インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1934件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23993384] 付属のネジについて
 (PCケース > Corsair > Graphite 780T)
2021/02/28 08:35:41(最終返信:2021/02/28 19:13:00)
[23993384] ...うと思います。 よろしくお願いします。 スペーサーはミリネジ?インチネジ? 手前からスペーサー、インチネジ、ミリネジです スペーサーもネジもないなら、こんなの買っ...ぞうさん マザーボードの対応しているネジは不明でしたが、ネジセットを購入致しましたので、インチが入るか確かめながら締め付けたいと思います。 >陸とどさん コメントありがとうございます...かと思いましたが、ここに質問して良かったです。 ありがとうございました。 スタンドオフはインチ・ミリだけじゃなく、長さもまちまちですからね。。 お気を付けください。... 詳細
[23955166] グラボの長さについて
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2021/02/09 01:30:07(最終返信:2021/02/10 23:22:15)
[23955166] ...ストレージ用の金具を外した場合とありますがそう場合HDDもしくはSSDは取り付けられないということですか? 外した場合2.5インチと3.5インチのHDDが一個使えなくなるということですかね >揚げないかつパンさん そうなんですね そう... 詳細
[23096391] オススメのCPUクーラーを教えて頂けないでしょうか。
2019/12/09 07:49:29(最終返信:2021/02/10 16:11:58)
[23096391] ...スペース的に90mmサイズだと嬉しいのですが、やはり冷えないですかね。。。 >ミネバさまさん 2.5インチサイズのディスクドライブやSSDは積んでおらず、ドライブ棚は外している状況ですが、グラボを積んでいるので... 詳細
[23952312] HDDの数と種類はどれだけ搭載できますか?
2021/02/07 17:17:43(最終返信:2021/02/09 09:48:49)
[23952312] ...2.5インチのSSD1台と3.5インチのHDDを2台の計3台を搭載することはできますか? HDD1台は容...5"HDD + 2×3.5"HDD となっています。 3.5インチHDDを2台搭載するなら、2.5インチのSSDは2台まで搭載できます。 >EPO_SPRIGGAN....5インチSSDを底面につけようかと思っています。 CPUクーラーのサイズは140(奥行き) x 93(幅) / 156(高さ) mmです。 底面に3.5インチを1... 詳細
[22646713] 悩みましたがこちらを購入
 (PCケース > LIAN LI > Alpha 550)
2019/05/05 11:09:55(最終返信:2021/02/08 20:29:16)
[22646713] ...だと干渉して取り付けられなかったのが残念でしたね。 あと腰痛持ちにはつらい重量なのも… 3.5インチ用のケージが丸ごと簡単に外せるところ、パネルが1mm厚でしっかりしているところなど全体的に見て好印象ではあります... 詳細
[23933481] 5.25インチベイのブラケットについて
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A)
2021/01/29 05:16:17(最終返信:2021/01/29 11:41:21)
[23933481] ...この画像の5.25インチベイのブラケットですが、短く貧弱な作りで光学ドライブを支えるには心もとないです。 支えの重心が手前に来すぎていて、バランスが不安定です。 この部分だけは、5.25インチベイがたくさんあった従来のPCケースのほうが良かったです... 詳細
[23931172] この水冷クーラーつけれますか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2021/01/27 21:09:01(最終返信:2021/01/27 21:29:30)
[23931172] ...com/jp/cooling/cpu-liquid-cooler/masterliquid-ml360l-v2-argb/ 5.25インチのオープンベイを取り外せば、フロントでも、TOPでも取り付けは可能です。 簡易水冷についてはあずたろうさんのおっしゃる通りで取り付けはできると思います... 詳細
[23916150] グラフィックカードの垂直設置について
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2021/01/19 19:43:14(最終返信:2021/01/20 13:26:36)
[23916150] ...なので、まず、このケースの場合、どれくらいの隙間が出来るのか、知りたかったのです。 5インチベイが1個以上、3.5インチシャドーベイが2個以上、グラボの垂直設置、静音、フロントに280mmの簡易水冷という条件で... 詳細
[23916205] SSDを取り付けられる場所
2021/01/19 20:09:12(最終返信:2021/01/20 02:14:12)
[23916205] ...youtube.com/watch?v=aryy76G4RPU 10分17秒〜 3.5インチHDD取付の様子を説明ですが、2.5インチSSD(HDD)も同じように取り付けれます。 公式サイト見るだけでも、大体わかると思うけど... 詳細
[23907949] マザーボードスペーサーのサイズ
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2021/01/15 12:23:15(最終返信:2021/01/18 07:35:49)
[23907949] ...jp/dp/B0035HBE9G/ こちらを持っておくとよいです。 マザーボード スタンドオフも ミリタイプとインチタイプ 両方が入っています。 自分も前に買って重宝してます。 一応ですが・・ 図のオレンジは最初からスタンドオフが取り付けられてる箇所...使用のマザー型式は何でしょうか ? 現物を1本外して、物差しと一緒にサイズが分るようにして写真に撮ってUPする。 長さやインチ/ミリでいろいろあるので。そこらの物を買ってきてOKとはならないので。現物合わせが確実。 面倒くさくなって... 詳細
[23869051] 最新技術との整合性が悪い
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2020/12/25 20:06:34(最終返信:2021/01/08 14:50:48)
