インチ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 584件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[22841495] LAVIEのオマケでPC-8001ミニ発表。
 (PC何でも掲示板)
2019/08/06 03:51:18(最終返信:2019/08/06 15:43:52)
[22841495]...アプリはマシン語レベルで動くとのことなので、当時のアプリ資産がある人は活かすことができそうですが、カセット・5インチFDからの転送手段が問題になります。 まあ、雑誌掲載アプリにしてもパックマンとかもう少しメジャーなタイトルはありますね...詳細
[22762774] 初自作PCしようと思ってします
 (PC何でも掲示板)
2019/06/27 16:53:44(最終返信:2019/06/30 10:44:30)
[22762774]...01021197/?lid=pc_ksearch_kakakuitem 【SSD】2.5インチ Samsung SSD 1TB 860EVO  https://kakaku.com/...01123584/?lid=pc_ksearch_kakakuitem 【HDD】3.5インチ WD Black 1TB  https://kakaku.com/item/K0000...良く選びましょう 【メモリ】 G.SkILL 3600 16GBX2 【SSD】2.5インチ SSD 1TB Aデータなら9000円だよ 【SSD2】 NVMeはもう少しまったほ...詳細
[22757916] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/25 06:00:17(最終返信:2019/06/26 01:54:19)
[22757916]...RTX2080Ti ASUS SSD. 2.5インチ Samsung 860EVO 1TB M.2SSD. Samusung 970EVOPLUS...虎徹サイズをCPU95Wに制限して使うか、2連以上の水冷にするかの方が、取り回しはよろしいかと。 SSD。2.5インチを動画の作業用と考えているのなら、寿命をゴリゴリ削る使い方なので、その辺は承知の上で使いましょう。...詳細
[22622525] AMD自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2019/04/24 12:57:12(最終返信:2019/04/25 18:41:26)
[22622525]...【SSD】none 【DVD】none 【モニタ】PD71PBP-BHA 21.5インチ(フルHD) 【モニタ】Dell 17インチSVGA(1280*1024)USB接続 【 OS 】Win10pro 【ソフト】エクセル(乖離分析)軽い3Dゲーム等...詳細
[22617767] お手上げです。お知恵をお貸しください。【ノートパソコン探し】
 (PC何でも掲示板)
2019/04/21 22:05:27(最終返信:2019/04/22 02:59:33)
[22617767]...レイサイズ14〜17インチ程度、LTE対応、ペンにて画面タッチ可能 以上、宜しくお願い致します。 sokgさん、こんばんは。 >メーカー指定無し、持運びを考慮してある程度軽量なもの この条件で17インチのディスプレイって矛...が大きいと考え、ある程度大型のノートパソコンになるのも仕方がないと考えた結果の14~17インチという意味になります。毎日の持ち運びではない為、ある程度の大きくなってしまう事を覚悟して...10Pro CPUをCoffee Lake世代のi5、i7、i9 液晶サイズは14〜17インチでタッチパネル SSDは256GB以上(持ち運びにHDDはないだろう、ってことで) メモ...詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092]...1st ハード・ディスク・ドライブ : 2TB ハードディスクドライブ, 7200rpm 3.5インチ (SATA) M.2 Storage Card : 256GB ソリッドステートドライブ M.2...>1st ハード・ディスク・ドライブ : 2TB ハードディスクドライブ, 7200rpm 3.5インチ (SATA) 録画もするのに2TBではとは思います。容量当たりの単価で考えても4TBはあってもよいかと...詳細
[22572805] 【HDD】HGSTのHDDで頭文字が「HCC」で始まる機種(HTSとの違い)
 (PC何でも掲示板)
2019/04/01 16:09:28(最終返信:2019/04/01 19:03:04)
[22572805]...jp/docs/20060412/hgst.htm これによると、 〉AV機器に特化した3.5インチHDD「CinemaStar」ブランドの立ち上げを発表した。 とあります。AV機器に特化したとは...詳細
[22507106] 2ib1パソコン選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/03/03 20:16:10(最終返信:2019/03/03 22:28:07)
[22507106]...スペック的にその値段は高くはないですが。 >写真動画編集、音楽編集、プログラミングを行います。 いくら高性能でも、13インチ未満の2in1なモバイルPCを作業用にしようと言うのが、まず無理があるかなと思います。 作業用とモバイル用は...詳細
[22457065] 安価なノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2019/02/10 20:56:19(最終返信:2019/02/16 06:19:13)
