インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1678件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23277899] m.2ssdについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/03/11 10:04:39(最終返信:2020/05/14 00:19:03)
[23277899] ...2が速いと聞いて買ったのなら失敗です。 速いのはPCI-Express接続のものだけ、SATAなら2.5インチ形状のものと変わりません。 正直全部一緒だと思ってました。 でも今回の件で違いがわかったので良かったです... 詳細
[23375795] Windowsインストール出来ない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/02 20:22:40(最終返信:2020/05/11 21:33:56)
[23375795] ...速度を期待してというつもりはなかったけどランダムは速かったので期待通りなのかもしれない。 2.5インチの場合は速度で買うようなものでは無いので自分はSamsungが文句が少なかったので好きだったけど、こちらはTLCでそこそこの物で構わないような気もします... 詳細
[23394962] ultra m.2 について
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/10 15:06:13(最終返信:2020/05/10 20:13:16)
[23394962] ...→本来の意味とは異なりますが、SSDの物理的サイズを定める規格にもなっています。 例:M.2 SSD → 2.5インチSSD → 3.5インチHDDの順で物理的に大きくなっていく。 一言で説明するなら、M.2とはノートパソコン... 詳細
[23387588] 1 x PCI-E 3.0 x16 Slotは?
 (マザーボード > BIOSTAR > TH61 ITX)
2020/05/07 14:50:56(最終返信:2020/05/07 20:35:46)
[23387588] ...こちらのマザーボードの使用時間の少ない物を知り合いから貰いました。DDR-3のメモリや2.5インチSSDのパーツか余っていますの で2nd(お遊び用)PCを組むつもりです。仕様書をみると第2世代のCPUだと1... 詳細
[23040260] こういう構成での小さい筐体って可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/11/11 11:17:43(最終返信:2020/05/07 00:31:48)
[23040260] ...マザーを選択する理由も乏しくなるわけですが…。 5インチベイありのケース探すのもそれはそれで大変なので、「5インチベイありのM-ATXケース」で条件を絞って小さいケ...ています。 5.25インチはセンチ換算でが約13cm超、実際には15cm近く。 ATX電源が幅15cm、SFX電源が10cm。 つまり5インチベイを搭載しようとす...6/ 一応めっちゃ高いですが、5インチドライブ外付けケースなんて言う商品もあります。 「ラトックシステム USB3.0 5インチドライブケース RS-EC5-U3... 詳細
[23375600] 3.5インチのHDDがOS側で認識しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/05/02 19:03:40(最終返信:2020/05/03 00:17:49)
[23375600] ...0 電源:オウルテック 650W RaiderU M2.SSDを使用 該当の流用3.5インチHDD:TOSHIBA 1TB DT01ACA100 シリアルATA接続 Chipse...ていません。 M2.SSDを使っているため5、6番ポートには使っていません。 3.5インチディスクはデータ用で使っていました。載せ替えれば使えると思っていました。 そのHDDはデ...がおかしいというより、当該マザーの何かの設定ではと思っています。 ちなみにもう一つ3.5インチのディスクがあるのですが、そちらも同じ状態です。。。さすがに二台となると 設定と疑ってし... 詳細
[22432226] 4KHDR再生のPC作ってみました
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/01/31 07:03:42(最終返信:2020/05/01 03:16:43)
[22432226] ...現在もZ390 I AORUS PRO WIFIで9700Kですが、今モニターがPC用32インチの4KHDRモニターと65インチのパナソニックの有機ELを場合によって繋ぎ変えてますが、どちらも大丈夫ですよ。 PCのモニターでCyberLinkのUltra... 詳細
[23362927] 自作PCの構成がこれで良いかご意見頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/26 23:31:19(最終返信:2020/04/27 07:28:10)
[23362927] ...250GB (Ubuntu 18.04インストール済み) - ディスプレイ:Dell モニター 21.5インチ SE2216H(3年間交換保証/CIE1976 82%/フレームレス/フルHD/VA非光沢/HDMI... 詳細
[23348601] SSDに関する質問
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/04/19 21:14:55(最終返信:2020/04/20 21:44:20)
[23348601] ...電源:600W(玄人志向を予定) ケース:悩み中(黒以外がよいと妻に言われている・・・) OS:Win10 モニタ:20から24インチ 応答速度1ms以下、75Hz以上、 予算は7万円前後。 よろしくお願いいたします。 M.2-2(下側)を使うとSATA3が使えなくなります...読み書きが速いウルトラM.2スロットに入れるNVMeのストレージをOSドライブにするものですが、SATAで2.5インチSSDをつけて、それをOSドライブにすることだってできます。 いずれにしても、OSをインストールする前に接続するのは... 詳細
[23337322] UEFIでディスクが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/13 19:26:13(最終返信:2020/04/15 07:23:37)
[23337322] ...1TB CSSD-M2B1TPG3VNF ディスク2 Seagate BarraCuda 3.5インチ ST3000DM007 CPU AMD Ryzen 7 3700X メモリ Patriot... 詳細
[23337974] スマートフォンを高速充電したいです。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/04/14 01:03:45(最終返信:2020/04/15 02:01:02)
[23337974] ...予算に余裕を持つためにもスマホの充電には別途ACアダプタを使う方法がおすすめです。 USBタイプC搭載モニター24インチ4万円ぐらい、 モニターUSBタイプCで検索すれば出て来ます。 モニターからUSBタイプCでスマホの充電を... 詳細
[23322557] PCサーバー作成用途に使えますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME A320M-K)
2020/04/05 13:52:05(最終返信:2020/04/05 21:03:37)
[23322557] ...A320I-Kを予定しています 構成としては以下にしたのですが可能でしょうか? M.2 SATA SSD OS用 2.5インチ SSD ×2 のRAID HDD 4TB ×2 のRAID 残りのパーツは持ってるものからの流用です... 詳細
[23303472] PCフリーズの原因がよくわからない?
