インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1501件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19835512] R9-290XからR9 nano CFXへ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 NANO 4G HBM PCI-E HDMI/TRIPLEDP [PCIExp 4GB])
2016/05/01 12:03:36(最終返信:2016/05/26 18:18:35)
[19835512] ...ただまぁ活かせるか?な話になると疑問ですが。 現状PSO2でしか使いませんが、 モニターが29インチワイドな2560×1080なためにR9-290Xでは力不足と購入した次第。 最初は理解出来ませんでしたが... 詳細
[19871906] GTX1080 3DMark GPU-z他 情報出る!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/05/13 17:01:35(最終返信:2016/05/16 20:45:27)
[19871906] ...円高に成れば7万円台に入れば4K液晶モニタとGTX 1080のどっちを買うか迷う人が多く成ったりしてね。 私は28インチ4K液晶モニタを1台持っているけどGTX 960にもう1台4Kを繋げたい衝動が、 ビデオカードの性能アップにGTX... 詳細
[19848172] この製品単体で3画面同時出力は出来ないのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2016/05/05 14:45:46(最終返信:2016/05/08 21:38:33)
[19848172] ... [23.8インチ ブラック] ・BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー] ・UP2715K [27インチ] やはり...ndcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ] ・G2220HD [21.5インチ] ・iiyama ProLite E1902WS ヤ... WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]をメインに使い,ただで譲ってもらったG2220HD [21.5インチで資料を見るというスタンスでした.さらにただ... 詳細
[19035857] 買う寸前ですが参考のために
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/08/08 20:29:47(最終返信:2016/05/08 12:50:03)
[19035857] ...Prolite GB2773HS(27インチ 144Hz)  BenQ Q2420HD(24インチ TN)  PHILIPS 234E5EDSB/11(23インチ AH-IPS) o-sunshine... 詳細
[19797718] いけますかねーこれ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Edition ZT-90503-10P [PCIExp 6GB])
2016/04/18 02:25:45(最終返信:2016/04/19 21:28:48)
[19797718] ...com/kamurai/review_GalleriaXT.html 公式サイト見るとカード長が315ミリで、自分のケースの背面から3.5インチベイまでは33センチぐらいあるので ギリ入るとは思いますが、実は寸法よりはみ出してるとかないでしょうか…... 詳細
[19742419] CFX設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R939XG1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/03/30 12:39:56(最終返信:2016/04/04 16:48:22)
[19742419] ...CW-9060021-WW(FAN x2) モニター:LG 製 4Kモニター モニター2:IO DATA製 23インチ CFX設定の切り分け時はPCI全てと外付けHDDは取り外した状態で行っております。 x8のみで使うとどうなりますか... 詳細
[19721991] コスパ良すぎ。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB])
2016/03/23 20:58:19(最終返信:2016/03/23 21:26:24)
[19721991] ... 実はフルHDではない32インチのTV(1080i、720P)なんかと合わせてゲームをすると絶妙です。 いまだに補助電源無し鉄板GPUですね。 いいっすね。32インチなら、パソコンゲームなら大画面とも言える大きさ...パソコンゲームなら大画面とも言える大きさ。 参考になります。うちは、EIZOの23.8インチの液晶ですが、椅子にもたれて、 ちまちまゲームをするのが、至福の時間です。パソコンに限らず、モノは、たくさん使ってなんぼだと思っているので... 詳細
[19714534] 「GV-N960WF2OC-4GD」との相性??? 故障???
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960WF2OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/03/21 13:58:38(最終返信:2016/03/21 14:38:39)
[19714534] ...Ecoパッケージ (8GBx2枚(16GBkit)) ・HDD : WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB Blue WD30EZRZ ・グラフィック : GV-N960WF2OC-4GD ・ドライブ... 詳細
[19694710] マルチディスプレイ構築について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 980 Super JetStream(4096MB GDDR5) NE5X980H14G2-2042J [PCIExp 4GB])
2016/03/15 11:42:36(最終返信:2016/03/16 15:04:42)
[19694710] ...X770をしており、ディスプレイはDELLの27インチモニタWQHD(解像度2560*1440)と東芝の19インチの解像度1280*1024のデュアルディスプレイ...を構築する場合、今現在は変換ケーブル等を使えば良いのですが、今後19インチのモニターを27インチのWQHD液晶に買い換えた場合は、2560*1440×2画面構成が可...-DL使用であれば可能ですよ。 使い続けるDellのモニターの接続端子と買い換える27インチモニターの接続端子しだいで、 変コネが必要か否かぐらいかと 変コネ使い場合はそれ自体がサ... 詳細
