インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1740件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23300421] m2スロットについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/03/23 02:51:15(最終返信:2020/03/23 06:40:35)
[23300421] ...か? こちらは利用不可です。M2_2のみです。M2 SATA SSDはケーブルでつなぐ2.5インチドライブと速度が何も変わらないのでスペースがないなど、利用理由がないとこちらも何のために買ったのか分からなくなります... 詳細
[23299584] 定格固定での設定方法
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/03/22 17:59:57(最終返信:2020/03/22 21:28:40)
[23299584] ...WDS500G1B0C (SSD/M.2 2280/500GB) HDD WD60EZAZ-RT バルク品 (3.5インチ/6TB/SATA) グラボ Radeon RX 570 ARMOR 8G 電源 NeoECO GOLD... 詳細
[23294603] M.2が認識されなくてOSが入れられません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/03/20 11:46:22(最終返信:2020/03/20 15:55:58)
[23294603] ...すみません色々ありがとうございます! 高速なPcie M.2を買って上に取りつけ、このSATA M.2を下に付けて、2.5インチ SSDを繋がずに済みますよ。 Amazonで買ったのなら、こんな理由でも返品可能ですが。。 んん...2は形状のことで、内部の接続はSATA(AHCI)とPCIExの2種があります。 SATAだと、2.5インチSSDと同じ速度です。現在、高速と言われているのはPCIEx接続の場合です。 挿し口の形状が違うので... 詳細
[23273184] OSインストールがうまくいきません。
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/03/08 17:43:04(最終返信:2020/03/09 03:29:46)
[23273184] ...DDR4-3466 16GB HX434C19FBK2/32 ストレージ : TOSHIBA 1TB 3.5インチ HDD 電源 : MWE Gold 750 Full Modular XMPを切って2133MHzで試してみる... 詳細
[23250414] SSD252GBからM.2 500GBへの換装について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/02/24 21:43:07(最終返信:2020/02/25 13:41:08)
[23250414] ...end SSD 256GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s  Dドライブ:Seagate 内蔵ハードディスク 3.5インチ 4TB ( SATA 6Gb/s...VMe対応ケースが必要。 でも、2.5インチのSATAって記載があるから、M2ではないと思ってましたが。。。 2.5インチ SATAからM2 NVMeなら、クロ...勧めします。 英語だけど至って簡単、URLの手順でやってください。 先日自分も、2.5インチSSD→M.2へクローンしまたが、HDDからのそれと比べてめっちゃ早いです。 15分も... 詳細
[23245624] ssdヒートシンク取り付けについて
2020/02/22 16:45:08(最終返信:2020/02/23 12:26:15)
[23245624] ...思いますが マザーをM2スタンドオフで固定する感じではないですかね? ケースのスタンドオフがインチでM2のスタンドオフがミリとか無いですかね? ですね、 継ぎ足しのスタンドオフなら、二つを手で簡単に締めたり外せるならネジ種類は合ってます... 詳細
[23238847] intel Corei5-8400 動作可能か
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/02/18 17:29:27(最終返信:2020/02/18 22:16:55)
[23238847] ...NVMe1.3 P34A80シリーズ 5年保証 SP001TBP34A80M28 HDDに関しては、3.5インチの物が何個かあるのでそれを付けようかと思います。 GPUに関しては今使っているパソコンのNVIDIAのGTX960があるのでそちらを移植しようと思っています... 詳細
[23228731] GPT
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/02/13 20:34:09(最終返信:2020/02/14 17:46:27)
[23228731] ...7のキーなら使えるかもしれませんが、 DVDがアニバーサリー以降のものか?わかりません。 昨夜、3.5インチのHDDに7のインストールができましたので、 本来、インストールしたいSSDをこのPCでフォーマットして... 詳細
[23224878] 自作初心者です! 知識人の皆様、構成診断お願いします!!
2020/02/11 21:58:22(最終返信:2020/02/12 01:25:11)
[23224878] ...困らなくて済む PCIEx3.0*4のような高速なモノを選ばなくとも問題ないので、コスパの良いものを(2.5インチSATA接続と価格差はほとんど無い) https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23200551] 起動ドライブのSSD
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/01/30 21:36:04(最終返信:2020/02/10 20:56:47)
[23200551] ...M2-1側を使用されたし。 すいません書き忘れました。SSDはM2は使っておらず、10年前のケースの上部の5インチベイに横並びで2台つけています。 なんか前のギガバイトより起動が遅い感じで、SATAを5と6に繋いでるからかなと思ってしまいました... 詳細
[23209465] レガシーBIOSのまま利用していたようです。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/04 16:30:48(最終返信:2020/02/05 20:43:35)
[23209465] ...Xit Board XIT-BRD100W BenQ モニターディスプレイEW3270U 31.5インチ グラボとはHDMI2.0接続4Kモニター PCケース Corsair 330R Silent TITANIUM... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...付ける5インチベイ…ちょっと意味が解らなくて。 このケースには5.25インチベイが付いていたかと…。 このブルーレイ自体が5.25インチベイに入...スに付ける5インチベイ無いけど、配線外に出して上にでも置くの? >kaeru911さん >ブルーレイ   BDR-212BK はケースに付ける5インチベイ無いけど...配線外に出して上にでも置くの? 5インチベイは有るみたいですよ。 >けーるきーるさん ありがとうございます。 こんなに色々教え... 詳細
[23193962] 大型CPUクーラーの取り付けはできますか?
