インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1501件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22046380] ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gとどちらがいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/08/21 11:24:27(最終返信:2018/08/28 22:12:13)
[22046380] ...でもってCPUクーラーを重量級の空冷とか入れるとなると 高さ(幅)がそのクーラーに応じて必要になる。 DVDドライブやHDDを複数設置とかなると、5インチベイが必要となるかもしれない。 水冷化するのなら、そのラジエーターの大きさに合わせて設置できる大きさがいる... 詳細
[20951226] 電源容量
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/06/08 15:32:11(最終返信:2018/08/20 07:22:11)
[20951226] ...システム全体として300wに収まる程度です。 電源購入目安的には倍の600w以上が望ましいところです。 あなたのPCに3.5インチHDDが10台ぶら下がってるならば更に50W余計見てください。 >あずたろうさん >AM3+さん 返信ありがとうございます... 詳細
[22026059] これに合うケース探してます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/08/12 14:21:53(最終返信:2018/08/14 09:35:05)
[22026059] ...mもあるロングな製品です。 PCケースによっては3.5インチベイと干渉する事は多いかと思います。 3.5インチベイを取り外せるようなタイプが良いですね。 inwin...購入して、最期にCPU、マザボ購入するつもりで買ったはいいものの、規格が違うのか、3.5インチベイの固定部分で、ひっかかりこのグラボ入りませんでした(;´Д`) 今しようしているケー...りはなく、今流行り?のLEDとかも見えなくて別に問題はありません。 HDDは内蔵3.5インチベイ4個+SSD現在つけており、ほぼこれと同等のスペースが確保できればと。 申し訳ないで... 詳細
[21840168] ELSA GLADIAC 785 GT 256MB
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/05/21 02:36:26(最終返信:2018/05/24 20:22:09)
[21840168] ...メモリはDDR3の16Gを付けています。 ドライブはSSDの256でsandiscの 自作パソコンです。 液晶はioデータの23インチを付けました これで参考になりますでしょうか? P7P55D-EでGTX1070が動作しているので... 詳細
[21779027] macbookairから、デュアルディスプレイで2画面に出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/26 09:35:16(最終返信:2018/04/26 17:08:59)
[21779027] ...それに対応したモニターを接続すれば解決します。 失礼しました! Macbook Air 2016 11インチです! >USBに映像信号が出て居る というのは、公式サイトなどで調べられるものでしょうか? ... 詳細
[21767662] FF15ベンチではこんな感じでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/04/21 11:44:27(最終返信:2018/04/23 20:13:21)
[21767662] ...【OS】Windows 10 Pro 日本語 【モニター】Acer EB321HQUBbmidphx (31.5インチ WQHD[2560×1440]) まあこんな感じです。 ちなみにGPU温度は最高で50度、GPU温度は最高67度でした... 詳細
[21672218] 2画面ディスプレイの解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/03/13 12:54:15(最終返信:2018/03/13 21:52:44)
[21672218] ...--------------------------------- Monitor BenQ 27インチ(PD2700Q)×2 1台目(DisplayPort→miniDisplayPort接続) 2台目(dvi-i→HDMI接続)... 詳細
[21632788] グラフィックボード・ビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/26 18:24:29(最終返信:2018/03/02 22:50:23)
[21632788] ...決まります。 30インチの4Kだろうと、100インチの4Kだろうと変わりません。 50インチだから30インチより性能が必要とい...ど「私はビデオカードの玄人です」なんて思わんよ。 でもって50インチの4Kだろうが、100インチの4Kだろうがモニター一枚で動画を一つ再生するだけならオンボード...80とPALIT GTX1050TI どちらを選択したらよいのか モニターは4K50インチです。 勝手ながら、ご教授お願いします。 980でしょうなぁ。 大変ありがとうご... 詳細
[16203167] 高負荷をかけるとホワイトアウトしてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X66TH1049-1043J [PCIExp 2GB])
2013/06/01 16:45:56(最終返信:2018/02/28 12:29:48)
[16203167] ...Jp/Kr Edition GZ-EMS65A-C1 ディスプレイ:Acer G245Hbmd [24インチ ブラック] 上記構成の自作PCを使用しております。 通常している分に何も問題がないのですが、高... 詳細
[20078657] グラフィックボードと動画再生の関係??
