インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1935件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23297471] USBポートがフロント上部にあるのは何故?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/03/21 18:45:19(最終返信:2020/07/30 00:00:38)
[23297471] ...昔前と違い電源ユニットも下部になり、5インチベイも省略されてるケースが増えましたよね。 自分のケース選び(好み)も入りますが問題は、好きなメーカーやデザイン、フロント開閉式かどうか、取り外し出来るホコリネットがあるか、5インチベイがあるか・・・という条件を踏まえる...我慢して使用するか、古くイマイチな性能のケースを使用するか、この製品ならフロントのフタを開けて5インチベイにUSBポートを増設してやるか、するしかないかと思います。 古くイマイチな性能のケースというのが今の製品とどのくらい性能差があるのか分かりませんけど... 詳細
[23541261] 質問です。簡易水冷360mm搭載したいです
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/07/18 04:40:21(最終返信:2020/07/18 08:29:27)
[23541261] ...この商品のトップに CL-W234-PL12SW-A を取り付けたいと考えています 5インチベイは外すつもりなのですが チューブの長さが足りなかったり メモリに干渉などはないでしょ...りの粗さにあります。 ハズレを引く可能性も多めなので、その際は返品も覚悟で。 フロント5インチベイを外せば付きますね。当然、フロント設置もできます。 https://www.gdm...ァンが光ってるのがくすんで見える点は自分は嫌だなと思う。 ただでさえ剛性不良気味なのに5インチベイを外すとさらに剛性が不良しそう。 初期不良が多めと思う。(もちろん、正常品の方が圧倒... 詳細
[23538331] (注意)トップに付けたラジエーターとマザーの干渉について。
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00)
2020/07/16 19:52:56(最終返信:2020/07/16 19:52:56)
[23538331] ...見事にマザーとラジエーターが干渉してしまいました。 物理的に搭載不可能です。 今回の自作は失敗かと思われましたが。 5.25インチベイ・HDDホルダー全部外して何とか前面にラジエーターとファンを取り付けることができました。 事前にこのケースが去年の6月19日発売されたこと... 詳細
[23516236] 電源上部のカバー
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/07/06 17:40:35(最終返信:2020/07/07 09:50:51)
[23516236] ...電源格納庫上部にカバーが付いているということは、電源上部がRGBで光るものにしても、見えないということですか? 上部は内部2.5インチ×2(電源カバー上、ドライブトレイ)で、電源カバーは横ではないでしょうか。 このケースの場合、電源のラベル部分しか見えないようになっているようですね... 詳細
[23514584] 2x2.5インチ+2x3.5インチの組み合わせは可能?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/07/05 20:27:15(最終返信:2020/07/05 20:56:40)
[23514584] ...ブベイ: 4x2.5インチ+1x3.5インチ、または2x2.5インチ+2x3.5インチの組み合わせが可能」となっていますが、「2x2.5インチ+2x3.5インチの組み合わせ」は可能...組み合わせ」は可能でしょうか? 天面に3.5インチ1台と底面に2.5インチ2台(または3.5インチ1台)はいけそうですが、説明書pdfを見ても合...るため質問させていただきました。 天面のブラケットは内側に3.5インチ@、その外側下に2.5インチSSD A 返信ありがとうございます。 なるほど、天板に2台つ... 詳細
[23489127] 奥行190mmの電源は入りますか?