2020/01/27 12:28:38(最終返信:2020/01/29 10:42:56)
[23193962] ...グラフィックボード:RTX2060〜RTX2070SUPER のどれかにしようと思ってますが決めあぐねています SSD:2.5インチSATA接続で250GBくらいをOS用、500GBくらいにゲームを入れようと思ってます HDD:2TBくらいの保存用... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...Cボード:玄人志向 ASMedia社製 ASM3142搭載 USB3.1 x1 USB3.0ボード:無名x1 5インチフロントベイ:SDカードリーダーx1 EPO_SPRIGGAN さま >付属ディスクより新しくて最新でないドライバで正常に動作するなら...Cボード:玄人志向 ASMedia社製 ASM3142搭載 USB3.1 x1 USB3.0ボード:無名x1 5インチフロントベイ:SDカードリーダーx1 三つに分かれているといっても一つがチップセットドライバー、後はRAIDドライバーです... 詳細
[23184294] マザーボード取り付け
2020/01/22 15:09:07(最終返信:2020/01/26 07:45:20)
[23184294] ...は?付いても、不具合とか出そうな感じもするけど。。。 インチネジのところにミリネジ突っ込んでない? ”インチネジのところにミリネジ突っ込んでない?” (笑) 普...かりませんが。 マザーボードの固定にはインチネジが多かったと思いますが、写真のはミリネジの頭に見えるんですよね。あと、インチネジのネジ穴には、ミリネジは比較的楽に...普通、ネジが斜めに入るなんてことはないので。無理矢理にねじ込んだりなら、インチとミリを違えているのではないかと。 笑うまえに確認した方が良いと思いますが。 ちなみに... 詳細
[23172776] この組み合わせは相性大丈夫でしょうか?
2020/01/16 22:16:26(最終返信:2020/01/21 00:40:38)
[23172776] ...前回とはまったく別になります。 モニタに関しては17インチのスクエア型が4画面(DVI-D)とワイド21インチ(HDMI)なので、変換ケーブルを使ってこれらを接続...6Gb/s)→2.5インチSSDと変わらない組み合わせ」と書いてあったのですが、 マザーボードのMSI X470 GAMING PLUS MAXもSATA 6Gb/sなので2.5インチSSDの組み合わせと...5インチSSDの組み合わせと速度は変わらないのでしょうか? 2.5インチSSDであればMX500 CT500MX500SSD1/JPを検討しています。M.2を使... 詳細
[23170544] m.2 ssdにwindows10をインストールする方法
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming X)
2020/01/15 21:13:46(最終返信:2020/01/16 17:53:12)
[23170544] ...ただWindows 10はどちらの方法にも対応しているので問題ありません。 M.2でもSATAのものは2.5インチ形状のものと性能は一緒なのでご注意を... それとは別に古いバージョンのWindows 10では... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...BX500は私は買いません、絶対に。 https://kakaku.com/item/K0001153968/ 2.5インチならこちらを買います。 M.2なら 揚げないかつパンさん が書いているのを。 いや、TLCがダメという訳じゃないです...逆に安くするならCoolerMasterのARGB簡易水冷にすれば、何を選んでもARGBで管理できます。 2.5インチSSD  BX500も含め、まったくkaeru911さんに賛成です。 >出来たてのチーかまさん 何故に... 詳細
[23124172] 4ピン12V電源についての質問
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2019/12/23 11:26:47(最終返信:2019/12/23 22:05:15)
[23124172] ...Extreme4 で久しぶりの自作を考えています。 構成は M.2 SSD 1台 3.5インチHDD 1台 2.5インチHDD 1台 ブルーレイ 1台 USB3.1 I/F 1枚 このマザーの仕様表には3つのマザー用の電源コネクタがあるようです... 詳細
[23107119] RAIDにM.2装着のSSD
 (マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2019/12/14 20:45:44(最終返信:2019/12/15 13:44:44)
[23107119] ...どの接続方法かどうかが重要です。 SATAなら2.5インチ形状のものと全く同じです。 性能すら同シリーズなら一緒です。 価格も最近は大差ないですが、2.5インチ形状よりM.2形状の方が若干高いことが多いです...Configurationに表示されますが、こちらもM2_1に表示されます。 お勧めはNVMe使用してそれをCドライブ。 データを2.5インチSSDでRAIDは止めることですね。 バックアップとして外付けのポータブルSSD(HDD)があれば良いかと思います... 詳細
