インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1678件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22861108] HDDがうまく認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/08/16 12:02:08(最終返信:2019/08/17 10:21:04)
[22861108] ...何処に挿しているのかが不明では何とも言えません。 全部試してみてください。 SATAならM.2にする意義はほぼないです。 性能は2.5インチの同型と同じですし、スペースは余っているでしょうから価格が安いということでもない限り意味はないです... 詳細
[22847704] PCI Express 3.0 x16 起動ディスク NVMe SSD に対応について
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/08/09 23:10:49(最終返信:2019/08/10 08:24:14)
[22847704] ...→ SATA SSDと大差なし 質問3.単純にSATA3端子に2.5インチSSDを付けた方が良いでしょうか。 → 普通に2.5インチ SATA SSDの方が安価な気がする どうせなら現行CPUが使えるこちらにしたら如何...質問2.速度的(理論値)はどんな感じになりますか。ボードにも依りますか。 質問3.単純にSATA3端子に2.5インチSSDを付けた方が良いでしょうか。 1. このボードのM.2スロットはSATA専用なので Pcie(NVMe)... 詳細
[22835499] asus z390-f m.2 について
 (マザーボード)
2019/08/03 03:26:03(最終返信:2019/08/04 10:22:52)
[22835499] ...取り合えず2.5インチSSDを買っておけば良いかと。 そのような制限はありません。 もし、行われれば、チップセットに由来する制限になるので、市販PC含め一斉にHDD搭載機が消えますy 2.5インチSSDでも... 詳細
[22809222] アイドル時にクロックと電圧を下げるようにBIOSを設定したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/07/20 04:56:45(最終返信:2019/08/04 01:31:38)
[22809222] ...AMDから最新のチップセットドライバをDLしてインストールした所、USBの問題は解決しました。ただ2.5インチHDD/SDD用の外付けケースORICO (2139U3)だけが認識しなかったのですが、これは相性問題と割り切りました... 詳細
[22819295] SATAについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2019/07/25 07:32:32(最終返信:2019/07/31 00:39:48)
[22819295] ...eSATA変換ブラケットを使って外出しにするのか? >実際のところ、ケース内のSATAに抜き差しする人はいるだろうか? 5インチベイなどに取り付けるSATAのリムーバルケースもあるので需要は無くは無いです。 うちでは使ってましたけど... 詳細
[22813609] 【質問】起動しない BEEPオンすらならない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/07/22 01:15:20(最終返信:2019/07/30 16:45:54)
[22813609] ...・CPU(Ryzen5 3600) ・メモリー(DDR4 2666MHz 16GB×2) ・SSD(2.5インチ 520GB) ・電源(Oqltech AURUM92+) ・ビデオカード(GTX1060 3GB)... 詳細
[22824924] メモリーに関して言えばX570じゃなくても?
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2019/07/28 09:45:21(最終返信:2019/07/29 15:45:34)
[22824924] ...しっかり冷やして光物な水冷ブロックもありますね。 俺ですか? 欲しいメモリーも水冷化しようと企んでいたものの、2.5インチSSD用と一緒に、メモリーも水冷用プレート自作しなくちゃいけないので・・・ コレヲスイレイカシタイ('A`)っhttps://www... 詳細
[22810719] 初めての自作、Micro ATX か ATXか?
 (マザーボード > ASRock)
2019/07/20 19:45:11(最終返信:2019/07/22 21:41:55)
[22810719] ...http://groovy.ne.jp/products/pccase/kurobe3.html 3.5インチベイを工夫することで、コンパクトさと通気の良さとメンテナンス性を兼ね備えた、理想的なケースです。…もう売っていないけど...失礼いたしました。 >Versa H18、VSK10 Windowを候補に考えています。 5インチベイが無いですが、光学ドライブは要らないのですか? まぁ今どきは、BDやDVDの再生くらいにしか必須ではないのですが... 詳細
[22813709] まだだ、まだやれる! ……かなぁ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0)
2019/07/22 05:50:49(最終返信:2019/07/22 05:50:49)
[22813709] ...そのくせTDP45Wって…W3680はTDP130Wだぞ。 メモリの余裕がありすぎてソフトの起動が速い。(適当に転がってた2.5インチの500GB HDDの分際で) はぁ…溜め息が出ちゃう。 Windows7引退とともに新型(予算40万位)をっと考えては居た中... 詳細
[22796201] 4KモニタでBIOS画面が1024x768に認識されてしまう
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/14 08:08:47(最終返信:2019/07/19 21:40:58)
