インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1500件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19230376] 受験終わったら買おう思っているので……
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/10/15 22:47:14(最終返信:2015/10/29 21:37:22)
[19230376] ...CPUはIntel core i7 4790K モニターはBenQ GW2265HM [21.5インチ グロッシーブラック] です。 Minecraftは画面小さいので、モニターサイズはあまり関係無いのですが(でかくも出来ますが)。... 詳細
[19221496] なぜこんなに人気があるのでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2015/10/12 19:42:51(最終返信:2015/10/14 21:11:44)
[19221496] ...不要になった電気製品やPCパーツなどそれなりに利用価値が あるのですね。驚きました。 IDEの3.5インチHDDとか必要な方おられるのでしょうか。 ベストアンサーは上位三名としました。 最近のパーツは性能の伸びが鈍化しています... 詳細
[19156867] 305mmのグラボを入れれる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor PCS+ R9 390 8GB GDDR5 AXR9 390 8GBD5-PPDHE [PCIExp 8GB])
2015/09/20 15:21:46(最終返信:2015/09/30 08:10:55)
[19156867] ...690 II Plus)は グラボサイズは304mmまでとなっています。 恐らく干渉するのは3.5インチシャドウベイだと思います。 1mmくらいで数年後に全部更新予定なので少しくらい削っても良いかなと 思っています... 詳細
[19154561] 4画面出力時のDP→HDMI変換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/09/19 19:49:45(最終返信:2015/09/26 23:13:10)
[19154561] ...が、 23インチフルHD液晶モニタの2台はDisplayPortをHDMI端子に変換アダプタ経由からHDMIケーブルで繋いでいる。 もう1台の23インチフルHD液...つを使って23インチフルHD液晶モニタ2台と DisplayPortケーブルで4K液晶モニタに1台と HDMI出力端子からHDMIケーブルで23インチフルHD液晶モ...er/displayport/ad-dpd/ で変換して1920×1080の60Hz23インチ液晶モニタで表示できたけどね。 エレコムのAD-DPHBK http://www2.e... 詳細
[8250123] モニターとビデオカードの関係について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/08/25 07:05:00(最終返信:2015/09/24 15:23:12)
[8250123] ...。 さて、23インチ1920×1080の60Hzを4台分表示可能なのは40インチクラスの3840×2160の60Hz程度か。 フィリップスのBDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー]... 詳細
[19125642] FMV-5290のオンボードVGA(Intel G31)よりマシですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128 (PCI 128MB))
2015/09/09 20:54:45(最終返信:2015/09/10 20:59:50)
[19125642] ...PCI-Eを持っているのですが・・・ kokonoe_hさんアドバイス有難うございました。 現用のBENQ 19インチ液晶モニタにはD-SubとDVI-Iの入力があります。 メインPCはDVI-Iに接続されているので... 詳細
[19067177] オンボード(D-Sub15ピン)からの乗り換え・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/08/20 10:46:07(最終返信:2015/08/22 08:04:56)
[19067177] ...以下の27インチモニター(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000585857/)を購入して オンボードのアナログ接続をしているのですが、以前使用していたモニターが 19インチスクエアだったためか... 詳細
[19006886] ファンが40パーセントぐらいの時の異音
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/07/28 21:42:01(最終返信:2015/07/28 21:58:09)
[19006886] ... すると共鳴するようなフォンフォンという音が聞こえだしてこれがパソコンのCPUクーラー2つと14インチファン4つを合わせたより余裕でうるさくなってしまいました。 これは不具合なのでしょうか。 それとも... 詳細
[18985766] 解像度の選択機能はASUSだけの特別仕様ですか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/07/21 09:23:32(最終返信:2015/07/23 10:53:06)
[18985766] ...まぁ、普段使いで4Kが細かすぎるというのは、同意ですが。そのへんが4Kの痛し痒しでもあります。 4Kだと、38インチくらい無いと辛いかな…というのが、購入検討している段階での感想です。 >ASUSに某社のGTX660を使っているが2650×1600しか選択できないけど... 詳細
[18965648] ファースト・インプレッション
2015/07/14 16:17:53(最終返信:2015/07/20 12:37:06)
[18965648] ...HDD x4 (Total 4TB)  (5)ディスプレイ Panasonic 4K-TV 65インチAX800   ・Displayport1.2かHDMI2.0接続     ・主に解像度は... 詳細
[18966999] 4Kを3画面にしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/07/14 23:49:56(最終返信:2015/07/17 01:35:22)
