インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 1935件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[18437664] 初期不良でしょうか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/02/04 09:26:11(最終返信:2020/04/12 18:56:47)
[18437664] ...ホットスワップ機構が使用できません。 3.5インチHDDを2つSATAに差し込んだのですが、HDDが認識されていません。 通電はしてそうですが、電源ケーブルはそのままで別のSATAケーブルをしようする正常に認識されます...Linksはサポートも悪くなかった印象があるし。 メールしてみれば? メタリックさんは通常の3.5インチHDDを装着済みですか? HDDを差し込んだ時,OS側・BIOS側では特になにもされてないでしょうか... 詳細
[23310526] 5.25インチベイは使えますか?
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2020/03/29 02:02:39(最終返信:2020/04/06 20:25:02)
[23310526] ...付けたときに5.25インチベイは使えるのでしょうか? またフロントに取り付けると3.5インチシャドウベイは使えなくなるのでしょうか? 360oラジエータと5.25インチベイの同居は可です。...但し、3.5インチシャドウベイは取り外しです。 https://www.tomshardware.com...あずたろうさん 教えてくださりありがとうございます フロントに簡易水冷をつける場合3.5インチベイは外さなくて行けると思いますけど。 コルセアのHPのYoutube動画ではついてまし... 詳細
[23296911] おすすめのPCケースを教えてください
 (PCケース)
2020/03/21 13:46:24(最終返信:2020/03/22 05:56:12)
[23296911] ...サイドガラスじゃなく静音性重視のなるべく安めのものを探しています。 BDドライブを付けたいので5インチドライブベイがあると嬉しいです。 https://kakaku.com/item/K0000721849/現在こちらのケースを使っていますが... 詳細
[23289479] 使用しているCPUクーラーについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2020/03/17 12:26:49(最終返信:2020/03/18 11:09:34)
[23289479] ...現状でも冷えてはいるのですが、ファンがうるさいので交換したいと思っています。 前にサイズの手裏剣4を買った際、5インチベイと干渉し使用できない経験があるため、皆様CPUクーラーは何を使用しているか教えていただきたいです... 詳細
[23283497] GOLDEN FIELD M3S 側面ガラスのアルミケースについて
 (PCケース)
2020/03/14 10:14:49(最終返信:2020/03/14 10:14:49)
[23283497] ...マザーボードを固定する台座だけって感じ。  マザーにM.2ストレージで構成すれば問題なし。底面部に2.5インチストレージが固定できる穴は開いています。 電源ユニットは普通にATX電源が使えます。 内部の廃熱はトップに120mm... 詳細
[23242230] Thermaltake VIEW 71 TG フルタワー型PCケース
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG CA-1I7-00F1WN-00)
2020/02/20 15:56:29(最終返信:2020/02/20 16:17:14)
[23242230] ...Thermaltake VIEW 71 TG フルタワー型PCケースの3.5インチマウントを別売りで購入等はできないのでしょうか。 増設したくなりました。ねじ止めるような個所はあるので、装着自体は問題ないのではと思っております... 詳細
[23223885] フロント吸気ファンの増設について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/02/11 14:32:06(最終返信:2020/02/12 21:42:28)
[23223885] ...>前面:140/120mm×2 だそうです。 通常で120mmx2 or 140mm x2 5.25インチベイ外せば、120mm x3 (しないでしょうけど) >Rheinlandヴュルテンさん 私は付属の背面14cmファンをフロントに持ってきて2つ並べています... 詳細
[23217165] 各ドライブの設置スペースについて
 (PCケース > SAMA > 舞黒透 MK-01W)
2020/02/08 13:21:20(最終返信:2020/02/08 14:52:57)
[23217165] ...170mm。 ・5インチベイのすぐ下のベイにSSDを1機、底板に3.5インチHDDを設置したいが問題ないか。 以上ですが、評価が両極端なケースのようで迷っております。 ただ、5インチベイ装備、マイクロA...とおり、SSDは5インチ下の3.5インチの箇所に固定したいと思います。 SSDは振動とかしないなら、両面テープ等で3.5インチベイ内に固定しよう...くなりそうなのに勿体ない製品ですね。 >SSDは振動とかしないなら、両面テープ等で3.5インチベイ内に固定しようと思いますが 特に問題ないでしょうか。 問題ないです。よくマジックテ... 詳細
[23181148] ようやく到着と組み換え
 (PCケース)
2020/01/20 21:22:48(最終返信:2020/02/08 11:24:22)
[23181148] ...静電気除去スプレーしとくべきですね。 でもなかなか精度よく作られており、その点は感心しました。 HDDや2.5インチSSD等も付けれるようになっており、これから検討します。 何よりPower SW, Reset SWが... 詳細
[23212391] グラボサイズの件
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2020/02/06 02:41:25(最終返信:2020/02/06 11:49:58)
[23212391] ...は積めます。 >ネコ好き(=^・^=)さん  おはようございます。  おそらく、3.5インチベイと干渉します。なので、その部分のドライブベイを外せば、かわしながら装着できると思いま...っていないので、全部取っ払って使っています。なお、マニュアルによると、この状態でも3.5インチHDDは2個装着できるようですよ。 右の画像間違ってた^^; あずたろうさん、親父...していますので、干渉しない旨の確認が取れ、このまま購入しようと思います。 本来、3.5インチベイなどを外さずにRTX 2080 Ti GAMING X TRIOを利用する、おすすめ... 詳細
