インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1934件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24536157] 5インチドライブ2機搭載可能か
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 XL Solid FD-C-DEF7X-01)
2022/01/10 02:31:35(最終返信:2022/01/11 05:47:31)
[24536157] ...しております。 スペック上5インチベイ2つあるので可能だと思いますが、 ROG RYUJIN 360を取り付ける予定でホースと5インチドライブが干渉しないか心配で...R PANZER MAX等も5インチベイ2つあったので検討しましたがレビューを見ると上面に360mmのラジエーターを搭載すると5インチドライブが2つ搭載することが出...XL-R2の4段の5インチベイが良かったのですが、対応ラジエーターサイズが280mmで12900kを冷やすには心許ないかと思い断念しました。 上部に360mmラジエーターを取り付けて5インチドライブ2基搭... 詳細
[24526746] フロントパネル電源LEDなし?
 (PCケース > Fractal Design > Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2)
2022/01/04 11:42:04(最終返信:2022/01/05 21:14:53)
[24526746] ...使ってました。 重厚感があり、その割に安くて静音でいいケースでした。 今は、友人に譲りました。 当時は、5インチベイにカードリーダー+ファンコントロールBOXを付けていたので、 そちらの方にHDDアクセスランプを繋いでいました... 詳細
[24506017] いまでも現役 解決solo!
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2021/12/22 03:13:45(最終返信:2021/12/26 23:11:02)
[24506017] ...私も現役で稼働しています。 ATXマザボ入るPCケースとしてはコンパクトで、頑丈なので重宝してます。しかも、5インチベイが3つも付いた、今では貴重な品。 組むなら、マイクロATXマザボ使うのが楽ですね。 >パーシモン1wさん... 詳細
[24493013] ケース内にPC2台
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS C700P MCC-C700P-MG5N-S00)
2021/12/13 22:54:35(最終返信:2021/12/25 16:15:38)
[24493013] ...2セットのPCを1つの筐体に入れるのは普通のコンシューマ向けの筐体では不可能です。 小型の19インチラックを用意してそこに19インチ用の筐体を2つ用意すれば入れることはできるとは思うけど、でかいです、 2台のPCを入れるので... 詳細
[24491693] グラボ/電源のサイズの見方
 (PCケース)
2021/12/13 09:25:26(最終返信:2021/12/13 17:05:59)
[24491693] ... グラボの奥行は占有スロット数に関係する。だいたいスペックに書いてあると思うけど。 1スロット1インチだから、後は推して知るべし。 イマドキはPCIeに挿すべきカードもないんで気にする必要もないと思うけど... 詳細
[24466928] CPUクーラーの高さについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2021/11/28 03:22:27(最終返信:2021/11/28 20:20:57)
[24466928] ...com/watch?v=mZ88p7v2S78 小さくしてしたくて、microATXケースにしてますが、 5インチベイ付きが当時これしかなく購入ベコベコで最悪です。 サイドフローのクーラーなら、サイドパネルとのクリアランスは接触しない程度で十分ですね... 詳細
[24452401] スタンドオフ(六角スペーサー)やっちゃった報告
 (PCケース > ANTEC > DP301M)
2021/11/18 22:13:42(最終返信:2021/11/19 07:04:58)
[24452401] ...スタンドオフ(六角スペーサー)を手で回して、緩みがないかを確認。 1本手で回ったので、一度 外し、雄ネジがインチであることを確認 マザーを、手持ちの「インチ」ネジで固定しようとしても固定できず。 強引にドライバーを回すと、急にねじか緩くなり...ホームセンターの店員さんに「ユニフライの6番です」と教えて頂き無事 解決しました。 インチネジにナットば必要な場合は「ユニフライの6番」  スタンドオフのオスネジはインチだがメスネジはミリ 確認をしなかった自分がバカでした。... 詳細
[24450204] 排熱がかなり心配
 (PCケース > ZALMAN > M2 mini)
2021/11/17 14:32:14(最終返信:2021/11/17 21:50:13)
