インチ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インチ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"インチ"を検索した結果 68件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[19971586] 小さめがあれば良いのですが…
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/06/20 12:01:24(最終返信:2016/07/23 06:38:20)
[19971586] ...ちょっと大きめに感じ目立ち過ぎる感じがします(あくまでも個人的感想です)。デザインはそのままで、ひと回り小さい2インチ(液晶サイズ)タイプがあれば良いのですが… 駐車中記録とか出来なくてもいいですから、廉価版、パイオニアさん作らないかな...軽自動車(ワゴンRスティングレー)なんですが、ルームミラー裏から下にはみ出してしまい気になるんですね(笑) いままで、吸盤タイプの2インチタイプ付けてましたが、脱落するしで… ま、思案中ですね。 こんばんは 大きさ的にはユピテルmini1xと言う機種がありますね... 詳細
[19971820] 暑くなると、ピンボケになりませんか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/06/20 13:56:51(最終返信:2016/07/08 08:25:42)
[19971820] ...ドラレコはメモリ節約のため動画圧縮率が大きくなり、画質低下するのかもしれません。 このドラレコも15インチ以下程度の画面サイズで再生すると十分綺麗です。 27インチまで拡大すると荒く見えるのは、圧縮率上仕方ないかもしれません。 ケンウッドの610などの映像が綺麗で...スマホにダウンロードする時 時間が掛かる事は、ある程度は予想しておりましたけど >15インチ以下程度の画面サイズで  再生すると十分綺麗です。  27インチまで拡大すると荒く見えるのは、  圧縮率上仕方ないかもしれません... 詳細
[19628736] モニターあり なし、どちらがおすすめですか?
2016/02/25 16:01:28(最終返信:2016/03/05 16:29:12)
[19628736] ...【デメリット】 正直今の所ないです。 DVD1のコンパクトな大きさに比べれば確かに大きいですが、2.4インチのモニタ付であれば本体はこれ以上小さくならないと思います。それにユピテルなどのモニタが小さいタイプは中途半端です... 詳細
[19609779] ND-DVR10購入!
2016/02/20 14:07:45(最終返信:2016/02/26 23:12:53)
[19609779] ...最終的にはDR350の値段まで下がると勝手に予想します。 これからの最新モデルについては、2.4インチ画面付きでカメラ付き一体化モデルであれば、DVR10あるいはDR350の大きさが限界でしょうね。後は... 詳細
[19375325] 画質の良いドラレコはどれでしょうか?
 (ドライブレコーダー)
2015/12/04 14:05:44(最終返信:2016/01/25 18:55:50)
[19375325] ... アクションカメラはソニーを見ると、センサーは大体1/2.3インチを使っており、これはいいですね。 ドラレコはケンウッドが1/2.7インチですね。 取付けはメーカー付属の両面テープを使えば、剥がれ落ちる事もないんでしょうね...レスありがとうございます。 センサーサイズは大きいにこしたことはありませんね。 私は今はコンパクトデジカメ(1/2.3インチ)をダッシュボードに置いて車外の風景を撮っています。 しかしスマートに行かないので、ドラレコを試してみたいと考えた次第です... 詳細
[19291289] 超高画質!
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/11/05 22:09:19(最終返信:2015/11/06 07:06:42)
[19291289] ...16GBのSDカードサービスと自分では取り付け出来ないので店に頼む事にしました。 数週間使ってみての感想ですが、PCで再生した画像は24インチの液晶で見ても凄く綺麗で驚きました。 このクラスの価格帯では一番綺麗だと店員さんに勧められてましたが... 詳細
[19058607] ハリアー60系ナビとの接続可否
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/08/17 00:40:06(最終返信:2015/08/17 17:02:42)
[19058607] ...ハリアー60系を9月に納車予定で、DOPナビ9インチ(NSZT-Y64T)を選択しています。 ドラレコを購入予定ですが、本製品はナビに接続可能でしょうか。 バックモニター用のカメラもオプションで選択しています... 詳細
[18566516] GPS搭載のDrivePro 220発表
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/03/11 09:36:59(最終返信:2015/04/30 09:49:10)
[18566516] ...GPS搭載・高画質500万画素 FULL HD 1080P、広画角140° F1.9レンズ、2.7インチTFT LCD タッチパネル、WDR+Gセンサー 動体感知、臨時駐車監視モード、日本語メニュー対応... 詳細
[18335748] 他の取り付け方はありますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-Slim1)
2015/01/04 16:21:51(最終返信:2015/04/16 22:16:38)
[18335748] ...5_K0000627770_K0000568737 ありがとうございます。 画面サイズが2.4インチでしたが、もう少し画面が大きいのはありますか? 画面が大きくないと駄目な理由は何でしょうか? ドラレコって... 詳細
[18299905] 事故の際に、車内から取り出して警察に確認してもらう方法?