[19695005] 取り付け時の注意点
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/03/15 13:42:11(最終返信:2016/03/15 18:17:05)
[19695005] ...ケースは「MasterCase 5」でしょうか? 違うと入らないこともあるので... 上記のケースなら3.5インチHDDベイありで292mmなので問題ないです。 はい!マスターケース5でまちがい無いです 大きさも気になっていたので... 詳細
[19685996] 4Kディスプレイへの買換えを検討、HD5850と比べて…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/03/12 21:25:33(最終返信:2016/03/14 19:17:01)
[19685996] ...昨年はスレ主と似たようなことで悩んで 4kディスプレイ二枚に、三回PC作り直しの結果 5930kとGTX980tiを三枚と40インチの4kモニターと おかしな事になりました・・・ちょいやり過ぎ。 厳密な色で見てくれる閲覧者は少数なので色に関しては...妥協できるものですけど、モニタサイズは 編集する側には結構命取りです。ピッチ狭いと目悪くします。 鑑賞なら低インチのがむしろ4kを感じられます。 960ですらフルHDなら最適と評価されているので 標準品質でもそのクラスで4kゲームするには... 詳細
[19649145] NVIDIA GeForce ドライバー ver362 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/02 11:29:04(最終返信:2016/03/07 18:55:25)
[19649145] ...妻の監視もあるしな〜〜(涙) とりあえずは今のGTX780で充分でござりまする。 時代に逆行して、32インチ720PTVです。(GTX750Ti) 分かっちゃいましたが解像度上がると負荷の上がり方が大きいですね...寿命を考慮したらそのほうがいいようです。 P193は3.5インンチベイが6個なので、はみ出してるSSD[J]は5.25インチベイにアタプターを介して乗せてます。 半導体は基本的に電圧盛れば廻ります。シリコンダイのOC耐性ってヤツです... 詳細
[19530885] 認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/01/27 23:19:55(最終返信:2016/02/03 22:59:15)
[19530885] ...40/8M/C4/T8) Cドライブ= Crucial CT250BX100SSD1 250GB SSD 2.5インチ SATA 6Gbps 7mm厚 535MB/s Dドライブ= TOSHIBA DT01ACA100... 構成は Cドライブ= Crucial CT250BX100SSD1 250GB SSD 2.5インチ Dドライブ= TOSHIBA DT01ACA100 (SATA3 1TB 7200rpm 32MB)... 詳細
[19540814] Windows10に対応してます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 LP 1GB GD730-1GERL [PCIExp 1GB])
2016/01/31 00:04:47(最終返信:2016/01/31 21:48:45)
[19540814] ...液晶モニターに寿命が来たので、これまでの17インチ4:3から21インチの16:9に買い替えました。  その直後から、動画を見てたり、フォトショップを使ってたりすると、突然、『メモリが不足しています』というメッセージが出て... 詳細
[19529113] FULLHD動画の録画に使えるでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/01/27 12:39:52(最終返信:2016/01/28 12:46:41)
[19529113] ...を差し込んでいますので 純正よりは上だと思います。 するとやはり SSD でしょうか 私のモニタはデルの23インチFULLHDでDVIで繋げています。 メモリが2GBしかありませんが パフォーマンスでは70%くらいですので... 詳細
[19523906] アドバイスいただけたら嬉しいです(#^.^#)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/01/25 16:43:27(最終返信:2016/01/26 01:14:01)
[19523906] ...Plextor PX-128M5S HDD: WD5000AZRX バルク品 (500GB/3.5インチ/SATA) SDD: ONKYO SE-300PCIE BD:  BUFFALO BR3D-12FBS-BK... 詳細
[19400353] ビットレートについて
2015/12/13 13:08:13(最終返信:2015/12/14 01:14:21)
[19400353] ...PGTX670-OC/2GD5 DUAL FANに、 以前、4K(3840×2160の60Hz)28インチ液晶モニタを1台とフルHD23インチ液晶モニタを3台を繋げた時の画像を3枚。... 詳細
[19374725] 980から980Tiへ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/04 08:23:39(最終返信:2015/12/12 06:10:28)
[19374725] ... モニターはASUSのROGの27インチのTN液晶です。 ...Bmini モニター ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック] キーボード EDGE 201 メカニカルゲーミングキーボード マウス...。いつもありがとうございます。液晶はIODATA LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック]を買おうかと思っております。                  ... 詳細
[19387368] このビデオカードと?
2015/12/08 18:10:22(最終返信:2015/12/09 01:17:56)
[19387368] ...お持ちのモニターにDisplayPortがないと逆にGIGABYTEでは困りますが・・・。 回答ありがとうございす^^ 先ほどDELL 23インチ液晶モニタ P2314H を注文しましてディスプレイポートがあるみたいなので ギガバイトですかね^^買うなら... 詳細
[19346939] リフレッシュレート 60hz
2015/11/24 09:15:51(最終返信:2015/11/28 07:15:09)
[19346939] ...Visionを使うゲームの時代からNVIDIA G-SYNCのゲームの時代になったのか?。 それともフルHD画面の解像度で27インチなど大画面なのか、 それとも、4Kや5Kの画面解像度の時代が到来したのか・・・。 まっ、4K60Hzを4画面繋げたGeForce... 詳細
