インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1500件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23241837] モニター識別番号の割り当て
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/02/20 10:37:18(最終返信:2020/02/23 15:37:45)
[23241837] ...どの出力ポートにどの識別番号が割り当てられているのか細かく分かる方がいればお聞きしたいです。 現在は24インチフルHD (1) 24インチフルHD(3) 4KTV(2) というモニター環境なのですが、この製品の端子配置は他製品と比べて変則的で... 詳細
[23131763] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2019/12/27 12:01:58(最終返信:2019/12/27 22:10:07)
[23131763] ...詳しくありがとうございます。助かりました。 作業の都合上、30インチ2560程度がちょうど良い大きさで表示されるので…4Kですと40〜50インチ必要になり、視認できる限界を超えているのです。 色々検討させて頂きます...https://www.amazon.co.jp/dp/B07PSW9KYT どのみち良いお値段ですが。 27〜30インチの4Kで125%か150%拡大すると丁度いいのでは?... 詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076] ...モニタが古すぎるか、PS3のHDMIケーブルが古すぎるかなのかに絞られた気がします。 週末、LGの最新型31.5インチ4Kモニタを買う予定なので、モニタ付属ケーブルで試してみようかと思います。 道が見え始めた気がします... 詳細
[23114454] 電源起動時に爆音で鳴って困ってます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/18 12:52:27(最終返信:2019/12/18 21:55:40)
[23114454] ...パーツ選びは慎重にっていう大事さを痛感できてよかったです PCIeスロットの間隔は約20mm(0.8インチ)です。 Mini-ITXのケースの多くは2スロット確保 = 厚さ約41mmまでは収まります。 くれぐれもサイズには気を付けましょう... 詳細
[23092123] 3DMARK VRS Test2 実装
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/07 07:57:36(最終返信:2019/12/08 13:47:41)
[23092123] ...静止画で時間を掛けても分からないレベルです。 ただし4KテストでFullHDの23インチモニタで見てるので4K 32インチモニター以上だと静止画だとなんとなく分かるのかも。 動いていたらまず分からなさそうですけども... 詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338] ...PCと新27インチモニターはHDMI 既存の23インチはDVI-D にて接続  新27インチモニターは アイオーデータ GigaCrysta EX-LDGCQ271DB  27インチモニター(ディスプレ...FHD23インチモニターにWQHD27インチモニターを追加し、マルチディスプレイ環境としています。  Win...Mulchにすればよいです。 >あずたろうさん コメントありがとうございます。 27インチモニターの入力は、ディスプレイポートとHDMIポートです。 PCのオンボード映像出力はD... 詳細
[23042633] quadro p520 は使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/12 14:43:42(最終返信:2019/11/20 00:18:51)
[23042633] ...頑張ろうかと思います。14インチであることも魅力的なので。いや14インチであるからこそ悩んでいるんでしょうね。14インチでクアドロついて、大学に持...もですが、画面のサイズと解像度も欲しいところです。 …個人的には、PCの性能以前に、27インチWQHDでないと作業はしたくありません。ノートPCでCADなんて御免です。 GPUに関...したことがすべて出先でできる。持って行く甲斐があります。もし、CADが全くダメなら、14インチといえども、大学まで持って行くことはないでしょうね。まあいずれを買ってもCADは入れます... 詳細
[23046706] 写真高速描画にグラボは役立ちますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/14 14:42:34(最終返信:2019/11/15 16:14:03)
[23046706] ...SSD500GB+HD500GB+HD2TB+ (外付けUSB2TB+NAS2TB) モニター:27インチWQHD + 24インチFHD  (27インチ増設時に合わせてメモリー増設) 【使用ソフト:写真編集・現像関連】 SILKYPIX... 詳細
[22966388] グラボの選び方を教えたください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/10/04 10:26:29(最終返信:2019/10/23 22:09:48)
[22966388] ...先日、モニターが壊れたので、せっかくなのでと思いIOデータの27インチ4kモデルを購入しました。 ただ現在のPCでは4k出力ができず、新しいグラフィックボードが必要かと思い探しています。 PCの構成ですが... 詳細
[22512351] 4K60p表示させたいが59pと認識されてしまう。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/03/06 08:00:20(最終返信:2019/10/19 00:03:02)
[22512351] ...型番いくつのディスプレイをお使いでしょうか。 当方のモニターはこちらです。 24UD58-B [23.8インチ] https://kakaku.com/item/K0000910479/ HDMI2.0接続でも変わりませんか... 詳細
[22989051] z170 pro4のマザーボードには取付可?