[24450204] ...Mini-ITXですし元々発熱が高いパーツを搭載しないような設計思想のPCケースケースなのでは? ストレージにしても発熱の少ない2.5インチHDDやSSDですし、グラフィックボードを搭載するなら高さの低いトップフロー以外選択肢もないので。...そうでなければ無理矢理改造するしかないかと思いますよ。 mini ITXでガッツリエアフローがあるケースって見たことないけど。 イマドキ2.5インチで高発熱のSSD入れることもないだろうし、どういう構成を想定しているのかイマイチわかんないです。 ... 詳細
[24446444] HDDを3台搭載させたいです。
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2021/11/15 01:20:13(最終返信:2021/11/15 12:31:06)
[24446444] ...マウンタ 5インチベイ」で検索すると、たくさんヒットします。 予算が許す範囲で選択されると良いでしょう。 M.2 SSD、2.5インチ SSD、3.5インチ HDD を組み合わせれば、 3.5インチ HDDを3台も搭載...2.5インチHDDにするのもよいかと思います。 それなら2.5インチ・3.5インチ共用のドライブベイ以外に、2.5インチ用のド...スが空いているのでそこにHDDを置こうと思っているのですがおすすめの5インチベイ用3.5インチ変換マウンタがあれば教えていただけませんでしょうか?また変換マウンタを... 詳細
[24385106] オープンレイアウトでの5インチベイ使用
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 FD-CA-DEF-R6)
2021/10/08 12:18:15(最終返信:2021/10/08 17:08:39)
[24385106] ...ne-r6-troubleshooting/# オープンレイアウト時でも5インチベイが使用出来る方法のブログを見つけました。 そこでオープンレイアウトにしてフロント簡易水冷を導入、5インチベイに光学ドライブを取り付け、背面にHDDを搭載する事は可能でしょうか...る予定です。 そこでふと気になる事が出来たので質問させてください。 オープンレイアウト時には、5インチベイは使用出来ないとの説明書及び過去ログを読みました。 色々と調べてみると https://sambunnoichi... 詳細
[24368699] 電源設置スペースについて
 (PCケース > Corsair > 4000D Airflow Tempered Glass)
2021/09/28 22:29:45(最終返信:2021/09/28 22:44:49)
[24368699] ...えてますが、その際に同ヵ所にある3.5インチベイは邪魔にならずちゃんと収まるか分かる方いませんか?YouTubeで3.5インチベイが収まらないという方がいましたが、... RM850 160mm長 RM850X 160mm 長 もしかして移動できる3.5インチHDDケージかも。 そのようです。 移動で5cm稼げますね。 >あずたろうさん 早速のご...安心感ハンパないですm(_ _)mおっしゃる通り、少し動かせるみたいです。HDDを3.5インチベイに入れたいので、収まってくれないと困るとこでした…。これで安心して購入をポチれます。... 詳細
[24351448] L字コネクタ変換ケーブルは必要ですか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2021/09/19 19:18:00(最終返信:2021/09/20 08:51:12)
[24351448] ...3.5インチシャドウベイのHDDに電源ケーブルとSATAデータケーブルを接続する際のL字ケーブルは必要でしょうか? 以前買ったアンテックのケースだとL字ケーブルに変換しないとサイドパネルとの余裕が無さ...https://watchmono.com/blog-entry-9433.html 「P101買ってきた。 3.5インチベイのHDDに手持ちのSATAケーブルは どれもコネクタが干渉して使えない。 L型はフレームが当たり... 詳細
[24348343] HDDとSSDの取り付けについて
 (PCケース > SAMA > 黒鴉 JAX-03W)
2021/09/18 08:11:39(最終返信:2021/09/18 11:40:41)
[24348343] ...す。 小生は、2.5インチSSD1台と3.5インチHDD2台を取り付け予定です。 カタログスペックを見ると、 2.5インチSSDベが4台、2.5/3.5インチ シャドウベイが2台...通りですね。 フロント側に2個の2.5インチベイ マザー裏に2.5インチベイが2つと2.5/3.5インチのシャドウベイがトンネル内にあります。 ...36195/ 3.5インチHDDはHDDケージに2台取り付け (下側のHDDはSTATケーブルの取り付けを省略しています。) 2.5インチSSDはシャーシ上部に... 詳細
[24338353] Arctic Liquid Freezer ii 360の取り付けについて