 (PCケース > Corsair > 110R Tempered Glass CC-9011183-WW)
2020/06/24 11:35:15(最終返信:2020/06/24 13:12:27)
[23489127] ...唯一の懸念が418mmという奥行です。現在使用している電源(フルモジュラー)の奥行きが190mmあり、これが3.5インチ ベイと干渉せず設置配線できるかどうかが、製品紹介やレビューサイトを見ても不明で、ご存知の方がいれば教えて...フルプラグインの電源の場合プラグインのコネクター部分にも余分に数mmあったほうがいいので、190mmは3.5インチベイを外さないと収まらないんじゃないかと。 https://www.corsair.com/ja/... 詳細
[22173732] Level 20 XT ついに販売開始ですね。
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 XT CA-1L1-00F1WN-00)
2018/10/10 19:37:57(最終返信:2020/06/22 08:28:18)
[22173732] ...i7-8086k SSD,Samsung 960 EVO Series - 500GB HDD,3.5インチ 2TB WD 簡易水冷、Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition... 詳細
[23481969] 簡易水冷CPUクーラーの装着について
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2020/06/21 00:18:35(最終返信:2020/06/21 21:46:28)
[23481969] ...5インチベイにブルーレイドライブを装着した場合にケース上部(天井)へ、簡易水冷CPUクーラー(iCUE H115i RGB PRO XT CW-9060044-WW)は装着可能でしょうか? 240mmのH100iでこんな感じなので... 詳細
[23481636] 配線について教えて下さい
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A)
2020/06/20 21:41:41(最終返信:2020/06/21 14:09:33)
[23481636] ...ケースはサイドをガラスでは無いタイプにしましたが個人的には非常に組み立て易かった上に、カッコいいと惚れ惚れしています。 こちらのケースも5インチベイが一ヶ所確保されてたのと中身スカスカなので、ブルーレイはやめてDVDドライブに変更しました。 いや... 詳細
[23449536] 使用範囲について
2020/06/05 19:22:14(最終返信:2020/06/18 06:35:33)
[23449536] ...むしろこんなに楽しいケースは無いと思います。 最悪、ドリル片手に再度アクリルをパンチホール化したり、底面2.5インチベイをメッシュ化したりといった魔改造も視野に入れた、真の意味での「自作PC」を楽しめるかと思います... 詳細
[23472293] 増設できないですか?
2020/06/16 07:56:17(最終返信:2020/06/16 17:56:19)
[23472293] ...この位置の3.5インチもしくは2.5インチだとファンの位置が悪く熱を、逃がしにくいので、 前面ファンの横に新たに増設したと考えております。 右サイドパネル裏(ファンの横当たり)に3.5インチHDDとかがつけれそ...こんにちわ 質問なんですが、 5インチベイの下の空いてるスペース(既存ファンの横辺り)に3.5もしく2.5インチを新たに増設できないのでしょうか? どなた...5インチベイの下に新たにシャドウベイを作れたらいいなぁー、  裏配線側に取り付けると、エアーフローが良くないのです。 因みに現在は裏配線側の、既存の3.5インチベ... 詳細
[23463911] この付属品は何ですか?
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2020/06/12 15:23:13(最終返信:2020/06/12 20:04:30)
[23463911] ...ビスで固定するところで使用しますが、この部品を通すだけの大きさの穴が必要です。 8個だけですむようなところが見当たらない。 3.5インチHDD等のストレージは別パーツに固定後引っかけるようになっているみたいで使わないみたいだし。 ガラスパネルの緩衝用ではないかな... 詳細
[23424958] 3.5HDDを底面設置する際にサイドフロー型CPUクーラーの選び方
2020/05/24 22:14:10(最終返信:2020/06/02 02:08:40)
[23424958] ...以上薄いので、CPUクーラーの選択に余裕が できると思いますよ。 HDDに拘る必要が無ければ、2.5インチ SSD 4TB も良いと思います。 此処によれば https://techintest.it/... 詳細
[23419749] アクリルパネルのねじが1つありません。
2020/05/22 16:27:17(最終返信:2020/05/22 18:05:03)
