[21513013] NVMe接続のSSD「SD8SN8U-256G-1122」が使えない
(マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/01/15 18:02:19(最終返信:2018/09/20 17:10:55)
[21513013]
...タイプ:TLC(nCache 2.0:SLC/TLC)」と明記されています。 SATAのM.2は2.5インチのドライブより高価なものが多く、性能も変わらないのでノートPCや小型PCでもない限り普通は使いません...
[22110869] M.2スロットが二カ所あるなんて....
(マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/09/15 15:29:31(最終返信:2018/09/18 12:14:55)
[22110869]
...M.2といってもSATA接続のSSDですね。それでしたら2.5インチの従来のSSDとなんら変わりませんので、不安があるのでしたら2.5インチのSATA SSDにしてもいいと思います。 M.2スロット。一般的にはCPUに近い方から...
[22045954] コレで4K編集とVRカノジョできるマシン組むためのパーツ教えて
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac)
2018/08/21 05:40:22(最終返信:2018/09/03 13:40:33)
[22045954]
...インチのSATAという選択肢はベストなものだと思います。 同じM.2でも内部的にSATA接続されたものならNVMeよりも発熱はマシになりますが、やはり2.5インチ...今までのPCケース(Micro-ATX)と3.5インチHDD4台を活かしたいのが前提です。 ・・・と思ったらGTXの1070Tiってロープロの...大きいのでケース内の温度上昇の原因になります。 NVMeのSSDを買うくらいなら、2.5インチSSDとかM.2(SATA)SSDにして、差額でグラボを上位製品に変更した方が良い。 ...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/08/25 13:19:50(最終返信:2018/08/25 22:00:20)
[22056866]
...BX80684I78700K CPUクーラー : Corsair H100i V2 SSD : WD 内蔵SSD 2.5インチ/500GB/WD Blue 3D/SATA3.0 電源 : Corsair RM850x-White-...前回同様ビデオカードを刺すと同じくループする。。といった感じです。 試で別PCのSSD(WD 内蔵SSD 2.5インチ/250GB/WD Blue 3D)(ウインドウズ10)を付けてみたのですが、同じくビデオカード無しで起動・有でループといった状態でした...
[22024557] 新しいマザボでOSインストール時にブルースクリーン
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170MX-Gaming 5 [Rev.1.1])
2018/08/11 21:30:14(最終返信:2018/08/23 14:42:55)
[22024557]
...(鎌力SILVER 750W) SSD:なし HDD:WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB Green WD30EZRX-1TBP / Intellipower / SATA 6Gb/s...(鎌力SILVER 750W) SSD:なし HDD:WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB Green WD30EZRX-1TBP / Intellipower / SATA 6Gb/s...
(マザーボード)
2018/08/13 20:09:06(最終返信:2018/08/14 11:50:28)
[22029207]
...ゲームの読み込み速度アップなら、ゲームのデータはHDDではなくSSDに入れた方が良いでしょう。 高速なM.2ではなく安い2.5インチのSSDにゲームのデータを入れるとか・・・ 純正のCPUクーラーは少し負荷がかかるとファンの音が気になります...
[22026157] オンボードグラフィックの2画面出力は可能でしょか?
(マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/08/12 15:22:45(最終返信:2018/08/12 20:55:28)
[22026157]
...PC4-21300 8GB 2枚組]) PW:クーガーの600W ディスプレイ:PHILIPSの27インチ1920×1080 HDMIポートとDVIポートとD-Sub 15pin 2台です。ケーブルはHDMI...確かに現状は外付け(グラボ)で2画面表示ならできております。 >ディスプレイ:PHILIPSの27インチ1920×1080 HDMIポートとDVIポートとD-Sub 15pin 2台です。 >ケーブルはHDMI...
[21994490] ROG STRIX H370-F GAMINGに接続可能なファンの数が分かりません
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/07/28 21:03:02(最終返信:2018/07/29 00:05:36)
[21994490]
...主に幅とかで。 >AMDなシュウさん 裏配線用のスペースに放り込んでありますb 元々は5.25インチベイに置いてたんですけど、裏配線のほうが綺麗に見えるかなーと思って、最近裏配線スペースに移動しました...
[21961518] メモリとの相性?それともM/Bがおかしいのか?
2018/07/14 08:18:37(最終返信:2018/07/25 08:33:41)
[21961518]
...M/B部分の写真をアップします。 なお、現在は、以下も接続しています。 SSD: SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ, 500GB SSD Ultra 3D, SATA3.0, SDSSDH3-500G-J25(起動ディスクにする予定)...
(マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/16 12:42:15(最終返信:2018/07/16 13:45:24)
[21966955]
...もう一度、試して見ます。 >relrelrelさん SSDは今大きく分けて2種類あります。2.5インチの従来のSATA接続のSSDが1つ。M.2というマザーボードに直接差し込むタイプの板状のSSDが1つ...
[21315334] OC Panel の流用は可能でしょうか?
(マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/10/28 22:32:15(最終返信:2018/07/15 18:09:01)
[21315334]
...を接続できるようです。 RAMPAGE 5 EXTREMEでは情報がOC Panelで5インチベイので見られるため便利と感じています。 RAMPAGE 5 EXTREMEのマニュアル...どちらをご使用でしょうか? extreme4 ではなく extreme5のものなので5インチベイに取り付けられるタイプです。 2という記載は見覚えありせん。他のマザーボードのものは...たので 前回同様つないでみました。 表示も正常、ドライバーもしっかり動作しています。 5インチベイはもう過去のものと言われそうですが なかなか気に入っています。 USBの電源で動作し...
2018/06/27 15:04:31(最終返信:2018/07/02 14:11:05)
[21925392]
...2が速いのはPCI-Express接続のものだけです。 MX500はSATA接続なので、M.2でも2.5インチでも性能は一緒です。 ケーブルを含めた場合にどうなるかは判りませんがM.2の方が若干高いです。 スペースに余裕がない小型PCみたいにM...か? >uPD70116さん なるほど! ミドルタワーのそこそこ大きいものだと思うので2.5インチにしようと思います。 >Costumeさん 返信とご指摘ありがとうございます。 説明不足にもかかわらず...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2018/06/18 20:59:46(最終返信:2018/06/21 06:59:46)
[21905778]
...ノートPCみたいにそれしか選択肢がないというのならまだしも、2.5インチのドライブを入れても何の問題もないPCで選ぶ理由はないです。 性能は2.5インチタイプと何等変わりませんし価格も若干高い、ケーブル代で相殺されることも多いでしょうが大したメリットはありません...
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2018/06/18 21:13:22(最終返信:2018/06/19 21:07:19)
[21905819]
...ありがとうございます。 >揚げないかつパンさん >KAZU0002さん 今まで3.5インチのHDDを使っていて2.5インチのSSDも使った事無かったのでアドバイスありがとうございます。 M.2を使って初めてのPC構成なのですが...
[21871572] 自作PCで電源は入るがモニターが「信号なし」となる。
(マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/06/03 21:25:40(最終返信:2018/06/06 14:20:54)
[21871572]
...240GB 2.5インチ SATA3 MLC NAND採用 HyperX SAVAGE SSD 3年保証 SHSS37A/240G HDD ・Seagate 内蔵ハードディスク 3.5インチ 4TB PCユーザー向け...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2011/04/25 22:04:38(最終返信:2018/06/02 14:45:07)
[12937233]
...Q6600 @3.20で運用 MEM:UMAX 1GB*3 SSD:CFD 128GB HDD:2.5インチ 320GB OS :Windows Vista Ultimate 32bit 基本、BIOSというのはアップデートをしないと破損しないはずです...
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
(マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]
...http://kakaku.com/item/K0000431723/ Proを購入されるようでしたら、3.5インチに装着するためのマウンタが付いていませんので、ご注意くださいね。 >こちらは、データは一番必要なもの以外は...
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/05/12 04:57:32(最終返信:2018/05/24 05:09:21)
[21817645]
...→ツンダ…(?) >あずたろうさん あずたろう様、実を申し上げますと、両方同じ商品です。3つある内の2.5インチに入れるやつ「以外」は所持しておりませんが。 ブートデバイスのHard Drive Priorit...
(マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2017/08/07 09:59:19(最終返信:2018/05/10 16:28:43)
[21099120]
...pcwatchの写真のような全画面時詳細統計情報(動画上右クリック)のショット があれば参考にしたいとおもいます。 モニターは普通の21.5インチフルHDですけどただ単に8K再生してみただけですでも2Kと4Kでは写りの良さは私なりに違うと思いますし普段YouTubeは4Kでみてます...
[21781827] オンボードグラフィックでHDRに対応しているでしょうか?
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7)
2018/04/27 15:05:44(最終返信:2018/04/27 23:44:12)
[21781827]
...(16GB×2枚=32GB) 【モニタ】Acer XB280HKbprz G-SYNC (4K 28インチ) ⇒ 4K HDRモニタに切り替え予定。 【グラボ】壊れたので入荷待ちで、現在オンボードグラフィックを使用...
