インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1740件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23102065] HDDランプがつかない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/12/12 01:40:02(最終返信:2019/12/14 23:45:31)
[23102065] ...そのことに対する修正があったらかです。 メーカーに状況を伝えて改善が出来ないか確認してください。 2.5インチHDDをS-ATA接続したらりランプ光ました。 SSDによるのかもしれませんが、 https://consumer... 詳細
[23098259] M.2 SSDが認識しなくなる事について…。
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/12/10 02:00:16(最終返信:2019/12/10 09:58:37)
[23098259] ...同じ構成のパーツで二台作り両方に認識されない症状がでていたりするので相性などの問題なのですかね…。 相性の確率も0ではないですね。 SATA 2.5インチのSSDでも1度だけ認識したりしなかったりで、購入店に相談して交換して貰ったりファームウェアのアップデートもして貰ったりしましたが... 詳細
[23090405] 背面のM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/06 12:00:29(最終返信:2019/12/07 21:10:46)
[23090405] ...みなさん回答ありがとうございます。 ケースはまだ未定ですが、コンパクトなPCを製作するにあたり、 2.5インチSSDはケーブ等で場所を取る為、 M.2のSSDを導入しようと考えていました。 OS用とデータ用で計2枚...エアー周りは少し気にしなければならないし、配線も気を付ける必要はあると思う。 これでも裏の2.5インチベイは付けない方が良いかもだけど。 ケース次第じゃないとは思うのだけど。。。 >まちゃん311さん... 詳細
[23075097] この組み合わせで問題ないでしょうか?【自作】
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/11/28 16:29:38(最終返信:2019/11/30 12:35:46)
[23075097] ...にお金はかけない。 モニター。27インチWQHDがお薦め。24インチで4Kは使いづらいだけ。2台目は24インチフルHDを縦置きくらいで。 確かに...ろしくお願いします。 モニターも考えているのですが、 フルHD24インチ2台と4K27インチとではどちらが使いやすいでしょうか? おもにフォトショップやイラスト...そこ速度の速いNVMeで良いかな? モニターは27インチなら4KかWQHDあたりが使いやすいけど、24インチFHD2台でも使いやすい方で良いけどね >あずたろう... 詳細
[23044694] RX Vega64 動作不安定
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/11/13 15:41:38(最終返信:2019/11/16 23:00:37)
[23044694] ...OC メモリ:32GB SSD:M.2 NVMe 256GB✕2台(OS用)、2.5インチSATA 480GB✕4台(データ用) https://www.amd.com/ja/technologies/radeon-software... 詳細
[22894979] 画面が映りません
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/02 04:29:19(最終返信:2019/11/09 14:06:21)
[22894979] ...1440 にすると良いのでは? SE2717H Dell デジタルハイエンドシリーズ U2717D 27インチワイドフレームレスモニター https://www.dell.com/ja-jp/shop/accessories/apd/210-ahpc... 詳細
[23000622] IOカバーとヒートシンクのLEDが点灯しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/10/21 21:18:44(最終返信:2019/11/02 11:16:11)
[23000622] ...GF-GTX1650-E4GB/OC/DF HDD:Samsung SSD 500GB 860EVO 2.5インチ内蔵型【PlayStation4 動作確認済】5年保証 正規代理店保証品 MZ-76E500B/EC... 詳細
[23009432] M.2(NVMe)って考え物ですよね?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/10/26 07:50:22(最終返信:2019/10/26 19:04:01)
[23009432] ...偏ったネット情報に惑わされる自分の必要とするものを知る。これ大事ですよね。こんかいは、反省ばっかりの作業でした。 ただSATAの場合は2.5インチのものと性能は一緒なので、多少いいものを選んでも大差ない状況です。 いい数値が出ているとしたら、RAMキャッシュソフトが原因でしょう... 詳細
[22993368] 3画面出力について教えてください。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/10/17 21:35:38(最終返信:2019/10/18 00:10:15)
[22993368] ...私もMini-ITXのGIGABYTEのB450 I AORUS PRO WIFIを見ましたが、HDDを4台と5.25インチベイが一ついるとなるとケースが大きくなり、スペース的にもったいなく、PCI-Expressの数も足りません... 詳細
[22985158] HDDアクセスランプが点灯しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/10/13 11:48:07(最終返信:2019/10/15 17:24:41)
[22985158] ...動画編集も普通に出来てます。 グラボのPCI-Expressはx8になりましたが、正常に動作してます。 5インチベイに付けてるBDドライブで、DVDを読み込んでるときは、HDDアクセスランプは正常に点灯します。... 詳細
[22970952] M.2 スロットとSATAは排他仕様でしょうか?
