インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1935件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23792265] HDDの冷却について
 (PCケース > ANTEC > P7 Silent)
2020/11/16 22:10:44(最終返信:2020/11/17 16:57:04)
[23792265] ...万が一に備えてその時点で対策を考えても間に合うのではないですか。 >矢島診療所さん 言い忘れましたが、最近2T以上の3.5インチHDDはSMR化して来ていますが、私のSMRに対する懸念について、 『SMRのHDDをシステムドライブで使って大丈夫ですか...ゆるーくでも、風あててると全然違いますよ。 >とにかく暇な人さん >言い忘れましたが、最近2T以上の3.5インチHDDはSMR化して来ていますが、私のSMRに対する懸念について、 (略) >で論議していますので... 詳細
[23788217] 年寄りの愚痴です。
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/11/14 22:50:34(最終返信:2020/11/16 23:32:08)
[23788217] ...チョット戸惑うかもしれません。 自作デビューで、ハイスペックなPCを組む必要がないなら、 年寄りの老婆心として、2.5インチSSDは使わずM.2のSSDにして、ケーブルを減らす、 電源も、予算を少し足して、プラグインにする... 詳細
[23780752] シャドウベイの数
 (PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2020/11/11 00:15:20(最終返信:2020/11/11 02:50:22)
[23780752] ...すが、パネルが邪魔で入れられないのです。 底面には2.5インチ用のベイがありましたが、ネジ穴が3.5インチ向けでは無いです、、、 公式のページ https://w...00均でも売っている)を 4本用意し、それを3.5インチシャドウベイに 設置するHDDと共締めすれば、3.5インチシャドウベイの下にHDDが増設できます。 製品と... 既存の3.5インチシャドウベイを置き換えるなら、↓。 ・HDD SATAハードドライブ内蔵エンクロージャケース 5ベイ ホルダー 3.5インチ https:/... 詳細
[23768234] 3.5インチHDDへのケーブル接続について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2020/11/04 21:39:59(最終返信:2020/11/05 09:13:45)
[23768234] ...3.5インチHDDの電源ケーブルとSATAケーブルですが、ストレートタイプではなく、L字タイプのものを用意しておいたほうが良いでしょうか。 写真や公式サイトを見ると、ストレートだとサイドパネルやケース枠に干渉しそうな気がしたので... 詳細
[23731259] フロントファン取り付けにつて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2020/10/17 10:23:04(最終返信:2020/10/22 16:33:02)
[23731259] ...頑張って取り付け用ブラケットを自作すれば取り付けは出来そうですが… HPの動画見ると140つけれそうなスペースは有るけど、ちょうどそこに5インチベイ用みたいな開口あってファン留める穴が全くないんだよね… ファンステーなりで加工するならつけれない事ないかもだけどポンつけは無理やろね... 詳細
[20407464] SDカードスロットつきPCケース 人力収集
 (PCケース)
2016/11/19 11:25:21(最終返信:2020/10/13 10:16:52)
[20407464] ...com/review/K0000316119/ 対応ファクター:ATX/MicroATX 3.5インチベイ:1個 3.5インチシャドウベイ:5個 5.25インチベイ:3個 Dirac BLACK LINE 300B http://kakaku...com/item/K0001031858/ 対応ファクター:MicroATX/Mini-ITX 電源容量:300W 3.5インチシャドウベイ:1個 5.25インチベイ:1個 IN WIN IW-CJ712B/265B 2020年 7月 1日... 詳細
[21023617] こなれた価格に光物ファンでスッキリデザインも良い感じ (^_^)
 (PCケース > Sharkoon > SHA-TG5)
2017/07/06 20:28:42(最終返信:2020/10/08 05:03:52)
[21023617] ...普段はAPEXをバリバリやってゲーム配信もしてます。 ちょっと熱こもるのでできるだけ壁から離す方がいいかもしれません。 5インチベイでないと不満だって人には向きませんが、僕はその辺は何とでもなると思ってるし、割り切れるので気になりません... 詳細
[23692364] ケース選びについて 初心者です
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 TG MCS-S600-KG5N-S00)
2020/09/28 09:55:31(最終返信:2020/09/29 09:39:01)
[23692364] ...中型グラフィックボードで運用しています。 BDドライブがあるってことで選ばれてるケースが最適なのかなとは思います。 5インチベイ搭載の物はどうしてもフロントデザインと内部などが少し古臭くなる傾向があるんですがこれはシャドウですっきりしてる点が評価できます... 詳細
[22034309] サイドファンがつけられるPCケースは絶滅しちゃったのですか?