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > Driveman1080 1080CSA)
2014/12/23 23:56:22(最終返信:2015/01/08 00:22:04)
[18299905] ...同様な件(他の方同士の事故記録)の為に、警察に提出(microSD)しても 警察のPCにウィルスが入ると困るとの事で、2.5インチの私のドライブレコーダーを 使用して検証する始末(呆れました) PCまで持ち込みの必要があるのが警察の実態の様です... 詳細
[17261432] 干渉なし!
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-201G)
2014/03/03 21:47:21(最終返信:2014/12/13 15:39:08)
[17261432] ...説明をじっくり聞き購入に踏み切りました。取付後から自宅までの記録を早速パソコンで確認。映像を画面一杯(12.1インチ)まで拡張すると解像力にチョット不満も・・・。 やはりHDでなくFHDの方が良かったかな・・・?と思っています... 詳細
[18012972] 画素数は?
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > Zuiji ZS1080DR16G)
2014/10/04 15:56:01(最終返信:2014/10/15 01:22:08)
[18012972] ...この機種の画素数は何百万画素ですか? >センサー 1/2.7インチ 2MP 低照度 CMOSセンサー http://www.lookeast.co.jp/products/car_item/zs1080dr16g... 詳細
[17986333] 液晶 1.4インチ
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini2WG)
2014/09/27 08:42:07(最終返信:2014/09/27 12:30:21)
[17986333] ...TFT液晶が1.4インチですが、使えますか? 全く映像が確認できないと思うのですが? オバQタロウさん 1.41インチ(36mm)なら腕時計の液晶部分程度のサイズですね。 このサイズは、昔、私が使... 詳細
[16901910] 並行輸入品(GDR35)の場合
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR35D 1190005)
2013/12/01 10:04:12(最終返信:2014/09/20 13:23:36)
[16901910] ...当て逃げされた場合などには有効かもしれませんね。 こんにちは 購入を検討しております。一点教えて下さい。 走行中(記録中)に2.4インチディスプレイを消すことは出来ますか? 特に夜間など気が散る物ですから カタログでは読み取れなかったので質問させて頂きました... 詳細
[17745093] PCマネージャーが認識しない
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2014/07/18 14:19:50(最終返信:2014/08/09 14:55:15)
[17745093] ...それで1週間以上掛かり、やっとの事で、いつものディスクトップパソコンでパソコン、テレビ、ビデオをデイスプレイは32インチ液晶画面で仰向けに寝て観られる様に成りました(=^・^=) (-^-^-) 要るプログラムは僕の... 詳細
[17317665] 録画後の映像はテレビでは観られませんか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2014/03/18 18:26:30(最終返信:2014/03/29 09:24:54)
[17317665] ...(2)Macで取り込んでFinalCutに読込むことは可能でしょうか? (3)フルHDですが、実際に40インチのフルHDテレビで観たときの画質は、鑑賞に堪えるものでしょうか?(YouTubeに上がっているサンプルムービーくらいならOKなんですが)... 詳細
[17091231] 事故後、microSDをその場でスマホで再生出来ますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2014/01/19 22:01:19(最終返信:2014/02/16 13:09:44)
[17091231] ...万が一の為の購入を考えています。 1.41インチの画面で他機種よりもかなり小さいので多少不安があります。もし事故したときにその場で確認するのにmicroSDをドラレコから抜きAndroidスマホでその場で確認するのは可能でしょうか... 詳細
[16206641] 本体の取り外しは可能ですか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/06/02 13:23:11(最終返信:2013/06/06 23:44:19)
[16206641] ...せん。 3.画面で録画映像を確認できるか? モニター画面は2.5インチと小さいので映像を細部まで確認するのは無理です。私は7インチのタブレットで見ますが、それだと大変きれいに見れます。ただ夜間の映像はもともと映りがあまりよくはないですね... 詳細
[16147623] お勧めのドライブ レコーダーをお願いします
 (ドライブレコーダー)
2013/05/18 19:41:23(最終返信:2013/05/22 20:56:11)
[16147623] ...たった「2.4インチ」しかない!という事です 私は、今現在、リコーのコンデジ「CX-4」を使用していますが、この液晶画面は「4インチ」で、コンデジは 大体、そんなものです 「2.4インチ」を見た事がないのですが...その返信を「勝手ながら」お願いしたいですm(__)m 画面は付いていますよ。 スペックに >モニター   2.4インチLCDカラーモニター内蔵 …とあります。 http://www.driveman.jp/contents02/index... 詳細
[15952376] 普及協会の貸与について
 (ドライブレコーダー)
2013/03/29 12:45:28(最終返信:2013/05/13 16:02:39)
[15952376] ...正味重量:120g 5. 画素:500万 6. 視角:120° 7. ディスプレイのサイズ:2.5インチTFT 8. 写真:1.3MB、3MB、5MB、8MB 9. ズーム: Digital Zoomx4... 詳細
