インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1749件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22810719] 初めての自作、Micro ATX か ATXか?
 (マザーボード > ASRock)
2019/07/20 19:45:11(最終返信:2019/07/22 21:41:55)
[22810719] ...http://groovy.ne.jp/products/pccase/kurobe3.html 3.5インチベイを工夫することで、コンパクトさと通気の良さとメンテナンス性を兼ね備えた、理想的なケースです。…もう売っていないけど...失礼いたしました。 >Versa H18、VSK10 Windowを候補に考えています。 5インチベイが無いですが、光学ドライブは要らないのですか? まぁ今どきは、BDやDVDの再生くらいにしか必須ではないのですが... 詳細
[22813709] まだだ、まだやれる! ……かなぁ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0)
2019/07/22 05:50:49(最終返信:2019/07/22 05:50:49)
[22813709] ...そのくせTDP45Wって…W3680はTDP130Wだぞ。 メモリの余裕がありすぎてソフトの起動が速い。(適当に転がってた2.5インチの500GB HDDの分際で) はぁ…溜め息が出ちゃう。 Windows7引退とともに新型(予算40万位)をっと考えては居た中... 詳細
[22796201] 4KモニタでBIOS画面が1024x768に認識されてしまう
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/14 08:08:47(最終返信:2019/07/19 21:40:58)
[22796201] ...皆さんありがとうございました。 こんばんわ 自分は、このマザーボードにGTX970で HDMIケーブルで60インチの4Kテレビに繋いでますけど ちゃんとBIOS画面 FULLHDになってますけど?? ひょっとしたらマザーボードの不良とか... 詳細
[22657734] M.2について
2019/05/10 21:31:31(最終返信:2019/05/28 13:25:33)
[22657734] ...小型PCみたいにスペースがなくて選択肢がない場合は別として、性能も2.5インチのSATAと変わらないので選択する意味はないです。 確かにSATAですね。。。 NVMeにしないとSATAポートは減るし、速度は2.5インチと変わらないという感じですね... 詳細
[22682301] NVMe M.2を基板中央部のスロットで【X2】で使った時のスピード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2019/05/21 19:02:16(最終返信:2019/05/22 11:35:01)
[22682301] ...御返信ありがとうございます。 落ちるといっても1700も出るなら十分ですね! 確かに現時点の2.5インチのSATAのSSDで十分な速度が出ている現状、 細かな違いにこだわる必要はなさそうですね。 ... 詳細
[22672305] アイドリング26Wでした。
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV)
2019/05/17 13:24:36(最終返信:2019/05/18 18:48:04)
[22672305] ...ますけどね。 ちなみに、4コアのRyzen3 2300Uを搭載したヒューレッドパッカードの13インチノートパソコンのアイドル消費電力は7ワットだそうです。 https://thehikaku.net/pc/hp/18envy13x360... 詳細
[22653732] 「HPE-560JPのケースで」の続きです
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/08 19:59:47(最終返信:2019/05/16 15:25:13)
[22653732] ...SSDもHDDもついてないようですが、撮影のためにわざわざ外してくださったのですか。  それと、左上の5インチベイはふつうの方法では取り外しできないのでしょうか。  あと、メモリーは何を使っておられますか ... 詳細
[22662470] デュアルモニターについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2019/05/12 22:36:23(最終返信:2019/05/16 09:21:58)
[22662470] ...モニターサイズは気にしなくて大丈夫でしょうか? 今は余ってるモニターでサブモニターとして代用しますが、今後27インチに変更予定です。>揚げないかつパンさん >uPD70116さん 変更する際にDisplay Port直にすれば良いんじゃ無いですかね... 詳細
[22660989] M.2
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/12 09:54:40(最終返信:2019/05/12 14:49:18)
[22660989] ...2しか選べないというのなら兎も角、スペースに余裕のあるPCで2.5インチの同型と比べて安かったとかでない限りはSATAのM.2を選ぶ意義はありません。 SATAなら性能は2.5インチのSATAと一緒です。 同じシリーズのものがあれば本当に同じになります...pd_cmpkey=K0001028337_K0001028342&pd_ctg=0537 と大体2.5インチの方が安いです。 この場合はNVMeでしょう。 そうでなかったら2.5インチのSATAでも問題ないです。 そうですかありがとう御座います... 詳細
[22652630] Ryzen5 2400Gのマザボ
 (マザーボード)
2019/05/08 08:19:49(最終返信:2019/05/08 21:28:07)