2019/10/15 13:04:11(最終返信:2019/10/16 10:55:11)
[22989051] ...ダメな場合推奨されるグラボがあれば教えてください。 ちなみに4Kモニターは、IODATAの27インチモデルにしようと考えています。 27インチ程度のスピーカー内臓で安くていい4Kモニターがあればそれも是非教えてください...Century Manさん いろいろ教えて頂きありがとうございました。さっそくI-O DATAの27インチモデルを注文しました 届いたら早速つないでみてみようと思っていますが後1点教えてください。 つなぎこみで... 詳細
[22968789] ゲームのフレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/10/05 12:04:38(最終返信:2019/10/12 21:15:59)
[22968789] ...Memory DDR4 8Gx2 OS Win10 1903 モニター Sony ブラビア 4K 43インチ 3840x2160 60Hz 8bit設定 電源 1050W ・ゲームタイトル不明 ・4Kで頑張れるグラボ... 詳細
[22945421] マルチディスプレイ
2019/09/25 00:57:54(最終返信:2019/09/30 17:36:21)
[22945421] ...。 サイズと解像度によっては別な方法を考えた方がいいこともあります。 例えば20インチのFullHDが4台なら40インチの4Kモニターにした方がいいかも知れません。 配線もすっきりしますし... ありがとうございました... 詳細
[22849797] XFXってどうなの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/08/11 00:34:49(最終返信:2019/09/03 18:07:29)
[22849797] ...一度も使ったことがない(笑) モニターはOptix MPG27CQ [27インチ]です。 曲面モニターですよね。 私曲面じゃないのが好きなんですけど、27インチ/WQHD/144Hzので局面じゃないのって中々無いんですよね... 詳細
[22845252] GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X のファンとかについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/08/08 13:17:08(最終返信:2019/08/08 14:50:23)
[22845252] ...2060 SUPER GAMING X ストレージ:crucial MX500 500GB+WD製2.5インチ1TB 電源:コルセア CX550 550Wモデル セミプラグ式 質問としては 1.起動時とかにグラフィックカードとかが... 詳細
[22813122] ファンが回っていません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2019/07/21 20:47:11(最終返信:2019/07/22 06:25:05)
[22813122] ...2666Mhz PC4-21300 8GBx2枚(16GBkit) SSD:SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ / 500GB / SSD Ultra 3D / SATA3.0 HDD:Seagate BarraCuda... 詳細
[22804389] DisplayPortのスリープ復帰時の問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/17 19:37:47(最終返信:2019/07/19 06:38:37)
[22804389] ...1920×1080 =ナナオ FORIS 23.0インチ TFTモニタ 1920x1080 4k = PHILIPS 328P6VUBREB/11 31.5インチ そういうことがあるというだけで、必ずなるということではありません... 詳細
[22638826] モニタとの接続方法について、おすすめはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015J9-1061D (GeForce GTX1060 6GB DUAL) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/05/01 22:49:49(最終返信:2019/06/17 19:22:09)
[22638826] ...『IODATA製ディスプレイとパソコンとをHDMIで接続すべきではない』 IODATA DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック] のクチコミ掲示板 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693497/SortID=20218654/... 詳細
[22652629] RTX Tech Demo
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/05/08 08:19:08(最終返信:2019/06/15 15:21:36)
[22652629] ...3部作で前作まだまったくプレーしていないこともあってプレー予定はまだなくベンチしかしてませんが、、、 DLSS最初に対応したときは23インチで超解像度画像エンジンを持つRDT234WX-Sをもってしてもフォローできないほどディテール損壊感あり全然使えないという印象しかなかったのですが... 詳細
[22709792] 4Kモニターを表示するのに適切なグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/03 02:10:08(最終返信:2019/06/05 22:26:43)
[22709792] ...RTXについては上で>uPD70116さんが指摘されているのでスルーで UHDの小さい31インチモニターをレビューして、このスレで40インチじゃないとダメって、施設入居必須レベルの重篤状態じゃねぇの? -champanさん-...4kならrtx2080tiです 4倍の画素数なんですから4倍の性能差が必要です 1030じゃまともに動かないよ EIZOの27インチ4Kモニターを使ってます。INTEL・CPUの内蔵GPUでも問題はなかったのですがTVを快適に移す... 詳細