2019/10/06 10:52:20(最終返信:2019/10/06 15:12:08)
[22970952] ...SATAのM2付けるなら2.5インチで良いと思う。ほぼ、何も変わらないので uPD70116さん、揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。 >SATAのM2付けるなら2.5インチで良いと思う。ほぼ、何も変わらないので... 詳細
[22936594] どの構成がいいですか?
2019/09/21 11:07:30(最終返信:2019/10/02 07:46:41)
[22936594] ...宜しくお願いします。 良いと思うんですが、M2をNVMeじゃなくSATAにしてるのはなぜ? あれは、単に2.5インチのSATAを同じような物ですがね メモリーはどちらでも使えるけど、2666で良いんじゃない?とは思うけど...SSDで使うのはSATAとPCI-Expressです。 SATAの場合は、小型でケーブルとドライブベイを使わないだけで、性能は同シリーズの2.5インチ形状のものと一切変わりません。 小型PCで他に選択肢がないとき以外に無理に使うものではありません。... 詳細
[22938975] M.2 SSDに関して質問です。
 (マザーボード > ASRock > A88M-G/3.1)
2019/09/22 13:05:01(最終返信:2019/09/29 20:45:17)
[22938975] ...爆速選んでも速度で無いので それと、少し古いので、相性の可能性も少しはあるかもくらいは覚悟が必要かも、自分なら2.5インチSATAで使いますが 理論的には・・ Pcie2.0 x4  20Gbps →  = 1600MB/s... 詳細
[22924794] ストレージについてご指導ください
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2019/09/15 23:25:58(最終返信:2019/09/25 22:09:46)
[22924794] ...ess接続、現実的にはNVMeのものだけです。 SATAの場合は同シリーズがあれば2.5インチ形状のものと全く変わりません。 ということで、最後のものは選んでも意味がないです。 M....ltra" M.2というのは、最大PCIeGen3 x4で接続出来るという意味で 2.5インチのSATA規格のSSDから、M.2のSATAに変えても速度的にあまり意味なくて Inte...ズの方がPCIeGen3 x4接続なので速度的には早くなると思います。 体感的には2.5インチSATAから変えた所であまり変わらないと思いますが。 SamsungのSSDなら970 ... 詳細
[22938509] M2のSSDののせかえについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270M-PLUS)
2019/09/22 09:34:52(最終返信:2019/09/22 14:11:01)
[22938509] ...2.5インチタイプのSSDからM.2タイプのSSDに起動ディスクを変更したいのですが、 2.5インチのSSDを取り外し、M.2タイプのSSDを取り付けてWinsows10 PRoのOSをインストールしました...デバイスマネージャーを開き表示→非表示のデバイスを表示にすると出てくるので問題なく認識していますのですが、なぜインストールできないのですか? 2.5インチタイプのSSDに戻すると問題なく依然と同様インターネットなどにも接続できます。 解決策がわかりません... 詳細
[22841983] AHCIモード ホットプラグ
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/08/06 12:23:32(最終返信:2019/09/20 23:55:21)
[22841983] ...フリーズの切り分けとして sfc /scannowでシステムチェック 今までSATA接続の2.5インチSSDをシステムドライブにしていましたが、本日PCIe接続のWD Black SN750 NVMe...WDS500G3X0Cに換えたところ、ホットプラグが動作しなくなりました。 全然認識しなくなりました。 2.5インチ SSDで起動してたときは、認識はするが(しないドライブも有り)安全な取り外しが出てこなくなりました... 詳細
[22934334] マザーボードの規格にて
 (マザーボード)
2019/09/20 07:20:21(最終返信:2019/09/20 11:02:58)
[22934334] ...co.jp/docs/sp/1197911.html SSDは SATAの2.5インチはともかく、 NVMe M.2 SSDを使ってないのですか? もし使ってあるのなら SATA →... 詳細
[22925018] i9 9900k
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2019/09/16 02:05:15(最終返信:2019/09/16 20:10:53)
[22925018] ...SATAで繋がっているかPCI-Expressで繋がっているかが重要です。 SATAなら2.5インチ形状のものと性能は変わりません。 SATA接続なら同じシリーズの2.5インチと全く同じ性能です。 ケースの問題で入らないとか、極力ケーブルをなくしたいとかあれば別ですが... 詳細
[22898967] M.2 が認識されない
2019/09/04 01:11:57(最終返信:2019/09/14 10:03:10)
[22898967] ...結果として、初期不良らしかったので返品しました。 再びこの問題になると怖かったので、NVMeは諦めて2.5インチSATAに乗り換えました。... 詳細
[22895538] 画面が写りません
2019/09/02 12:41:21(最終返信:2019/09/05 02:03:19)
[22895538] ...W4U2666CM-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組 モニタ ASUS VC239H 23インチ ブラック できればメモリはA2で1枚でしっかり入れなおしてやってみる。(1枚ダメなら替わりで別の1枚)... 詳細