[22796201] ...皆さんありがとうございました。 こんばんわ 自分は、このマザーボードにGTX970で HDMIケーブルで60インチの4Kテレビに繋いでますけど ちゃんとBIOS画面 FULLHDになってますけど?? ひょっとしたらマザーボードの不良とか... 詳細
[22657734] M.2について
2019/05/10 21:31:31(最終返信:2019/05/28 13:25:33)
[22657734] ...小型PCみたいにスペースがなくて選択肢がない場合は別として、性能も2.5インチのSATAと変わらないので選択する意味はないです。 確かにSATAですね。。。 NVMeにしないとSATAポートは減るし、速度は2.5インチと変わらないという感じですね... 詳細
[22682301] NVMe M.2を基板中央部のスロットで【X2】で使った時のスピード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2019/05/21 19:02:16(最終返信:2019/05/22 11:35:01)
[22682301] ...御返信ありがとうございます。 落ちるといっても1700も出るなら十分ですね! 確かに現時点の2.5インチのSATAのSSDで十分な速度が出ている現状、 細かな違いにこだわる必要はなさそうですね。 ... 詳細
[22672305] アイドリング26Wでした。
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV)
2019/05/17 13:24:36(最終返信:2019/05/18 18:48:04)
[22672305] ...ますけどね。 ちなみに、4コアのRyzen3 2300Uを搭載したヒューレッドパッカードの13インチノートパソコンのアイドル消費電力は7ワットだそうです。 https://thehikaku.net/pc/hp/18envy13x360... 詳細
[22653732] 「HPE-560JPのケースで」の続きです
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/08 19:59:47(最終返信:2019/05/16 15:25:13)
[22653732] ...SSDもHDDもついてないようですが、撮影のためにわざわざ外してくださったのですか。  それと、左上の5インチベイはふつうの方法では取り外しできないのでしょうか。  あと、メモリーは何を使っておられますか ... 詳細
[22662470] デュアルモニターについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2019/05/12 22:36:23(最終返信:2019/05/16 09:21:58)
[22662470] ...モニターサイズは気にしなくて大丈夫でしょうか? 今は余ってるモニターでサブモニターとして代用しますが、今後27インチに変更予定です。>揚げないかつパンさん >uPD70116さん 変更する際にDisplay Port直にすれば良いんじゃ無いですかね... 詳細
[22660989] M.2
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/12 09:54:40(最終返信:2019/05/12 14:49:18)
[22660989] ...2しか選べないというのなら兎も角、スペースに余裕のあるPCで2.5インチの同型と比べて安かったとかでない限りはSATAのM.2を選ぶ意義はありません。 SATAなら性能は2.5インチのSATAと一緒です。 同じシリーズのものがあれば本当に同じになります...pd_cmpkey=K0001028337_K0001028342&pd_ctg=0537 と大体2.5インチの方が安いです。 この場合はNVMeでしょう。 そうでなかったら2.5インチのSATAでも問題ないです。 そうですかありがとう御座います... 詳細
[22652630] Ryzen5 2400Gのマザボ
 (マザーボード)
2019/05/08 08:19:49(最終返信:2019/05/08 21:28:07)
[22652630] ...アップグレードとかもしやすいし メモリー4本欲しいかな? 何台HDDやSSDを組み込むのか、 SSDも2.5インチSATAで十分なのか高速なPCIe接続M.2のSSDがいいのか、 拡張スロットもグラフィックボード... 詳細
[22648027] SSDを増設すると起動しなくなる。
2019/05/05 23:25:34(最終返信:2019/05/06 12:51:06)
[22648027] ...このようなケーブルが使えます。 Cyberplugs SATA-USB 3.0 変換アダプタ 2.5インチ HDD SSD など 専用 アクセスランプ追加 25cm https://www.amazon.co... 詳細
[22636588] M2にOS入れることができません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2019/05/01 00:02:15(最終返信:2019/05/05 12:18:52)
[22636588] ...今グラボを挿されているスロットにPCIe変換ボードを使って挿せば速度は出るでしょうね。 まぁ、体感的にはSATA接続の2.5インチSSDで十分なんですけど、せっかくなので〜という気持ちも分かります^^ マザーボードによっては形状だけPCI-Express... 詳細
[15699638] オンボードCPUで、低電力ファイルサーバーを作りたい
 (マザーボード)
2013/02/01 03:21:55(最終返信:2019/04/30 16:10:04)
[15699638] ...ってことで。 なんで自宅設置のサーバで暗号化? (@_@; >NAS+2.5インチHDD、省電力だよ スピンダウンできれば3.5インチの方がメリット大きいですよ。 システム2.5にしてデータ3.5にすれば...Windowsは必ずシステムボリュームが回りっぱなしになるので、対策が必要だしね。 NAS+2.5インチHDD、省電力だよ 私も、自宅ファイルサーバーとFTPサーバーと録画機を兼ねてPCにしています。 CPUは... 詳細
