インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1678件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23228731] GPT
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/02/13 20:34:09(最終返信:2020/02/14 17:46:27)
[23228731] ...7のキーなら使えるかもしれませんが、 DVDがアニバーサリー以降のものか?わかりません。 昨夜、3.5インチのHDDに7のインストールができましたので、 本来、インストールしたいSSDをこのPCでフォーマットして... 詳細
[23224878] 自作初心者です! 知識人の皆様、構成診断お願いします!!
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/02/11 21:58:22(最終返信:2020/02/12 01:25:11)
[23224878] ...困らなくて済む PCIEx3.0*4のような高速なモノを選ばなくとも問題ないので、コスパの良いものを(2.5インチSATA接続と価格差はほとんど無い) https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23200551] 起動ドライブのSSD
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/01/30 21:36:04(最終返信:2020/02/10 20:56:47)
[23200551] ...M2-1側を使用されたし。 すいません書き忘れました。SSDはM2は使っておらず、10年前のケースの上部の5インチベイに横並びで2台つけています。 なんか前のギガバイトより起動が遅い感じで、SATAを5と6に繋いでるからかなと思ってしまいました... 詳細
[23210302] グラボで出力するとUSBの過電流でシャットダウンします
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/04 23:26:49(最終返信:2020/02/09 20:21:09)
[23210302] ...現実には望み薄でしょう。 追加のリスクは特にないので、最後の神頼みにはありです。 以下蛇足: 2.5インチHDDはほぼすべてが5V/1Aを要求するので、本来USBでは動かないのですが、 補助電源(USBを2ポート利用)のタイプはありましたね... 詳細
[23209465] レガシーBIOSのまま利用していたようです。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/04 16:30:48(最終返信:2020/02/05 20:43:35)
[23209465] ...Xit Board XIT-BRD100W BenQ モニターディスプレイEW3270U 31.5インチ グラボとはHDMI2.0接続4Kモニター PCケース Corsair 330R Silent TITANIUM... 詳細
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2020/02/05 11:06:28)
[23204070] ...同じ型名・同じファームウェアの1プラッターのHDDのみで揃えたりと結構色々やっていました。 取り付けもHDDの温度を上げない様にケースの5インチベイにドライブベイを追加して、HDDを詰め込まない様にしたりと 工夫もしていましたが、、、 余計なお世話とは思いますが... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...付ける5インチベイ…ちょっと意味が解らなくて。 このケースには5.25インチベイが付いていたかと…。 このブルーレイ自体が5.25インチベイに入...スに付ける5インチベイ無いけど、配線外に出して上にでも置くの? >kaeru911さん >ブルーレイ   BDR-212BK はケースに付ける5インチベイ無いけど...配線外に出して上にでも置くの? 5インチベイは有るみたいですよ。 >けーるきーるさん ありがとうございます。 こんなに色々教え... 詳細
[23193962] 大型CPUクーラーの取り付けはできますか?
2020/01/27 12:28:38(最終返信:2020/01/29 10:42:56)
[23193962] ...グラフィックボード:RTX2060〜RTX2070SUPER のどれかにしようと思ってますが決めあぐねています SSD:2.5インチSATA接続で250GBくらいをOS用、500GBくらいにゲームを入れようと思ってます HDD:2TBくらいの保存用... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...Cボード:玄人志向 ASMedia社製 ASM3142搭載 USB3.1 x1 USB3.0ボード:無名x1 5インチフロントベイ:SDカードリーダーx1 EPO_SPRIGGAN さま >付属ディスクより新しくて最新でないドライバで正常に動作するなら...Cボード:玄人志向 ASMedia社製 ASM3142搭載 USB3.1 x1 USB3.0ボード:無名x1 5インチフロントベイ:SDカードリーダーx1 三つに分かれているといっても一つがチップセットドライバー、後はRAIDドライバーです... 詳細
[23184294] マザーボード取り付け
2020/01/22 15:09:07(最終返信:2020/01/26 07:45:20)
[23184294] ...は?付いても、不具合とか出そうな感じもするけど。。。 インチネジのところにミリネジ突っ込んでない? ”インチネジのところにミリネジ突っ込んでない?” (笑) 普...かりませんが。 マザーボードの固定にはインチネジが多かったと思いますが、写真のはミリネジの頭に見えるんですよね。あと、インチネジのネジ穴には、ミリネジは比較的楽に...普通、ネジが斜めに入るなんてことはないので。無理矢理にねじ込んだりなら、インチとミリを違えているのではないかと。 笑うまえに確認した方が良いと思いますが。 ちなみに... 詳細
[23172776] この組み合わせは相性大丈夫でしょうか?
