インチ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 585件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23275817] BTOパソコンのCPU,メモリー、SSDについて
 (PC何でも掲示板)
2020/03/10 05:19:35(最終返信:2020/03/10 19:33:31)
[23275817]...CPUスコア 4000以上 メモリ 8GB フルHD (1920x1080) 画面サイズ 14.5〜17インチ未満 CD/DVDドライブ 非搭載(外付けを使ってください) わたしのお勧め機種(ノートPC) https://kakaku...詳細
[23257799] 小さいサイズの写真の作り方について
 (PC何でも掲示板)
2020/02/29 08:04:06(最終返信:2020/02/29 13:03:47)
[23257799]...その写真を72ピクセル/インチだとして等倍で印刷すると、198cm x 149cm で印刷されます(そんなに大きな画像を印刷できる家庭用のプリンタはないと思いますが)。 720ピクセル/インチとして等倍で印刷すると...詳細
[23247953] 認識されない・・・
 (PC何でも掲示板)
2020/02/23 19:18:03(最終返信:2020/02/23 22:34:40)
[23247953]...CSSD-S6B01TMG4VT (SSD/2.5インチ/1TB/SATA) HDD:WD Red WD20EFAX-RT バルク品 (3.5インチ/2TB/SATA) BD:BDR-S08J(ピアノブラック)...詳細
[23198638] 故障かな…。
 (PC何でも掲示板)
2020/01/29 20:53:24(最終返信:2020/02/01 20:26:40)
[23198638]...Platinum認証取得/850W) SSD:CFD CSSD-S6B01TMG4VT (SSD/2.5インチ/1TB/SATA) ご教授をお願いします。 追伸で、電源を入れるとマザーボード自体は光ってます...詳細
[23191893] CPUファンが回転しません
 (PC何でも掲示板)
2020/01/26 12:33:43(最終返信:2020/01/26 18:14:49)
[23191893]...Platinum認証取得/850W) SSD:CFD CSSD-S6B01TMG4VT (SSD/2.5インチ/1TB/SATA) ご協力お願いします。 >マザーボード上のLEDライト等は点いているのですが...詳細
[23177168] SSDの読み込みが異常なほど遅い
 (PC何でも掲示板)
2020/01/18 23:38:09(最終返信:2020/01/19 11:12:52)
[23177168]...E380 [320GB 7mm](友人から譲り受けた新品のSSD) HDDですね。2.5インチの。 妥当な速度だと思いますy HGST > HTS545032A7E380 [320...00220782/ 他の皆さんも言われていますが、HTS545032A7E380は2.5インチの古いHDDですね。 ごく普通の速度と思いますよ。 あと ×→AHCL 〇→AH...てしまって恥ずかしいばかりです。。。。笑 >沼さんさん 友人も違う箱に入れており、2.5インチで容量少ないとのことからHDDだと思ったらしいです。 >あずたろうさん、>papic0さ...詳細
[23159292] タブレット ワンセグ内蔵付き
 (PC何でも掲示板)
2020/01/10 14:01:42(最終返信:2020/01/10 19:06:25)
[23159292]...i-Fi環境内の自宅のみで使用 【重視するポイント】 ワンセグ内蔵のアンドロイド 10インチ 【予算】 15,000円から25,000円 【比較している製品型番やサービス】 ...ということですと、 【Newモデル】Fire HD 10 タブレット ブラック (10インチHDディスプレイ) 32GB https://www.amazon.co.jp/dp/B...無いような。 興味があるなら、探してみてください。 内蔵にこだわらなかったら、 10インチのアンドロイドタブレットに チューナーを外付けにする手もあり、 このほうが予算内に収まり...詳細
[23156680] PCディスプレイについて
 (PC何でも掲示板)
2020/01/09 06:21:00(最終返信:2020/01/09 07:03:49)
[23156680]...jp/dp/B01ARP1OI4/ https://www.amazon.co.jp/ゲーミングモニター-24-5インチ-GigaCrysta-HDMI×2-EX-LDGC251TB/dp/B07CJW5TZP/ref=sr_1_30...pdf_Spec003=1&pdf_Spec022=1&pdf_so=p1 その中で最も安価な E2318H 価格.com限定モデル [23インチ] https://kakaku.com/item/K0001085731/ 価格.com特価(税込):\13...詳細
[23119937] 【2019年版】買って良かったPC関連製品【買って悔い無し】
 (PC何でも掲示板)
2019/12/21 10:49:25(最終返信:2019/12/22 08:12:35)
[23119937]...本格水冷パーツ全般('A`)y-゜゜゜ 液晶ディスプレイも良いですか? EIZO の EV3285 4k対応 31.5インチ   DELLの30インチモデル故障による入れ替えで購入しました。 これに合わせたエルゴトロンのモニターアームもスムーズな動きで良かったです...詳細
[23087780] 自作PC はじめて
 (PC何でも掲示板)
2019/12/04 22:32:39(最終返信:2019/12/20 21:24:48)
[23087780]...ATX電源、ATXマザー、CPU、HDD、メモリ、FDD、WindowsXXアカデミーパック、5インチCDROMドライブ、 安物フルサイズPS2キーボード、PS2マイクロソフトインテリマウス、を某電気街で一度に購入し...詳細
[23107818] 自作PCのパーツについて
 (PC何でも掲示板)
2019/12/15 06:59:59(最終返信:2019/12/16 15:34:23)
[23107818]...KRPW-GK550W/90+くらいは買っておきたい。これも優先順位は最後でも良いですが。 SSD。まぁ2.5インチでも良いと言えばいいのですが。せっかくNVMeタイプが使えるのですから。 WD Blue SN500...詳細
[23065505] PCを拡張するうえで何か面白いことできませんか?