[23209477] 電源と3.5インチベイについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/02/04 16:38:29(最終返信:2020/02/04 16:58:32)
[23209477] ...2019を使用(160mm)したとき、ケーブルの分のスペースはあるでしょうか?また、余裕がない場合、3.5インチベイは外せるでしょうか RM1000が入ってますので大丈夫! また2番目の画像のように取り出せる構造にもなってる... 詳細
[23208039] 裏配線スペースとエアフローについて
 (PCケース > ANTEC > DP501 White)
2020/02/03 21:02:27(最終返信:2020/02/03 21:28:59)
[23208039] ...淵が反ってて、ここに4?4pinケーブルを這わすのですが、タイラップを通すのに苦労でした(笑) あと2.5インチHDD(SSD)の取り付けがありますが、そういうことでこの部分は15mm厚のHDDもOKです。 裏配線的には測っては無いですが... 詳細
[23207645] 3.5インチベイについて
 (PCケース > ANTEC > DP501)
2020/02/03 17:36:28(最終返信:2020/02/03 20:30:58)
[23207645] ...さきほど電源の長さについて質問したとき、3.5インチベイが外せないと外せるの二つの意見が出てきました。どちらが本当なのでしょうか?このケースを使っている方教えてください。 マニュアルを見ると、HDDを抜き差しするタイプで...HDDを抜き差しするタイプで、3.5インチベイ自体は外せんでしょう。 https://www.antec.com/documents/product/case-DP501_manual.pdf 本当ですね... 詳細
[23204726] 電源の長さについて質問
2020/02/02 07:29:17(最終返信:2020/02/03 14:04:25)
[23204726] ...同じ160mm電源をdp501に使ってる方、この構成で入るでしょうか?また、3.5インチベイをはずさないとダメでしょうか? 修正 3.5インチベイを外さないとダメでしょうか? これはキツキツでケーブルが入らない場合です...間違った情報が書き込まれています 私はDP501を使っていました(今でも持っています) 3.5インチベイ(HDD)は左にスライドできますので160mm電源は取り付け可能です... 詳細
[23196499] 構成について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/01/28 19:11:26(最終返信:2020/01/31 20:59:05)
[23196499] ...MPG Z390I GAMING EDGE AC 【ストレージ】 NVMe 512GB & 2.5インチSATA SSD 500GB 【ケース】 これ 【ケースファン増設】 T.B.Silence PWM... 詳細
[23178325] 光学ドライブのイジェクトボタンが干渉する
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 TG MCS-S400-KG5N-S00)
2020/01/19 14:46:18(最終返信:2020/01/19 20:19:19)
[23178325] ...WIN7のサポート打ち切りを前に、5インチベイとガラスパネル、M-atxを条件に購入しました。 大方、満足なのですが一点不満があります。光学ドライブを取り付けるとツライチになり見た目きれいでスマートなのですが... 詳細
[23170909] HDDの冷却及びSSDの配置について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/01/15 23:52:52(最終返信:2020/01/16 00:26:22)
[23170909] ...SSDはやはり背面でしたか。 このケースはこの価格にして、5.25インチベイ、3.5インチHDD2基(5400rpm)3.5インチSSD1基と言う私の希望にピッタリハマっているので 不安が解消されて嬉しい限りです...こちらの3.5インチHDDの収納場所を見て思ったのですが冷却は大丈夫なのでしょうか? ファンの風当たりませんよね? この手のタイプは初めてなので実際の利用者の方、同じ様なタイプをお使いの方の意見をお聞かせ下さい... 詳細
[23161324] サブシステム用の電源スイッチはどこでしょう?
 (PCケース > Phanteks > Enthoo Luxe 2 PH-ES719LTG_DBK01_JP)
2020/01/11 16:08:24(最終返信:2020/01/12 09:12:36)
[23161324] ...今回のこのケースはかなり理想に近いものに思えます。 まだ要検討ですが、想定してる設置スペースにギリギリ入りそうです。5インチベイが無いのもこのデュアルシステムを思えばあきらめれます。 >カナヲ’17さん 情報ありがとうございます... 詳細
[23155725] 本製品の静音性はいかがなものでしょうか?
2020/01/08 17:43:51(最終返信:2020/01/08 21:58:43)
[23155725] ...現在5インチベイ搭載でミドルタワー以上のケースを探してます。 机の下に置くので窓のありなしはあまり...ltake のCore V71 TGです。スチールのフルタワーなのでかなり重そうです。5インチベイが2個あるのは魅力的です。現在同社の小型ケースのV21を使ってますので仕上がり品質が...、、、 もうちょい吟味してみます。他にもお勧めありましたら情報よろしくお願いします。5インチベイが1個以上の出来ればフルタワーモデルです。 それなら静音重視のケースを紹介だけしとき... 詳細
[23151749] 前面にラジエーター取り付けしたときのHDDの温度
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox E500L MCB-E500L-KA5N-S02)
2020/01/06 09:12:32(最終返信:2020/01/06 22:15:08)
[23151749] ...10年ぶりに自作を考えています。 5インチベイがあるのと、それを隠せるギミックに惹かれて、このケースを考えております。 CPU i7 9700 CPUクーラー MasterLiquid...きるものでした。ありがとうございました! 私もこのケースで検討した時期もありました。 ・5.25インチベイがあること、ギミックが面白いこと。 ・奥行きの長さと、あと1点が満足できなかったこと。 奥行... 詳細