[18966999] ... そうそう、28インチ4K液晶モニタの文字は小さいですよ。 23インチfull-HD液晶モニタの文字と同等の大きさを表示するには46インチに成るのでしょうからね。 それに、28インチ4K液晶モニタを文...Cに搭載して、 28インチ4K液晶モニタ1台と23インチフル-HDを6台の合計7台の液晶モニタを繋いでます。 GTX 960のビデオカードを2枚で色々トラブルが遭ったけどね。 28インチ4K液晶モニタには...認が必要です。 4K3枚でも2GBも使わないと思いますよ。 文字の視認を考慮すると40インチ以上のサイズのモニターを3画面になると思います。 カッコ良いけど、暑そうです。 高解像... 詳細
[18968067] MSIアフターバーナーの様にファンを廻し続けられるか
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960WF2OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/07/15 12:37:15(最終返信:2015/07/15 15:21:27)
[18968067] ... 野良猫のシッポ。さん、早速有難う御座います。ケースはCM690Vを予定していますので、3.5インチシャドウベイ120cmファンで対応出来るかどうかです、駄目なら又考えます。色々有難う御座います。 ... 詳細
[18671740] GTX 960購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960G1 GAMING-2GD [PCIExp 2GB])
2015/04/11 21:01:19(最終返信:2015/07/11 04:45:23)
[18671740] ...で横スパン3画面か2画面どちらが使い易いだろうね。 普通の23インチフルHDと偏光方式の23インチフルHDの3D液晶モニタを外していたから、 6画面も面白いかも。...能2画面で、 全体で8画面化してみた。 流石に28インチ4K液晶モニタでも4K2画面表示では1画面が14インチ相当の大きさだから表示される文字の小さな事。(笑) ...ING-2GDに23インチフルHD液晶モニタをDisplayPort出力をHDMI端子に変換で3台と、 2枚目のGV-N960G1 GAMING-2GDのHDMI出力端子にも23インチフルHD液晶モニタを... 詳細
[18460566] アイドル時の温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/02/10 15:12:25(最終返信:2015/06/30 20:44:21)
[18460566] ...ています。 お使いのPCケースの画像を拝見したところ、吸気(フロントファン)のすぐ先が 3.5インチシャドウベイ(HDDなど)で覆われているため、エアフローを阻害しているのかもしれませんね。 このシャドウベイは取り外しが可能とのことですので... 詳細
[18878328] 再・ビデオカードの購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C GD750-2GERT [PCIExp 2GB])
2015/06/16 22:08:42(最終返信:2015/06/30 14:12:02)
[18878328] ...ケースのフロントパネルにはUSB3.0は付いていませんか? ケースが古くて…ということなら、5インチベイや3.5インチペイなどに、上記のヘッダーピンを使ってUSB3.0ポートを増やせる製品があります。 例>...「こんなの欲しいな」という場合には、探すと結構出てくるものです。 >USB3.0ハブ(給電ポート付・3.5インチベイ取付対応) http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUB019... 詳細
[18883730] こちらのグラボに買い換えようかと検討しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB])
2015/06/18 14:55:11(最終返信:2015/06/21 14:13:15)
[18883730] ...お使いのPCケースがフルハイトかロープロファイルかはご確認されましたか? ドスパラでどの機種を発注したのですか? 電源容量は問題ないです。3.5インチHDDを1台ですか?何台も増設するつもりですか? GeForce GT730速報+GT740 OC版紹介... 詳細
[18887016] 使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 720 LP 1GB GD720-1GERL [PCIExp 1GB])
2015/06/19 15:33:56(最終返信:2015/06/20 15:01:25)
[18887016] ...ワットモニタ−で測定したらTV+PCで通常150W位でゲ−ムを使用したら200W位です。TVは、46インチでTV単体で100W位の数値です。 PC本体だけだと85〜90Wくらいです。ゲーム使用時140W位です... 詳細
[18740460] 解像度4K出力について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/05/02 21:31:02(最終返信:2015/05/05 09:31:01)
[18740460] ...Thunderbolt 2(Mini DisplayPort) Bモニター: Dell P2415Q 23.8インチ モニター ・入力端子 - HDMIx1 - DisplayPortx1 - miniDisplayPortx1... 詳細
[18676150] 4k 2枚以上で使っている人いますか?
2015/04/12 23:43:58(最終返信:2015/04/15 23:58:40)
[18676150] ...DisplayPortは3860×2160の60HzとHDMIが3860×2160の30Hzが表示できた。 ちなみに、そのGTX 960に23インチ1920×1080の60Hz2画面を繋いで4画面となってるから、 GTX 960は4K(3860×2160を60Hz)を2画面は余裕で使えるのではと推測する... 詳細
[18616135] 有識者の方へ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT430-LE1GH [PCIExp 1GB])
2015/03/25 23:16:25(最終返信:2015/03/28 13:23:06)
[18616135] ...ロープロファイル PCIe x16 グラフィックス x 1 -(高さ: 2.731 インチ x 長さ: 6.600 インチ) / (68.90mm X 167.64mm) 電源 235W 上位3機種と言われると困りますが・・・... 詳細