 (PC何でも掲示板)
2019/11/23 21:31:21(最終返信:2019/11/25 00:29:39)
[23065505]...ょっと貯金してから 買います。その前にパソコンの5インチベイの無い、ケースを買ってしまったので、 無理やり5インチベイを追加するような周辺機器はありませんか? それ...増えていくわけですが、 とりあえず、5インチベイがあって、そこにBlu-rayドライブやDVDドライブ、さっきほどの 5インチベイにテキストを表示させる周辺機器、も...これもPCケースにあると配線の邪魔になるので、 RAIDは考えてないので、単にHDDを4インチベイまで拡張する外付けHDDケースが 欲しいです。あと、クラウドのストレージもOffic...詳細
[23029888] デスクトップ買い換え検討中♪
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 01:31:42(最終返信:2019/11/13 11:05:16)
[23029888]...S2419H 23.8インチワイドフレームレスモニター 20,800円(PCと同時購入時の価格) を加えて価格を比較すると、別々の方が、とても安価です。 ディスプレイは、ともに23.8インチです。 >papic0さん...pre=cmm_hde_102 私用のPCに39.5インチ4Kモニター繋げ3年ほど過ぎていますけど、文字も綺麗なのでFHD解像度の27インチモニターを利用していた時より、意外と疲労は少ないですよ。...詳細
[23033285] 30分の長い動画を相手に送る方法
 (PC何でも掲示板)
2019/11/07 21:23:23(最終返信:2019/11/13 03:24:37)
[23033285]...SDカード&郵便。 原始的だがいちばん面倒ないかも。 他の方も言われていますが、SDカードまたは安い2.5インチSSDと外付けケースに、動画ファイルを入れて送られた方が無難。 アップローダーを使う方法も手段の一つですが...詳細
[23014858] 自作pc 1週間目で電源がつかなくなりました…
 (PC何でも掲示板)
2019/10/28 22:41:04(最終返信:2019/11/09 18:34:47)
[23014858]...CS7147 MCB-B600L-KA5N-S01 モニター:Dell ゲーミングモニター 24インチ S2419HGF すみません漏れていました pc本体機器のオーバークロックはしておりませんが、モニターだけ144hzのオーバークロックを行いました...詳細
[23022442] 弟の親友からパソコン作ってほしいと依頼。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/02 02:31:53(最終返信:2019/11/05 20:37:12)
[23022442]...CPUは中古で少し安くあげ(送料込みで¥12,340)でメモリは16GBでSSDは2.5インチ480GBになると思います。サービスで手持ちの2.5インチ500GBHDDをデータ用に付けるつもりです。 よいご関係のお付き合いのようですね...のような雰囲気を築かれてるみたいなので大丈夫じゃないですか^^ >青侍Fさん >メモリは16GBでSSDは2.5インチ480GBになる そういう案も"有り"ですね。 楽しく組み立てていきましょう!。 >青侍Fさん ...詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351]...訳が分からない。 3.Asus ET1610PT は一体型マシンで、ノートPCのように簡単に、2.5インチにアクセスできない。 前に、SSD換装と、冷却関係で、一体型の背面パネルを外したが、バキバキで...詳細
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662]...00 他にも2.5インチ・3.5インチドライブを2台接続できるHDDケース(ケースというか挿し込んで使用するタイプ)があります。 これだと3.5インチHDDと2.5インチSSDを両方使用する...とかもお薦めあれば教えてください。 B USB接続出来るSSDはいいのがないので、2.5インチSSD+HDDケースですね、やっぱり。 組み合わせの価格で下記の製品なら1万円くらいです...ありますので製品数が多いですが・・・ メーカー的には個人的な好みで選んでます。 2.5インチSSD  https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx...詳細
[22933747] 増税前に買うPCパーツ
 (PC何でも掲示板)
2019/09/19 22:02:33(最終返信:2019/09/21 19:44:23)
[22933747]...もうしばらく買わないかな? と思う。来年はXeの感じ次第。。。インテルは10nmkか7nm待ち 有機ELの30インチ前後のWQHDが出たら値段次第で買うけど ※ どれも全部出てないので買えない^^; 夏以降、すでに3台依頼で自作PC組んでます...TBWや値段もですが信頼性も重視するのでついでに起動頻度が少ないサブPC用にMicronのも買おうかなと思案中。 あと25インチまででNano-IPS 144Hzのモニターも物色しました。でもグレアがないのでパス(144Hzよりグレア重視)...詳細
[22849969] パソコンの購入相談
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 05:18:35(最終返信:2019/08/11 18:49:16)
[22849969]...アラ70ですが、11インチのノートパソコンを使っています。 デスクトップPCには、22インチのテレビを接続していますが、持ち運べないので、使用頻度が高いのは11インチのノートPCです。 ...るのに苦労しますから(´;ω;`) >茶央頭さん 私もノートパソコンは疑問です。まず15インチ程度だとお年を召した方は 非常に厳しいです。殆ど見えません。私も視力は両目合わせて0、0...なので タブレットなどは見えません。パソコンはテレビに接続しています。サイズは49インチです。 なのでテレビでYouTubeを見た方が良いと思います。もしくはデスクトップパソコ...詳細