[23419749] ...時間が取れないので、電源のねじに座金で代用しました。 使用されているネジは、ハンドルネジですね。 購入する際は、インチネジとミリネジを間違えないように。 あと、ゴムまたは、シリコンゴム製のワッシャーを挟まないと アクリルパネルを割ってしまいます... 詳細
[23416268] 六角スペーサーに合うナットについて
 (PCケース)
2020/05/20 18:25:10(最終返信:2020/05/20 21:17:50)
[23416268] ...えるか?」はよく調べる必要があります。ゆるゆるなのは、インチ穴にミリネジ入れようとしていませんか? >インチネジとミリネジの違い https://www.pc-m...という手もありますが。上級者向けですね。 これって、インチとミリの規格があります。 画像見た感じはインチです。 サイズ規格は調べるのが時間掛かります。 その...ません。 良い解決策、合いそうなナットご存知でしょうか? スペーサーは、ネジ部分がインチ/ミリと長さでいろいろ種類がありますので。 http://psyanagida.web.... 詳細
[23392415] スロットイン式スリムドライブの入手性
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2020/05/09 16:04:36(最終返信:2020/05/10 11:30:48)
[23392415] ...側面にスロットの切り口のあるケースを検討しておりましたが、結局ドライブが見つけられずに、普通の5インチベイのキューブケースで作りました(^^; 普通のBDライターならRAKUTENやヤフオクでは値段高めですが... 詳細
[22064483] 外付けHDD代わりの運用を考えております。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-DS380B)
2018/08/28 09:04:42(最終返信:2020/05/05 22:22:42)
[22064483] ....5インチHDD 4台とSSD 1台を組み込めてお手頃価格で良いかと思います。 5インチベイもあるので取り付けパーツを追加すれば、3.5インチHD...が自分で調べられないのであれば、自作はお奨めしません。 普通にHDDが4台入れられる(5インチベイも埋めれば普通にあるので)BTOを買った方が安くて確実かと。 >TSUKUMO Ae...が安定していますので。HDDの運用には十分です。 >KAZU0002さん 現在3.5インチHDDが5台入るzalman Z9PLUSのケースをメイン自作機で24時間つけっぱなしで... 詳細
[23356651] 今、コイツってUSB3.0になってるんですか?
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2020/04/24 00:56:26(最終返信:2020/04/28 05:22:04)
[23356651] ...USB3.0コネクターを追加。 金属のケースは同じもの、サイドパネルは仕様変更。 3.5インチベイ下段にUSB3.0、USB2.0コネクターを設置し上段の一段のみ利用可能。 多分...なのか…ありがとうございました。 フロントに3.5を2つ出して欲しかったですね… 3.5インチオープンベイを二つも使わないなら、USB3.0のコネクターを追加することは可能です。 内...です。 >uPD70116さん まさに俺! ケースのデフォのポートがUSB3.0なら空いた3.5インチベイにリムーバブルベイにするんですけどね。隣のPCみたいに。... 詳細
[23342857] CPUクーラー
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26 TG CA-1J5-00M1WN-00)
2020/04/16 22:03:07(最終返信:2020/04/16 23:52:01)
[23342857] ...ラジエーター+ファンの厚みで、 マザーに被って下手するとメモリーの脱着が大変になる。 このケースなら5.25インチベイ外すことで、360mmは入るしマザーまでのクリアランスも十分です。 通常の30mm厚までのラジエーターなら問題なさそうですね...ラジエターの全長は402mmとなっているのですが、収まってくれるのか心配です。 360mm本格水冷もこの通り・・ 5.25インチベイは一旦外して再び取り付け。 240mmでも360mmでもネジ位置は同じなので、移動しようがないです... 詳細
[23334210] CPUクーラーのサイズについて
2020/04/12 06:44:42(最終返信:2020/04/14 04:39:54)
[23334210] ...インチベイが4つもあるPCケースって、たくさんありました。 でも、今はほとんど無くなってしまったんですね。 最近の物で、このケースカッコいい!と思ったら、5インチ...5インチベイが多くて2つ・・・・。 しかも、5インチベイが無いものまであって、びっくりしました。 昔の人間なので、どうしてもソフトウェアは...のSATAリムーバブルケース「SAM-RC1-BK」を2台、ブルーレイドライブを1台を5インチベイに入れて使っていました。 コルセアのケースにしたら、リムーバブルケースはやめて、使う... 詳細