[22652630] ...アップグレードとかもしやすいし メモリー4本欲しいかな? 何台HDDやSSDを組み込むのか、 SSDも2.5インチSATAで十分なのか高速なPCIe接続M.2のSSDがいいのか、 拡張スロットもグラフィックボード... 詳細
[22648027] SSDを増設すると起動しなくなる。
2019/05/05 23:25:34(最終返信:2019/05/06 12:51:06)
[22648027] ...このようなケーブルが使えます。 Cyberplugs SATA-USB 3.0 変換アダプタ 2.5インチ HDD SSD など 専用 アクセスランプ追加 25cm https://www.amazon.co... 詳細
[22636588] M2にOS入れることができません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2019/05/01 00:02:15(最終返信:2019/05/05 12:18:52)
[22636588] ...今グラボを挿されているスロットにPCIe変換ボードを使って挿せば速度は出るでしょうね。 まぁ、体感的にはSATA接続の2.5インチSSDで十分なんですけど、せっかくなので〜という気持ちも分かります^^ マザーボードによっては形状だけPCI-Express... 詳細
[15699638] オンボードCPUで、低電力ファイルサーバーを作りたい
 (マザーボード)
2013/02/01 03:21:55(最終返信:2019/04/30 16:10:04)
[15699638] ...ってことで。 なんで自宅設置のサーバで暗号化? (@_@; >NAS+2.5インチHDD、省電力だよ スピンダウンできれば3.5インチの方がメリット大きいですよ。 システム2.5にしてデータ3.5にすれば...Windowsは必ずシステムボリュームが回りっぱなしになるので、対策が必要だしね。 NAS+2.5インチHDD、省電力だよ 私も、自宅ファイルサーバーとFTPサーバーと録画機を兼ねてPCにしています。 CPUは... 詳細
[22623425] グラボとマザボ映像出力端子について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/04/24 21:27:16(最終返信:2019/04/25 20:53:25)
[22623425] ...私はFullHDのモニターでマルチモニターにするなら45〜60インチくらいの4Kモニターにした方がいいと思います。 4Kの60インチなら30インチのFullHDを4画面と同じです。 2面にしたらFullHD... 詳細
[22619049] 動画編集用自作PC構成教えてください。
2019/04/22 16:57:09(最終返信:2019/04/23 14:16:52)
[22619049] ...SATAならケーブルが要らない以外のメリットはありません。 特にデスクトップPCでは隙間は沢山あるので、2.5インチのSSDが問題なく収まるでしょう。 >uPD70116さん ありがとうございます。編集ソフトは今はパワーディレクター17使用してますが... 詳細
[22599332] Win10での寿命について
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2019/04/13 18:12:58(最終返信:2019/04/14 12:54:04)
[22599332] ...数年前の話になりますが、AMDのシングルコアの非力なPCを知り合いが使い続けてましてね。 モニターも15インチのTNパネル、「問題ない、十分使える」って言ってましてね。 「そうか? 少し今どきのPCを貸してあ... 詳細
[22259794] Windows Vista/7のBIOS搭載とありますが、8.1 Pro10 へ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2018/11/17 14:07:24(最終返信:2019/04/04 17:56:59)
[22259794] ...止まってます。ハードウェアでの深追いは、しません。この予備機は、万が一の予備です。私のメイン機は、27インチiMacですから。まあ、それも買い換え予定中です。これも、最悪は、Ubuntuディストリビューションか...>uPD70116さん 実際の使用環境を考えると、タブレットと良いキーボード入力さえあれば、十分です。ただ、20インチ以上のディスプレー経験をすると、ノートは、選択肢に入るかは、疑問です。事務所で、ノートパソコンの支給... 詳細
[22578239] 起動がいきなり遅くなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 SLI PLUS)
2019/04/03 23:20:48(最終返信:2019/04/04 00:21:38)
[22578239] ...原因はデータ用SSDのうち1台の劣化でした。 起動SSD・・・・・M.2 データ用SSD・・・2.5インチx2 このうちデータ用SSD1台が壊れかけていました。 ストレージHDDとSSDをたくさん積まれていますが... 詳細
[22555118] M.2 SSD はどちらのスロットに?
2019/03/24 14:37:50(最終返信:2019/03/24 17:20:05)
[22555118] ...2としか書かないのではないでしょうか。 SATAでないことを祈るしかないですね。 SATAなら2.5インチのものと全く性能が変わらないので... >uPD70116さん >揚げないかつパンさん >kokonoe_hさん... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ...ところは5インチベイがあるだけで、結構な制約がつきまとうケースっぽく思った・・・・・・5インチベイがどうしてもいるなら、最近の5インチベイのない...2個とリアー1個ですかね? サイドパネルに付けるとHDDがあまりつかないのですね。。。5インチベイが欲しいのかな? 電源上のチャンバーも珍しいけど倒立でもないし ファンの感じから言...いかつパンさん >クールシルバーメタリックさん このケース選択理由ですが指摘にもあった5インチベイが欲しいのとaura 対応で絞った結果です 水冷取り付け位置により制限等有るとの事... 詳細