2020/01/16 22:16:26(最終返信:2020/01/21 00:40:38)
[23172776] ...前回とはまったく別になります。 モニタに関しては17インチのスクエア型が4画面(DVI-D)とワイド21インチ(HDMI)なので、変換ケーブルを使ってこれらを接続...6Gb/s)→2.5インチSSDと変わらない組み合わせ」と書いてあったのですが、 マザーボードのMSI X470 GAMING PLUS MAXもSATA 6Gb/sなので2.5インチSSDの組み合わせと...5インチSSDの組み合わせと速度は変わらないのでしょうか? 2.5インチSSDであればMX500 CT500MX500SSD1/JPを検討しています。M.2を使... 詳細
[23170544] m.2 ssdにwindows10をインストールする方法
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming X)
2020/01/15 21:13:46(最終返信:2020/01/16 17:53:12)
[23170544] ...ただWindows 10はどちらの方法にも対応しているので問題ありません。 M.2でもSATAのものは2.5インチ形状のものと性能は一緒なのでご注意を... それとは別に古いバージョンのWindows 10では... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...BX500は私は買いません、絶対に。 https://kakaku.com/item/K0001153968/ 2.5インチならこちらを買います。 M.2なら 揚げないかつパンさん が書いているのを。 いや、TLCがダメという訳じゃないです...逆に安くするならCoolerMasterのARGB簡易水冷にすれば、何を選んでもARGBで管理できます。 2.5インチSSD  BX500も含め、まったくkaeru911さんに賛成です。 >出来たてのチーかまさん 何故に... 詳細
[23124172] 4ピン12V電源についての質問
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2019/12/23 11:26:47(最終返信:2019/12/23 22:05:15)
[23124172] ...Extreme4 で久しぶりの自作を考えています。 構成は M.2 SSD 1台 3.5インチHDD 1台 2.5インチHDD 1台 ブルーレイ 1台 USB3.1 I/F 1枚 このマザーの仕様表には3つのマザー用の電源コネクタがあるようです... 詳細
[23107119] RAIDにM.2装着のSSD
 (マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2019/12/14 20:45:44(最終返信:2019/12/15 13:44:44)
[23107119] ...どの接続方法かどうかが重要です。 SATAなら2.5インチ形状のものと全く同じです。 性能すら同シリーズなら一緒です。 価格も最近は大差ないですが、2.5インチ形状よりM.2形状の方が若干高いことが多いです...Configurationに表示されますが、こちらもM2_1に表示されます。 お勧めはNVMe使用してそれをCドライブ。 データを2.5インチSSDでRAIDは止めることですね。 バックアップとして外付けのポータブルSSD(HDD)があれば良いかと思います... 詳細
[23102065] HDDランプがつかない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/12/12 01:40:02(最終返信:2019/12/14 23:45:31)
[23102065] ...そのことに対する修正があったらかです。 メーカーに状況を伝えて改善が出来ないか確認してください。 2.5インチHDDをS-ATA接続したらりランプ光ました。 SSDによるのかもしれませんが、 https://consumer... 詳細
[23098259] M.2 SSDが認識しなくなる事について…。
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/12/10 02:00:16(最終返信:2019/12/10 09:58:37)
[23098259] ...同じ構成のパーツで二台作り両方に認識されない症状がでていたりするので相性などの問題なのですかね…。 相性の確率も0ではないですね。 SATA 2.5インチのSSDでも1度だけ認識したりしなかったりで、購入店に相談して交換して貰ったりファームウェアのアップデートもして貰ったりしましたが... 詳細
[23090405] 背面のM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/06 12:00:29(最終返信:2019/12/07 21:10:46)
[23090405] ...みなさん回答ありがとうございます。 ケースはまだ未定ですが、コンパクトなPCを製作するにあたり、 2.5インチSSDはケーブ等で場所を取る為、 M.2のSSDを導入しようと考えていました。 OS用とデータ用で計2枚...エアー周りは少し気にしなければならないし、配線も気を付ける必要はあると思う。 これでも裏の2.5インチベイは付けない方が良いかもだけど。 ケース次第じゃないとは思うのだけど。。。 >まちゃん311さん... 詳細
[23075097] この組み合わせで問題ないでしょうか?【自作】
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/11/28 16:29:38(最終返信:2019/11/30 12:35:46)
[23075097] ...にお金はかけない。 モニター。27インチWQHDがお薦め。24インチで4Kは使いづらいだけ。2台目は24インチフルHDを縦置きくらいで。 確かに...ろしくお願いします。 モニターも考えているのですが、 フルHD24インチ2台と4K27インチとではどちらが使いやすいでしょうか? おもにフォトショップやイラスト...そこ速度の速いNVMeで良いかな? モニターは27インチなら4KかWQHDあたりが使いやすいけど、24インチFHD2台でも使いやすい方で良いけどね >あずたろう... 詳細
[23044694] RX Vega64 動作不安定
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/11/13 15:41:38(最終返信:2019/11/16 23:00:37)
[23044694] ...OC メモリ:32GB SSD:M.2 NVMe 256GB✕2台(OS用)、2.5インチSATA 480GB✕4台(データ用) https://www.amd.com/ja/technologies/radeon-software... 詳細
