:2004/05/01 16:26:49)
[2756203] ...ですが、8倍速だと少なくとも計算の上では転送速度が90Mbpsは必要になってきます。これは2.5インチHDDの転送速度にも近い数値のように思えます。 1394やUSB2.0にしても公称値の転送速度には程遠いというのが通論です... 詳細