[23869051] ... GAMINGです。 ケーブルの関係もあるのですが、5インチドライブベイと干渉してそのままでは上手く5インチベイを固定出来ません。 90°変換アダプターを付けて回...序でにATX電源24ピンケーブルが同じく5インチベイと干渉し易く、メモリーを推奨のA2B2スロットに取り付けると5インチベイに押された電源ケーブルがメモリーを押し... またスリーブタイプも固くなると厳しいかも知れません。 此方は90°アダプターでは3.5インチベイと干渉するので使えません。 柔らかいタイプの電源延長ケーブルを使う、メモリーを非推奨... 詳細
[23622302] 最近のパソコンケ−ス表面にはこれらを取り付ける穴がないのか
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/08/25 22:28:59(最終返信:2020/12/22 03:45:28)
[23622302] ...から、5インチベイを2つ以上求める方、3.5インチベイを欲しい人は、古いPCケースをそのまま使っていることが多いです。 新型だと、5インチベイが、...なる とても親愛なる 全御友人に対して  その御質問を申し上げる! 5インチベイや3.5インチベイのこと? 光学ドライブ。最近はソフトはダウンロードですので。BD...ですよね。 ただ。5インチベイ搭載のケースは、探せばいくらでもあるので。騒ぐほどのことでもないかなと(たまに地雷があるけど)。 3.5インチベイ。こちらはもうフ... 詳細
[23833477] ヘリコプターをイメージしたケース
 (PCケース > Thermaltake > AH T200)
2020/12/06 18:47:58(最終返信:2020/12/20 23:44:59)
[23833477] ...co.jp/dp/B07431LG4L/ はい、お仲間登場です。 買おうかなと思ったら >3.5インチHDDは22mm厚まで 持ってるHDD10台どれも載せられないので断念。... 詳細
[23846304] DVD、BDドライブの組み込みについて。
 (PCケース)
2020/12/13 11:06:16(最終返信:2020/12/14 09:34:52)
[23846304] ...久々に新規で自作しようと思ったらフロントに5.25インチペイが無いケースばかりで3.5インチベイも無く困惑してます。 PCケース全面にDVDやカードリー...のPCならBTOで良いと思うと、自作する人は割と高スペックになりがちだしね。 >3.5インチベイも無く困惑してます。 それがあったのは、2012年頃のPCケースまでですね。それ以降...ものが変わってきた結果、不要なものを削り落として、現状になってます。 ここ5年ほどで、5インチベイも減りました。 HDDも、大容量化により搭載数が少なくともよく、NASなど外付けで... 詳細
[23836081] フロントUSB2.0の左側の端子について
2020/12/07 23:10:40(最終返信:2020/12/08 22:34:17)
[23836081] ...お世話になります。 今回、久しぶりにこのケースでPCを刷新しました。 5.25インチベイの機器を2基搭載できるという事で。 さて、トラブルの切り分けに皆さまの状況をお聞きしたいのですが、フロントUSBの2... 詳細
[23828670] Fractal Design社のケースは頑丈ですか?
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 XL TG Dark Tint FD-C-DEF7X-03)
2020/12/04 14:04:57(最終返信:2020/12/08 13:25:23)
[23828670] ...5インチベイを備えたフルタワーケースが欲しくていろいろ吟味してるところに本ケースが気になっていま...keの安価なケースは精度も、そして検査も適当でハズレ引く可能性は承知の上でしょうね。 5インチベイはないですが、こちらはALLスチールで重く、また精度も素晴らしいので満足しています。.../pressrelease/2019/0124/291638 もうすぐAntecから5インチベイのある新ケースが登場しますよ。 https://www.techpowerup.co... 詳細
[23833792] DEEPCOOLのASSASSIN3は入るでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox NR400 MCB-NR400-KG5N-S00)
2020/12/06 21:05:15(最終返信:2020/12/06 22:41:12)
[23833792] ...カタログ上の高さを見るとギリギリ入りそうなのですが、実際にはどうでしょうか? また入ったとして5インチドライブを同時にインストールする事は可能でしょうか? 寸法的には1mmあるので付くということになりそうです... 詳細
[23828821] 360mm 簡易水冷
2020/12/04 15:46:27(最終返信:2020/12/06 19:34:19)
[23828821] ...ですね。 トップは5インチベイの上側は使えないかな?とは思う。 私は、360mmのラジエター(添付参照)を取り付けていますが、揚げないかつパン さんが記述されているように、一番上の5インチベイの半分ぐらいに食...込んできますので、5インチの装置は取り付け出来なく成ります。 私は、添付の”小物入れ”を加工(約半分の長さに切断)して取り付けています。 この情報が、お役に立てば幸いです。  以上 ** 追伸 ** 5インチの装置は取り付け出来...5インチの装置は取り付け出来なく成るのは、一番上の段だけで、2段目には5インチの装置は取り付け出来ます。... 詳細
[23822528] CM690V 付属品について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2020/12/01 11:40:10(最終返信:2020/12/01 16:08:58)
[23822528] ...インチ、ミリありますので、もしネジピッチ見て分かるのなら(合わせてみて判断でも) Amazonにて結構販売されています・ また上記のようなネジセットには、インチ.../690iii_65_1024x768 これはインチのネジピッチのようですね。(内側はわかりません) 右がインチネジ 左がミリネジ マザー固定は両方とも3ミリ...料が勿体ないし。 お二人様ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 インチねじとミリねじがあることはわかるのですが スペーサーとしてのオフセット量が何ミリかわかる... 詳細
[23792265] HDDの冷却について
 (PCケース > ANTEC > P7 Silent)
2020/11/16 22:10:44(最終返信:2020/11/17 16:57:04)
[23792265] ...万が一に備えてその時点で対策を考えても間に合うのではないですか。 >矢島診療所さん 言い忘れましたが、最近2T以上の3.5インチHDDはSMR化して来ていますが、私のSMRに対する懸念について、 『SMRのHDDをシステムドライブで使って大丈夫ですか...ゆるーくでも、風あててると全然違いますよ。 >とにかく暇な人さん >言い忘れましたが、最近2T以上の3.5インチHDDはSMR化して来ていますが、私のSMRに対する懸念について、 (略) >で論議していますので... 詳細