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/30 20:16:58(最終返信:2018/01/22 23:59:37)
[20078657] ...Motionを作った訳ではないと思うので他でも効果はあるかもしれま せん。 これみたいですよ。 東芝 REGZA 43G20X [43インチ] http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/g20x/ http://bbs... 詳細
[21465575] DL-DVI端子に3画面144Hz出力するにはどんなグラボ構成?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/28 09:01:55(最終返信:2018/01/02 21:03:46)
[21465575] ...なし(LG27インチ) A2560X1440でも問題はありません(BENQ27インチ) B4Kで60を維持するには980Ti SLIでやっと(きつい画面もある)(Acer32インチ)   他のソフ...くところまで逝ってみましょうw ところで32インチのモニターの型番は? >Toshi1967さん >ところで32インチのモニターの型番は? ASUS ゲーミング...ね。 >Yone−g@♪さん 早速のレスどうもありがとうございます。 モニタは、32インチの湾曲モニタで考えています。 PCは、GTX1070のノートがありますが、きっと耐えられ... 詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...大量のモニターを接続するので一時 DisplayPort変換HDMIケーブルを使った所 LG29インチウルトラワイドが・・不具合出るようになりましたね。 不定期でモニターが一瞬ブラックアウトしだした・・... 詳細
[21447535] VEGA64は当分品不足で性能に見合う価格来年2月以降?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 64 8G HBM2 LIMITED EDITION [PCIExp 8GB])
2017/12/20 20:44:14(最終返信:2017/12/25 09:22:36)
[21447535] ...>揚あげかつパンさんへ 回答ありがとうございます。 4KTVは40インチ(これは親の部屋に設置で継続使用は難しい。)PC用はAcerの32インチを予定していま す。 Ryzen2と同じ所に委託ですか? 歩留まりから数量確保は難しいのでしょうね...自分が思うに4Kになって見やすくなるかどうかなら4KテレビにHDMI出力してみればわかる気がしますが、自分はパソコンのモニターとして使うなら27インチとかならWQHDくらいで良いかな?と思ってしまいます。 でも、4K液晶が先なのはその通りの気がします... 詳細
[21442047] AMD freesyncについて質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-580R8LCBR [PCIExp 8GB])
2017/12/18 17:13:46(最終返信:2017/12/24 16:29:23)
[21442047] ...sync対応のモニターにしましたがそこまで効果は無いようなので好きな方を購入しようと思います。 >sai2797さん freesync対応のLG29インチ ウルトラワイドにRyzen1600&RX480で組んだPC繋いでます。 freesync有効にするとモニターが75Hzになるってだけですね... 詳細
[21408763] ディスプレイ拡張には成功したものの解像度が低くて困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2017/12/05 18:26:21(最終返信:2017/12/06 19:36:11)
[21408763] ...るようでしたら教えて下さい。 「パソコン本体」 hp本体一体型PC モニターサイズ21インチ(解像度1920×1080にて表示) Core i7-3770S 8GB Windows...Radeon HD 6450 (ドライバは最新に更新済み) 「拡張モニター」 30インチ DELL 3007WFP USB3.0とデュアルリンクDVIケーブルにて接続 ※拡...面が真っ暗で表示されません。 1280×800であれば表示されるのですが、いかんせん30インチのこの解像度は低いのです・・・。 といいますか、解像度の選択肢が上記2つだけしか無く、他... 詳細
[21370188] 4k x 3画面で60fps以上出せるPCのスペックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/19 17:23:26(最終返信:2017/11/23 22:54:35)
[21370188] ...かと思います。 個人的な予想では画面サイズも3画面なら27〜30インチ、2画面なら30〜34インチもあれば十分ではないかと...(経験がある訳ではないので詳しくは...ので、 題名のスペックを満たすための最低条件を教えて頂ければ幸いです。 モニタは、40インチちょい越えで低遅延のものを・・・と考えていますが、まだ明確なイメージが無いです。 3Dゲ...ば、自動的に低遅延となります。 応答速度と遅延は、全く別のことなので、ご留意を。 40インチ3枚で何をしたいのでしょうか? ゲームだと視野に収まらないので意味がないでしょうし...... 詳細
[21350978] 4Kモニターを使う為。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978] ...4Kモニターの性能を生かすってのが、わかりません。 何か幻想か提灯記事に惑わされていませんかね? 27インチの4Kモニター実際に使ってますけどね。 特定のゲームで4K設定で遊ぶ時に、多少2K解像度設定で遊ぶより綺麗って程度しか... 詳細
[21348444] FFXIV 紅蓮のベンチスコアが低いのはなぜでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/11 07:36:13(最終返信:2017/11/13 19:33:04)
[21348444] ...[PCIExp 4GB] SLI モニタ:ASUS ROG SWIFT PG27AQ×3 [27インチ ブラック] <今まで行ったこと> ・OSのクリーンインストール ・ファイナルファンタジーXIV:... 詳細
[21315079] グラボ交換後、HDCP非対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015F9-1061D (GeForce GTX1060 3GB DUAL) [PCIExp 3GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/28 21:03:29(最終返信:2017/10/29 09:51:25)
[21315079] ...https://pc-seven.co.jp/qa/post-619/ LCD-DTV221XBR [22インチ] 発売日:2008年 4月下旬 モニターが古くてちゃんとHDCPに対応していない。 DVI接続でもDVI-A接続になっているのでアナログ... 詳細
[21301209] 4Kを導入しようと思っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/23 13:40:50(最終返信:2017/10/25 23:05:23)
[21301209] ...ニターは32インチ4Kモニターを買う予定ですが、どうせ4Kにするなら50インチクラスのモニターのほうがいいでしょうか?現在は23インチのモニターを...ニターは32インチ4Kモニターを買う予定ですが、どうせ4Kにするなら50インチクラスのモニターのほうがいいでしょうか?現在は23インチのモニターを... うちは32インチの安物4K液晶ですが、大きさ的にはこのくらいがいいかなぁ、と思っています。 37インチとかあればそのほうがいいかなぁ、なんて思ったこともありましたがないですし、40インチを超えてくるとやっぱ... 詳細
