インチ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 585件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444]...oliospec.com/item_detail/itemCode%2cKU-RP-452X2-Rev2/ 5インチベイを2つ消費してしまいます ま、前も書いた様に具体的なレイアウト・配管をジックリ考えて良かったら画像でアップしてみてください...チューブが直角に曲がる箇所が何ヶ所かあり 非常に困難かと思います それと、ストレージ系はどうします? ドライブ類は3段ある5インチベイを上から、 ODD、SSD、HDDで使っていて、このまま継続するつもりです。 この図の直角は...詳細
[16148186] 多機能でお手頃な値段なPCに買い替え検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 22:02:09(最終返信:2013/05/18 23:53:33)
[16148186]...jp/bto/pc/aerostream/2012/RM7J-C43E.html \73,980 液晶モニタ 21.5 インチ 1920x1080 Dell E2213H [21.5インチ] \11,980 http://kakaku.com/item/K0000449486/...詳細
[16092318] 自作のパーツ構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/04 09:29:39(最終返信:2013/05/04 11:02:28)
[16092318]...7 Home Premium SP1 PCケース:P280 モニター:VS229H-P [21.5インチ ブラック] キーボード:Wireless Keyboard K270 [ブラック] マウス:Logicool...詳細
[16026159] マザー用六角スペーサーを秋葉原で売っている店は?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/17 11:45:24(最終返信:2013/04/17 19:20:09)
[16026159]...、スペーサーの写真です。 私の所には、この写真に無い8mmのインチネジタイプがあります。 6mmインチネジタイプが一番多いようですが。やはり何が合うかが分からない...21b.htm PCパーツショップだったらどこでも常備してると思う。 ほとんどのケースはインチネジ仕様のスペーサーを使っているけど、たまにミリネジ仕様のケースもあるから注意。 普通は...って、必要な長さが違うので、そこらのを買ってきてOKとはならないです。 また、ミリネジ/インチネジだったりして、ややこしいです。 この辺、オリジナルが一本も無いことには、探しようが...詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199]...undred(ATX/MircoATX,5インチベイ×12) \19480 雑誌に載っておりまして、ここの評価も参考にし、考えた結果これに決めました。 ディスプレイ:BenQ/E2420HD \20700 (24インチ,1920*1080/HDMI×2/DVI...ケース:ANTEC/Twelve Hundred(ATX/MircoATX,5インチベイ×12) \19480 ディスプレイ:BenQ/E2420HD \20700 (24インチ,1920*1080/HDMI×2/DVI-D/ミニD-Sub15ピン...詳細
[16019481] IDEやFDDのコネクタはSATAに変換可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/15 16:53:23(最終返信:2013/04/16 08:00:09)
[16019481]...あとIDEにも2.5インチ用と3.5インチ用のコネクタが有るようですが、 これはどちらもSATAに変換可能でしょうか? FDDはUSBにどうぞ。 IDEは、2.5/3.5インチそれぞれ変換アダプタをかませることで変換可能ですが...>FDDコネクタを変換してSATAのHDDを繋いだり出来るのでしょうか? 不可能です。 >あとIDEにも2.5インチ用と3.5インチ用のコネクタが有るようですが、 >これはどちらもSATAに変換可能でしょうか? 可能です。変換マウントの形状は違うけどね...詳細
[15949422] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/28 18:49:27(最終返信:2013/03/29 23:51:54)
[15949422]...私なら下から風を吸うようにするかも・・・。 A それでいいです。 B 一旦ケースを横に倒し、 マザーボードを止めてあるインチねじを少し緩め、 I/O シールドがピタッとなるように動かしてみてはいかがでしょう !? C 横に挿します...詳細
[15895027] ノートか、デスクトップか
 (PC何でも掲示板)
2013/03/15 16:36:11(最終返信:2013/03/22 00:45:10)
[15895027]...常時PCにいれておけなければならない。というわけでも無いでしょうからね。 ノートパソコンでも17.3インチの物がありますよ。  ご検討してみてください。 17.3インチ 1920*1080ドット で検索してみました。    オフィスはないようです...詳細
[15829312] デスクトップPC購入について意見をお聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2013/02/28 14:11:01(最終返信:2013/03/01 18:05:52)
[15829312]...不思議なのは、17インチの三菱スクエア液晶が付いているのが上記値段なんですが、画面がない構成のものを選ぶと1万円ぐらい高くなります。 23インチの画面も同時に頼みましたので17インチは不要なんですが安くなるのでこちらを選びました...デスクトップPCのThinkCentreを周りで今使ってる人が居ないからね。 あと、HPだと、3.5インチが余ってるようだからSSDの取り付けも楽そうだ。 Yone−g@♪さん、ありがとうございます。 リカバリはどんな状態で来るのかも知りませんが...詳細
[15701213] 裸眼3Dって、dynabookとVAIOしか選択肢無いの?