2020/03/24 21:18:53(最終返信:2020/03/30 22:36:32)
[23303472] ...パーツのテストで頻繁にストレージを交換していますが、SATA接続のM.2 SSDを使用した時に いわゆるプチフリの症状が発生しました。 他の2.5インチSSDでは症状が発生しないので、相性問題かと思います。 CPUファンの回転数との関連は不明ですが... 詳細
[23300421] m2スロットについて
2020/03/23 02:51:15(最終返信:2020/03/23 06:40:35)
[23300421] ...か? こちらは利用不可です。M2_2のみです。M2 SATA SSDはケーブルでつなぐ2.5インチドライブと速度が何も変わらないのでスペースがないなど、利用理由がないとこちらも何のために買ったのか分からなくなります... 詳細
[23299584] 定格固定での設定方法
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/03/22 17:59:57(最終返信:2020/03/22 21:28:40)
[23299584] ...WDS500G1B0C (SSD/M.2 2280/500GB) HDD WD60EZAZ-RT バルク品 (3.5インチ/6TB/SATA) グラボ Radeon RX 570 ARMOR 8G 電源 NeoECO GOLD... 詳細
[23294603] M.2が認識されなくてOSが入れられません
2020/03/20 11:46:22(最終返信:2020/03/20 15:55:58)
[23294603] ...すみません色々ありがとうございます! 高速なPcie M.2を買って上に取りつけ、このSATA M.2を下に付けて、2.5インチ SSDを繋がずに済みますよ。 Amazonで買ったのなら、こんな理由でも返品可能ですが。。 んん...2は形状のことで、内部の接続はSATA(AHCI)とPCIExの2種があります。 SATAだと、2.5インチSSDと同じ速度です。現在、高速と言われているのはPCIEx接続の場合です。 挿し口の形状が違うので... 詳細
[23273184] OSインストールがうまくいきません。
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/03/08 17:43:04(最終返信:2020/03/09 03:29:46)
[23273184] ...DDR4-3466 16GB HX434C19FBK2/32 ストレージ : TOSHIBA 1TB 3.5インチ HDD 電源 : MWE Gold 750 Full Modular XMPを切って2133MHzで試してみる... 詳細
[23250414] SSD252GBからM.2 500GBへの換装について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/02/24 21:43:07(最終返信:2020/02/25 13:41:08)
[23250414] ...end SSD 256GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s  Dドライブ:Seagate 内蔵ハードディスク 3.5インチ 4TB ( SATA 6Gb/s...VMe対応ケースが必要。 でも、2.5インチのSATAって記載があるから、M2ではないと思ってましたが。。。 2.5インチ SATAからM2 NVMeなら、クロ...勧めします。 英語だけど至って簡単、URLの手順でやってください。 先日自分も、2.5インチSSD→M.2へクローンしまたが、HDDからのそれと比べてめっちゃ早いです。 15分も... 詳細
[23245624] ssdヒートシンク取り付けについて
2020/02/22 16:45:08(最終返信:2020/02/23 12:26:15)
[23245624] ...思いますが マザーをM2スタンドオフで固定する感じではないですかね? ケースのスタンドオフがインチでM2のスタンドオフがミリとか無いですかね? ですね、 継ぎ足しのスタンドオフなら、二つを手で簡単に締めたり外せるならネジ種類は合ってます... 詳細
[23238847] intel Corei5-8400 動作可能か
2020/02/18 17:29:27(最終返信:2020/02/18 22:16:55)
[23238847] ...NVMe1.3 P34A80シリーズ 5年保証 SP001TBP34A80M28 HDDに関しては、3.5インチの物が何個かあるのでそれを付けようかと思います。 GPUに関しては今使っているパソコンのNVIDIAのGTX960があるのでそちらを移植しようと思っています... 詳細