 (PCケース)
2018/08/15 22:22:56(最終返信:2020/09/26 15:55:07)
[22034309] ...12cm→14cmと拡張してきました。 FDDが引退したことで、3.5インチベイも衰退しました。 最近は、魅せるPCケースが増えてサイドの透明化、さらには5インチベイやシャドウベイなど前面にあったものも、ほとんど無くなってきています... 詳細
[23674285] ケースネジの規格について
2020/09/20 01:03:16(最終返信:2020/09/20 18:47:46)
[23674285] ...。 ※先頭が「#」はインチネジ、「M」はミリネジ。 ネジを外して、 ・SSDや光学ドライブのネジ穴に合うならミリネジ ・3.5インチHDDや電源ユニットのネジ穴に合うならインチネジ って感じじゃな...て感じじゃないかと。 >hotwaterfaceさん インチタイプです。 Ainexのハンドルネジ インチタイプ(PB-031)を取り付けて利用しています。(添付...nsbo_ring.html)に含まれていたインチネジも適合していた(写真とは別のMETISケースに利用中)ので、インチネジで間違いないです。 みなさまありがとうご... 詳細
[23640165] HDDの温度、耐久性
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2020/09/03 21:45:52(最終返信:2020/09/04 10:35:23)
[23640165] ...フロントファンで冷えますかね。 前面に140mmファンが2つ、排気ファンが1つ有れば排熱に問題はなく、しかも3.5インチHDDは下に有るので、熱は上昇するのでHDDの温度上昇は気にしなくても良いのではないでしょうか。 その位置なら問題はないと思います...実際に置いてみて、50℃前後になるようであれば、心配になるので、 外付けも検討してみます。 3.5インチHDDが冷えるかどうかだとあまり冷えませんよ。 風は直接当たらないし、特に後ろ側のはより風が来ない... 詳細
[23577372] Celsius S36 を装着
 (PCケース > LIAN LI > LANCOOL II MESH PERFORMANCE)
2020/08/03 21:57:35(最終返信:2020/08/31 18:49:14)
[23577372] ...ん所で紹介されてました・・ EKWB EK-AIO 360 D-RGBにしました。 ケースは5インチベイが欲しかったのとドライブ付けても360mmラジエター付けたかったのでFractal DesignのDefine... 詳細
[23632135] pcケースについて
 (PCケース)
2020/08/30 20:27:14(最終返信:2020/08/30 21:46:10)
[23632135] ...0001221360_K0001159947&pd_ctg=0580 魅せるPCケース優先で、5インチベイ無しで選んでます。 >パーシモン1wさん 説明不足なのに選んでくれてありがとうございます。参考にさせていただきます... 詳細
[23619099] CPUクーラーについて
2020/08/24 10:00:57(最終返信:2020/08/30 20:18:33)
[23619099] ...超天というクーラーをつけた時に 下の配置で3.5インチのHDDは入らないでしょうか 出来ない場合、HDDを設置可能なおすすめクーラーなどはあり...5の高さは154.5mmでファンも付けずにエアフロー無視して横向きにすりゃ、そりゃ3.5インチHDDも積めますよ。 >態のプーさん エアフロー虫?よく写真見ろって 固定観念・思...伝わらなかったようですねwリテールクーラーならまず積めないマザボは無いでしょうし、3.5インチHDDも問題なく積めるでしょう。しかしサードパーティーのCPUクーラーを積むとなるとこの... 詳細
[23622322] HDDの増設で困ってます
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A)
2020/08/25 22:34:57(最終返信:2020/08/27 00:51:50)
[23622322] ...昨日、データの保存のために、新しくHDDを購入しました。3.5インチHDDです。 もともと1台を、ケース下部にある3.5/2.5インチドライブベイに 1台設置していました。 今日、説明書 P22の通りに2台目を設置をしようとしたのですが入りません... 詳細
[23610618] 貴重なプラ製クリアPCケース
 (PCケース > オウルテック > Crystal Gazer OWL-PCCG-10)
2020/08/20 10:44:37(最終返信:2020/08/20 10:44:37)
[23610618] ...気が付いたらいつの間にかゲーミングPCが出来ていたw ※当方、一切ゲームしません。 結構密閉に近いケースなので、フロント5インチに 長尾製作所 N-FR5CL03 でファン増設予定中。 シクシク。   ... 詳細
[23600858] 3.5"HDD
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/08/15 07:19:41(最終返信:2020/08/15 07:58:03)
[23600858] ...下向きL字 とありますよ。 上L型か下L型は電源ユニットによるので何ともですが。電源ユニットカバー上2.5インチベイも、電源コネクタを考えていない取り付けですね。うーん、あまり頭がいい構造のケースには思えないですが... 詳細
[23599890] 3.5インチ、5インチベイについて
 (PCケース > Sharkoon > SHA-VS4-VBK)
2020/08/14 19:05:53(最終返信:2020/08/14 23:04:26)
[23599890] ...いです。 5インチベイ3段目は ツールフリーじゃない、普通にネジ止めオンリーです。 長孔、固定穴どちらでも利用でよいのでは? 因みに3.5インチシャドウベイ...心しました。 やはり、5インチベイ3段目がボトルネックですね。 手頃な価格、操作パネルが電源/HDD LED付で上部配置ではない、5インチベイがx3以上の条件はこ...しています。 (ケースファンが8cmのみ対応、電源ユニット上部配置による不満で) @5インチべイについて 光学ドライブx1、リムーバブルベイx2の搭載を考えていますが 3段... 詳細
[23430368] シャドウベイ2つつけたまま140mmファン2つ…?
 (PCケース > ANTEC > P120 Crystal)
2020/05/27 18:31:38(最終返信:2020/08/08 12:11:04)
[23430368] ...ほぼ題名の通りですが、3.5インチシャドウベイを2つ付けた状態で140mmファンを側面部に二機搭載することは可能でしょうか? この訳し方では、3x120mmファンのみ HDDブラケットを1つ外さないとならないとあります... 詳細
[23567465] エアフローについて
2020/07/30 04:47:28(最終返信:2020/07/30 13:01:35)
[23567465] ... 部屋の温度24度設定でクーラーがついてて70℃前後か70〜73℃ぐらいです そこで前面上段の5インチドライブのところを外して12cmケースファンをつけようかと思ってます。 後は下段につけてた元々この... 詳細