 (PC何でも掲示板)
2013/02/01 15:34:48(最終返信:2013/02/03 19:00:51)
[15701213]...裸眼(グラスレス)3D表示に対応したものを購入すれば、専用のグラスレスのPCを買う必要はないでしょう。でも、現状では20インチ以上のモニターだと裸眼(グラスレス)3D表示のものは10万円以上したりします。一方、モニターはグラスレスでなくてもいい...モニターはグラスレスでなくてもいい、眼鏡をかけるタイプで良いとなると、2万円台前半で、LGや三菱、ASUSなどの23インチのPC向けのモニターが買えます(PCモニターですが、PS3やブルーレイレコーダーにつなげて使えます)...詳細
[15659729] 2Dを3Dにして見たい
 (PC何でも掲示板)
2013/01/23 15:16:33(最終返信:2013/02/02 23:44:09)
[15659729]...裸眼(グラスレス)3D表示に対応したものを購入すれば、専用のグラスレスのPCを買う必要はないでしょう。でも、現状では20インチ以上のモニターだと裸眼(グラスレス)3D表示のものは10万円以上したりします。一方、モニターはグラスレスでなくてもいい...モニターはグラスレスでなくてもいい、眼鏡をかけるタイプで良いとなると、2万円台前半で、LGや三菱、ASUSなどの23インチのPC向けのモニターが買えます(PCモニターですが、PS3やブルーレイレコーダーにつなげて使えます)...詳細
[15576263] 自作ミニPCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/05 20:35:20(最終返信:2013/01/06 11:34:13)
[15576263]...またメモリはクロックが高いほうが快適とあったのでDDR3-1600の物を選びました。 HDDと光学ドライブはケースの都合上スリムドライブ用ベイと2.5インチベイしかなく、このようになりました。 電源については150WでCPUは35WなのでHDDや光学ドライブなどをあわせても許容範囲内だと思います...詳細
[15537680] 自作PC診断お願いします
 (PC何でも掲示板)
2012/12/27 23:15:55(最終返信:2012/12/28 17:51:13)
[15537680]...FS2333 [23インチ ブラック] http://kakaku.com/item/K0000391085/ 三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ] http://kakaku...〜2万ほど)を教えてくださると助かります IIYAMA ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック] http://kakaku.com/item/K0000311341/ 予算超えるが...詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419]...難易度に差はありません。 >無線LAN ゲームをするのなら、有線推奨。 >USBポート 3.5インチベイと言うことなら、この辺を。 http://www.amazon.co.jp/dp/B005FIASAO...詳細
[15379224] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2012/11/23 11:59:15(最終返信:2012/11/24 03:47:19)
[15379224]...IPS235G-BN [23インチ ブラック] http://kakaku.com/item/K0000315774/ モニタ2:FLATRON M2380D-PM [23インチ] ※購入済み http://kakaku...詳細
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297]...だけど、それでも入るかどうか微妙。 今使っている24インチを折り畳んで約58センチの高さに出来るので、27インチでも大丈夫のような気もするけど メーカーによって仕様...ただし、下を向いてパネル操作するので首が痛いです(泣 Windows8の人気が出て24インチクラスのタッチパネルモニターの種類が増えることに期待です。 前回の続きで、タッチパネルを...ことで、折り畳まずに押し入れに収納出来るようになりすごく楽ちんです。 画像3 最近27インチ(2560x1440)のモニターも気になってきたんですが、その場合立てたまま収納出来ない...詳細
[15258138] 久々自作しようと思うのですがこのような仕様は可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/27 13:53:40(最終返信:2012/10/29 01:24:22)
[15258138]...モニター 25インチ前後 3D対応 タッチパネル(こんなモニターやっぱりない?) テレビ ダブルチューナー以上で録画できる SSDとHDDを搭載 動作音が比較的静か >モニター 25インチ前後 3D対応...3D対応 タッチパネル(こんなモニターやっぱりない?) 無いですね。 まず、25インチという中途半端なモノが無い。 タッチパネルと3Dは、どちらか一方なら対応はあるけど。両方...+ モニタ Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ] TVチューナー PX-W3PE ドライブ BDR-207JBK SSD ASX900...詳細
[14961351] 自作パソコン診断
 (PC何でも掲示板)
2012/08/20 22:50:52(最終返信:2012/08/22 18:22:53)
[14961351]... ○ディスプレイ Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) [27インチ] ○ブルーレイ BDR-207DBK/WS バルク ○OS Windows 7 U...れるかは、やるゲームがはっきりしてからです。 モニター。PC用としては、フルHDで27インチは大きいです。ゲーム/AV用としては良いかもしれませんが、そのへんも知った上で選択を。 ...変わらないのならRAIDのがいいのではとおもってました; ○KAZU0002さん 27インチなのは画像処理をすることがよくあるので、そういう時便利なので選びました。 ○パーシモン...詳細
[14918108] 写真の編集や動画編集に最適なPCを教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/10 15:54:49(最終返信:2012/08/11 02:41:15)
[14918108]...23インチ ブラック] http://kakaku.com/item/K0000391085/ ナナオ FlexScan EV2334W-TBK [23インチ] ... [24インチ] http://kakaku.com/item/K0000363217/ NEC MultiSync LCD-PA241W [24.1インチ] ht...m/item/K0000080169/ HP ZR24w VM633A4#ABJ [24インチ] http://kakaku.com/item/K0000102665/ このくらい...詳細
[14875744] 5インチベイが足りないので外付けしたい
 (PC何でも掲示板)
2012/07/30 17:30:04(最終返信:2012/07/30 23:39:11)
[14875744]...、5インチベイ用の製品を5インチベイにつけたいのですが、 私のケースが小さく5インチベイが不足しています。 外付けの5インチベイ...いようなら自作するしか無いのでしょうが…。 あるにはあるが、どんなものを付けたいの? 5インチドライブケース(SATAドライブ用) http://www.ratocsystems.c...すみません。 再度探してみましたが、希望に合う製品は見つかりませんでした ので、素直に5インチベイの多いケースを買うことにします。 回答して下さった方、ありがとうございました。...詳細