[22457065]...5GHz/大容量メモリ:4GB/新品SSD:240GB/DVDスーパーマルチ/大画面15インチワイド フルHD液晶/無線搭載/HDMI/ https://www.amazon.co....Hz/大容量メモリ:8GB/SSD:120GB/DVDドライブ/10キー/大画面15.6インチ/HDMI/無線LAN搭載/中古ノートパソコン (SSD:120GB) https://... 2.5GHz/大容量メモリー8GB/新品SSD:240GB/DVDスーパーマルチ/12インチワイド液晶/無線搭載/HDMI/USB3.0/中古ノートパソコン (新品SSD:240G...詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666]... 人それぞれではありますが。個人的な基準で。 ケース。3.5インチHDDベイへのアクセスが簡単(HDDが横に取り出せる)。HDDにフロントファンの風が当たる。その上でできるだけ小さい...詳細
[22454394] ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2019/02/09 20:53:51(最終返信:2019/02/10 10:40:13)
[22454394]...<同じ値段なら性能低くなる> 10.5万円になりますがスペック的に、十分で しかも Office付きです。 13.3インチ CPU:Core i7 8550U/1.8GHz/4コア SSD:256GB メモリ:8GB Office...詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905]...まったのですが去年の末に24インチのモニターを3万円で購入 するも今年の5月に液晶にノートPCぶち当てて破壊してしまい今度は26インチを25000円で購入。 結果...ナドナしますので、余計に金がかかりますね。 初期投資ですとモニタ(まだ10万する頃の24インチ)になりますが、これは突然変異レベルです。今買うなら2万ですませちゃうので、グラボ以下に...ITを買う。 Windows7 Pro 付き。 モニタは別で、9万円弱。 モニタは 27インチ フルHD液晶モニタ 3万円弱 で、合計12万円弱で済ます。 スレ主さんおはようございま...詳細
[22324408] 来年の決意: Amazonの箱を溜めない!
 (PC何でも掲示板)
2018/12/14 21:12:17(最終返信:2018/12/21 20:27:51)
[22324408]...面白いな・・・と。(2000年前半) ただし、薄い段ボールは無理でした。中にパーツを置くだけなら可能ですが、5インチベイなど立体的に組むには強度が足りません。 梅雨の時期など湿度が高くなると、シワが寄るなど見た目にも...詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886]...SATAとPCI-Expressがあり、SATAの場合は同じシリーズの2.5インチのものと性能は変わりません。 しかも価格も同シリーズの2.5インチ版より若干高いです。 スペースの関係上選択肢のない小型PCなら別ですが...詳細
[22255097] macOS MojaveからexFATのHDDに書き込み出来なくなりました(泣;;
 (PC何でも掲示板)
2018/11/15 10:45:21(最終返信:2018/12/05 15:27:42)
[22255097]...って思う状況です(泣;;; >>Mojaveから仕様が変わったのでしょうか? 自分のMacBook Pro (15インチ, 2016) をMojaveにアップデートし、HGST HTS541515A9E630 [1.5TB...詳細
[22192221] 自作PC初挑戦のためのご指南を…!
 (PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221]...SATA3を選ばなかったのは取り付け方法に不安があったからです。 SATA3を取り付けるには、SATAコネクタにつないだらSSD本体は3.5インチHDDの取り付け位置に場所を作り固定する必要があると書いてあったのですが、これはどのPCケースにも取り付ける場所があると考えていいんでしょうか...詳細
[22117962] HDDの速度
 (PC何でも掲示板)
2018/09/18 01:43:32(最終返信:2018/09/18 02:04:01)
[22117962]...最近読み込み遅いなーって思って速度測ってみたんですけどこれ遅いですか? HDDの型番も不明なので、返答不可。 遅いHDD、2.5インチHDDなどであれば、ありえる速度です。...詳細
[22089988] PC自作時の三種の神器 (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 10:02:48(最終返信:2018/09/11 21:52:07)
[22089988]...点検用なら自分はその他にテスターとかUSBの電圧測定器あたりですが、 あまり使う人居ないのかな? う〜む、ここは5インチベイや3.5インチベイに何らかのお飾りを入れるとか、そういう話ではないのですね。 三種の神器になるかどうかわからないけど...詳細
[22098871] 主婦 初心者向けノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/09/10 16:29:20(最終返信:2018/09/10 23:50:09)
[22098871]...GBでもいいかもしれない 【液晶サイズ】:画面の大きさ  ・15.6インチだと使いやすい大きさだけど持ち運びしたくない感じ13インチとか12,11となるに軽くなるけど画面小さいからPCとしては使いにくくなる... 【ドライブ規格】ここに何か書いてるとCDとかDVD入れるところがある、書いてなければない(13インチ以下とかだった普通は付いてない) ↑↑ 分からないなりにこのあたりを参考にして、買えそうな値段のPCをいろいろ見ていくといいと思う...詳細
[22082326] imac を モニターとして使いたい
 (PC何でも掲示板)
2018/09/04 10:28:51(最終返信:2018/09/07 19:35:55)
[22082326]...jp/products/pc/cat1/plusone1/forconsumer/ 後は普通のPCディスプレイの中古(15インチくらいのやつ)だったら2000〜3000円でも買えると思う...詳細