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 TG Clear Tint FD-C-DEF7A)
2021/09/12 17:21:33(最終返信:2021/09/12 17:40:32)
[24338353] ...仕様表から360mmラジエーター搭載は、 ・天井面 ・・ 5インチベイを取り外しで可 ・フロント ・・ 同様に5インチベイ排除 天面に280mmラジエーターであれば、5インチベイも共存できそうですよ >あずたろうさん...38mm厚のラジエーターですね。 天井面はマザー干渉で避けたほうが良いでしょう。 フロントなら問題ありません。 (3.5インチHDDベイは取り外しでしょう) >あずたろうさん ありがとうございます! 当方も別ケースですが、以前はフロントに45mmラジエーター付けてました... 詳細
[24331405] 思ったより横幅大きい。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Iceberg)
2021/09/08 20:22:13(最終返信:2021/09/08 20:40:39)
[24331405] ...パソコン工房でケースを即買いする予定でしたが、テレワークのためか入荷待ちばかりでネットで買うこととしました。5インチベイはあきらめて、フロントUSB4個以上と大型サイドフローが使って見たかったので、搭載可能CPUファンサイズの大きいケースでポチリました... 詳細
[22732019] HDDは、アイドル時どれくらいの温度になってるでしょうか?
 (PCケース > Sharkoon > PURE STEEL)
2019/06/13 10:41:50(最終返信:2021/08/25 19:56:18)
[22732019] ...HDDのメーカーやモデルによっても発熱具合は変わりますけど。 内部構造が同じのNIGHT SHARK RGBRGBを使ってます。 3.5インチHDDは使用してませんが2.5インチHDD使用中です。(オレンジ部分) 現在室温28.3℃  です。 EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[24293730] HDDを全部載せした際のエアフロー
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00)
2021/08/16 23:34:38(最終返信:2021/08/20 11:32:42)
[24293730] ...フロントから入ってきた風が抜ける場所はあるのでしょうか? 商品説明の画像を見る限りでは上も奥も塞がれているように見えるのですが。 それとも3.5インチHDDをフルで搭載するには正直向いてないケースでしょうか? 特に向かないケースと言うほどでもないです... 詳細
[24291315] 続・続 久しぶりのMODです!
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2021/08/15 17:20:12(最終返信:2021/08/15 23:28:11)
[24291315] ...したので、 サイドからではなく前からの吸気の強化でフロントファンをMODしようと思い、5インチベイの上部に120mmケースファンを取付ました。 もちろん、フロントカバーは思い切って... 白と青の組み合わせだからガンダムのほうじゃないんじゃないですかね〜。 良いですね。 5インチベイが多数あるPCケースは貴重になりましたから。 現行仕様を考えると、そういう流れになる...ルタワーがなかったです!(悲) やはりガンダムですか!!! >パーシモン1w さん 5インチベイはあったほうがいいですね! H440はないですが、ドライブ等増設の時に必要となります... 詳細
[24287008] 中を見せるより大きさやスロット数を重視するのに向きます
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS08)
2021/08/13 11:21:00(最終返信:2021/08/13 11:21:00)
[24287008] ...造りは値段なりで中のレイアウトも電源が上に在り、裏配線も無理がある仕様です。 しかし余分な電源コードはは5インチベイの部分に束ねるなど工夫次第と思えます。 CPUクーラーも高さ140mmまでですがサイズの白虎... 詳細
[24249128] ケースの上にモニターを載せる事は可能ですか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2021/07/20 10:56:13(最終返信:2021/07/30 16:22:06)
[24249128] ...と思います。 2年くらい前のこれとよく似たシルバーストーンのGD09使ってました。 天板にEIZOの32インチ置いて使ってましたが、これは中に何本かシャーシも入っていて、かなり丈夫です。 というかそういう想定で作られたケースだと思います...皆さま本当にありがとうございました。 画像探してみましたが当時載せていたモニターはNECの27インチWQHDのモニターでした。 写真の様なシャーシがあり、確かに鉄板ですので押せばたわみますが、ミニターの台座のような面積のある接地面だと... 詳細
