インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1678件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23520171] 初自作です。構成が良いかアドバイス頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 16:23:11(最終返信:2020/07/08 20:08:54)
[23520171] ...新チップのB550は見送りしようかと考えています。 2台目以降のストレージ増設は、容量重視でHDDや2.5インチSSDをSATA接続する予定です。 マザーボードは何を選ぼうかかなり迷っています。かなり調べて吟味した結果ASRockに収まりましたが... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...CPU:Intel corei9-9900k HDD:SeagateBarraCuda 3.5インチ3tb SSD: サムスン 1TB SSD MZ-76Q1T0B/IT 自作pc初心者です。 US...>CPU:Intel corei9-9900k >HDD:SeagateBarraCuda 3.5インチ3tb >SSD: サムスン 1TB SSD MZ-76Q1T0B/IT 後は最低(現在仕様)構成を... 詳細
[23511143] マザーの拡張性と自作PC構成についてご質問です
2020/07/04 12:33:32(最終返信:2020/07/06 23:40:18)
[23511143] ...日本語版 HAJ-00065 【ディスプレイ】LGエレクトロニクス 24GL600F-B [23.6インチ] 検討するにあたり自身でも色々調べてみたのですが、知識不足もあり以下の点について皆様のアドバイスを頂ければと存じます... 詳細
[23489622] ホットプラグの設定が分かりません
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/24 16:02:28(最終返信:2020/07/06 17:59:28)
[23489622] ...特に害があるようでもないので、うちは全部ポートをホットプラグ設定にしていますけどね。 自分は、今でも3.5インチS−ATA HDDガシャポンを2つ付けていますが、問題なく抜き・差しで、認識・削除されています。 ... 詳細
[23501669] M.2SSDスロット2か所ありますがRAID1は組めるのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/06/29 20:10:54(最終返信:2020/06/29 21:12:55)
[23501669] ...970 EVO plus M.2 1TB BenQ モニターディスプレイEW3270U 31.5インチ 4K/HDR/VA PCケース Corsair 330R Silent TITANIUM EDITION... 詳細
[23406308] ホットプラグがつかえません。
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/05/16 08:58:07(最終返信:2020/06/25 16:49:39)
[23406308] ...リムーバブルケースにHDDを刺しても認識されません。 raid まえは認識されてました。 Ahciモード 2.5インチSSDつけて確認。 何か方法がありましたらよろしくお願いします。 >m2.ssdでraid 0にしてからホットプラグが使えません... 詳細
[23477806] スペックに合わないグラボだった??
2020/06/19 00:35:30(最終返信:2020/06/19 01:54:49)
[23477806] ...RGB -850W -NON DPS- 80+GOLD ドライブディスク:SanDisk 内蔵 2.5インチ SSD / SSD Ultra 3D 1TB SATA3.0 OS:Windows10 HOME... 詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361] ...それ以外は評価数自体が少ないので判断材料になりそうにないです…。 >PC素人男さん PCモニターの購入も、オススメします、価格や Amazonで23インチぐらいで6000円ぐらいの 新品モニターも売っています 自分もデスクトップPCから、TVにHDMIだと映りません... 詳細
[23448399] 再起動頻繁 使えてはいるが起動しなくなる事も多々あり
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2020/06/05 06:03:28(最終返信:2020/06/17 01:53:00)
[23448399] ...Office Professional Plus 2016 32bit版をインストールし認証済 5インチベイ3段を使ってクーラーマスター 4-in-3DeviceModule STB-3T4-E3-GPを増設しています... 詳細
[23378012] 2020年現役
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4 Gen3)
2020/05/03 18:53:30(最終返信:2020/06/16 21:45:16)
[23378012] ...フロッピー… 懐かしいですね。 使わなくなって10年以上ですね。 最初は5インチ、会社では8インチ使っていましたね。 それから3.5インチ全盛 514KB?1MB?1.4MB?とかあった様な… それから大容量を求めて... 詳細
