インチ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 583件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19727900] 専門学生 ノートパソコンとプリンタ購入の際の選び方について
 (PC何でも掲示板)
2016/03/25 17:58:29(最終返信:2016/04/15 12:30:20)
[19727900]...環境を整えるのが良いかと思います。(学習時間を効率よく使うために。) 自分への投資です。 Office抜きの13.3インチモデルを選択しました。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[19684039] 自作Mini-ITX PCの構成内容相談
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 10:09:27(最終返信:2016/03/13 01:45:29)
[19684039]...それぞれ5.25インチと3.5インチですよね? 光学ドライブは現在使用中の5インチの物を考えていましたが、内蔵タイプであれば何でも良いので、 PCサイズが小さくなる方を優先で、5インチ以下の物があるようで...ですかね。 ドライブとHDDの規格が書かれていませんが、それぞれ5.25インチと3.5インチですよね? ドライブは今から買うのであれば外付けでもいいと思います。 ...5インチ以下の物があるようでしたら、そちらを購入したいと思います。 HDDは3,5インチです。 >後、音楽のためにサウンドカードを入れるなら、USBDACの方が価格と音質がい...詳細
[19646718] 自作PCの買取について
 (PC何でも掲示板)
2016/03/01 16:33:06(最終返信:2016/03/01 19:19:53)
[19646718]...(Amazon価格:64798) SSD:Samsung SSD840ベーシックキット 250GB 2.5インチ 日本サムスン正規品 3年保証 MZ-7TD250B/IT (Amazon価格:8834) 電源:オウルテック...詳細
[19596159] NTT-Xで800円オフクーポンが再び
 (PC何でも掲示板)
2016/02/16 16:15:40(最終返信:2016/02/17 01:22:17)
[19596159]...もう既に購入済みでありますよ〜^ ^ 私が買ったときは7180円でしたから,今回は更に500円安いですね. 昨日、40インチ4Kディスプレイ買ったから、今月の買いたいものは小物だけなんだけど・・・ 予定ズレたけど、夏(6〜...さすがに5000円以上するケーブルはまれですから今回のクーポンは対象外でしょうか. >昨日、40インチ4Kディスプレイ買った 是非ともレビューの方よろしくお願いします! -PC ブレイカーさん- 今回購入したPC用4Kディスプレイは...詳細
[19527033] windowsタブレット 充電しながらUSB 故障?
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 18:52:06(最終返信:2016/01/28 19:24:59)
[19527033]...8インチwindowsタブレットの多くが充電とUSBを兼用するマイクロUSB端子ひとつしかついていません。このような機種で充電しながらUSB機器を同時使用するために特殊な充電ハブ(RUH-OTGU4+Cなど)を使用していると思います...詳細
[19517228] 現在のPCがうるさく不調なので静かにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/23 16:55:40(最終返信:2016/01/24 22:28:23)
[19517228]...こちらも同サイズのファンに交換してみましょう。 また、HDDのカリカリ音が五月蠅いのなら、SSDや2.5インチのハイブリッドHDDに交換するとかなり静かになります。 >twin-driveさん Speedfanは...詳細
[19453289] 2016年に買いたいものは
 (PC何でも掲示板)
2016/01/02 11:43:14(最終返信:2016/01/03 08:37:26)
[19453289]...「2016年の金額が少し大きい買い物予定」 10万円を軽く超えるデーターセンター向けSSDの購入。 40インチ4Kモニター 自作回帰模索しているので自作PC一式(湖上の砲台が登場して出来具合が良かったら) ...詳細
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727]...的意見ですが。 40インチで4Kと言っても、通常使う様なモニター距離だと、画面がでかすぎて隅の情報が見づらいですし。20インチ台で4Kと言っても、今度は細かすぎて視力の問題が出てきます。40インチを離れて見るのなら...ゲームをやりたいと思っていますが4kでサクサク動くでしょうか?モニター代は別です。 40インチ前後でおすすめモニターがあればそれも教えて欲しいです。よろしくお願いします。 すいません...の距離に差がありすぎると、目の疲れが顕著になります。 視界と情報量と細かさで言って、27インチ/2560x1440あたりがバランスが良いというのが、私個人の好みではあります。 あと、...詳細
[19407083] デスクトップPC。目に優しいモニター重視だとどれがおすすめ?
