インチ (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 67件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10602283] PCI-E 2.0対応RAIDカード
 (インターフェイスカード)
2009/12/09 04:20:31(最終返信:2010/03/19 00:06:51)
[10602283]...たしかに容量の大きいのはそれなりに魅力ですね。 これと一緒に日立の2TBのHDDも買ったんですが2.5インチに慣れたら3.5インチは邪魔くらい大きいですね(^^; 私はどちらかと言うとこのIFのSATA6Gb/sを試したいので...詳細
[10817252] ハイポイントのRAIDカード 2640×1について
 (インターフェイスカード)
2010/01/21 13:31:29(最終返信:2010/01/30 10:56:37)
[10817252]...たがケースはCHENBROのES34069-BK-120です。 3.5インチ×4と2.5インチが1台入るので・・・ 今回の原因はこのMBの特性なのでしょうかね? ...SATAのコネクタが4つしかないので 4つのうち二つをnonRaidで組んで1台は2.5インチHDDで もうひとつはDVDドライブをつけてRAIDカードをPCI-Eに差して そっちを... こちらは問題なさそうです。 >4つのうち二つをnonRaidで組んで1台は2.5インチHDDで  もうひとつはDVDドライブをつけてRAIDカードをPCI-Eに差して  そっ...詳細
[10470212] ホットプラグ対応で快適ですね。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PE32S (eSATA))
2009/11/13 20:33:17(最終返信:2009/12/01 22:23:11)
[10470212]...com/products/subpage/pe30s.html 私の場合は、使用しているのはDELLのXPS420で、5インチベイが1個空いているものの、 化粧パネルを外すか、削るかしないとダメなようでしたので、外付けにしました...詳細
[10534646] 購入前に
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2009/11/26 08:00:18(最終返信:2009/11/26 20:30:43)
[10534646]...最新のドライバ2007年とアダプテックに負けてます。 あと記述するのを忘れていました。 現在ケース P182で5インチベイを DVDドライブ2台とHDDリムーバブルで埋まっていますので 後残り1つと成っています。 貴重な時間を無駄にしてしまいまして申し訳ございません...詳細
[10498794] USB3.0のバスパワーについて
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2009/11/19 03:56:11(最終返信:2009/11/20 14:29:46)
[10498794]...規格外だった2.5インチHDDをサポートできるようにしたってところかな? あらら……。  4.5w。そんなもんなんですか。たしか、3.5インチの外付けHDDは2....0では2.5インチHDDの電源供給は普通にできるもの、と思っていました。実際僕はそういう利用をしていますし。でも確かに、僕が使っている2.5インチ用外付けケース...せん。これで、USB3.0のバスパワー供給に問題はないのでしょうか?  外付けの3.5インチHDDやBlu-Rayドライブ(は、無理かな。知識不足でちょっと分かりません^^;)がU...詳細
[9649598] RAID0とRAID5
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/06/04 12:39:51(最終返信:2009/10/08 11:03:52)
[9649598]...私も収納数が気になったのですが、内部の広さとホットスワップが出来るので これに決定しました。 そしてSSDは小さく、3.5インチのところに複数台入りそうだったので、 写真のようなものを作り固定しちゃいました♪ 素晴らしい@@...詳細
[9665585] ディスクキャッシュ「書込み」をON
 (インターフェイスカード > PROMISE > SATAII150 TX2plus (SATAII))
2009/06/07 18:59:25(最終返信:2009/06/07 18:59:25)
[9665585]...jp/upfile//HARDWARE/SPECSHEET/E4200xp_SPEC.htm 参考までですが、PCカードとして挿入している東芝製1.8インチHDD(5GB)は問 題なくポリシー設定画面でディスクキャッシュ「書込み」をONにできました。...詳細
[8070994] RAID5なのにWriteの方が速い・・・
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2310 (SATAII/RAID))
2008/07/13 11:03:12(最終返信:2009/05/01 02:11:51)
[8070994]...RAIDカード探しにポン橋へ Adaptec 3405にしようと思ってたけど、店頭販売している店が見つからず、 J&Pで5インチベイ用エクロージャとST3500320AS 4台と一緒に買ってRAID5で組みました。 Phenom...詳細
[9381797] HDDインターフェースのLEDをケース標準のLED以外に設置する方法
 (インターフェイスカード)
2009/04/12 01:53:56(最終返信:2009/04/23 15:59:16)
[9381797]...と思っています(HDDエンクロージャーは使用していません)。 そういった目的で3.5インチベイや5.25インチベイに設置できる複数のLEDに対応したパーツのようなものをご存知でしたらお教え下さい。 ...詳細
[9333500] 大容量HDDの利用について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/04/01 09:15:28(最終返信:2009/04/08 11:47:45)