[23472320] 早くも故障。。
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/06/16 08:16:31(最終返信:2020/06/16 16:18:48)
[23472320] ...手元に無い製品の中にUSBバスパワー謳う製品では、稀に似た現象は起きていました。 どちらもUSBの外付け製品、2.5インチ用のHDDケースとBlu-rayドライブの2品。 過去にはASMediaではなく、ISSOLUX(...ISSOLUX(企業そのものが現在存在しているのか不明)のチップ仕様の変なポップアップ出る、そんな2.5インチ外付けHDDケースもありましたね。 休憩の合間なので手短に書きますが、盲点なのがケーブルですね。 USB接続の製品の中で認識できない現象挙げると... 詳細
[23145935] このACEと後発のUNIFYとの違いは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/03 12:58:48(最終返信:2020/06/16 10:40:04)
[23145935] ...DP-GS-MCH7-ASN-3 か H100i PRO RGB CW-9060033-WW ハードディスク・HDD(3.5インチ) WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400] グラフィックボード・ビデオカード... 詳細
[23464848] ビープ音が鳴りません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/13 00:03:15(最終返信:2020/06/16 02:18:38)
[23464848] ...・Radeon RX 570 8GT OC A [PCIExp 8GB] ・GW2283 [21.5インチ ブラック] にて、構築したところ、ディスプレイに何も表示されず、ビープ音が鳴りませんでした。ファンは回っています... 詳細
[23462809] この構成で作ろうと思っていますが、大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/06/11 22:58:25(最終返信:2020/06/12 13:39:05)
[23462809] ...>>SSD    WD BLUE 3D NAND WDS500G2B0A (500GB) 2.5インチSSDより、高速なNVMeのM.2 SSDを起動ディスクに使ってはどうでしょうか。 https://kakaku... 詳細
[23445528] DDR4 メモリー速度体感速度について
2020/06/03 19:33:32(最終返信:2020/06/09 13:08:43)
[23445528] ...PCを購入した事から始めました。 AMDが凄いと噂を聞いて 買った構成がMSI B450M PRO M2 2.5インチ480GB SSD RYZEN3 2200G DDR4 2400 4GB 2枚でした。 操作性が辛くGTX1050Tiを購入... 詳細
[23452496] 構成診断お願いします!
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/07 06:36:40(最終返信:2020/06/09 06:50:19)
[23452496] ...pdf_Spec001=1&pdf_Spec301=480-512&pdf_so=p1 PCケース(5インチベイ必須なら) https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[23443122] NVMe M.2とsataでの排他仕様
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/06/02 17:23:03(最終返信:2020/06/02 20:18:57)
[23443122] ... 制約の有無は公式HPのスペック欄、またはマニュアルに明記していますのでご確認ください。 2.5インチSATAスロットは影響しません M2_2がSATAと共用制限があるのは大抵B450ですね。 B45... 詳細
[23426028] fast boot時の再起動時のみビープ音が5回
2020/05/25 14:34:21(最終返信:2020/05/26 12:35:04)
[23426028] ...KRPW-BK550W/85+ モニタ:ViewSonic VX3258-PC-MHD-7 [31.5インチ] 144Hz 1ms (GTG)の設定でHDMIケーブルにて接続 ***** fast bootの設定をしていないと... 詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819] ...【OS】Windows 10 Pro 日本語 【モニター】Acer EB321HQUBbmidphx (31.5インチ WQHD[2560×1440]) やってみたこと ※ボタン電池の取り外し(1分後再装着) ※BIOSアップデート... 詳細
[23401148] マルチディスプレイ、マザーボードからの出力ができません…
2020/05/13 13:10:49(最終返信:2020/05/14 05:40:11)
[23401148] ... I?O DATA (型番:LCD-AD221XB) ・モニターその2 Dell 23.8インチ (型番:SE2416H) 〜〜〜 PC (マザボ)→hdmi→d-sub→モニター× PC (グラボ)→hdmi→モニター○... 詳細