 (PC何でも掲示板)
2015/12/15 19:11:41(最終返信:2015/12/16 07:33:04)
[19407083]....wpbnavi.com/1832 IODATA LCD-AD242EB [23.6インチ ブラック] 眼に与える影響が懸念されている『ブルーライト』を低減する機能搭載 htt...いなど。 青白くて、目が痛いとか。 こればかりは、実際に見て確認が必要です。 飯山の30インチモニターを使っていますが、字が大きくて目に優しいです。2560x1600 dots、ノン...レイ LGエレクトロニクス(LG Electronics) 23MB35PM-B [23インチ] http://nttxstore.jp/_IIUL_LG14702326_kkc_k...詳細
[19370063] 週刊アスキー復活?やっぱり雑誌は電子より紙ですね
 (PC何でも掲示板)
2015/12/02 16:08:36(最終返信:2015/12/02 22:13:23)
[19370063]...スマホや小型のタブレットではいくら拡大可能でもやはり読み難いです。  マンガの場合、カラー版などあって綺麗ですね。こちらは10インチクラスタブレットで縦にすると大きく見やすいです。  電子書籍はカード払いは限度が心配なのと、情報流...詳細
[19297820] 初の自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2015/11/08 02:36:28(最終返信:2015/11/10 05:29:16)
[19297820]...2枚組 W3U1600HQ-4G/N SSD:Transcend SSD 128GB 2,5インチ SATA3 TS128GSSD370S HDD:Seagate ST2000DM001 バルク[2TB]...詳細
[19273589] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2015/10/30 23:04:07(最終返信:2015/10/30 23:48:32)
[19273589]...[HDD] WD10EZEX ハルク 1TB [ディスプレイ] Ben Q GW2470H 23.8インチ 後、CPUクーラーを付けたほうがいいですか? お願いします。 クーラーはなにもつけないと壊れますが...詳細
[19167307] 教えてください。営業用ノートPCを探しています
 (PC何でも掲示板)
2015/09/23 20:57:39(最終返信:2015/09/27 19:17:42)
[19167307]...会社の所有物になるのでしょうか。 サイズ11.6インチをあげていらっしゃいますが業務時、問題ないでしょうか。 11.6インチ、12.5インチ、13.3インチ 具体的な型番はわかりますか。 1:レッツノート中古...詳細
[19159404] 本格水冷を計画中です、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/21 13:02:47(最終返信:2015/09/25 22:06:10)
[19159404]...丈夫という解釈でいいですかね。 本当に何度もすみません・・・(苦笑) 流通量の多いのはインチサイズ、中でも順番にID3/8.OD1/2、ID1/2.OD3/4 、ID3/8.OD5...モリーをかわせそうなな感じです。メモリーもローハイトですし。 1つ注意するところはネジがインチネジだというとこです。(6-32 UNC) >kei kaさん とりあえずトップのラ...はファンをサンドイッチして冷却しようと思います(CorsairのSP120を検討中) インチネジですか・・・ちょっとやっかいですね(笑) まあそのくらいならなんとかできそうです。 ...詳細
[19142490] PCの購入について
 (PC何でも掲示板)
2015/09/15 17:48:39(最終返信:2015/09/16 14:43:44)
[19142490]...http://kakaku.com/item/K0000765321/ BenQ GW2265 [21.5インチ グロッシーブラック] \12,480 http://kakaku.com/item/K0000720065/...詳細
[18897004] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2015/06/22 13:28:49(最終返信:2015/06/24 08:52:12)
[18897004]...HDDは、1TB/2TBの値段を確認してからにしましょう。500GBは割高です。 あと、東芝の3.5インチは、問題が頻発したので、様子見です。心配ならHGST、普通に買うのならWDで。 CUBE型ケースは...詳細
[18817946] 主にスカイプ利用の為の製品購入について迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2015/05/28 17:18:33(最終返信:2015/06/14 01:55:45)
[18817946]...いつい欲が出てしまって・・^^; タブレットPCでは、ダメでしょうか・・? 11.6インチのノートPCも勿論店頭で見て触ってきたのですが、ノートPCになると、私の中では、 ちょっ...画面の大きさが、タブレットPCみたいに外して、目元まで近づけて持っていけない分、11.6インチでは、小さいな〜って思ったんです。 タブレットPCなら、タブレットとしても目元まで持っ...dowsである必要もなさそうですしAndoroid機で良いのでは無いでしょうか。 10インチクラスでスタンド付きのAndroid機で思い浮かぶのがレノボのYOGAですが、私自身はこ...詳細
[18650328] 用途はoffice・ネットのみ、スムーズに動く安いパソコン
 (PC何でも掲示板)
2015/04/05 11:10:40(最終返信:2015/04/08 02:29:30)
[18650328]...の用途でサクサク動く。 ・持ち運びなし。 以上です。よろしくお願いします。 15.6 インチ Office Home and Business Windows 8.1 CPU(...0000644064_K0000647386_J0000013915 普通の15.6 インチの据え置き型ノートPCだとあまり安価な製品は無いです。 CPUも非ATOMの普通の方がサ...合勃発中さん デスクトップノートPCどちらでもいいです。 ディスプレーの希望サイズは14インチ以上が望ましいです。 あまりパソコンに詳しくなくて申し訳ないのですが、 業務に使用するソ...詳細
[18649280] 懐かし過ぎる PC-98 Cバス音源ボードの外付けボックス
 (PC何でも掲示板)
2015/04/05 00:12:24(最終返信:2015/04/05 10:18:20)
[18649280]...自分が最初に買ったパソコンは80286の10MHzとかだった気がします。 高かったHDDなんて買える分けもなく、ドライブは3.5インチFDDでした。 流石に私のところには何も残っていませんが、 友人宅ではモニター台としてPC-9821現役です...詳細
[18496012] 初めて自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/19 22:01:47(最終返信:2015/02/20 14:09:09)
[18496012]... 【光学ドライブ】東芝サムスン DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 SATA接続 5インチベイ DVDドライブ SH-224DB+S 【モニタ】iiyama スリムベゼル+AH-IPSパネル『XUシリーズ』...詳細
