インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1501件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394] ...でザラザラしたり輪郭がぼけたりするようでしたら、お勧めしません) >揚げかつパンさん 返信、ありがとうございます。 32インチのテレビで上下が約5センチ、 左右が約9センチぐらい黒くなっています。 >ポンちゃんX2さん 返信... 詳細
[21258206] 不具合連発
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/10/07 11:14:26(最終返信:2017/10/17 11:30:35)
[21258206] ...1060 AERO ITX 6G OC に代えて、ディスプレイは、DMM.make DISPLAY 50インチ 4Kディスプレイ DME-4K50D を導入 ところが、セットアップしても1280ドットでしか表示されません(PHL... 詳細
[18111928] フルHD23インチ液晶モニタ4台接続。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB])
2014/10/31 00:34:25(最終返信:2017/10/11 12:06:53)
[18111928] ...た時よりも2×2の4台にした方が画面の迫力が違う。 動画が特に迫力が23インチと46インチ相当では全く異なる。 1枚の4Kモニタとして使う場合は2×2のフルHD4...フルHDの23インチ液晶モニタを4台をモニタ側のHDMI入力端子に繋ぐのを試みた。 液晶モニタの機種はバラ...ジオに繋いで確認。 4台のモニタへパソコンから音が流れる事が確認できた。 さて、23インチと言っても、モニタアームに取り付ける4つのネジ穴の位置が機種やメーカで異なる様だ。 同じ... 詳細
[21260854] 4Kマルチ可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/10/08 09:40:30(最終返信:2017/10/08 16:28:43)
[21260854] ...760 (ZOTAC International)を使って、4Kと2Kのマルチでした DMMの格安50インチを買って4kを2台とし、GTX 1060 AERO ITX 6G OCをセットしました ところが、不具合連発... 詳細
[21248544] DVI-D×2は、シングルリンクなのかデュアルリンクなのか。
2017/10/03 14:53:37(最終返信:2017/10/04 23:25:08)
[21248544] ...いで販売してしまう製品が多いですね。 そして最寄り店舗には在庫が有りません。 現状の機材(50インチのディスプレイ)を生かす方向で検討している為、 例外(コスト及びサイズダウンや省電力目的の仕様)を引いてしまうリスクは... 詳細
[21210490] 懐かしのPCパーツ AGP対応品を発見とか (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/19 10:36:54(最終返信:2017/09/21 20:49:11)
[21210490] ...自室にTVしか置けなかったので、 TVへの出力端子の付いたグラボばかり探してましたよ。 P.S. iiyamaの17インチCRTにも憧れてたなぁ… >オリエントブルーさん http://pc.watch.impress.co... 詳細
[21131833] このPCにグラボ取り付けられますか?
2017/08/20 17:42:52(最終返信:2017/08/20 23:29:54)
[21131833] ...>>この銀色の枠で区切ってる物は取り除く事は可能ですか? それは無理です。 そのHDD用の3.5インチベイはPCケースと一体化しているものですので取り外しは出来ません。 ↓GTX1060(6GB)でも下のような長さが短いものなら余裕で入ります... 詳細
[21073692] 自作PCを作ろうと思うのですが・・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/07/27 00:09:46(最終返信:2017/07/29 05:45:26)
[21073692] ...内蔵ハードディスク 3.5インチ 1TB WD Black WD1003FZEX SATA3.0 7200rpm 64MB SSD:Crucial [Micron製] 内蔵SSD 2.5インチ MX300 275GB... 詳細
[21014417] 困ってます。教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2017/07/02 21:44:22(最終返信:2017/07/04 00:10:36)
[21014417] ...Core i7 2700K メモリ 8GB グラボ GTX1050 電源 550w ちなみに3.5インチHDDを増設してて、OSが入ってるSSD1台 それ以外にHDDが4台接続しております。 それでは宜しくお願い致します... 詳細
[20960837] GPU温度が低いにも関わらず、ファン回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/12 03:33:49(最終返信:2017/06/12 13:43:28)
[20960837] ...【ケース】SilverStone SST-PS07B 【モニター】LG 27UD58-B (27インチ,4K) MSIアフターバーナーを使うとか? 確か、ドライバーの機能でWattManを使うとアイド... 詳細
[20871339] GTA5でもう一枚1080を挿したいと思っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB1080S15P2-1040J (GeForce GTX1080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/06 13:11:58(最終返信:2017/05/26 20:09:04)
[20871339] ...何かおすすめのSSDがあれば教えてくいただけませんか? OS以外にゲームも入れるので240GB以上はあった方が良いですね。 通常の2.5インチの製品でも十分高性能化出来ます。 240GB以上のSSD \8,831〜 http://kakaku... 詳細