[9333500]...搭載予定のケースは去年の夏位に購入したLIAN LIのPC-P80とゆうケースでオプションで 5インチベイ3個を使用して3.5HDDを4台付けれるベイを4台搭載しておりますが、 冷却はこれで大丈夫と思っていたのですが...>搭載予定のケースは去年の夏位に購入したLIAN LIのPC-P80とゆうケースでオプションで  5インチベイ3個を使用して3.5HDDを4台付けれるベイを4台搭載しておりますが、  冷却はこれで大丈夫と思っていたのですが...詳細
[6597238] フロッピーディスクにコピー。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/08/01 02:39:06(最終返信:2009/03/21 22:30:53)
[6597238]...ケーブルほど必需品でもないけどバルクのFDDだとネジ付いてない事も多々あるので用意を忘れないように。インチネジとミリネジも間違えないように。 F6を押してドライバーを入れるときだけ繋いで入れ終わったらFDDは外しちゃう...詳細
[8802894] 現行MacBookPro15,4インチモデルで使えますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2+USB-EC34 (USB2.0/1394a))
2008/12/18 14:35:17(最終返信:2009/02/24 03:05:08)
[8802894]...購入したいのですが、同社eSATA増設のものはドライバインストールでMacでも使えるという情報があったのですがこちらはどうなのでしょうか?情報お持ちの方お願いします。MacOS10.5.5になります。 動く動かない前に、玄人志向 の製品を Macユーザが MacBookで使うのって、なんか違和感を感じる。...詳細
[9062576] RAID0・起動ドライブ・PCIe x1 対応ボード
 (インターフェイスカード)
2009/02/08 22:42:34(最終返信:2009/02/11 09:57:39)
[9062576]...Homepremium 32bit 接続予定のHDD↓ WD3000BLFS(2.5インチ) WD3000HLFS(3.5インチ) よろしくお願いします メーカーは別々ですが、チップにSiI3132を使ったのを2つ持ってます...詳細
[8966395] ANS-9010の2台で4ストライプ
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/01/21 07:19:15(最終返信:2009/01/24 01:39:28)
[8966395]...枚で9010が2台いるので5インチベイが2ついるのとSATA端子が4ついるので32GBのストレージを扱う割にはスペース効率悪すぎです・・・(2.5インチSSDなら5インチベイ2段で8台入ります) 数値は大したことないですが...詳細
[8908914] 速度に疑問が?
 (インターフェイスカード > IODATA > CBESA (eSATA))
2009/01/09 16:42:29(最終返信:2009/01/09 23:28:16)
[8908914]...私はバッファローの製品を使ってますが USBとは段違いで速いですよ。(^_^) 元々ノートの内蔵は2.5インチで遅いですが、外付けに 3.5インチの速いもの(プラッタの大きいもの)を選ぶと 快適ですよ。USBは便利というのがメリットですから...詳細
[7097797] winxpでのスタンバイ・復帰に対応?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/12/10 22:18:35(最終返信:2008/07/09 02:17:06)
[7097797]...本ボードを使用しなくてもHDD増設は可能ですよ。 (別にIDEの空きでも構わないわけですが、増設予定のHDDはS-ATAですよね?) 3.5インチベイの空きが1つしかない様なので、本ボードを使用してもどっちみち 1台しか増設できないと思います。...詳細
[7023398] ARECA-1680
 (インターフェイスカード > Areca)
2007/11/24 17:10:56(最終返信:2008/05/31 02:10:43)
[7023398]...でも15KやWD300は円盤の径が2.5インチですのでヘッドの動く距離は短くてすむし10000や 15000回転しますのでランダムには有利ですね。 ですから普通の3.5インチディスクの7200回転を高密度にしても外周部のシーケンシャルは早...詳細
[7519927] このカードの性能は?
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1231ML (SATAII/RAID))
2008/03/11 22:30:47(最終返信:2008/03/14 08:33:41)
[7519927]...マザーベースに8センチと12センチ貼り付けマザーを表と裏から冷却。 ケースサイドと背面の吸排気を逆にして3000回転の物に交換。 5インチベイ3段にファンですかね。 >このケースは逆ATXですが、最近のヒートパイプの付いたマザボは問題ないでしょうか...詳細
[6891746] 温度表示について?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2007/10/21 21:51:56(最終返信:2007/10/22 18:21:32)
[6891746]...アクセスした時点でブルーバックになり再起動してしまいます。 ここはおとなしく平さんの言うとうり温度計をつけるのが一番かと思います。 5インチベイも3.5インチベイも空いているので、適当な商品を見つけて取り付けします。 ...詳細
[6013224] RAIDの速度
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1261ML (SATAII/RAID))
2007/02/17 16:53:06(最終返信:2007/09/30 23:21:34)
[6013224]...せっかくSSDに投資してもなんだかなぁ〜って感じにもなりますし。 個人的にはSSDの登場でSASの2.5インチが安くならないかなぁ〜?と妄想してますけど・・・(^^; HDDのMTBFとSSDの書き換え可能制限(先ほどのリンク先にあるブロ...impress.co.jp/docs/2007/0620/adtec.htm この製品は3.5インチの32GBモデルが99,800円です。(泣くに泣けませんし^^) Solareさん たぶん2年くらいは使えると思いますが...詳細