[20907512] 4Kディスプレに適したビデオカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/05/21 11:56:45(最終返信:2017/05/21 21:02:30)
[20907512] ...現在650Ti(24インチ59Hzで利用)を使っています。3Dゲームも月2回程度しますが、たまにスローになるていどでそこまでシビアではないゲームのため現状とても満足しています。 今回、43UD79-B(42...43UD79-B(42.5インチ)、4K(60Hz)の大型のモニターを買い増す事にしたのですが、コスパの良いビデオカードを探しています。 具体的にはどれがお薦めでしょうか? 画面の大きさは関係ありません。 解像度にのみ関係があります... 詳細
[20878141] ミニディスプレイポートについて
2017/05/08 23:57:02(最終返信:2017/05/09 15:57:04)
[20878141] ...解決済みにしてしまいました。 本当にごめんなさい。以後気をつけます。 4Kモニターで60Hz以上の物(27インチまでの間で)に気がつきませんでした。 予算もあるので60Hzまでの物を購入するつもりです。 27UD58−Bを購入予定です... 詳細
[20874520] ファンを固定しているネジについて教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660 TF 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2017/05/07 16:23:03(最終返信:2017/05/08 23:14:39)
[20874520] ...ジの西川)で探せば入手可能かと・・・ PC用のねじは、インチねじが多いのです。 これは、写真から、インチねじですね。 日本は、ISO、、国際規格のねじしかな...ちになって秋月電子とかに聞いてみれば 写真の右のネジはM3のネジです。 左にあるのが、インチネジです。 M3ネジよりネジ径としてやや太く、ピッチは粗いですね。 おそらくこのネジはN...セットを1つ購入されることをお勧めします。 自分もこれを購入して、大変重宝しています。(インチ・ミリのネジが入っております) http://amzn.asia/aFyBgov 4年... 詳細
[20824930] これと相性がいいマザーボードとメモリはなんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB])
2017/04/17 18:20:42(最終返信:2017/04/19 21:52:26)
[20824930] ...を買った方がいいです。 H440とDefine R5はどちらも定番ですね。H440は5インチベイがないので気を付けてください。 ケースはどれも280mm,ラジでも平気みたいですね。...ったので650のものにしましたが、妥協はしない方がいいのでしょうか? また、H440は5インチがないということと重いという面もあったのでSST-RL05B-Wにしました。 やって見な...が、このPCゲーミングで考えたら価格的には高すぎるんですかね? MacBookPro13インチのフルスペックを買いゲーム実況動画を撮ったり編集したりすることを考えていました。しかし、... 詳細
[20808545] FF14ベンチ他やってみた。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/OC2/DF [PCIExp 8GB])
2017/04/11 09:44:06(最終返信:2017/04/11 15:50:47)
[20808545] ...CP-9020092-JP ケース; IN WIN303白 モニター; HP 27ea 価格.com限定モデル [27インチ] 検索の仕方 GTX1070 FF14 ベンチ FF14も3DMarkもいたって標準的にな数値ですよ... 詳細
[20748060] 超今更感があるのに…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2017/03/18 15:49:29(最終返信:2017/04/09 00:15:56)
[20748060] ...ブは付けないので5インチベイはなくなり、3.5インチHDDも大容量化で搭載量も減り、背面の シャドウベイが2個のみ、2.5インチは3〜4個くらい付... 問題点が一つ、まぁ すごい問題点なのですがね〜 フロントに3.5インチベイも、2.5インチベイも なんもない! でもって その分が、とにかく広く取れてますね...ないようになっていて 長いグラボも楽々入るタイプですね。 私も1台持ってますが、一応5インチベイがあるタイプです。 今私が欲しいなと思ってるケースはみんな第3世代のものですね。 ... 詳細
[20791223] なんでFFベンチで2Kだけ異常に低い?
2017/04/04 04:28:49(最終返信:2017/04/05 12:03:24)
[20791223] ... 2枚早々と1080tiゲットして二枚刺しでも、ベンチ出してますから。 フィリップスの4K 40インチだっけ、出ると同時にFF14での状況をレビューしてましたから。 高速メモリーを使うと、低負荷の2K解像度のベンチだけは... 詳細
[20774771] ケースに入るでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/03/28 21:24:10(最終返信:2017/03/28 22:08:46)
[20774771] ...com/item/K0000184261/spec/ ↑元のビデオカードはこれでしょうか? このビデオカードは11インチなので279.4mmです。 STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB]は218mmなので長さ的に取り付け可能です... 詳細
[20764797] モニターのオススメ
2017/03/25 01:47:34(最終返信:2017/03/25 10:19:35)
[20764797] ...いちばん安いというのも限度があるので・・・ フルHDでまともなモニターなら↓とか。 AOC I2281FWH/11 [21.5インチ ブラック] \10,980 http://kakaku.com/item/K0000929522/...com/item/K0000929522/ ↓4Kのエントリーモデルもあります。 LGエレクトロニクス 24UD58-B [23.8インチ] \32,800 http://kakaku.com/item/K0000910479/ LGの肩を持つわけではありませんが... 詳細
